  4. Kalender falsches Datum im JSON
    2.1k
    4.0k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @javamafia Hi, ist dein ioB-Knecht unter Linux unterwegs?
    So wie das aussieht hast du eine falsche Timezone:
    "_end":"2022-05-20T22:00:00.000Z"
    "Z" steht für Zulu oder einfach auch UTC genannt. Wir sind aber aktuell CEST (=Sommerzeit oder +2h). Damit landet deine Endzeit auf 22Uhr +2h = 2022-05-21 (was dann völlig korrekt seitens des Systems wäre ;) )
    Was spuckt denn ein timedatectl im Terminal aus? Sollte eigentlich so aussehen:
                   Local time: Fr 2022-05-13 12:45:30 CEST
               Universal time: Fr 2022-05-13 10:45:30 UTC
                     RTC time: Fr 2022-05-13 10:45:31
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    JavaMafia
    @sborg
    danke für dein Tip habe das mal nachgesehen, leider musste ich feststellen das ich unterschiedliche Zeiten habe.
                   Local time: Mi 2022-05-18 12:45:30 CEST
               Universal time: Di 2022-05-17 10:45:30 UTC
                     RTC time: Di 2022-05-17 10:45:31
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    wo und wie lässt sich das ändern?
    • J JavaMafia
      @sborg
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      @javamafia sagte in Kalender falsches Datum im JSON:
      Welches Betriebssystem auf welcher Hardware?
      Und was kommt konkret bei dir als Ausgabe?
      • J JavaMafia
        @sborg
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        wo denn?
        MESZ ist um 2 Stunden zur Zulu/UTC verschoben.
          wo denn?
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @Homoran Das ist keine aktuelle Ausgabe. Zum einen "aktuell vor 12h" gepostet wäre Stand jetzt Mitternacht, und aktuell ist es erst 12:30 Uhr, da kann 12:45:30 Uhr CEST auch nicht stimmen.
          ...und die Uhrzeiten sind auf die Sekunde identisch mit meiner Ausgabe ^^
          Deswegen wäre, wie von @Thomas-Braun erwähnt, die aktuelle Ausgabe erforderlich.
          Sollte die Timezone nicht "Europe/Berlin..." lauten: timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            JavaMafia
            @sborg
            ich hatte mir deine Zeilen kopiert, weil ich da Daten gestern Abend nicht mehr von dem einen zu anderen Rechner bekommen habe.
            Ich habe nur das Datum und die Zeit angepasst was mir Linux raus gibt. Alles andere ist wie in deinem Auszug auch.
            Das mit dem Befehlt timedatectl set-timezone "Europe/Berlin" habe ich dennoch versucht, leider ohne Erfolg.
            • J JavaMafia
              @sborg
              ssh shell?
              • J Offline
                JavaMafia
                Müsste ich erst wieder einrichten, da ich meinen Rechner neu machen musste. Greife zur Zeit über Remoteverbindung drauf zu.
                • J JavaMafia
                  Das ist das erste was man einrichtet.
                  Und das richtet man gar nicht ein.
                    JavaMafia
                    so habe mir mal die Konsole insstaliert.
                    hier dei Daten die ich bekomme
                                   Local time: Mi 2022-05-18 21:05:38 CEST
                               Universal time: Mi 2022-05-18 19:05:38 UTC
                                     RTC time: Mi 2022-05-18 19:05:37
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    wie schon gesagt, das wurde mir auch schon angezeit bei meinem letzten post, mit den Werten.
                    Bin auch nochmal durch alle Einstellungen des Google Kalnders gegangen, dort habe ich auch nichts gefunden.
                    • SBorgS SBorg
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      thorkillar
                      @sborg sagte in Kalender falsches Datum im JSON:
                      Hallo in die Runde,
                      ich habe exakt das gleiche Problem. Ich habe nun aber folgendes zusätzliches Problem. Mein iObroker läuft im Docker auf der Synology, und der kennt den Befehl "timedatectl" nicht.
                      Kann mir jemand weiter helfen?
                      SBorgS DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T thorkillar
                        Hallo in die Runde,
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @thorkillar Dann scheint der nicht unter Debian zu laufen, da ist er standardmäßig installiert.
                        timedatectl ist ein Teil des "systemd". Kannst mal versuchen ob du den nachinstallieren kannst: sudo apt-get install systemd (ohne Gewähr, Docker ist nicht "meins" ;) )
                        • SBorgS SBorg
                          thorkillar
                          schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                          @sborg
                          klappt leider nicht. Nach der Installation kommt folgende Fehlermeldung beim ausführen von timedatectl
                          "System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                          Failed to connect to bus: Host is down "
                          Fehler kommt auch nach Neustart des Dockers.
                          • T thorkillar
                            Hallo in die Runde,
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @thorkillar sagte in Kalender falsches Datum im JSON:
                            Schonmal die Zeiteinstellungen der Synology gechecked? Die Dosen holen sich ja eigentlich die Zeit vom System auf welchem diese laufen. Aber Docker usw. ist auch nicht meins deshalb reine Vermutung.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              thorkillar
                              @djmarc75 hey, ja hab ich. Die Zeit Einstellungen stimmen. Habt Ihr weitere Ideen? Das Problem tritt jedes Jahr wieder zur Sommerzeit auf. Im Winter stimmt es dann wieder :-/ Und es betrifft nur Ganztages Termine
                                thorkillar
                                Ist jemand da, der sich mit Docker auskennt und mir weiterhelfen kann. ? 1000 Dank
                                • T thorkillar
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @thorkillar Zumindest prüfen kannst du auch mittels date
                                  Da sollte dann aktuelle Uhrzeit und "CEST" (=Sommerzeit) herauskommen:
                                  • SBorgS SBorg
                                    thorkillar
                                    Hey, ich habe date mal ausgeführt.
                                    das Datum wird korrekt angezeigt. Habt Ihr weitere Ideen, was ich machen kann?
