  4. Unwetterradar - Österreich, Seiteninhalt für VIS auslesen
    2.1k
    4.0k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 597 Aufrufe 3 Beobachtet
    @homoran sagte in Unwetterradar - Österreich, Seiteninhalt für VIS auslesen:
    @metaxa sagte in Unwetterradar - Österreich, Seiteninhalt für VIS auslesen:
    Ich komm mit der Browserkonsole F12 absolut nicht auf gleich um irgendetwas raus zu lesen.
    erstens ist das der falsche Weg. Zweitens könnte ich mir das bei der Seite vorstellen, dass das nicht geht.
    Bitte entweder
    • Seite öffnen, rechte Maustaste Quelltext anzeigen, oder
    • den URL im Parser Adapter eingeben und dann auf den Regeleditor gehen und den Inhalt des Fensters nehmen
    SORRY!!
    du willst das Bild
    rechte Maustaste, dann URL des Bildes oder so, das in den iframe
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    du willst das Bild
    Ich fürchte du hast mit
    recht.
    • metaxaM metaxa
      du willst das Bild
      recht.
      @metaxa was kommt bei Untersuchen? ich fürchte dann geht die Browserkonsole auf.
      bin nur am Handy, da kann ich es nicht machen. warte bis ich morgen am PC bin
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        wieder richtig Rainer!
        Liebend gerne, eilt wirklich nicht.
        Danke!
        • metaxaM metaxa
          Danke!
          @metaxa was versteckt sich hinter dem URL, 3 Zeilen über der Markierung?
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            aa3e6240-11dc-42d8-827e-9401fcabacb6-image.png ohne Grenzen und keine Bewegung :-(
            • metaxaM metaxa
              jepp
              musste tippen
              • metaxaM metaxa
                @metaxa hab noch was rausgefunden:
                die Zahl zum Schluss scheint der Unix Timestamp des Bildes zu sein. hier 21:15, heute
                • metaxaM metaxa
                  Danke!
                  passt
                  hier hast du den URL her 21:15!
                  dann schaufelt die Website hier ein Bild nach dem anderen in den Viewer.
                  Das ist kein gif, sondern vieeeeele Bilder.
                    passt
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    @homoran ich versuche gerade die Seite mit einem iFrame darzustellen und die störenden Informationen mittels Maskierung abzudecken, das ist aber alles ein richtiger Pfusch.
                    Obendrein, kommt bei jedem Neuladen der Seite die Keksabfrage:
                    dann zweimal bestätigen:
                    DIe Lösung gefällt mir aber nicht wirklich.
                    • metaxaM metaxa
                      @metaxa Hab sowieso schon die schlechten Nachrichten gepostet. Ich fürchte das wird nix
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        @homoran Dennoch großen Dank Rainer, das du Lösungen gesucht hast!
                        • metaxaM metaxa
                          @metaxa immer gerne wieder!
                          Aber lieber mit anderem Ergebnis 😞
                          • metaxaM metaxa
                            Hallö Forum!
                            Wie kann ich aus dieser Side https://uwz.at/de/r#autoplay nur dieses "bewegte Bild" in einem iFrame in VIS darstellen?
                            LG & Dank
                            mxa
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @metaxa
                            https://www.windy.com
                            Menü: Widget-auf-Seite-einbetten
                            • sigi234S sigi234
                              @metaxa
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              @sigi234 Das ist doch was :-), lieben Dank! Hast du vielleicht noch eine Idee wo ich die Sprache der Karte auf de fixieren kann. Ich fürchte es liegt am jeweiligen System, am Schlepptop alles gut in DE, am Raspi im Vis nur EN.
                              • metaxaM metaxa
                                @metaxa hast du in raspi-config die Systemsprache noch auf en-gb?
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                  @homoran an sich habe ich DE eingestellt:
                                  pi@RPI4-Diele-Display:~$ sudo raspi-config
                                  Generating locales (this might take a while)...
                                    de_AT.UTF-8... done
                                  Generation complete.
                                  Die Sprache der Landkarte bleibt aber auch nach einem Neustart auf EN.
                                  Ist nicht weiter tragisch, wundert mich aber dennoch.
                                  LG, mxa
