  4. Javascript adapter geht immer von grün auf rot
    5.8k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D djsirius
    Guten Morgen.
    ich bin bei allen Adaptern auf dem aktuellen Stand.
    Aber woher kommt das mit dem Memory leak auf einmal her kommen.
    Was komisch ist, dass der Adapter auf der vorherigen Version stabil läuft.
    Memory leak werde ich mir aber mal ansehen.
    Vielen Dank für den Tipp!
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @djsirius
    Jedes Skript für sich ist ein separates Programm.
    Wie gesagt, suche hier im Forum nach dem Stichwort
    Dort sind links gepostet wie man die Stellen finden kann.
    Das entstehen von Memory leaks hat etwas mit dem automatischen Speicher Management von JavaScript und der fehlerhaften Anwendung von bestimmten Mustern zu tun
    Ein beliebter Fehler sind die Timer
    Du erzeugst mit onIntervsl oder onTimeout einen Timer.
    Du erhältst eine id zurück mit der du diesen Timer wieder löschen kannst. Geht dir dieser verloren oder wird das Skript neu gestartet, dann existiert dieser Timer im Speicher immer noch ohne Möglichkeit den zu löschen (nur Neustart des Ja Adapters hilft hier)
    Wenn jetzt diese Stelle zig Fach aufgerufen wird, dann sammelt sich dieser Müll im Speicher an und frisst deinen freien Speicher für diesen thread (nennt sich heap) weg.
    Das selbe gilt auch für trigger (insbesondere trigger in trigger)
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    DJMarc75D D 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @djsirius
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @oliverio sagte in Javascript adapter geht immer von grün auf rot:
      Ja, das war bei mir auch mal das Problem und Dank @paul53 und seinem Blockly-Wissen habe ich alle meine Skripte mit Timern geradegebogen.
      Lehrling seit 1975 !!!
        @djsirius
        Schau rein, ob die Basis sauber ist.
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        free -ht --mega
        djsirius
        @thomas-braun said in Javascript adapter geht immer von grün auf rot:
        iobroker@debian:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        iobroker@debian:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.3
        v14.19.3
        6.14.17
        iobroker
        /home/iobroker
        OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
        OK:5 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
        OK:6 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
        OK:7 https://packages.sury.org/php buster InRelease
        OK:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        OK:9 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
        Aktualisierung für 16 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        nodejs:
          Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
        iobroker@debian:~$ free -ht --mega
        Mem:           7,9G        2,7G        3,9G         13M        1,2G        4,9G
        Swap:          4,0G          0B        4,0G
        Total:          11G        2,7G        7,9G
        iobroker@debian:~$
        djsirius
        • D djsirius
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.3
          v14.19.3
          6.14.17
          iobroker
          /home/iobroker
          nodejs:
            Versionstabelle:
          Swap:          4,0G          0B        4,0G
          iobroker@debian:~$
          @djsirius sagte in Javascript adapter geht immer von grün auf rot:
          System auf Stand halten.
          Im Log File steht was genau, wenn der Adapter (Neu)gestartet wird?
          Mit
          iobroker logs --watch
          beobachten.
            @djsirius
            djsirius
            @oliverio Hast du eventuell einen Link? Ich habe jetzt einiges gegoogelt und auch hier im Forum gesucht, aber ich finde nicht wirklich etwas, was mir bei Timern oder Triggern hilft.
            Vielen Dank!
            djsirius
            • D djsirius
              seit heute geht der javascript adapter immer von grün auf rot. ich habe schon den debug mode angeschlatet, aber leider bekomme ich keine fehlermeldung.
              was kann ich machen?
              habe heute updates gemacht, und ich meine, dass der javascript adapter auch ein update bekommen hat.
              vielen dank!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Was ist hiermit :
              @thomas-braun sagte in Javascript adapter geht immer von grün auf rot:
              Mit
              beobachten.
              und zeige mal was du hast
              BETA !???
              iobroker update -i
              iobroker list instances
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @djsirius
                https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround
                Links im Profil
                  @djsirius
                  djsirius
                  @oliverio ok, dann war ich doch richtig, das habe ich jetzt gemacht.
                  Zusätzlich habe ich alle meine Scripts durchgesehen und die Timeouts bearbeitet. Ich hoffe, dass ich das auch richtig verstanden hab. Ich habe jetzt immer nach dem Timeout eine sonst mit stop Timeout eingesetzt!?
                  djsirius
                  • D djsirius
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Nicht ganz. Besser wäre (ist ein Beispiel):
                    Nach dem Trigger erstmal den Timeout stoppen und dieser Timeout wird dann nach "falls" ausgeführt.
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      djsirius
                      @djmarc75 vielen Dank! Ich hatte ein Beispiel auf einem Screenshot gesehen, da wurde es so gemacht, wie ich es gemacht habe. Dann änder ich das nochmal ab.
                      djsirius
                      • D djsirius
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Geht natürlich auch so, aber das "sonst" oder "sonst falls" kann man sich dann sparen. Ist aber nur als Beispiel zu verstehen. Skripte können miese Bazillen sein 😬 kenn ich aus eigener Erfahrung
                          djsirius
                          Moin zusammen,
                          das sieht dann doch nach Memory leak aus, oder was meint ihr?
                          Kann an denn irgendwie feststellen, wo der Arbeitsspeicher aufgefressen wird?
                          Vielen Dank!
                          djsirius
