  4. Gelöst: iot Adapter DP/Gerät "wurde nicht hinzugefügt"
7 Beiträge 3 Kommentatoren 175 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    reutli
    schrieb am zuletzt editiert von reutli
    Hi Community,
    bin ich wirklich zu doof einen Datenpunkt über IOT in Alexa anzulegen?
    Meldung "Gerät wurde nicht angelegt"...
    Hier die Daten den DP:
      "common": {
        "name": "Beregnung",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "custom": {
          "iot.0": {
            "smartName": {
              "de": "Beregnung"
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.Beregnung.Beregnung",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1655653625514
    Was habe ich vergessen oder falsch???
    Bin für jeden Input dankbar!
    Gruss
    Micha
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • R reutli
      Hi Community,
        "common": {
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "custom": {
            "iot.0": {
              "smartName": {
                "de": "Beregnung"
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1655653625514
      Gruss
      Micha
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @reutli dir fehlt ne Zeile im Raw, habs nur gerade nicht im Kopf wie die lautet
      Edit
      https://forum.iobroker.net/post/672297
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Edit
        reutli
        @crunchip sagte in iot Adapter DP/Gerät "wurde nicht hinzugefügt":
        HI,
        das war's..., aber warum ist das nicht "dokumentiert"?
        Habe mir 'nen Elch gesucht und dann liegt es an einer "native" Zeile...
        In den anderen Posts habe ich die "Role" gelesen und dacht: "hmmm, hats Du doch alles!".
        Fragen wir anders: Wo ist der Fehler, wenn man eine Szene via Lexa steuern möchte und dazu einen DP anlegt, wie es im Forum und den Dokus steht. Was habe ich also falsch gemacht, oder was fehlt in der Doku?
        Danke.
        Gruss
        MIcha
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @reutli sagte in iot Adapter DP/Gerät "wurde nicht hinzugefügt":
          glaub das wurde schon gefixt
          was meinst du mit szene
            In Admin 6.0.3, also derzeitig noch im Beta-Zweig.
            • R Offline
              reutli
              @thomas-braun Danke, dann ist das ein 'known issue' und nicht (ganz) meiner Dummheit zuschreiben.
              Danke!
              Gruss
              MIcha
              • R reutli
                Danke!
                Gruss
                MIcha
                reutli
                Danke für die Hilfe @all und kühle Gedanken ;o)
