  4. VIS über ioBroker.net - wie?
    2.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Watching
  • frank2604F Offline
    frank2604F Offline
    frank2604
    vor dem Urlaub wollte ich sicherheitshalber meine VIS von unterwegs aus erreichbar machen, um dem Haus ein wenig auf die Finger zu schauen.
    Nachdem ich alles eingerichtet habe, bleibt beim Aufruf über iobroker.net -> Anwendungen -> VIS RUNTIME die Browserseite leer.
    Was mich wundert. Die Adresse, die aufgerufen wird lautet https://iobroker.net/vis/index.html#Test
    Ich habe aber gar kein Projekt/View namens Test.
    Muss ich irgendwo noch einstellen, welches VIS-Projekt ich erreichen möchte?
    • cloud-Adapter läuft mit iobroker.net Anmeldedaten
    • Web-Adapter Instanz 0 läuft auch und ist im Cloud-Adapter eingetragen.
    Kann mir jemand helfen?
    Frank
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
    DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
    • frank2604F frank2604
      Frank
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @frank2604 sagte in VIS über ioBroker.net - wie?:
      Mit welcher APP und wie und was ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        frank2604F Offline
        frank2604F Offline
        frank2604
        Hi @djmarc75
        Ohne App. Ich dachte das geht, indem man sich bei iobroker.net anmeldet, dann auf Anwendungen geht und dort seine VIS aufruft:
          Hi @djmarc75
          @frank2604 ist ewig her, dass ich das mal gemacht hatte.
          wie ist web konfiguriert?
          steht was im log?
          welche Views hast du angelegt?
          kannst du in dem URL #test ersetzen oder löschen?
            steht was im log?
            frank2604F Offline
            frank2604F Offline
            frank2604
            Hallo @homoran
            Danke fürs melden. Ich bin ein Stück weiter. Es wird offenbar das Projekt "main" geladen, welches bei mir tatsächlich einen leeren View "Test" hatte. Meine eigentlichen Ansichten habe ich in Projekten mit Namen für die unterschiedlichen Tabletts angelegt.
            Ich habe mal ein paar Widgets in main angelegt und diese werden jetzt auch über iobroker.net angezeigt. Dabei musste ich feststellen, dass die Material-Design-Widgets über diesen Weg offenbar nicht gerendert werden können. Das Log sagt:
            Addon vis can't render tplVis-materialdesign-value w00001 on "Test":
            Da meine ganzen Projekte mit MDW gebaut sind, kommt das dann leider nicht in Frage. Was wäre die Alternative? VPN einrichten, oder?
            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              Hallo @homoran
              das ist korrekt.
              es werden nur die Dinge angezeigt, diecaufcdem cloud server installiert sind. und das sind nur stable Versionen.
              Außerdem werden nur Verlinkungen angezeigt, auf die der cloud-server Zugriff hat, also nichts was bei dir lokal liegt.
                Frank
                saeft_2003
                @frank2604
                Kurze Frage warum verwendest du kein VPN?
                • S saeft_2003
                  @frank2604
                  frank2604F Offline
                  frank2604F Offline
                  frank2604
                  @saeft_2003
                  Ja, wie oben erwähnt wäre das jetzt die Alternative. Da muss ich mich jetzt erstmal wieder mit beschäftigen. Ist alles nicht so einfach mit DynDNS, Radius-Server, Telekom- und Vodafone-Modems im Bridge Mode und Unifi Security Gateway als Router, IPv4 / IPv6. Ich hatte mit dem iobroker.net-Dienst auf eine einfache und sichere Lösung gehofft.
                    @saeft_2003
                    saeft_2003
                    @frank2604
                    Ich habe eine fritzbox hier funktioniert der VPN. Und noch wireguard der hinter einem USG ist und der VPN funktioniert auch tadellos…
                      Hallo @homoran
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      ..... weil der Adapter noch im Beta ist .
                      Weiter Issues gibt es dazu .
                      1 Beispiel :
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/98
                      oder ...
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/181
                        frank2604F Offline
                        frank2604
                        @saeft_2003, @Homoran
                        So, nun habe ich es geschafft ein VPN in mein Heimnetz aufzubauen. Ich kann alle meine Geräte wie UniFi Gateway, NAS, Homematic CCU usw. prima erreichen ..... NUR ioBroker Admin und VIS nicht :triumph:
                        Browser des VPN Clients sagt nach einer Gedenkminute immer:
                        Was habe ich übersehen?
                        Habe ioBroker Admin vorübergehend auf http zurückgestellt, um auszuschließen, dass es ein Zertifikatethema ist, aber das kann eigentlich nicht das Problem sein, da VIS ja auch nicht geht und ohnehin auch nur http spricht.
                        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Hast Du WLAN am iPhone bei bestehender VPN deaktiviert ?
                            frank2604F Offline
                            frank2604
                            @djmarc75
                            Ja, habe ich.
                              @djmarc75
                              Ja, habe ich.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @frank2604 Hast Du ne Möglichkeit über ein Androidgerät das nachzustellen ?
                                frank2604F Offline
                                frank2604F Offline
                                frank2604
                                @djmarc75
                                Mobilfunkfähige Geräte sind alle iOS. Und ein andres WLAN hätte ich nur auf der Arbeit verfügbar. Das wäre jetzt aber zu weit zu fahren.
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Dann probier doch mal die ioBroker APP vom AppStore aus - nur um mal mögliche Safariprobleme auszuschliessen.
                                    der web Adapter für die cloud darf kein https haben
                                      frank2604F Offline
                                      frank2604F Offline
                                      frank2604
                                      Meinst Du den hier? Das sieht bei mir so aus:
                                        frank2604F Offline
                                        frank2604F Offline
                                        frank2604
                                        Info: Bekomme auch kein Ping vom VPN Client (iPhone)
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Hast Du eigentlich den VPN-Port zum ioBroker an Deinem Router gesetzt (geöffnet) ?
                                          EDIT: ich nutze das auch per RestfulApi und es funktioniert !
                                          32.6k
                                          82.2k
