  4. Javascript adapter geht immer von grün auf rot
    5.8k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @djsirius
    Schau rein, ob die Basis sauber ist.
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    free -ht --mega
    djsirius
    @thomas-braun said in Javascript adapter geht immer von grün auf rot:
    iobroker@debian:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    iobroker@debian:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.3
    v14.19.3
    6.14.17
    iobroker
    /home/iobroker
    OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
    OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
    OK:5 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
    OK:6 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
    OK:7 https://packages.sury.org/php buster InRelease
    OK:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    OK:9 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
    Aktualisierung für 16 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    nodejs:
      Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
    iobroker@debian:~$ free -ht --mega
    Mem:           7,9G        2,7G        3,9G         13M        1,2G        4,9G
    Swap:          4,0G          0B        4,0G
    Total:          11G        2,7G        7,9G
    iobroker@debian:~$
    djsirius
    • D djsirius
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.3
      v14.19.3
      6.14.17
      iobroker
      /home/iobroker
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Swap:          4,0G          0B        4,0G
      iobroker@debian:~$
      @djsirius sagte in Javascript adapter geht immer von grün auf rot:
      System auf Stand halten.
      Im Log File steht was genau, wenn der Adapter (Neu)gestartet wird?
      Mit
      iobroker logs --watch
      beobachten.
      • OliverIOO OliverIO
        @djsirius
        Jedes Skript für sich ist ein separates Programm.
        Wie gesagt, suche hier im Forum nach dem Stichwort
        Dort sind links gepostet wie man die Stellen finden kann.
        Das entstehen von Memory leaks hat etwas mit dem automatischen Speicher Management von JavaScript und der fehlerhaften Anwendung von bestimmten Mustern zu tun
        Ein beliebter Fehler sind die Timer
        Du erzeugst mit onIntervsl oder onTimeout einen Timer.
        Du erhältst eine id zurück mit der du diesen Timer wieder löschen kannst. Geht dir dieser verloren oder wird das Skript neu gestartet, dann existiert dieser Timer im Speicher immer noch ohne Möglichkeit den zu löschen (nur Neustart des Ja Adapters hilft hier)
        Wenn jetzt diese Stelle zig Fach aufgerufen wird, dann sammelt sich dieser Müll im Speicher an und frisst deinen freien Speicher für diesen thread (nennt sich heap) weg.
        Das selbe gilt auch für trigger (insbesondere trigger in trigger)
        djsirius
        @oliverio Hast du eventuell einen Link? Ich habe jetzt einiges gegoogelt und auch hier im Forum gesucht, aber ich finde nicht wirklich etwas, was mir bei Timern oder Triggern hilft.
        Vielen Dank!
        djsirius
        • D djsirius
          seit heute geht der javascript adapter immer von grün auf rot. ich habe schon den debug mode angeschlatet, aber leider bekomme ich keine fehlermeldung.
          was kann ich machen?
          habe heute updates gemacht, und ich meine, dass der javascript adapter auch ein update bekommen hat.
          vielen dank!
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Was ist hiermit :
          @thomas-braun sagte in Javascript adapter geht immer von grün auf rot:
          Mit
          beobachten.
          und zeige mal was du hast
          ich bin bei allen Adaptern auf dem aktuellen Stand.
          BETA !???
          iobroker update -i
          iobroker list instances
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @djsirius
            https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              @djsirius
              djsirius
              @oliverio ok, dann war ich doch richtig, das habe ich jetzt gemacht.
              Zusätzlich habe ich alle meine Scripts durchgesehen und die Timeouts bearbeitet. Ich hoffe, dass ich das auch richtig verstanden hab. Ich habe jetzt immer nach dem Timeout eine sonst mit stop Timeout eingesetzt!?
              djsirius
              • D djsirius
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Nicht ganz. Besser wäre (ist ein Beispiel):
                Nach dem Trigger erstmal den Timeout stoppen und dieser Timeout wird dann nach "falls" ausgeführt.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  djsirius
                  @djmarc75 vielen Dank! Ich hatte ein Beispiel auf einem Screenshot gesehen, da wurde es so gemacht, wie ich es gemacht habe. Dann änder ich das nochmal ab.
                  djsirius
                  • D djsirius
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Geht natürlich auch so, aber das "sonst" oder "sonst falls" kann man sich dann sparen. Ist aber nur als Beispiel zu verstehen. Skripte können miese Bazillen sein 😬 kenn ich aus eigener Erfahrung
                      djsirius
                      Moin zusammen,
                      das sieht dann doch nach Memory leak aus, oder was meint ihr?
                      Kann an denn irgendwie feststellen, wo der Arbeitsspeicher aufgefressen wird?
                      Vielen Dank!
                      djsirius
