  4. Unwetterradar - Österreich, Seiteninhalt für VIS auslesen
    2.1k
    4.0k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 597 Aufrufe 3 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @homoran sagte in Unwetterradar - Österreich, Seiteninhalt für VIS auslesen:
    du willst das Bild
    rechte Maustaste, dann URL des Bildes oder so, das in den iframe
    Ich fürchte du hast mit
    könnte ich mir das bei der Seite vorstellen, dass das nicht geht.
    recht.
    @metaxa was kommt bei Untersuchen? ich fürchte dann geht die Browserkonsole auf.
    bin nur am Handy, da kann ich es nicht machen. warte bis ich morgen am PC bin
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      wieder richtig Rainer!
      Liebend gerne, eilt wirklich nicht.
      Danke!
      • metaxaM metaxa
        Danke!
        @metaxa was versteckt sich hinter dem URL, 3 Zeilen über der Markierung?
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          aa3e6240-11dc-42d8-827e-9401fcabacb6-image.png ohne Grenzen und keine Bewegung :-(
          • metaxaM metaxa
            @metaxa sagte in Unwetterradar - Österreich, Seiteninhalt für VIS auslesen:
            jepp
            musste tippen
            • metaxaM metaxa
              @metaxa hab noch was rausgefunden:
              die Zahl zum Schluss scheint der Unix Timestamp des Bildes zu sein. hier 21:15, heute
              • metaxaM metaxa
                Danke!
                passt
                hier hast du den URL her 21:15!
                dann schaufelt die Website hier ein Bild nach dem anderen in den Viewer.
                Das ist kein gif, sondern vieeeeele Bilder.
                  passt
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @homoran ich versuche gerade die Seite mit einem iFrame darzustellen und die störenden Informationen mittels Maskierung abzudecken, das ist aber alles ein richtiger Pfusch.
                  Obendrein, kommt bei jedem Neuladen der Seite die Keksabfrage:
                  dann zweimal bestätigen:
                  DIe Lösung gefällt mir aber nicht wirklich.
                  • metaxaM metaxa
                    @metaxa Hab sowieso schon die schlechten Nachrichten gepostet. Ich fürchte das wird nix
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @homoran Dennoch großen Dank Rainer, das du Lösungen gesucht hast!
                      • metaxaM metaxa
                        @metaxa immer gerne wieder!
                        Aber lieber mit anderem Ergebnis 😞
                        • metaxaM metaxa
                          Hallö Forum!
                          Wie kann ich aus dieser Side https://uwz.at/de/r#autoplay nur dieses "bewegte Bild" in einem iFrame in VIS darstellen?
                          Ich komm mit der Browserkonsole F12 absolut nicht auf gleich um irgendetwas raus zu lesen.
                          LG & Dank
                          mxa
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @metaxa
                          https://www.windy.com
                          Menü: Widget-auf-Seite-einbetten
                          • sigi234S sigi234
                            @metaxa
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            @sigi234 Das ist doch was :-), lieben Dank! Hast du vielleicht noch eine Idee wo ich die Sprache der Karte auf de fixieren kann. Ich fürchte es liegt am jeweiligen System, am Schlepptop alles gut in DE, am Raspi im Vis nur EN.
                            • metaxaM metaxa
                              @metaxa hast du in raspi-config die Systemsprache noch auf en-gb?
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                @homoran an sich habe ich DE eingestellt:
                                pi@RPI4-Diele-Display:~$ sudo raspi-config
                                Generating locales (this might take a while)...
                                  de_AT.UTF-8... done
                                Generation complete.
                                Die Sprache der Landkarte bleibt aber auch nach einem Neustart auf EN.
                                Ist nicht weiter tragisch, wundert mich aber dennoch.
                                LG, mxa
