  4. Älteres Backup (Admin 4.x) eingespielt, wie zurück auf 5.x?
    5.8k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • oetziO oetzi
    Danke für die vielen Antworten! Ich versuche mal etwas zusammengefasst auf alles zu antworten.
    @crunchip said in Älteres Backup (Admin 4.x) eingespielt, wie zurück auf 5.x?:
    @oetzi sagte in Älteres Backup (Admin 4.x) eingespielt, wie zurück auf 5.x?:
    allerdings noch einen älteren Stand von Admin, Node.js usw. hatte. Das Wiederherstellen hat soweit funktioniert
    mit welche Version? das wiederherstellen ist komplett durchgelaufen?
    Welche Version wovon?
    Die Wiederherstellung wird wohl komplett durchgelaufen sein. Zum einen stand in diesem backitup Log am Ende was mit successful, zum anderen habe ich im Moment ein lauffähiges System, halt auf dem Stand von März, bevor ich die ganzen zentralen Komponenten (Admin, Node.js, etc.) geupdatet habe.
    Woran kann es liegen?
    welche Adapterversionen sind denn da am laufen? Was sagt das Log
    Es sind ziemlich viele Adapter, muss ich die jetzt alle auflisten oder interessiert dich vielleicht was spezifisches?
    Das Log sagt übrigens überhaupt nichts, als würde das ganze sehr früh scheitern?! Ist das vielleicht ein Indiz?
    @thomas-braun said in Älteres Backup (Admin 4.x) eingespielt, wie zurück auf 5.x?:
    Jetzt wollte ich wieder auf mein aktuelles Setting (Admin 5 etc.) upgraden
    Dann zieh das doch über ein ganz normales uogarde auf Stand.
    Na ja, erstens habe ich weitere neuere Skripte angelegt, die dann verloren wären und außerdem würde ich gerne wissen warum die Backups (zumindest in die eine RIchtung) nicht funktionieren.
    @homoran said in Älteres Backup (Admin 4.x) eingespielt, wie zurück auf 5.x?:
    @oetzi Was genau machst du eigentlich?
    Eigentlich recht simpel. 😀
    • Auslöser: Skripte zerschossen
    • Idee: Altes Backup über backitup einspielen & Skripte sichern
    • Dann aktuelles Backup (stand heute) wieder einspielen und die alten gesicherten Skripte wieder nutzen.
    aber was ist das?
    wenn ich aber die Sicherungsdatei auswähle
    Das ist einfach der letzte Schritt in dem ich ein aktuelles Backup wieder einspiele. Oder verstehe ich deine Frage nicht?!
    @mickym / @Thomas-Braun Guter Punkt, hätte mich da vielleicht vorher schlau machen sollen, hab aber nicht solche Probleme erwartet...
    Verstehe ich nicht. Dann sicherst du nicht häufig genug.
    Und oben schreibst du, es seien die Skripte alle wieder vorhanden.
    Und nodejs wird z.B. gar nicht von Backitup gesichert oder gar verändert.
    Also irgendwas machst du da irgendwie anders als vorgesehen.
    • oetziO oetzi
      aber was ist das?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      Was scheitern? Ein aktuelles backup auf deinen jetzigen (alten)Stand zu bügeln?
      Das macht man nicht
      Wie hast du denn denn die scripte gesichert? Das macht doch backitup, dafür hättest du doch keine komplette Version zurückspielen müssen.
      Irgendwie ist das recht verwirrend was du da beschreibst.
      Zum Stichwort Versionen, ja, einfache Befehle
      iob list instances
      iob list adapters
      Zu node.js Version
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      • oetziO oetzi
        aber was ist das?
        Das bezieht sich ausschließlich auf das Einlesen der im Backup enthaltenen Konfigurationsdateien.
        Anschließend wird alles neu installiert, um es für möglicherweise geänderte Hardware, OS und node-Versionen neu zu bauen.
        Das kann auch gerne mal mehr als eine Stunde dauern, gerade wenn du sehr viele Adpterinstanzen hast.
        • J Jan1
          @mickym
          Der Adapter installiert nicht drüber, sondern inklusive der Einstellung frisch. Ich gehe da immer auf ganz sicher und lösche vor einem Restor den iobroker Ordner und installiere IObroker über den Einzeiler frisch, dann das Restor. So ist das wie frisch eingerichtet und geht sehr schnell.
          @oetzi
          Node ist Bestandteil des OS und somit wird beim Restor lediglich alles auf das aktuell installierte Node kompiliert ;)
          Warum hast eigentlich kein aktuelles Backup? Der Adapter macht doch wenn gewünscht jeden Tag eins :)
          Edit:
          Ok, Deine Antwort zu dem alten Backup kam jetzt zeitgleich zu meiner Frage und ja kannst so machen.
          oetziO Offline
          oetziO Offline
          oetzi
          Immer dieses Problem mit der menschlichen Kommunikation :D Ich hatte angenommen ich hätte es klar beschrieben.
          Noch ein Versuch. Das sind meine Backups:
          Erfolgreich eingespielt habe ich das vom 22.3.
          Genau, es hat ziemlich lange gedauert, aber jetzt läuft ja alles zum Stand von März, inkl. der damaligen Skripte.
          Was ich jetzt machen möchte ist das Backup vom 08.06. einzuspielen, damit ich wieder auf den aktuellen Stand komme. Wenn ich rechts auf den gedrehten Pfeil klicke, kommen die Ansichten aus dem 1. Post.
          Das macht man nicht
          Warum denn nicht? Hätte angenommen, dass ein Backup alles zum jeweiligen Zeitpunkt enthält, so dass man hin und her switchen kann.
          Eine Ergänzung, bei der ich nicht weiß ob sie relevant ist:
          In der Liste der Sicherungsdateien habe ich gerade mal auf den linken Downloadpfeil geklickt, dann geht ein Pop-Up Dialog auf, der sagt, dass die Datei runtergeladen wird. Das Runterladen passiert jedoch nicht und der Dialog wird auch nie beendet. Dies hatte vorher funktioniert.
          Könnte es sein, dass der Zugriff auf die Dateien nicht funktioniert? Wobei die Liste als solches ja angezeigt wird, sprich der Zugriff auf den Ordner scheint zu funktionieren?!
          • oetziO oetzi
            Das macht man nicht
            und genau das verstehe ich nicht!
            warum erst ein anderes Backup und dann dieses?
            da kannst du doch direkt dieses Backup wiederherstellen.
            Was soll der Zwischenschritt bringen?
            oetziO 1 Antwort Letzte Antwort
              oetziO Offline
              oetziO Offline
              oetzi
              Na, das habe ich ja im allerersten Post schon geschrieben. Um an Skripte ranzukommen, die im März noch liefen und die mittlerweile zerschossen sind.
              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • oetziO oetzi
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Hm... die Skripte kann man doch separat zurückspielen ?!
                Lehrling seit 1975 !!!
                • oetziO oetzi
                  die sind doch nach dem erneuten Resore wieder weg
                  das weiss ich!
                    das weiss ich!
                    oetziO Offline
                    oetziO Offline
                    oetzi
                    Oh man... langsam weiß ich wirklich nicht wie einfach ich es noch erklären soll.
                    Ich zitiere mich mal selber:
                    @oetzi said in Älteres Backup (Admin 4.x) eingespielt, wie zurück auf 5.x?:
                    @djmarc75 said in Älteres Backup (Admin 4.x) eingespielt, wie zurück auf 5.x?:
                    Mag sein, das wusste ich aber einfach nicht.
                    --> Ich wäre jetzt dankbar, wenn ihr mir helfen könntet wie ich das jetzige Problem löse und nicht 10-fach zu hinterfragen ob es ein perfekteres Vorgehen gegeben hätte... 🤝
                    HomoranH Thomas BraunT crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                    • oetziO oetzi
                      hast du mal das hier gelesen
                      du läufst nämlich genau in diese Falle rein:
                      dem ist aber leider nicht so
                      • oetziO oetzi
                        das setzt voraus, dass die alten Skripte erhalten bleiben, wenn du erst das alte und dann das neue Backup einspielst.
                        das ist aber nicht so
                        • oetziO oetzi
                          @oetzi
                          Du solltest auf einen Zeitpunkt zurückgehen, wo die neuen skripte schon gesichert waren, die alten aber noch nicht 'kaputt'.
                          Hast du keinen, dann ist deine Update-Frequenz zu langsam (oder du löschst alte Backups zu schnell).
                          • oetziO oetzi
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @oetzi meine Frage hattest du ja nicht beantwortet, wie du dir die scripte gesichert hast.
                            Wenn mit backitup.
                            Dann installier doch einfach neu, spiel dein letztes Backup zurück. Anschliessend kannst du dein Backup der scripte einspielen. Zumindest würde ich es so machen.
                            Und für die Zukunft, backups jeden Tag und auch nicht nur local.
                              Wenn mit backitup.
                              oetziO Offline
                              oetziO Offline
                              oetzi
                              schrieb am zuletzt editiert von oetzi
                              Den Stand der alten Skripte habe ich mir einfach rauskopiert und auf Windows zwischengespeichert, damit ich sie später wieder einspielen kann.
                              Mein eigentliches Problem ist ja, dass ich kein Backup mehr einspielen kann (siehe 1. Post ;-) ) und ich gerne wissen würde warum. Sonst kann ich ja eben auch in der Zukunft ggf. kein Backup mehr einspielen.
                              Habe testweise gerade mal versucht die Sicherungsdatei vom 22.3. auszuwählen, hier kommt der gleiche Fehler wie eingangs beschrieben. Es liegt also wohl nicht an der Datei oder dem darin enthaltenen Stand.
                              PS: Was genau meinst du mit "Dann installier doch einfach neu"? Was sollte ich neu installieren?
                              J Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                              • oetziO oetzi
                                Jan1
                                @oetzi
                                Lösch den iobroker Ordner installiere den neu und restore das gewünschte Backup mit dem Adapter.
                                Wenn das auch nicht funktioniert, dann hast ein Problem mir dem OS und musst komplett neu aufsetzten, was deutlich schneller geht als ein zerfledertes zu reparieren.
                                • oetziO oetzi
                                  Mein eigentliches Problem ist ja, dass ich kein Backup mehr einspielen kann (siehe 1. Post )
                                  Da lese ich nur raus, dass du nicht lange genug wartest und nicht im LogFile schaust was da weiter passiert.
                                    Jan1
                                    Das hat man ihm aber auch schon gesagt, dass das unter Umständen lange dauern kann. Bei mir ist nach ca. 30 Minuten alles wieder oben.
                                    • J Jan1
                                      @oetzi
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @jan1 sagte in Älteres Backup (Admin 4.x) eingespielt, wie zurück auf 5.x?:
                                      Hab ich jetzt nen Denkfehler, wenn er den löscht hat er doch kein backup mehr, da seine backups local liegen
                                      • oetziO oetzi
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @oetzi Skripte sichert backitup einzeln(wenn man es denn ausgewählt hat)
                                        Mit installiere neu, meine ich, backup sichern, dein System sauber neu aufsetzen, iobroker installieren, vis installieren, backup zurück spielen.
                                        Scripte musst du entsprechend manuell wieder einspielen.
                                        Zukünftig backitup korrekt konfiguiren
                                          oetziO Offline
                                          oetziO Offline
                                          oetzi
                                          @crunchip @Jan1
                                          Okay, dann über die Neuinstallation.
                                          Ich habe ioBroker über ein Docker-Image laufen.
                                          Ist der folgende Weg so sinnvoll?
                                          Das wegschmeißen und neu installieren.
                                          Backitup drauf
                                          Sicherungsdatei einspielen (was dann hoffentlich klappt)
                                          Korrekt?
                                          Die sollten doch in der Sicherungsdatei enthalten sein, oder?
