  4. Javascript adapter geht immer von grün auf rot
    5.8k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    djsirius
    seit heute geht der javascript adapter immer von grün auf rot. ich habe schon den debug mode angeschlatet, aber leider bekomme ich keine fehlermeldung.
    was kann ich machen?
    habe heute updates gemacht, und ich meine, dass der javascript adapter auch ein update bekommen hat.
    vielen dank!
    djsirius
    Thomas BraunT OliverIOO GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • D djsirius
      vielen dank!
      @djsirius sagte in Javascript adapter geht immer von grün auf rot:
      aberirgendwaswirdwohldaimlogerscheinen
      welcheversionensindinstalliert?allesaufstand?
      • D djsirius
        vielen dank!
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @djsirius
        wie meist in 99% der fälle.
        du hast ein speicherleck in einem deiner skripte.
        wenn der speicher aufgebraucht ist, stürzt der adapter ab und startet neu
        bis auch dann der speicher wieder aufgebraucht ist.
        versuche das/die fehlerhaften skripte zu finden und das leck zu bereinigen.
        für hilfsmittel gibt in der forumsuche mal "memory leak" ein.
        da gibt es schon öfters hilfestellung
        aber zur sicherheit auf jedenfall mal das log hier übermitteln, wie thomas geschrieben hat.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          djsirius
          Guten Morgen.
          ich bin bei allen Adaptern auf dem aktuellen Stand.
          Aber woher kommt das mit dem Memory leak auf einmal her kommen.
          Was komisch ist, dass der Adapter auf der vorherigen Version stabil läuft.
          Memory leak werde ich mir aber mal ansehen.
          Vielen Dank für den Tipp!
          djsirius
          Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • D djsirius
            Guten Morgen.
            @djsirius
            Schau rein, ob die Basis sauber ist.
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            free -ht --mega
            • D djsirius
              Guten Morgen.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @djsirius
              Jedes Skript für sich ist ein separates Programm.
              Wie gesagt, suche hier im Forum nach dem Stichwort
              Dort sind links gepostet wie man die Stellen finden kann.
              Das entstehen von Memory leaks hat etwas mit dem automatischen Speicher Management von JavaScript und der fehlerhaften Anwendung von bestimmten Mustern zu tun
              Ein beliebter Fehler sind die Timer
              Du erzeugst mit onIntervsl oder onTimeout einen Timer.
              Du erhältst eine id zurück mit der du diesen Timer wieder löschen kannst. Geht dir dieser verloren oder wird das Skript neu gestartet, dann existiert dieser Timer im Speicher immer noch ohne Möglichkeit den zu löschen (nur Neustart des Ja Adapters hilft hier)
              Wenn jetzt diese Stelle zig Fach aufgerufen wird, dann sammelt sich dieser Müll im Speicher an und frisst deinen freien Speicher für diesen thread (nennt sich heap) weg.
              Das selbe gilt auch für trigger (insbesondere trigger in trigger)
              Links im Profil
              DJMarc75D D 2 Antworten Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @djsirius
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @oliverio sagte in Javascript adapter geht immer von grün auf rot:
                Ja, das war bei mir auch mal das Problem und Dank @paul53 und seinem Blockly-Wissen habe ich alle meine Skripte mit Timern geradegebogen.
                Lehrling seit 1975 !!!
                  @djsirius
                  free -ht --mega
                  djsirius
                  @thomas-braun said in Javascript adapter geht immer von grün auf rot:
                  iobroker@debian:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                  iobroker@debian:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.3
                  v14.19.3
                  6.14.17
                  iobroker
                  /home/iobroker
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  OK:5 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                  OK:6 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                  OK:7 https://packages.sury.org/php buster InRelease
                  OK:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  OK:9 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  Aktualisierung für 16 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  nodejs:
                    Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                          500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                  iobroker@debian:~$ free -ht --mega
                  Mem:           7,9G        2,7G        3,9G         13M        1,2G        4,9G
                  Swap:          4,0G          0B        4,0G
                  Total:          11G        2,7G        7,9G
                  iobroker@debian:~$
                  djsirius
                  • D djsirius
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.3
                    v14.19.3
                    6.14.17
                    iobroker
                    /home/iobroker
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Swap:          4,0G          0B        4,0G
                    iobroker@debian:~$
                    System auf Stand halten.
                    Im Log File steht was genau, wenn der Adapter (Neu)gestartet wird?
                    Mit
                    iobroker logs --watch
                    beobachten.
                      @djsirius
                      djsirius
                      @oliverio Hast du eventuell einen Link? Ich habe jetzt einiges gegoogelt und auch hier im Forum gesucht, aber ich finde nicht wirklich etwas, was mir bei Timern oder Triggern hilft.
                      Vielen Dank!
                      djsirius
                      • D djsirius
                        vielen dank!
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Was ist hiermit :
                        @thomas-braun sagte in Javascript adapter geht immer von grün auf rot:
                        Mit
                        beobachten.
                        und zeige mal was du hast
                        BETA !???
                        iobroker update -i
                        iobroker list instances
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @djsirius
                          https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround
                          Links im Profil
                            @djsirius
                            djsirius
                            @oliverio ok, dann war ich doch richtig, das habe ich jetzt gemacht.
                            Zusätzlich habe ich alle meine Scripts durchgesehen und die Timeouts bearbeitet. Ich hoffe, dass ich das auch richtig verstanden hab. Ich habe jetzt immer nach dem Timeout eine sonst mit stop Timeout eingesetzt!?
                            djsirius
                            • D djsirius
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Nicht ganz. Besser wäre (ist ein Beispiel):
                              Nach dem Trigger erstmal den Timeout stoppen und dieser Timeout wird dann nach "falls" ausgeführt.
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                djsirius
                                @djmarc75 vielen Dank! Ich hatte ein Beispiel auf einem Screenshot gesehen, da wurde es so gemacht, wie ich es gemacht habe. Dann änder ich das nochmal ab.
                                djsirius
                                • D djsirius
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Geht natürlich auch so, aber das "sonst" oder "sonst falls" kann man sich dann sparen. Ist aber nur als Beispiel zu verstehen. Skripte können miese Bazillen sein 😬 kenn ich aus eigener Erfahrung
                                    djsirius
                                    Moin zusammen,
                                    das sieht dann doch nach Memory leak aus, oder was meint ihr?
                                    Kann an denn irgendwie feststellen, wo der Arbeitsspeicher aufgefressen wird?
                                    Vielen Dank!
                                    djsirius
