  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.6k Aufrufe 108 Beobachtet
  • DillioD Dillio
    ich bin zufälligerweise über den Youtube-Kanal von @haus-automatisierung auf diesen Adapter gestoßen und habe mir diesen gleich mal installiert. Die Daten werden auch schon fleißig berechnet und ausgespuckt. Jetzt würde ich das gerne visualisieren und über die IST-Werte meiner PV-Anlage legen, ähnlich wie hier:
    Nur halt nicht über Grafana, sondern über Flot. Ich habe weder SQL noch InfluxDB. Logge die Daten mittels History-Adapter. Daher meine Frage: ist es möglich die Prognosedaten über die Rohdaten JSONData oder über einen anderen Weg mittels History Adapter zu loggen und im Flot darzustellen?
    Dillio
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #470
    @dillio sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Nein, Flot kann nichts mit dem Datensatz anfangen.
    ...und ja, aber ziemliche Datenflut (oder Anzahl an History-Files). Du bräuchtest bei der PV eine stündliche Summe des Ertrages als logbaren History-Datenpunkt. Gleichzeitig musst du jede gewünschte Stunde (also bspw. 5-23 Uhr) im PVForecast per History loggen. Die beiden Datenreihen kannst du dann in Flot übereinander legen.
    ...und nur damit ich es erwähne, Influx und Grafana sind da deutlich komfortabler und haben wesentlich mehr Möglichkeiten ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #471
      @sborg sagte in Test PV Forecast Adapter:
      @Dillio Unabhängig von PV solltest du je nach Menge der erfassten Objekte und Änderungshäufigkeit darüber nachdenken von history weg zu gehen. Gerade nicht boolesche Daten (zB nummerische Sensorwerte o.ä.) können beim History Adapter echt viel Plattenbelegung und Platten I/O Erzeugen. Gerade bei Setups mit SD Karte sehr ungünstig für die Lebensdauer.
      Aus meinen damals 4 GB history JSON sind keine 300 MB influxDB geworden.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DillioD Offline
        DillioD Offline
        Dillio
        #472
        @SBorg danke für die schnelle Antwort! :-)
        Die einzelnen Datenpunkte (today & tomorrow) über History zu loggen bringt mir leider wenig, da mir nicht bekannt ist, dass History Datenpunkte in der Zukunft loggen kann. Somit hätte ich ja keine Prognose. Ich hätte jetzt gedacht, dass man, eventuell mittels eines Scripts, die Daten so aufbereiten kann, dass die über History logbar wären. Dafür müsste man die JSONData in einem neuen Datenpunkt speichern, aber in einem anderen Format. Beispielsweise so:
            "val": "1282",
            "ack": 1,
            "ts": 1655312400000,
            "q": 0,
            "from": "system.adapter.pvforecast.0",
            "user": "system.user.admin"
        Ich bin jedoch kein Script-Experte.
        @Diginix
        Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Mein History Ordner liegt derzeit bei 3.9 GB. Mich stört das nicht, da die Installation meines Master-ioBrokers über Synology (Docker) läuft und ich da massig Speicherplatz habe. Läuft es denn unter InfluxDB und Grafana flüssiger? Konntest du da eine Leistungssteigerung feststellen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich beispielsweise mir die Daten für den Zeitraum von einem Monat anschaue, dass Flot/History da zu kämpfen haben.
        haus-automatisierungH DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
        • DillioD Dillio
              "val": "1282",
              "ack": 1,
              "q": 0,
          @Diginix
          haus-automatisierungH Offline
          #473
          Was spricht dagegen? Mit sendTo müsstest Du die Daten auch für die Zukunft schreiben können. Macht der InfluxDB-Adapter ja genauso mit.
          📚 Meine Dokumentation
          • DillioD Dillio
                "val": "1282",
                "ack": 1,
                "q": 0,
            @Diginix
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #474
            @Diginix
            Kann ich nicht mehr genau sagen, aber kann mMn nur so sein, da eine Datenbank dafür gemacht ist und bei History erst alle JSON eingelesen/geparst werden müssen, um an die Werte zu kommen. Bei einem schnellen Server wahrs. nur im Sekundenbereich. Ich bin froh die Migration "rechtzeitig" gemacht zu haben obwohl es bei mir auch kein Plattenplatz oder SD Card Problem gab.
            • P PatrickWalther
              Test PV Forecast Adapter 0.0.x
              Veröffentlichungsdatum 25.05.2021
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
              Guten Morgen,
              der Adapter basiert auf dem hier beschrieben weg:
              https://forum.iobroker.net/topic/26068/forecast-solar-mit-dem-systeminfo-adapter/153?_=1621921513242
              Zur Funktionsweise:
              Der Adapter liest morgens um 4 Uhr die PV Daten von dem Server "https://api.forecast.solar/" aus und schreibt diese in einen Datenpunkt. Desweiteren werden die Zeitdaten/PV Daten je nach Uhrzeit in einen neuen Datenpunkt geschrieben, somit ist es möglich den Forecast historisch zu speichern.
              Denke an sich ist die Bedienung selbst erklärend, falls Probleme auftauchen bitte ein Issue auf Github erstellen.
              Vielen Dank an @Gargano für seine Untersützung.
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              #475
              @PatrickWalther
              Der Adapter sieht wirklich vielversprechend aus. Super Arbeit und Danke.👍 😊
              Vor allem das man mehrere PV Anlagen mit der Ausrichtung anlegen kann, wirklich toll.👋
              Leute wie habt Ihr das eingetragen: Habe OST und WEST jeweils 7,2 KWp also zusammen 14,4 KWp der WR hat aber "nur" eine AC Leistung von 10 KW.
              Was muss bei Spitzenleistung rein?
              Und noch eine Frage an die Entwickler zum Schluss: Ist geplant auch eine SQL Instanz als Alternative zu Influx einzubinden?
              haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • O ostseeskipper
                @PatrickWalther
                #476
                @ostseeskipper sagte in Test PV Forecast Adapter:
                Du trägst genau das ein, was installiert ist. Warum 10kWp Spitzenleistung? Wegen Wirkleistungsbegrenzung? Da gibt es noch einen offenen Wunsch, dass man die auch konfigurieren kann. Ist aber viel Rechnerei und muss ich mir noch anschauen. Du würdest dann halt ggf. Werte über 10kW bekommen.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • O ostseeskipper
                  @PatrickWalther
                  #477
                  Wäre eigentlich fix implementiert. Die Frage ist nur, ob SQL die Datensätze auch aktualisiert, wenn man den gleichen Timestamp für einen Schlüssel nochmal sendet. Würde mich wundern wenn dem so wäre - deswegen gibt es das momentan nicht.
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    #478
                    @haus-automatisierung said in Test PV Forecast Adapter:
                    Mit Wirkleistungsbegrenzung hat das nichts zu tun. Der Adapter weiss ja ehh nicht wie hoch mein Eigenverbrauch im Haus ist.
                    Ist nur so das der WR maximal 10KW AC Leistung produziert. Je Ausrichtung aber 7,2 KWp hat. Erst kommt von der Ostseite bis zu 7,2 KW und weniger von West, dann wandert es bis 7,2 von West kommen und weniger von Ost.
                    Das Ausrechnen könnte man mit Max(WR Leistung machen). Eventuell die Einträge als Strings definieren und (wie in PVSOL) zu Wechselrichtern zusammenschalten der eine Maximale Leistung hat. Ich probier erst mal was da so rauskommt an Prognose, vor allem wenn Wetter ist 😀
                    • O ostseeskipper
                      #479
                      Leistung ist leicht. Aber was ist mit der errechneten Energie? Wenn für 13 Uhr z.B. 3kWh zurückgeliefert wird, dann kann ich das ja nicht einfach prozentual kürzen. Ich weiß ja nicht, ob und wie lange die Leistung über 10kWp war.
                        duejo
                        #480
                        Guten Morgen, zunächst vielen Dank für die Arbeit an diesem gelungenen Adapter...Ich teste gerade V2.2.0, Instanz 0 mit Prognose von Forecast.solar, Instanz 1 mit Prognose von Solcast, beides die kostenfreie Version, identische PV-Anlagendaten.
                        Kannst Du bitte den Datenpunkt "pvforecast.x.plants.pv.energy.now" mal anschauen? In der Instanz 0 erhalte ich nachvollziehbare, zur Anlage passende Werte, ich erkenne das "aufaddieren" über den Tag. Ist für mich ok.
                        In der Instanz 1 (mit solcast-Prognose) passen die Werte nicht zur Anlage, ich erkenne kein aufaddieren. Stattdessen kann ich eine Glockenkurve erkennen, die aber von ihrer überdeckten Fläche, die m.E. die Tagesprognose darstellen sollte, nicht zur Anlage passt. Hier ist m.E. etwas faul. Könntest Du das bitte checken?
                        Die Datenpunkte "pvforecast.x.plants.pv.energy.today" liefern nachvollziehbare Prognosen, wobei Solcast in meinem Test näher an der Realität ist.
                        Danke.
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #481
                          @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
                          Damit habe ich mich schon beschäftigt, ich nutze den PV-Forecast-Adapter ja mit SQL:
                          https://forum.iobroker.net/topic/55463/sql-sendto-problem-storestate-vs-update
                          Der Ziel-Datenpunkt muss aktiviert sein. Also bei einem Datenpunkt die SQL-Aufzeichnung aktivieren und dann auch mindestens einmal einen Wert im Datenpunkt schreiben, erst dann gibt es die notwendigen Datenpunkteinträge mit denen dann auch sendTo etc. arbeiten ... daran habe ich damals lange gesucht ...
                          O haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            #482
                            @bananajoe
                            Ich habe das mit SQL mehr als 2x gelesen ... und😕 bin verwirrt bzw. klingt kompliziert .... muss es wohl erst mal sacken lassen.
                            Auch funktioniert bei mir das JSON Diargramm von Materialdesign nur mit Balken, egal ob ich auf Line umstelle.
                            Dachte es geht einfacher.
                            • O ostseeskipper
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #483
                              @ostseeskipper am einfachsten wäre es wenn @haus-automatisierung das wieder in seinen Adapter aktiviert.
                              Nachtrag: Weiter oben beschreiben ich eine Blockly-Lösung wo ich das gemacht habe.
                              Ich hab auch eine Weile für die Lösung gebraucht, und ja, die ist überhaupt nicht einfach. Mein jetziger Stand ist sogar noch um einiges komplexer da ich nicht mehr alles Lösche wenn neue Daten reinkommen.
                              Man könnte das vereinfachen und automatisieren - was aber alles hinfällig wäre wenn es der Adapter direkt macht, deshalb habe ich das bisher keine weitere Mühe reingesteckt.
                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                #484
                                @bananajoe
                                Stelle mir immer die Frage was soll eigentlich rauskommen.
                                Ne Prognose, ja ok und dann.
                                Klar, was damit steuern, wie z.B. "prognosebasiert laden" aber dann kommt schon die Frage wie zuverlässig ist die Prognose, also ist es zum
                                Vergleich und zur Abweichung nicht weit.
                                Mir würde da einfallen in den Adaptereinstellungen zu jedem WR einen Datenpunkt zu benennen in den die IST Werte drin sind dann über die History Instanz(SQL) in das JSON mit reingeplottet und die Differenzen errechnet werden.
                                  #485
                                  @bananajoe sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Das war im InfluxDB-Adapter in den neuen Versionen auch mal so. Aber mit den aktuellsten Versionen kann man wieder Daten schreiben, zu denen kein Datenpunkt mit konfiguriertem Logging existiert. Hoffe das wurde bei SQL auch schon angepasst. Von welcher Version des Adapters reden wir?
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #486
                                    Na im Moment setze ich die v2.1.3 ein ... ob das Problem inzwischen nicht mehr existiert habe ich ehrlicherweise nicht getestet - und mit welcher Version ich das Problem hatte weis ich auch nicht mehr.
                                    • O ostseeskipper
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #487
                                      @bananajoe
                                      Pfft was man den Daten anfangen will sei mal dahin gestellt. ich hab halt eine Info-Anzeige was die Anlage heute schon gebracht hat und wieviel es vermutlich werden wird, immer bezogen auf den aktuellen Tag.
                                      Forecast Solar hat am Anfang sich quasi gedeckt (Vorhersage <=> Real), inzwischen schwankt es doch ziemlich.
                                      Das SQL Thema hatte ich deshalb wieder angefasst weil ich parallel auch mal Solcast ausprobieren wollte.
                                      Der ganze Aufwand ist bei mir doch nur für diese eine Grafik:
                                      In der Grafik vergleiche ich immer noch Äpfel (W) mit Birnen (Wh), aber optisch passt es an sich.
                                      Wenn ich jetzt noch den Sonnenstand mit Einbeziehen würde sowie eigene Faktoren (Wann die Sonne dann über das Dach des Nachbarn erscheint) könnte man es genauer machen ... aber wozu :-) Wenn ich mal Langeweile habe.
                                      Forecast bringt ja immer die Werte des heutigen Tages - von Tagesanfang an. Solcast seit dem Zeitpunkt der Abfrage weshalb man sich die alten Werte merken muss.
                                        #488
                                        Laut Changelog geht es seit 2.1.0 auch ohne Datenpunkt. Muss ich wie gesagt mal testen, aber dann kann ich das gerne als Option mit aufnehmen
                                        - (Apollon77) Allow storeState and GetHistory also to be called for "unknown ids"
                                        • DillioD Offline
                                          DillioD Offline
                                          Dillio
                                          #489
                                          @haus-automatisierung nun habe ich mich breitschlagen lassen und mir doch die influxdb installiert. Soweit so gut:
                                          Ich würde es noch super finden, wenn die Summary Werte ebenfalls in die influxdb übertragen werden. Wäre das möglich? 🙂
