  4. SmartControl Verständnis Frage
18 Beiträge 2 Kommentatoren 951 Aufrufe 1 Beobachtet
  • fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    Hallo gemeinde,
    ich verwende sehr gerne diesen SmartControl Adapter von @mic was ich aber benötige bzw weiß gar nicht ob dies möglich ich?! folgendes zenario: Ich habe eine poolpumpe die per zeit ausgelöst wird und per Timer wieder abschaltet. nun ist es so das ich ein pv anlage habe und diese bei > 1200 Watt die pumpe nicht auschalten soll. ich habe versucht per nie aushalten eine Bedienung zu setzen nur wird dann meine pumpe nie ausgeschaltet wenn der pv anlage > 1200 watt HATTE. Ist es möglich das nach dem Timer erneut geprüft wird ob die Bedienung für nie aushalten greift oder diese nicht mehr erfüllt wird? oder gibt es eine andere Möglichkeit dies umzusetzen?!
    ich hoffe ich konnte mein Problem deutschlicht vermitteln?!
    danke Grüße Axel
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @fischi87 sagte in SmartControl Verständnis Frage:
      wie sieht das denn aus?
      fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
        fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        • fischi87F fischi87
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @fischi87 wollte gerade noch ergänzen,
          wenn du es über Punkt 2 versuchst? müsste theoretisch aber das selbe sein
          anderer Gedankengang
          wenn du deine Pv Leistung als verknüpfter Auslöser anlegst
            fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            schrieb am zuletzt editiert von fischi87
            da kann ich ja nur die zusätzlich Bedienung setzen und die für nie einschalten?!
            ich weiß ja nicht wenn mein pv >=1200 watt hat?!
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @fischi87 wenn du es umgekehrt machst?
              Bei Auslöser
              zeitabhängiges Auslösen von-bis und als Bedingung Pv muss kleiner als.... sein
                Bei Auslöser
                fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                @crunchip
                angenommen: es ist ein regnerischer tag, da soll meine pumpe in meinen Zeiten eingeschaltet werden und nach 1h wieder aus. jetzt ist aber ein sonniger tag und ich möchte meine pumpe weiter laufen lassen aus eine stunde weil ich genug strom habe (>1200 watt) nun wird es aber langsam dunkel und ich erzeuge nicht mehr soviel Energie da soll mein pumpe ja aber irgendwann aushalten. in dem adapter würde die pumpe solange weiter laufen bis die nächste schedule greift und dann erst nach 1h aushalten.
                weiß nicht so recht wie du das meinst mit umgekehrt?
                da würde die pumpe ja nur ein schalten wenn die pv <1200 ist oder nur einschalten wenn die pv <1200 ist.
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  hab ich schon verstanden, daher meinte ich
                  müsstest du halt aufteilen, das ein und ausschalten getrennt
                    fischi87F Offline
                    fischi87F Offline
                    fischi87
                    @crunchip
                    ja da kann ich ja eine eigene Zone machen mit ziel aus. dachte halt das es beim Entwickler vielleicht in dem Gedankengang mit drin ist aber anscheinend nicht. sowas wäre eine gute Weiterentwicklung @mic da mann sonst für vieles 2 Zonen oder auslösen oder oder oder benötigt.
                    trotzdem danke dir
                      @crunchip
                      trotzdem danke dir
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @fischi87 mic ist meines Wissen bis auf weiteres hier nicht vertreten
                        fischi87F Offline
                        fischi87F Offline
                        fischi87
                        @crunchip
                        verdammt. gibt es andere die an dem adapter mitgewirkt haben?
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @fischi87 nicht das ich wüsste
                            fischi87F Offline
                            fischi87F Offline
                            fischi87
                            @crunchip
                            ach man da muss ich es ja doch über 2 Zonen machen. wird halt alles unübersichtlich
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @fischi87 wenn du auf sein Profil klickst, siehst du was er damals geschrieben hatte
                              fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
                                fischi87F Offline
                                fischi87F Offline
                                fischi87
                                @crunchip
                                oh das habe ich gar nicht mitbekommen verdammt.
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87
                                  Punkt eins, müsste so funktionieren oder?
                                  eigene Zone erstellt mit diesem Auslöser!
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @fischi87 ausprobieren
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87
                                      @crunchip
                                      werd ich tun
