  4. Kalender falsches Datum im JSON
    2.1k
    4.0k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J JavaMafia
    @sborg
    ich hatte mir deine Zeilen kopiert, weil ich da Daten gestern Abend nicht mehr von dem einen zu anderen Rechner bekommen habe.
    Ich habe nur das Datum und die Zeit angepasst was mir Linux raus gibt. Alles andere ist wie in deinem Auszug auch.
    Das mit dem Befehlt timedatectl set-timezone "Europe/Berlin" habe ich dennoch versucht, leider ohne Erfolg.
    @javamafia sagte in Kalender falsches Datum im JSON:
    ssh shell?
    • J Offline
      JavaMafia
      Müsste ich erst wieder einrichten, da ich meinen Rechner neu machen musste. Greife zur Zeit über Remoteverbindung drauf zu.
      • J JavaMafia
        Das ist das erste was man einrichtet.
        Und das richtet man gar nicht ein.
          JavaMafia
          so habe mir mal die Konsole insstaliert.
          hier dei Daten die ich bekomme
                         Local time: Mi 2022-05-18 21:05:38 CEST
                     Universal time: Mi 2022-05-18 19:05:38 UTC
                           RTC time: Mi 2022-05-18 19:05:37
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          wie schon gesagt, das wurde mir auch schon angezeit bei meinem letzten post, mit den Werten.
          Bin auch nochmal durch alle Einstellungen des Google Kalnders gegangen, dort habe ich auch nichts gefunden.
          • SBorgS SBorg
            @javamafia Hi, ist dein ioB-Knecht unter Linux unterwegs?
            So wie das aussieht hast du eine falsche Timezone:
            "_end":"2022-05-20T22:00:00.000Z"
            "Z" steht für Zulu oder einfach auch UTC genannt. Wir sind aber aktuell CEST (=Sommerzeit oder +2h). Damit landet deine Endzeit auf 22Uhr +2h = 2022-05-21 (was dann völlig korrekt seitens des Systems wäre ;) )
            Was spuckt denn ein timedatectl im Terminal aus? Sollte eigentlich so aussehen:
                           Local time: Fr 2022-05-13 12:45:30 CEST
                       Universal time: Fr 2022-05-13 10:45:30 UTC
                             RTC time: Fr 2022-05-13 10:45:31
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            thorkillar
            @sborg sagte in Kalender falsches Datum im JSON:
            Hallo in die Runde,
            ich habe exakt das gleiche Problem. Ich habe nun aber folgendes zusätzliches Problem. Mein iObroker läuft im Docker auf der Synology, und der kennt den Befehl "timedatectl" nicht.
            Kann mir jemand weiter helfen?
            SBorgS DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • T thorkillar
              Hallo in die Runde,
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @thorkillar Dann scheint der nicht unter Debian zu laufen, da ist er standardmäßig installiert.
              timedatectl ist ein Teil des "systemd". Kannst mal versuchen ob du den nachinstallieren kannst: sudo apt-get install systemd (ohne Gewähr, Docker ist nicht "meins" ;) )
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                thorkillar
                schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                @sborg
                klappt leider nicht. Nach der Installation kommt folgende Fehlermeldung beim ausführen von timedatectl
                "System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                Failed to connect to bus: Host is down "
                Fehler kommt auch nach Neustart des Dockers.
                • T thorkillar
                  Hallo in die Runde,
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @thorkillar sagte in Kalender falsches Datum im JSON:
                  Schonmal die Zeiteinstellungen der Synology gechecked? Die Dosen holen sich ja eigentlich die Zeit vom System auf welchem diese laufen. Aber Docker usw. ist auch nicht meins deshalb reine Vermutung.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    thorkillar
                    @djmarc75 hey, ja hab ich. Die Zeit Einstellungen stimmen. Habt Ihr weitere Ideen? Das Problem tritt jedes Jahr wieder zur Sommerzeit auf. Im Winter stimmt es dann wieder :-/ Und es betrifft nur Ganztages Termine
                      thorkillar
                      Ist jemand da, der sich mit Docker auskennt und mir weiterhelfen kann. ? 1000 Dank
                      • T thorkillar
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @thorkillar Zumindest prüfen kannst du auch mittels date
                        Da sollte dann aktuelle Uhrzeit und "CEST" (=Sommerzeit) herauskommen:
                        • SBorgS SBorg
                          thorkillar
                          Hey, ich habe date mal ausgeführt.
                          das Datum wird korrekt angezeigt. Habt Ihr weitere Ideen, was ich machen kann?
