  4. SmartControl Verständnis Frage
    5.8k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @fischi87 sagte in SmartControl Verständnis Frage:
    ich habe versucht per nie aushalten eine Bedienung zu setzen
    wie sieht das denn aus?
    fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
      fischi87F Online
      fischi87F Online
      fischi87
      • fischi87F fischi87
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @fischi87 wollte gerade noch ergänzen,
        wenn du es über Punkt 2 versuchst? müsste theoretisch aber das selbe sein
        anderer Gedankengang
        wenn du deine Pv Leistung als verknüpfter Auslöser anlegst
          fischi87F Online
          fischi87F Online
          fischi87
          schrieb am zuletzt editiert von fischi87
          da kann ich ja nur die zusätzlich Bedienung setzen und die für nie einschalten?!
          ich weiß ja nicht wenn mein pv >=1200 watt hat?!
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @fischi87 wenn du es umgekehrt machst?
            Bei Auslöser
            zeitabhängiges Auslösen von-bis und als Bedingung Pv muss kleiner als.... sein
              Bei Auslöser
              fischi87F Online
              fischi87F Online
              fischi87
              @crunchip
              angenommen: es ist ein regnerischer tag, da soll meine pumpe in meinen Zeiten eingeschaltet werden und nach 1h wieder aus. jetzt ist aber ein sonniger tag und ich möchte meine pumpe weiter laufen lassen aus eine stunde weil ich genug strom habe (>1200 watt) nun wird es aber langsam dunkel und ich erzeuge nicht mehr soviel Energie da soll mein pumpe ja aber irgendwann aushalten. in dem adapter würde die pumpe solange weiter laufen bis die nächste schedule greift und dann erst nach 1h aushalten.
              weiß nicht so recht wie du das meinst mit umgekehrt?
              da würde die pumpe ja nur ein schalten wenn die pv <1200 ist oder nur einschalten wenn die pv <1200 ist.
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                hab ich schon verstanden, daher meinte ich
                müsstest du halt aufteilen, das ein und ausschalten getrennt
                  fischi87F Online
                  fischi87F Online
                  fischi87
                  @crunchip
                  ja da kann ich ja eine eigene Zone machen mit ziel aus. dachte halt das es beim Entwickler vielleicht in dem Gedankengang mit drin ist aber anscheinend nicht. sowas wäre eine gute Weiterentwicklung @mic da mann sonst für vieles 2 Zonen oder auslösen oder oder oder benötigt.
                  trotzdem danke dir
                    @crunchip
                    trotzdem danke dir
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @fischi87 mic ist meines Wissen bis auf weiteres hier nicht vertreten
                      fischi87F Online
                      fischi87F Online
                      fischi87
                      @crunchip
                      verdammt. gibt es andere die an dem adapter mitgewirkt haben?
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @fischi87 nicht das ich wüsste
                          fischi87F Online
                          fischi87F Online
                          fischi87
                          @crunchip
                          ach man da muss ich es ja doch über 2 Zonen machen. wird halt alles unübersichtlich
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @fischi87 wenn du auf sein Profil klickst, siehst du was er damals geschrieben hatte
                            fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
                              fischi87F Online
                              fischi87F Online
                              fischi87
                              @crunchip
                              oh das habe ich gar nicht mitbekommen verdammt.
                                fischi87F Online
                                fischi87F Online
                                fischi87
                                Punkt eins, müsste so funktionieren oder?
                                eigene Zone erstellt mit diesem Auslöser!
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @fischi87 ausprobieren
                                    fischi87F Online
                                    fischi87F Online
                                    fischi87
                                    @crunchip
                                    werd ich tun
