  5. [gelöst] Betriebsstundenzähler mit Blockly erstellen
30 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N n811e
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ja, der Datenpunkt ändert sich von ON auf OFF (Per MQTT).
    Was heißt komulativ in deinem Script? abgesehen davon, dass ich den Rest auch nicht nachvollziehen kann.
    @n811e sagte: Was heißt komulativ in deinem Script?
    @n811e sagte in Betriebsstundenzähler mit Blockly erstellen:
    zweite Anzeige geben würde, in der man die Gesamtzeit sehen könnte
      @n811e sagte: wenn ein Datenpunkt auf ON steht
      Ist der Datenpunkt vom Typ "string" mit den Werten "ON" und "OFF"?
      Man kann Minuten zählen:
      N Offline
      N Offline
      n811e
      Ich finde überhaupt nicht den Block "Setze ... auf"
      • N n811e
        @n811e sagte: Ich finde überhaupt nicht den Block "Setze ... auf"
        Man muss die Variable erst erstellen, bevor man darauf zugreifen kann.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          n811e
          Oh, ich glaube, das habe ich schon mal hinbekommen ;-)
          • N n811e
            @n811e sagte: das habe ich schon mal hinbekommen
            Das Trennzeichen muss ein Doppelpunkt sein, denn es werden die kumulativen Betriebsstunden ("hhh:mm") eingelesen.
            Woher nehme ich denn das Pluszeichen?
            Aus "Mathematik" und dann auf "externe Eingänge" umschalten.
              N Offline
              N Offline
              n811e
              Das mit dem : ändere ich jetzt.
              Bin ich wirklich zu doof, dieses Pluszeichen zu finden?
              Es tut mir leid, wenn ich solche lapidaren Fragen stelle.
              • N n811e
                @n811e sagte: Pluszeichen zu finden?
                Der zweite Block von oben.
                Nach Hineinziehen: Rechte Maustaste über dem Block - externe Eingänge auswählen.
                N 2 Antworten Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  n811e
                  Der Rechtsklick wars!! Dankeschön
                  Ich glaube, ich bin jetzt schon um einiges weiter:
                  Aber, ich finde nicht, welche Bausteine ich hier nehmen soll.
                    N Offline
                    N Offline
                    n811e
                    Ich glaube, ich habe das obere schon hinbekommen.
                    Jetzt fehlt mir nur noch dieser Block "nach Zahl"
                    Trage ich überall wo Objekt ID steht, den gleichen Datenpunkt ein?
                    • N n811e
                      @n811e sagte: welche Bausteine ich hier nehmen soll.
                      Für die Multiplikation mit 60 wieder den 2. Matheblock von oben (x auswählen).
                      "nach Zahl" unter "Konvertierung".
                      Die Datenpunkte für die kumulativen Betriebsstunden und für die aktuelle Einschaltdauer müssen unterschiedlich sein.
                        N Offline
                        N Offline
                        n811e
                        Sehr Geil!!
                        Ich habe alle Blocklys gefunden 😊
                        Unterschiedliche Datenpunkte?
                        Ich habe ja nur den, der den Status On oder OFF anzeigt
                        • N n811e
                          Sehr Geil!!
                          @n811e sagte: Ich habe ja nur den, der den Status On oder OFF anzeigt
                          Das ist der Trigger-Datenpunkt. Du benötigst 2 weitere Datenpunkte vom Typ "string" unter "0_userdata.0", z.B. "0_userdata.0.Sprengler.Betriebsstunden" und "0_userdata.0.Sprengler.Einschaltdauer"
                          • N n811e
                            Sehr Geil!!
                            @n811e
                            So macht man die Minuten immer zweistellig:
                              @n811e
                              N Offline
                              N Offline
                              n811e
                              Ich habe diese beiden jetzt erstellt
                                @n811e
                                N Offline
                                N Offline
                                n811e
                                Mit der Zweistelligen Anzeige, beschäftige ich mich dann im Anschluss
                                Betriebsstunden habe ich jetzt hier eingetragen, ist das so korrekt?
                                Wo kommt denn der Datenpunkt Einschaltdauer hin?
                                • N n811e
                                  @n811e sagte: Betriebsstunden habe ich jetzt hier eingetragen, ist das so korrekt?
                                  Ja, und im obersten Block, wo der Wert wieder eingelesen wird.
                                  In die beiden Blöcke "aktualisiere" darüber (siehe hier).
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    n811e
                                    erst mal, zwischen durch, möchte ich mich für Deine Geduld und Ausdauer bedanken.
                                    Wirklich mega Hilfeleistung, legst Du hier an den Tag.
                                    Ich würde Dich gern bitten, über das Blockly noch mal drüber zu schauen, ob der großteil so stimmt und mir evtl. die letzte Frage zu beantworten.
                                    Bei dem roten Pfeil, weiß ich einfach nicht, woher Du dieses Textelement von Deinem Script her hast.
                                    Ich finde unter Text nur das was ich dort eingefügt habe, mit dem blauen Zahnrad. Das sieht aber anders aus, als das in Deinem Beispiel.
                                    • N n811e
                                      @n811e sagte: mit dem blauen Zahnrad. Das sieht aber anders aus, als das in Deinem Beispiel.
                                      Auf "interne Eingänge" umgestellt.
                                      N 3 Antworten Letzte Antwort
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        n811e
                                        Das hatte ich schon probiert, aber diese Option, gibt es bei mir nicht.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          n811e
                                          Ich habe es noch einige mal probiert und nun konnte ich die passende Einstellung finden.
                                          Ich starte es gleich mal und gebe Rückinfo
