  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    #255
    Nachtrag!
    Der Sicherheitsberater meiner DiskStation hat das Startsckipt als Schadsoftware deklariert und sehr wahrscheinlich die Ausführungsbefehle deaktiviert.
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      schrieb am zuletzt editiert von StM47
      #256
      Der Stick läuft wieder, auch in ioBroker.
      In ioBroker wird mir der Conbee aber als nicht verbunden angezeigt
      Woran kann das liegen?
      EDIT: Die Firewall hatte blockiert.
      PROBLEM GELÖST
      StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
      • StM47S StM47
        PROBLEM GELÖST
        StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        #257
        Ein nicht enden wollendes Projekt. Ich drehe noch durch.
        Also, der Stick läuft wieder. Leider wird mir das Gateway im ioBroker immer noch als false angezeigt.
        Die verbundenen Geräte schalten aber so wie sie sollen. Warum auch immer?!
        Natürlich hätte ich gerne, dass alles zu 100% läuft und somit gehört auch dazu, dass das Gatway auf true steht.
        Wie oben schon geschrieben, hängt das mit der Firewall zusammen.
        Ich habe die Firewall so eingestellt, dass nur Geräte und Dienste laufen, welche explizit freigegeben wurden.
        Alle Anderen werden blockiert. Die Ports 8077 und 8078 habe ich ebenfalls freigegeben, damit der ConBee Stick mit dem deconz Adapter kommunizieren kann.
        Soweit so gut. Trotzdem blockiert die Firewall die Kommunikation mit dem Geteway. Weiß jemand, ob hier noch ein anderer Port freigegeben werden muss?
        Wenn ich die Syno Firewall komplett ausschalte, wird der Datenpunkt Geteway alive true. Sobald ich die Firewall wieder einschalte, geht der Status auf null.
        • haselchenH haselchen
          @olli_m
          Bereit?
          Okay. Das ist keine Profianleitung, sondern so habe ICH es gemacht ;)
          Wir fangen komplett frisch an.
          Instanz von Deconz löschen und den Adapter deinstallieren. (iobroker)
          Dann auf die Synology.
          Deconz Container stoppen.
          Dann oben auf Aktion und löschen.
          Dann links auf Image.
          Und das Deconz Image löschen.
          Wenn du das bisher gemacht hast, kanns losgehen.
          Unter Registrierung suchst du
          marthoc/deconz und dann die amd64-2.09.03 Version
          Wenn die geladen wurde, drückst du oben auf starten.
          Dann öffnet sich der Einstellungsbildschirm.
          Haken setzen, wie ich es gemacht habe.
          Dann auf Erweiterte Einstellungen
          Dann auf Netzwerk
          Haken unten setzen
          Jetzt wird es wichtig:
          die Variablen Einstellung
          Du gehst in die Port Spalte und klickst drauf.
          Dann kannst du da selber was eingeben. Ich habe den Port 8077 genommen.
          Da muss auch nix freigegeben werden oder sonst was.
          Probier es auch mit dem Port, dann haben wir die gleichen Voraussetzungen.
          Wichtig ist , wenn du was in einer Spalte eingegeben hast, klick eine andere an, sonst speichert er deine vorherige Eingabe nicht.
          Wenn du eine Karte haben oder sehen willst mit deinen Verbindungen , dann musst du bei VNC Mode eine 1 eingeben.
          Lass mal Passwort und Port so. Kann ich dann besser erklären.
          Du kannst auf dem Laptop zum Beispiel dann VNC Viewer installieren
          Welche Daten Du eingeben musst standen in den Variablen.
          Standard ist Port 5900 und changeme als Passwort.
          Da öffnet sich dann deine Karte mit den Geräte und deren Verbindungen.
          Weiter mit der Installation.
          Wenn Du auf der Variablen Seite fertig bist, drück auf übernehmen. Und dann sollte der Container starten.
          Mit aufruf der Login Seite wird vermutlich erstmal dein Stick oder Modul gesucht.
          http://phoscon.de/app
          Auf dem Gatewaybildschirm unten auf Erweitert
          Dann Zeitzone einstellen
          Dann Kanal 20 wählen (der beisst sich am Wenigsten mit WLAN und anderen Netzwerken)
          Jetzt erstmal ein Gerät anlernen.
          Da hoffe ich , du weisst wie das geht.
          Wenn das geschafft ist, gehts zurück zu iobroker.
          Dort unter den Adaptern den Deconz installieren.
          Ist die Version 1.3.19
          Dann Instanz erstellen und einrichten.
          Und hier wirds kniffelig.
          Deconz Adresse ist die der Synology und Port ist 8077.
          Nun zum API Key. Das ist der letzte Schritt und klappt bei vielen nicht auf Anhieb.
          Wenn Du erstelle Key drückst öffnet sich ein Dialog Feld.
          Du gehst jetzt wieder auf die Phoscon Seite und klickst Hilfe an.
          Dann klickst du die alte Web Version an
          dann auf menue
          dann settings
          und dann Unlock Gateway
          Normalerweise sollte sich jetzt das Dialog Fenster vom Iobroker schliessen und ein Api Key erscheinen.
          Wenn es das tut , dann auf speichern und schliessen.
          Jetzt sollten in den Objekten deine angelernten Sensoren erscheinen.
          Eventuell auf mal den Objektbaum aktualisieren.
          Das war die Installation.
          Nun kommt noch die Kür.
          Das Backup. Das macht den Containertausch später mega einfach.
          Auf der Phoscon Seite -> Gateway
          gibt es die Backup Option
          Da drückste logischerweise, wenn du alle Geräte angelernt hast und sie funktionieren, auf Backup erstellen.
          Wenn Du jetzt nen neuen Container mal erstellst, quasi andere , neuere Version, kannste das Backup immer wieder durch ,Backup laden, einspielen und deine Geräte sind wieder da.
          Zu allerletzt der VNC Viewer. So würde die Karte dann aussehen. Ist nur ne visuelle Hilfestellung. 100% kannst du dich nicht drauf verlassen, dass die Verbindungen aktuell sind. Farblich kannst du den Verbindungszustand sehen. Das geht von grün , schwach grün, zu orange und rot.
          markus1337
          #258
          @haselchen
          hallo - ich sitze jetzt geschlagene 7 stunden vor dem Rechner und versuche den conbee an meiner Synology zum laufen zu bekommen und gerate jedes mal an weitere Probleme. der Container läuft im doker nur findet phoscon das gerät nicht. . . habe schon das gesamte internet auf de und eng durchforstet und komme nie zu einem gütlichen Ergebnis. besteht die möglichkei das du mir per teamviewer kurz hilfst? gern auch gegen Honorar, aber ich drehe gleich durch <.< vielen dank vorab!
          btw. benutze iMac und DSM 7 gewollt mit conbee 2 um Zigbee zu etablieren . . .
          Liebe Grüße
          haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • M markus1337
            @haselchen
            Liebe Grüße
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #259
            @markus1337
            Hey...
            2 Probleme....iMac und DSM7.
            Beides, womit ich mich nicht auskenne.
            Bezüglich Synology und DSM7 könnte @Glasfaser helfen.
            • M markus1337
              @haselchen
              Liebe Grüße
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #260
              @markus1337
              Siehst du den Stick schon !?
              Hast du das DMS 7 Script schon hinterlegt usw.
              Was sagt ... auf der Syn per Putty
              ls -la /dev/tty*
              du meinst den Container mit phoscon .
              Wo ist denn ioBroker installiert.!?
              • GlasfaserG Glasfaser
                @markus1337
                ls -la /dev/tty*
                markus1337
                #261
                @glasfaser
                hallöchen,
                unter externen geraten wird mir nichts angezeigt, dort sollte denk ich der stick zu finden sein oder?
                ich habe den Container geladen, eingestellt und er ist online bzw. läuft.
                habe auch diverse Anleitungen bzgl der DSM 7 Änderung mit USB Stick durchgeführt, nur weiß ich nicht wie erfolgreich die waren da mir der stick in den externen nicht angezeigt wird.
                putty hab ich nicht da iMac - nutze den Terminal für SSH
                wenn ich deinen Befehl eingebe kommt für heute:
                ash-4.4# ls -la /dev/tty*
                crw-rw-rw- 1 root root 5, 0 Jun 19 18:05 /dev/tty
                nein nicht den Container mit phoscon - ich habe nur den Container deconz laufen und laut haselchens Anleitung weiter oben hab ic Halles so weit gemacht das ich auf der phoscon Seite mein gerät finden lassen muss, was aber nicht passiert.
                Liebe Grüße
                • M markus1337
                  @glasfaser
                  hallöchen,
                  Liebe Grüße
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #262
                  @markus1337 sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                  Bist du auf der Synòlogy angemeldet , da muß mehr kommen !
                    markus1337
                    #263
                    @glasfaser
                    io habe ich noch nicht installiert, der plan ist es mittels conbee 2 die gerate auf via Homebridge für apple HomeKit verfügbar zu machen, auf io bin ich da bislang nicht gestoßen :s
                    und natürlich bin ich angemeldet, ich kann dir auch die ganze liste kopieren:
                    ash: /dev/ttyUSB0: No such file or directory
                    crw------- 1 root root 4, 0 Feb 12 2019 /dev/tty0
                    crw------- 1 root root 4, 1 Feb 12 2019 /dev/tty1
                    crw------- 1 root root 4, 10 Feb 12 2019 /dev/tty10
                    crw------- 1 root root 4, 11 Feb 12 2019 /dev/tty11
                    crw------- 1 root root 4, 12 Feb 12 2019 /dev/tty12
                    crw------- 1 root root 4, 13 Feb 12 2019 /dev/tty13
                    crw------- 1 root root 4, 14 Feb 12 2019 /dev/tty14
                    crw------- 1 root root 4, 15 Feb 12 2019 /dev/tty15
                    crw------- 1 root root 4, 16 Feb 12 2019 /dev/tty16
                    crw------- 1 root root 4, 17 Feb 12 2019 /dev/tty17
                    crw------- 1 root root 4, 18 Feb 12 2019 /dev/tty18
                    crw------- 1 root root 4, 19 Feb 12 2019 /dev/tty19
                    crw------- 1 root root 4, 2 Feb 12 2019 /dev/tty2
                    crw------- 1 root root 4, 20 Feb 12 2019 /dev/tty20
                    crw------- 1 root root 4, 21 Feb 12 2019 /dev/tty21
                    crw------- 1 root root 4, 22 Feb 12 2019 /dev/tty22
                    crw------- 1 root root 4, 23 Feb 12 2019 /dev/tty23
                    crw------- 1 root root 4, 24 Feb 12 2019 /dev/tty24
                    crw------- 1 root root 4, 25 Feb 12 2019 /dev/tty25
                    crw------- 1 root root 4, 26 Feb 12 2019 /dev/tty26
                    crw------- 1 root root 4, 27 Feb 12 2019 /dev/tty27
                    crw------- 1 root root 4, 28 Feb 12 2019 /dev/tty28
                    crw------- 1 root root 4, 29 Feb 12 2019 /dev/tty29
                    crw------- 1 root root 4, 3 Feb 12 2019 /dev/tty3
                    crw------- 1 root root 4, 30 Feb 12 2019 /dev/tty30
                    crw------- 1 root root 4, 31 Feb 12 2019 /dev/tty31
                    crw------- 1 root root 4, 32 Feb 12 2019 /dev/tty32
                    crw------- 1 root root 4, 33 Feb 12 2019 /dev/tty33
                    crw------- 1 root root 4, 34 Feb 12 2019 /dev/tty34
                    crw------- 1 root root 4, 35 Feb 12 2019 /dev/tty35
                    crw------- 1 root root 4, 36 Feb 12 2019 /dev/tty36
                    crw------- 1 root root 4, 37 Feb 12 2019 /dev/tty37
                    crw------- 1 root root 4, 38 Feb 12 2019 /dev/tty38
                    crw------- 1 root root 4, 39 Feb 12 2019 /dev/tty39
                    crw------- 1 root root 4, 4 Feb 12 2019 /dev/tty4
                    crw------- 1 root root 4, 40 Feb 12 2019 /dev/tty40
                    crw------- 1 root root 4, 41 Feb 12 2019 /dev/tty41
                    crw------- 1 root root 4, 42 Feb 12 2019 /dev/tty42
                    crw------- 1 root root 4, 43 Feb 12 2019 /dev/tty43
                    crw------- 1 root root 4, 44 Feb 12 2019 /dev/tty44
                    crw------- 1 root root 4, 45 Feb 12 2019 /dev/tty45
                    crw------- 1 root root 4, 46 Feb 12 2019 /dev/tty46
                    crw------- 1 root root 4, 47 Feb 12 2019 /dev/tty47
                    crw------- 1 root root 4, 48 Feb 12 2019 /dev/tty48
                    crw------- 1 root root 4, 49 Feb 12 2019 /dev/tty49
                    crw------- 1 root root 4, 5 Feb 12 2019 /dev/tty5
                    crw------- 1 root root 4, 50 Feb 12 2019 /dev/tty50
                    crw------- 1 root root 4, 51 Feb 12 2019 /dev/tty51
                    crw------- 1 root root 4, 52 Feb 12 2019 /dev/tty52
                    crw------- 1 root root 4, 53 Feb 12 2019 /dev/tty53
                    crw------- 1 root root 4, 54 Feb 12 2019 /dev/tty54
                    crw------- 1 root root 4, 55 Feb 12 2019 /dev/tty55
                    crw------- 1 root root 4, 56 Feb 12 2019 /dev/tty56
                    crw------- 1 root root 4, 57 Feb 12 2019 /dev/tty57
                    crw------- 1 root root 4, 58 Feb 12 2019 /dev/tty58
                    crw------- 1 root root 4, 59 Feb 12 2019 /dev/tty59
                    crw------- 1 root root 4, 6 Feb 12 2019 /dev/tty6
                    crw------- 1 root root 4, 60 Feb 12 2019 /dev/tty60
                    crw------- 1 root root 4, 61 Feb 12 2019 /dev/tty61
                    crw------- 1 root root 4, 62 Feb 12 2019 /dev/tty62
                    crw------- 1 root root 4, 63 Feb 12 2019 /dev/tty63
                    crw------- 1 root root 4, 7 Feb 12 2019 /dev/tty7
                    crw------- 1 root root 4, 8 Feb 12 2019 /dev/tty8
                    crw------- 1 root root 4, 9 Feb 12 2019 /dev/tty9
                    crw------- 1 root root 3, 176 Feb 12 2019 /dev/ttya0
                    crw------- 1 root root 3, 177 Feb 12 2019 /dev/ttya1
                    crw------- 1 root root 3, 178 Feb 12 2019 /dev/ttya2
                    crw------- 1 root root 3, 179 Feb 12 2019 /dev/ttya3
                    crw------- 1 root root 3, 180 Feb 12 2019 /dev/ttya4
                    crw------- 1 root root 3, 181 Feb 12 2019 /dev/ttya5
                    crw------- 1 root root 3, 182 Feb 12 2019 /dev/ttya6
                    crw------- 1 root root 3, 183 Feb 12 2019 /dev/ttya7
                    crw------- 1 root root 3, 184 Feb 12 2019 /dev/ttya8
                    crw------- 1 root root 3, 185 Feb 12 2019 /dev/ttya9
                    crw------- 1 root root 3, 186 Feb 12 2019 /dev/ttyaa
                    crw------- 1 root root 3, 187 Feb 12 2019 /dev/ttyab
                    crw------- 1 root root 3, 188 Feb 12 2019 /dev/ttyac
                    crw------- 1 root root 166, 0 Jun 19 18:33 /dev/ttyACM0
                    crw------- 1 root root 3, 189 Feb 12 2019 /dev/ttyad
                    crw------- 1 root root 3, 190 Feb 12 2019 /dev/ttyae
                    crw------- 1 root root 3, 191 Feb 12 2019 /dev/ttyaf
                    crw------- 1 root root 3, 192 Feb 12 2019 /dev/ttyb0
                    crw------- 1 root root 3, 193 Feb 12 2019 /dev/ttyb1
                    crw------- 1 root root 3, 194 Feb 12 2019 /dev/ttyb2
                    crw------- 1 root root 3, 195 Feb 12 2019 /dev/ttyb3
                    crw------- 1 root root 3, 196 Feb 12 2019 /dev/ttyb4
                    crw------- 1 root root 3, 197 Feb 12 2019 /dev/ttyb5
                    crw------- 1 root root 3, 198 Feb 12 2019 /dev/ttyb6
                    crw------- 1 root root 3, 199 Feb 12 2019 /dev/ttyb7
                    crw------- 1 root root 3, 200 Feb 12 2019 /dev/ttyb8
                    crw------- 1 root root 3, 201 Feb 12 2019 /dev/ttyb9
                    crw------- 1 root root 3, 202 Feb 12 2019 /dev/ttyba
                    crw------- 1 root root 3, 203 Feb 12 2019 /dev/ttybb
                    crw------- 1 root root 3, 204 Feb 12 2019 /dev/ttybc
                    crw------- 1 root root 3, 205 Feb 12 2019 /dev/ttybd
                    crw------- 1 root root 3, 206 Feb 12 2019 /dev/ttybe
                    crw------- 1 root root 3, 207 Feb 12 2019 /dev/ttybf
                    crw------- 1 root root 3, 208 Feb 12 2019 /dev/ttyc0
                    crw------- 1 root root 3, 209 Feb 12 2019 /dev/ttyc1
                    crw------- 1 root root 3, 210 Feb 12 2019 /dev/ttyc2
                    crw------- 1 root root 3, 211 Feb 12 2019 /dev/ttyc3
                    crw------- 1 root root 3, 212 Feb 12 2019 /dev/ttyc4
                    crw------- 1 root root 3, 213 Feb 12 2019 /dev/ttyc5
                    crw------- 1 root root 3, 214 Feb 12 2019 /dev/ttyc6
                    crw------- 1 root root 3, 215 Feb 12 2019 /dev/ttyc7
                    crw------- 1 root root 3, 216 Feb 12 2019 /dev/ttyc8
                    crw------- 1 root root 3, 217 Feb 12 2019 /dev/ttyc9
                    crw------- 1 root root 3, 218 Feb 12 2019 /dev/ttyca
                    crw------- 1 root root 3, 219 Feb 12 2019 /dev/ttycb
                    crw------- 1 root root 3, 220 Feb 12 2019 /dev/ttycc
                    crw------- 1 root root 3, 221 Feb 12 2019 /dev/ttycd
                    crw------- 1 root root 3, 222 Feb 12 2019 /dev/ttyce
                    crw------- 1 root root 3, 223 Feb 12 2019 /dev/ttycf
                    crw------- 1 root root 3, 224 Feb 12 2019 /dev/ttyd0
                    crw------- 1 root root 3, 225 Feb 12 2019 /dev/ttyd1
                    crw------- 1 root root 3, 226 Feb 12 2019 /dev/ttyd2
                    crw------- 1 root root 3, 227 Feb 12 2019 /dev/ttyd3
                    crw------- 1 root root 3, 228 Feb 12 2019 /dev/ttyd4
                    crw------- 1 root root 3, 229 Feb 12 2019 /dev/ttyd5
                    crw------- 1 root root 3, 230 Feb 12 2019 /dev/ttyd6
                    crw------- 1 root root 3, 231 Feb 12 2019 /dev/ttyd7
                    crw------- 1 root root 3, 232 Feb 12 2019 /dev/ttyd8
                    crw------- 1 root root 3, 233 Feb 12 2019 /dev/ttyd9
                    crw------- 1 root root 3, 234 Feb 12 2019 /dev/ttyda
                    crw------- 1 root root 3, 235 Feb 12 2019 /dev/ttydb
                    crw------- 1 root root 3, 236 Feb 12 2019 /dev/ttydc
                    crw------- 1 root root 3, 237 Feb 12 2019 /dev/ttydd
                    crw------- 1 root root 3, 238 Feb 12 2019 /dev/ttyde
                    crw------- 1 root root 3, 239 Feb 12 2019 /dev/ttydf
                    crw------- 1 root root 3, 240 Feb 12 2019 /dev/ttye0
                    crw------- 1 root root 3, 241 Feb 12 2019 /dev/ttye1
                    crw------- 1 root root 3, 242 Feb 12 2019 /dev/ttye2
                    crw------- 1 root root 3, 243 Feb 12 2019 /dev/ttye3
                    crw------- 1 root root 3, 244 Feb 12 2019 /dev/ttye4
                    crw------- 1 root root 3, 245 Feb 12 2019 /dev/ttye5
                    crw------- 1 root root 3, 246 Feb 12 2019 /dev/ttye6
                    crw------- 1 root root 3, 247 Feb 12 2019 /dev/ttye7
                    crw------- 1 root root 3, 248 Feb 12 2019 /dev/ttye8
                    crw------- 1 root root 3, 249 Feb 12 2019 /dev/ttye9
                    crw------- 1 root root 3, 250 Feb 12 2019 /dev/ttyea
                    crw------- 1 root root 3, 251 Feb 12 2019 /dev/ttyeb
                    crw------- 1 root root 3, 252 Feb 12 2019 /dev/ttyec
                    crw------- 1 root root 3, 253 Feb 12 2019 /dev/ttyed
                    crw------- 1 root root 3, 254 Feb 12 2019 /dev/ttyee
                    crw------- 1 root root 3, 255 Feb 12 2019 /dev/ttyef
                    crw------- 1 root root 3, 0 Feb 12 2019 /dev/ttyp0
                    crw------- 1 root root 3, 1 Feb 12 2019 /dev/ttyp1
                    crw------- 1 root root 3, 2 Feb 12 2019 /dev/ttyp2
                    crw------- 1 root root 3, 3 Feb 12 2019 /dev/ttyp3
                    crw------- 1 root root 3, 4 Feb 12 2019 /dev/ttyp4
                    crw------- 1 root root 3, 5 Feb 12 2019 /dev/ttyp5
                    crw------- 1 root root 3, 6 Feb 12 2019 /dev/ttyp6
                    crw------- 1 root root 3, 7 Feb 12 2019 /dev/ttyp7
                    crw------- 1 root root 3, 8 Feb 12 2019 /dev/ttyp8
                    crw------- 1 root root 3, 9 Feb 12 2019 /dev/ttyp9
                    crw------- 1 root root 3, 10 Feb 12 2019 /dev/ttypa
                    crw------- 1 root root 3, 11 Feb 12 2019 /dev/ttypb
                    crw------- 1 root root 3, 12 Feb 12 2019 /dev/ttypc
                    crw------- 1 root root 3, 13 Feb 12 2019 /dev/ttypd
                    crw------- 1 root root 3, 14 Feb 12 2019 /dev/ttype
                    crw------- 1 root root 3, 15 Feb 12 2019 /dev/ttypf
                    crw------- 1 root root 3, 16 Feb 12 2019 /dev/ttyq0
                    crw------- 1 root root 3, 17 Feb 12 2019 /dev/ttyq1
                    crw------- 1 root root 3, 18 Feb 12 2019 /dev/ttyq2
                    crw------- 1 root root 3, 19 Feb 12 2019 /dev/ttyq3
                    crw------- 1 root root 3, 20 Feb 12 2019 /dev/ttyq4
                    crw------- 1 root root 3, 21 Feb 12 2019 /dev/ttyq5
                    crw------- 1 root root 3, 22 Feb 12 2019 /dev/ttyq6
                    crw------- 1 root root 3, 23 Feb 12 2019 /dev/ttyq7
                    crw------- 1 root root 3, 24 Feb 12 2019 /dev/ttyq8
                    crw------- 1 root root 3, 25 Feb 12 2019 /dev/ttyq9
                    crw------- 1 root root 3, 26 Feb 12 2019 /dev/ttyqa
                    crw------- 1 root root 3, 27 Feb 12 2019 /dev/ttyqb
                    crw------- 1 root root 3, 28 Feb 12 2019 /dev/ttyqc
                    crw------- 1 root root 3, 29 Feb 12 2019 /dev/ttyqd
                    crw------- 1 root root 3, 30 Feb 12 2019 /dev/ttyqe
                    crw------- 1 root root 3, 31 Feb 12 2019 /dev/ttyqf
                    crw------- 1 root root 3, 32 Feb 12 2019 /dev/ttyr0
                    crw------- 1 root root 3, 33 Feb 12 2019 /dev/ttyr1
                    crw------- 1 root root 3, 34 Feb 12 2019 /dev/ttyr2
                    crw------- 1 root root 3, 35 Feb 12 2019 /dev/ttyr3
                    crw------- 1 root root 3, 36 Feb 12 2019 /dev/ttyr4
                    crw------- 1 root root 3, 37 Feb 12 2019 /dev/ttyr5
                    crw------- 1 root root 3, 38 Feb 12 2019 /dev/ttyr6
                    crw------- 1 root root 3, 39 Feb 12 2019 /dev/ttyr7
                    crw------- 1 root root 3, 40 Feb 12 2019 /dev/ttyr8
                    crw------- 1 root root 3, 41 Feb 12 2019 /dev/ttyr9
                    crw------- 1 root root 3, 42 Feb 12 2019 /dev/ttyra
                    crw------- 1 root root 3, 43 Feb 12 2019 /dev/ttyrb
                    crw------- 1 root root 3, 44 Feb 12 2019 /dev/ttyrc
                    crw------- 1 root root 3, 45 Feb 12 2019 /dev/ttyrd
                    crw------- 1 root root 3, 46 Feb 12 2019 /dev/ttyre
                    crw------- 1 root root 3, 47 Feb 12 2019 /dev/ttyrf
                    crw------- 1 root root 3, 48 Feb 12 2019 /dev/ttys0
                    crw------- 1 root root 4, 64 Jun 19 15:11 /dev/ttyS0
                    crw------- 1 root root 3, 49 Feb 12 2019 /dev/ttys1
                    crw------- 1 root root 4, 65 Jun 19 19:27 /dev/ttyS1
                    crw------- 1 root root 3, 50 Feb 12 2019 /dev/ttys2
                    crw------- 1 root root 4, 66 Feb 12 2019 /dev/ttyS2
                    crw------- 1 root root 3, 51 Feb 12 2019 /dev/ttys3
                    crw------- 1 root root 4, 67 Feb 12 2019 /dev/ttyS3
                    crw------- 1 root root 3, 52 Feb 12 2019 /dev/ttys4
                    crw------- 1 root root 3, 53 Feb 12 2019 /dev/ttys5
                    crw------- 1 root root 3, 54 Feb 12 2019 /dev/ttys6
                    crw------- 1 root root 3, 55 Feb 12 2019 /dev/ttys7
                    crw------- 1 root root 3, 56 Feb 12 2019 /dev/ttys8
                    crw------- 1 root root 3, 57 Feb 12 2019 /dev/ttys9
                    crw------- 1 root root 3, 58 Feb 12 2019 /dev/ttysa
                    crw------- 1 root root 3, 59 Feb 12 2019 /dev/ttysb
                    crw------- 1 root root 3, 60 Feb 12 2019 /dev/ttysc
                    crw------- 1 root root 3, 61 Feb 12 2019 /dev/ttysd
                    crw------- 1 root root 3, 62 Feb 12 2019 /dev/ttyse
                    crw------- 1 root root 3, 63 Feb 12 2019 /dev/ttysf
                    crw------- 1 root root 3, 64 Feb 12 2019 /dev/ttyt0
                    crw------- 1 root root 3, 65 Feb 12 2019 /dev/ttyt1
                    crw------- 1 root root 3, 66 Feb 12 2019 /dev/ttyt2
                    crw------- 1 root root 3, 67 Feb 12 2019 /dev/ttyt3
                    crw------- 1 root root 3, 68 Feb 12 2019 /dev/ttyt4
                    crw------- 1 root root 3, 69 Feb 12 2019 /dev/ttyt5
                    crw------- 1 root root 3, 70 Feb 12 2019 /dev/ttyt6
                    crw------- 1 root root 3, 71 Feb 12 2019 /dev/ttyt7
                    crw------- 1 root root 3, 72 Feb 12 2019 /dev/ttyt8
                    crw------- 1 root root 3, 73 Feb 12 2019 /dev/ttyt9
                    crw------- 1 root root 3, 74 Feb 12 2019 /dev/ttyta
                    crw------- 1 root root 3, 75 Feb 12 2019 /dev/ttytb
                    crw------- 1 root root 3, 76 Feb 12 2019 /dev/ttytc
                    crw------- 1 root root 3, 77 Feb 12 2019 /dev/ttytd
                    crw------- 1 root root 3, 78 Feb 12 2019 /dev/ttyte
                    crw------- 1 root root 3, 79 Feb 12 2019 /dev/ttytf
                    crw------- 1 root root 3, 80 Feb 12 2019 /dev/ttyu0
                    crw------- 1 root root 3, 81 Feb 12 2019 /dev/ttyu1
                    crw------- 1 root root 3, 82 Feb 12 2019 /dev/ttyu2
                    crw------- 1 root root 3, 83 Feb 12 2019 /dev/ttyu3
                    crw------- 1 root root 3, 84 Feb 12 2019 /dev/ttyu4
                    crw------- 1 root root 3, 85 Feb 12 2019 /dev/ttyu5
                    crw------- 1 root root 3, 86 Feb 12 2019 /dev/ttyu6
                    crw------- 1 root root 3, 87 Feb 12 2019 /dev/ttyu7
                    crw------- 1 root root 3, 88 Feb 12 2019 /dev/ttyu8
                    crw------- 1 root root 3, 89 Feb 12 2019 /dev/ttyu9
                    crw------- 1 root root 3, 90 Feb 12 2019 /dev/ttyua
                    crw------- 1 root root 3, 91 Feb 12 2019 /dev/ttyub
                    crw------- 1 root root 3, 92 Feb 12 2019 /dev/ttyuc
                    crw------- 1 root root 3, 93 Feb 12 2019 /dev/ttyud
                    crw------- 1 root root 3, 94 Feb 12 2019 /dev/ttyue
                    crw------- 1 root root 3, 95 Feb 12 2019 /dev/ttyuf
                    crw------- 1 root root 3, 96 Feb 12 2019 /dev/ttyv0
                    crw------- 1 root root 3, 97 Feb 12 2019 /dev/ttyv1
                    crw------- 1 root root 3, 98 Feb 12 2019 /dev/ttyv2
                    crw------- 1 root root 3, 99 Feb 12 2019 /dev/ttyv3
                    crw------- 1 root root 3, 100 Feb 12 2019 /dev/ttyv4
                    crw------- 1 root root 3, 101 Feb 12 2019 /dev/ttyv5
                    crw------- 1 root root 3, 102 Feb 12 2019 /dev/ttyv6
                    crw------- 1 root root 3, 103 Feb 12 2019 /dev/ttyv7
                    crw------- 1 root root 3, 104 Feb 12 2019 /dev/ttyv8
                    crw------- 1 root root 3, 105 Feb 12 2019 /dev/ttyv9
                    crw------- 1 root root 3, 106 Feb 12 2019 /dev/ttyva
                    crw------- 1 root root 3, 107 Feb 12 2019 /dev/ttyvb
                    crw------- 1 root root 3, 108 Feb 12 2019 /dev/ttyvc
                    crw------- 1 root root 3, 109 Feb 12 2019 /dev/ttyvd
                    crw------- 1 root root 3, 110 Feb 12 2019 /dev/ttyve
                    crw------- 1 root root 3, 111 Feb 12 2019 /dev/ttyvf
                    crw------- 1 root root 3, 112 Feb 12 2019 /dev/ttyw0
                    crw------- 1 root root 3, 113 Feb 12 2019 /dev/ttyw1
                    crw------- 1 root root 3, 114 Feb 12 2019 /dev/ttyw2
                    crw------- 1 root root 3, 115 Feb 12 2019 /dev/ttyw3
                    crw------- 1 root root 3, 116 Feb 12 2019 /dev/ttyw4
                    crw------- 1 root root 3, 117 Feb 12 2019 /dev/ttyw5
                    crw------- 1 root root 3, 118 Feb 12 2019 /dev/ttyw6
                    crw------- 1 root root 3, 119 Feb 12 2019 /dev/ttyw7
                    crw------- 1 root root 3, 120 Feb 12 2019 /dev/ttyw8
                    crw------- 1 root root 3, 121 Feb 12 2019 /dev/ttyw9
                    crw------- 1 root root 3, 122 Feb 12 2019 /dev/ttywa
                    crw------- 1 root root 3, 123 Feb 12 2019 /dev/ttywb
                    crw------- 1 root root 3, 124 Feb 12 2019 /dev/ttywc
                    crw------- 1 root root 3, 125 Feb 12 2019 /dev/ttywd
                    crw------- 1 root root 3, 126 Feb 12 2019 /dev/ttywe
                    crw------- 1 root root 3, 127 Feb 12 2019 /dev/ttywf
                    crw------- 1 root root 3, 128 Feb 12 2019 /dev/ttyx0
                    crw------- 1 root root 3, 129 Feb 12 2019 /dev/ttyx1
                    crw------- 1 root root 3, 130 Feb 12 2019 /dev/ttyx2
                    crw------- 1 root root 3, 131 Feb 12 2019 /dev/ttyx3
                    crw------- 1 root root 3, 132 Feb 12 2019 /dev/ttyx4
                    crw------- 1 root root 3, 133 Feb 12 2019 /dev/ttyx5
                    crw------- 1 root root 3, 134 Feb 12 2019 /dev/ttyx6
                    crw------- 1 root root 3, 135 Feb 12 2019 /dev/ttyx7
                    crw------- 1 root root 3, 136 Feb 12 2019 /dev/ttyx8
                    crw------- 1 root root 3, 137 Feb 12 2019 /dev/ttyx9
                    crw------- 1 root root 3, 138 Feb 12 2019 /dev/ttyxa
                    crw------- 1 root root 3, 139 Feb 12 2019 /dev/ttyxb
                    crw------- 1 root root 3, 140 Feb 12 2019 /dev/ttyxc
                    crw------- 1 root root 3, 141 Feb 12 2019 /dev/ttyxd
                    crw------- 1 root root 3, 142 Feb 12 2019 /dev/ttyxe
                    crw------- 1 root root 3, 143 Feb 12 2019 /dev/ttyxf
                    crw------- 1 root root 3, 144 Feb 12 2019 /dev/ttyy0
                    crw------- 1 root root 3, 145 Feb 12 2019 /dev/ttyy1
                    crw------- 1 root root 3, 146 Feb 12 2019 /dev/ttyy2
                    crw------- 1 root root 3, 147 Feb 12 2019 /dev/ttyy3
                    crw------- 1 root root 3, 148 Feb 12 2019 /dev/ttyy4
                    crw------- 1 root root 3, 149 Feb 12 2019 /dev/ttyy5
                    crw------- 1 root root 3, 150 Feb 12 2019 /dev/ttyy6
                    crw------- 1 root root 3, 151 Feb 12 2019 /dev/ttyy7
                    crw------- 1 root root 3, 152 Feb 12 2019 /dev/ttyy8
                    crw------- 1 root root 3, 153 Feb 12 2019 /dev/ttyy9
                    crw------- 1 root root 3, 154 Feb 12 2019 /dev/ttyya
                    crw------- 1 root root 3, 155 Feb 12 2019 /dev/ttyyb
                    crw------- 1 root root 3, 156 Feb 12 2019 /dev/ttyyc
                    crw------- 1 root root 3, 157 Feb 12 2019 /dev/ttyyd
                    crw------- 1 root root 3, 158 Feb 12 2019 /dev/ttyye
                    crw------- 1 root root 3, 159 Feb 12 2019 /dev/ttyyf
                    crw------- 1 root root 3, 160 Feb 12 2019 /dev/ttyz0
                    crw------- 1 root root 3, 161 Feb 12 2019 /dev/ttyz1
                    crw------- 1 root root 3, 162 Feb 12 2019 /dev/ttyz2
                    crw------- 1 root root 3, 163 Feb 12 2019 /dev/ttyz3
                    crw------- 1 root root 3, 164 Feb 12 2019 /dev/ttyz4
                    crw------- 1 root root 3, 165 Feb 12 2019 /dev/ttyz5
                    crw------- 1 root root 3, 166 Feb 12 2019 /dev/ttyz6
                    crw------- 1 root root 3, 167 Feb 12 2019 /dev/ttyz7
                    crw------- 1 root root 3, 168 Feb 12 2019 /dev/ttyz8
                    crw------- 1 root root 3, 169 Feb 12 2019 /dev/ttyz9
                    crw------- 1 root root 3, 170 Feb 12 2019 /dev/ttyza
                    crw------- 1 root root 3, 171 Feb 12 2019 /dev/ttyzb
                    crw------- 1 root root 3, 172 Feb 12 2019 /dev/ttyzc
                    crw------- 1 root root 3, 173 Feb 12 2019 /dev/ttyzd
                    crw------- 1 root root 3, 174 Feb 12 2019 /dev/ttyze
                    crw------- 1 root root 3, 175 Feb 12 2019 /dev/ttyzf
                    ash-4.4#
                    • M markus1337
                      @glasfaser
                      ash-4.4#
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #264
                      Bitte Ein/Ausgaben in Code-Tags posten !!
                      Da ist er doch !
                      müsste aber mit den Rechten so aussehen
                      crwxrwxrwx 1 root root 166,   0 May  4 16:49 /dev/ttyACM0
                        Da ist er doch !
                        markus1337
                        #265
                        @glasfaser bis darauf das ich als admin angemeldet bin kann ich dir auch nicht mehr sagen .. daher hab ich ja um Hilfe via teamviewer gebeten weil ich Jetzt nicht der größte crack bin was die Synology und dessen Erweiterungen betrifft . .
                        ein und ausgaben mit posten ? ich hab doch den code den ich geschrieben habe mit gepostet, war der den du vorgegeben hast? :x
                        • M markus1337
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #266
                          Ja alles richtig , nur kann man das so nicht lesen ,
                          zu CodeTags ...
                            zu CodeTags ...
                            markus1337
                            #267
                            ash-4.4#
                            tada
                            • M markus1337
                              ash-4.4#
                              tada
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #268
                              Warum suchst du immer nach USB !?
                              Habe dir oben schon genannt , wo der Stick ist .
                                markus1337
                                #269
                                @glasfaser machs mal n bisschen deutlicher für mich bitte. ich seh nicht wo du mir genannt hast bzw. wo du den stick angezeigt siehst.
                                • M markus1337
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #270
                                  @markus1337
                                    @markus1337
                                    markus1337
                                    #271
                                    @glasfaser okay super, und mit der Information machen wir nun wie weiter? :D der stick wird also angezeigt, das heißt er ist schonmal da bzw. wird erkannt. yuhuuuu
                                    • M markus1337
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #272
                                      @markus1337
                                      jetzt kann @haselchen weiterhelfen , denn Conbee nutze ich nicht mehr ( zu lange her )
                                        @markus1337
                                        markus1337
                                        #273
                                        @glasfaser okaaaay ... dann danke bis hier hin ..
                                        • M markus1337
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #274
                                          @markus1337
                                          Wenn ich das mal könnte, wie gesagt, DSM7 habe ich nicht.
                                          Wie @Glasfaser schon schrieb, gibt es ein Skript (habs hier irgendwo schonmal gesehen)
                                          damit der Stick vernünftig durchgereicht wird.
                                          Ich meine, es gab hier im Forum dazu auch schon eine detaillierte Anleitung.
