  4. Unwetterradar - Österreich, Seiteninhalt für VIS auslesen
    2.1k
    4.0k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 597 Aufrufe 3 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    Hallö Forum!
    Wie kann ich aus dieser Side https://uwz.at/de/r#autoplay nur dieses "bewegte Bild" in einem iFrame in VIS darstellen?
    Ich komm mit der Browserkonsole F12 absolut nicht auf gleich um irgendetwas raus zu lesen.
    LG & Dank
    mxa
    HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      Hallö Forum!
      LG & Dank
      mxa
      Das folgende ist Blödsinn!!
      @metaxa sagte in Unwetterradar - Österreich, Seiteninhalt für VIS auslesen:
      erstens ist das der falsche Weg. Zweitens könnte ich mir das bei der Seite vorstellen, dass das nicht geht.
      Bitte entweder
      • Seite öffnen, rechte Maustaste Quelltext anzeigen, oder
      • den URL im Parser Adapter eingeben und dann auf den Regeleditor gehen und den Inhalt des Fensters nehmen
        Bitte entweder
        @homoran sagte in Unwetterradar - Österreich, Seiteninhalt für VIS auslesen:
        Bitte entweder
        SORRY!!
        du willst das Bild
        rechte Maustaste, dann URL des Bildes oder so, das in den iframe
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          Bitte entweder
          SORRY!!
          du willst das Bild
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          du willst das Bild
          Ich fürchte du hast mit
          recht.
          • metaxaM metaxa
            du willst das Bild
            recht.
            @metaxa was kommt bei Untersuchen? ich fürchte dann geht die Browserkonsole auf.
            bin nur am Handy, da kann ich es nicht machen. warte bis ich morgen am PC bin
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              wieder richtig Rainer!
              Liebend gerne, eilt wirklich nicht.
              Danke!
              • metaxaM metaxa
                Danke!
                @metaxa was versteckt sich hinter dem URL, 3 Zeilen über der Markierung?
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  aa3e6240-11dc-42d8-827e-9401fcabacb6-image.png ohne Grenzen und keine Bewegung :-(
                  • metaxaM metaxa
                    jepp
                    musste tippen
                    • metaxaM metaxa
                      @metaxa hab noch was rausgefunden:
                      die Zahl zum Schluss scheint der Unix Timestamp des Bildes zu sein. hier 21:15, heute
                      • metaxaM metaxa
                        Danke!
                        passt
                        hier hast du den URL her 21:15!
                        dann schaufelt die Website hier ein Bild nach dem anderen in den Viewer.
                        Das ist kein gif, sondern vieeeeele Bilder.
                          passt
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @homoran ich versuche gerade die Seite mit einem iFrame darzustellen und die störenden Informationen mittels Maskierung abzudecken, das ist aber alles ein richtiger Pfusch.
                          Obendrein, kommt bei jedem Neuladen der Seite die Keksabfrage:
                          dann zweimal bestätigen:
                          DIe Lösung gefällt mir aber nicht wirklich.
                          • metaxaM metaxa
                            @metaxa Hab sowieso schon die schlechten Nachrichten gepostet. Ich fürchte das wird nix
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              @homoran Dennoch großen Dank Rainer, das du Lösungen gesucht hast!
                              • metaxaM metaxa
                                @metaxa immer gerne wieder!
                                Aber lieber mit anderem Ergebnis 😞
                                • metaxaM metaxa
                                  Hallö Forum!
                                  LG & Dank
                                  mxa
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @metaxa
                                  https://www.windy.com
                                  Menü: Widget-auf-Seite-einbetten
                                  • sigi234S sigi234
                                    @metaxa
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    @sigi234 Das ist doch was :-), lieben Dank! Hast du vielleicht noch eine Idee wo ich die Sprache der Karte auf de fixieren kann. Ich fürchte es liegt am jeweiligen System, am Schlepptop alles gut in DE, am Raspi im Vis nur EN.
                                    • metaxaM metaxa
                                      @metaxa hast du in raspi-config die Systemsprache noch auf en-gb?
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                        @homoran an sich habe ich DE eingestellt:
                                        pi@RPI4-Diele-Display:~$ sudo raspi-config
                                        Generating locales (this might take a while)...
                                          de_AT.UTF-8... done
                                        Generation complete.
                                        Die Sprache der Landkarte bleibt aber auch nach einem Neustart auf EN.
                                        Ist nicht weiter tragisch, wundert mich aber dennoch.
                                        LG, mxa
