  4. VIS über ioBroker.net - wie?
    5.8k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @frank2604 ist ewig her, dass ich das mal gemacht hatte.
    wie ist web konfiguriert?
    steht was im log?
    welche Views hast du angelegt?
    kannst du in dem URL #test ersetzen oder löschen?
    frank2604F Offline
    frank2604F Offline
    frank2604
    Hallo @homoran
    Danke fürs melden. Ich bin ein Stück weiter. Es wird offenbar das Projekt "main" geladen, welches bei mir tatsächlich einen leeren View "Test" hatte. Meine eigentlichen Ansichten habe ich in Projekten mit Namen für die unterschiedlichen Tabletts angelegt.
    Ich habe mal ein paar Widgets in main angelegt und diese werden jetzt auch über iobroker.net angezeigt. Dabei musste ich feststellen, dass die Material-Design-Widgets über diesen Weg offenbar nicht gerendert werden können. Das Log sagt:
    Addon vis can't render tplVis-materialdesign-value w00001 on "Test":
    Da meine ganzen Projekte mit MDW gebaut sind, kommt das dann leider nicht in Frage. Was wäre die Alternative? VPN einrichten, oder?
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • frank2604F frank2604
      Hallo @homoran
      @frank2604 sagte in VIS über ioBroker.net - wie?:
      das ist korrekt.
      es werden nur die Dinge angezeigt, diecaufcdem cloud server installiert sind. und das sind nur stable Versionen.
      Außerdem werden nur Verlinkungen angezeigt, auf die der cloud-server Zugriff hat, also nichts was bei dir lokal liegt.
        vor dem Urlaub wollte ich sicherheitshalber meine VIS von unterwegs aus erreichbar machen, um dem Haus ein wenig auf die Finger zu schauen.
        Nachdem ich alles eingerichtet habe, bleibt beim Aufruf über iobroker.net -> Anwendungen -> VIS RUNTIME die Browserseite leer.
        Was mich wundert. Die Adresse, die aufgerufen wird lautet https://iobroker.net/vis/index.html#Test
        Ich habe aber gar kein Projekt/View namens Test.
        Muss ich irgendwo noch einstellen, welches VIS-Projekt ich erreichen möchte?
        • cloud-Adapter läuft mit iobroker.net Anmeldedaten
        • Web-Adapter Instanz 0 läuft auch und ist im Cloud-Adapter eingetragen.
        Kann mir jemand helfen?
        Frank
        saeft_2003
        @frank2604
        Kurze Frage warum verwendest du kein VPN?
        frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @frank2604
          frank2604F Offline
          frank2604F Offline
          frank2604
          @saeft_2003
          Ja, wie oben erwähnt wäre das jetzt die Alternative. Da muss ich mich jetzt erstmal wieder mit beschäftigen. Ist alles nicht so einfach mit DynDNS, Radius-Server, Telekom- und Vodafone-Modems im Bridge Mode und Unifi Security Gateway als Router, IPv4 / IPv6. Ich hatte mit dem iobroker.net-Dienst auf eine einfache und sichere Lösung gehofft.
            @saeft_2003
            saeft_2003
            @frank2604
            Ich habe eine fritzbox hier funktioniert der VPN. Und noch wireguard der hinter einem USG ist und der VPN funktioniert auch tadellos…
              Hallo @homoran
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              ..... weil der Adapter noch im Beta ist .
              Weiter Issues gibt es dazu .
              1 Beispiel :
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/98
              oder ...
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/181
              • frank2604F Offline
                frank2604F Offline
                frank2604
                @saeft_2003, @Homoran
                So, nun habe ich es geschafft ein VPN in mein Heimnetz aufzubauen. Ich kann alle meine Geräte wie UniFi Gateway, NAS, Homematic CCU usw. prima erreichen ..... NUR ioBroker Admin und VIS nicht 😤
                Browser des VPN Clients sagt nach einer Gedenkminute immer:
                Was habe ich übersehen?
                Habe ioBroker Admin vorübergehend auf http zurückgestellt, um auszuschließen, dass es ein Zertifikatethema ist, aber das kann eigentlich nicht das Problem sein, da VIS ja auch nicht geht und ohnehin auch nur http spricht.
                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Hast Du WLAN am iPhone bei bestehender VPN deaktiviert ?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                    frank2604F Offline
                    frank2604
                    @djmarc75
                    Ja, habe ich.
                      @djmarc75
                      Ja, habe ich.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @frank2604 Hast Du ne Möglichkeit über ein Androidgerät das nachzustellen ?
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        frank2604F Offline
                        frank2604F Offline
                        frank2604
                        @djmarc75
                        Mobilfunkfähige Geräte sind alle iOS. Und ein andres WLAN hätte ich nur auf der Arbeit verfügbar. Das wäre jetzt aber zu weit zu fahren.
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Dann probier doch mal die ioBroker APP vom AppStore aus - nur um mal mögliche Safariprobleme auszuschliessen.
                            der web Adapter für die cloud darf kein https haben
                              frank2604F Offline
                              frank2604F Offline
                              frank2604
                              Meinst Du den hier? Das sieht bei mir so aus:
                                frank2604F Offline
                                frank2604F Offline
                                frank2604
                                Info: Bekomme auch kein Ping vom VPN Client (iPhone)
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Hast Du eigentlich den VPN-Port zum ioBroker an Deinem Router gesetzt (geöffnet) ?
                                  EDIT: ich nutze das auch per RestfulApi und es funktioniert !
                                    frank2604F Offline
                                    frank2604F Offline
                                    frank2604
                                    @djmarc75 sagte in VIS über ioBroker.net - wie?:
                                    Ich denke nicht. Was meinst Du mit "VPN-Port zum ioBroker"?
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Den 8087 hab ich im Router auf den ioBroker gesetzt.
                                        @djmarc75 ich hab keinexAhnung von VPN, aber wenn das so sein muss, müsste @frank2604 dss ja für seinen Webadapter, den er für die cloud nutzt machen, oder?
                                        • DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @homoran Also im Prinzip sind das Portfreigaben welche ja hier und auch sonst überall als gefährlich gelten - aber in Verbindung mit DynDNS wie @frank2604 ja anscheinend nutzt mE nach eher sicher.
                                          @homoran sagte in VIS über ioBroker.net - wie?:
                                          Ich selbst nutze ja keine Cloud (ioT) daher kann ich das so jetzt nicht beantworten. Aber sein ioBroker steckt ja irgendwo GANZ hinten im Netzwerk und da muss erstmal Zugriff gewährt werden. Da eine Zugriffsmöglichkeit in irgendwelcher Form noch nicht stattgefunden hat
                                          muss er da mal anpacken. Aber ich rate trotzdem NICHT zu Portfreigaben - auch wenn ich es selbst nutze !
                                          frank2604F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
