  4. VIS über ioBroker.net - wie?
    5.8k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • frank2604F frank2604
    vor dem Urlaub wollte ich sicherheitshalber meine VIS von unterwegs aus erreichbar machen, um dem Haus ein wenig auf die Finger zu schauen.
    Nachdem ich alles eingerichtet habe, bleibt beim Aufruf über iobroker.net -> Anwendungen -> VIS RUNTIME die Browserseite leer.
    Was mich wundert. Die Adresse, die aufgerufen wird lautet https://iobroker.net/vis/index.html#Test
    Ich habe aber gar kein Projekt/View namens Test.
    Muss ich irgendwo noch einstellen, welches VIS-Projekt ich erreichen möchte?
    • cloud-Adapter läuft mit iobroker.net Anmeldedaten
    • Web-Adapter Instanz 0 läuft auch und ist im Cloud-Adapter eingetragen.
    Kann mir jemand helfen?
    Frank
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @frank2604 sagte in VIS über ioBroker.net - wie?:
    Mit welcher APP und wie und was ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      frank2604F Offline
      frank2604F Offline
      frank2604
      Hi @djmarc75
      Ohne App. Ich dachte das geht, indem man sich bei iobroker.net anmeldet, dann auf Anwendungen geht und dort seine VIS aufruft:
      Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
      Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
        Hi @djmarc75
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @frank2604 ist ewig her, dass ich das mal gemacht hatte.
        wie ist web konfiguriert?
        steht was im log?
        welche Views hast du angelegt?
        kannst du in dem URL #test ersetzen oder löschen?
          steht was im log?
          frank2604F Offline
          frank2604F Offline
          frank2604
          Hallo @homoran
          Danke fürs melden. Ich bin ein Stück weiter. Es wird offenbar das Projekt "main" geladen, welches bei mir tatsächlich einen leeren View "Test" hatte. Meine eigentlichen Ansichten habe ich in Projekten mit Namen für die unterschiedlichen Tabletts angelegt.
          Ich habe mal ein paar Widgets in main angelegt und diese werden jetzt auch über iobroker.net angezeigt. Dabei musste ich feststellen, dass die Material-Design-Widgets über diesen Weg offenbar nicht gerendert werden können. Das Log sagt:
          Addon vis can't render tplVis-materialdesign-value w00001 on "Test":
          Da meine ganzen Projekte mit MDW gebaut sind, kommt das dann leider nicht in Frage. Was wäre die Alternative? VPN einrichten, oder?
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            Hallo @homoran
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            das ist korrekt.
            es werden nur die Dinge angezeigt, diecaufcdem cloud server installiert sind. und das sind nur stable Versionen.
            Außerdem werden nur Verlinkungen angezeigt, auf die der cloud-server Zugriff hat, also nichts was bei dir lokal liegt.
              Frank
              saeft_2003
              @frank2604
              Kurze Frage warum verwendest du kein VPN?
              • S saeft_2003
                @frank2604
                frank2604F Offline
                frank2604F Offline
                frank2604
                @saeft_2003
                Ja, wie oben erwähnt wäre das jetzt die Alternative. Da muss ich mich jetzt erstmal wieder mit beschäftigen. Ist alles nicht so einfach mit DynDNS, Radius-Server, Telekom- und Vodafone-Modems im Bridge Mode und Unifi Security Gateway als Router, IPv4 / IPv6. Ich hatte mit dem iobroker.net-Dienst auf eine einfache und sichere Lösung gehofft.
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  @frank2604
                  Ich habe eine fritzbox hier funktioniert der VPN. Und noch wireguard der hinter einem USG ist und der VPN funktioniert auch tadellos…
                    Hallo @homoran
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    ..... weil der Adapter noch im Beta ist .
                    Weiter Issues gibt es dazu .
                    1 Beispiel :
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/98
                    oder ...
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/181
                    • frank2604F Offline
                      frank2604F Offline
                      frank2604
                      @saeft_2003, @Homoran
                      So, nun habe ich es geschafft ein VPN in mein Heimnetz aufzubauen. Ich kann alle meine Geräte wie UniFi Gateway, NAS, Homematic CCU usw. prima erreichen ..... NUR ioBroker Admin und VIS nicht 😤
                      Browser des VPN Clients sagt nach einer Gedenkminute immer:
                      Was habe ich übersehen?
                      Habe ioBroker Admin vorübergehend auf http zurückgestellt, um auszuschließen, dass es ein Zertifikatethema ist, aber das kann eigentlich nicht das Problem sein, da VIS ja auch nicht geht und ohnehin auch nur http spricht.
                      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Hast Du WLAN am iPhone bei bestehender VPN deaktiviert ?
                          frank2604F Offline
                          frank2604
                          @djmarc75
                          Ja, habe ich.
                            @djmarc75
                            Ja, habe ich.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @frank2604 Hast Du ne Möglichkeit über ein Androidgerät das nachzustellen ?
                              frank2604F Offline
                              frank2604F Offline
                              frank2604
                              @djmarc75
                              Mobilfunkfähige Geräte sind alle iOS. Und ein andres WLAN hätte ich nur auf der Arbeit verfügbar. Das wäre jetzt aber zu weit zu fahren.
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Dann probier doch mal die ioBroker APP vom AppStore aus - nur um mal mögliche Safariprobleme auszuschliessen.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  der web Adapter für die cloud darf kein https haben
                                    frank2604F Offline
                                    frank2604F Offline
                                    frank2604
                                    Meinst Du den hier? Das sieht bei mir so aus:
                                      frank2604F Offline
                                      frank2604F Offline
                                      frank2604
                                      Info: Bekomme auch kein Ping vom VPN Client (iPhone)
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Hast Du eigentlich den VPN-Port zum ioBroker an Deinem Router gesetzt (geöffnet) ?
                                        EDIT: ich nutze das auch per RestfulApi und es funktioniert !
                                          frank2604F Offline
                                          frank2604F Offline
                                          frank2604
                                          @djmarc75 sagte in VIS über ioBroker.net - wie?:
                                          Ich denke nicht. Was meinst Du mit "VPN-Port zum ioBroker"?
