  4. [gelöst] Formatierungen in Eventlist Widget
16 Beiträge 2 Kommentatoren 598 Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    Ich habe es so :
    <font color=red>EMA aktiviert</font>
    <font color=green>EMA deaktiviert</font>
    @glasfaser da sitze ich Tagelang, dabei kann das so einfach sein!
    Danke! Hab es jetzt doch direkt am Tablet gemacht - konnte einfach nicht warten.
    Wenn ich jetzt noch wüsste wo der Fehler bei mir war als ich es über Font versucht hatte.
    ich glaube ich hatte font.color genommen
      Ich habe es so :
      @glasfaser so ganz gelöst scheint es noch nicht zu sein.
      ich fürchte die Formatierung mit <h3> greift jetzt nicht mehr.
      habe den Befehl auch schon ganz nach außen gesetzt ohne Erfolg.
      oder muss da jetzt auch noch was innerhalb des Font Befehls rein?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Meinst du das Grün eingekreiste , das ist aber in der Gegenwart 12.06.2022 , also nicht in der History vorhanden mit mit dem font color !?
        Die Änderung ist doch erst ab 19:03 Uhr in deinem Log oder verstehe ich dich gerade falsch .
        Edit :
        Ahh . sorry brauchte ein wenig länger , habe es so im Screenshot nicht gesehen :
        <h3 style="color:green;">Pumpe an !</h3>
        <h3 style="color:red;">Pumpe aus !</h3>
          Edit :
          @glasfaser Dabke, aber da hat dich scheinbar nichts getan
          Pumpe aus scheint korrekt zu sein, war es vorher aber auch schon.
          Auch Pumpe ein hat sich nicht verändert. Hier scheint <h3> nicht umgesetzt zu werden
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            sehr merkwürdig , Pumpe aus ! ,
            was steht im log ( History ) zu Pumpe an ! und Pumpe Aus!
            Kann das eventuell am Widget liegen , womit du die History anzeigst !?
            (Sorry bin gerade nicht zuhause , Trockenübung von Unterwegs)
            EDIT :
            was war denn hiermit , damit kannst du jederzeit auch vorhandene Log´s mit Farbe , Größe usw verändern :
            https://forum.iobroker.net/topic/24790/widget-eventlist-formatieren/6
              EDIT :
              @glasfaser sagte in [gelöst] Formatierungen in Eventlist Widget:
              möglich! ist das Eventlist Widget.
              Allerdings sind das durch Blockly generierte Einträge in einen Datenpunkt, der historisiert wird.
              Das Widget erzeugt dann die Liste aus den Einträgen.
              ich muss mal sehen wo die Unterschiede im gesamten Eintrag sind. Nicht, dass da noch Steuerzeichen sind, die mir in die Suppe spucken. Könnte aber höchstens ein <br> sein
              an CSS trau ich mich nicht ran.
              Blödsinn!! Danke, dass du dich kümmerst!
              eilt auch nicht, liegt schon zwei Jahre
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Nutze History nicht , nur Influx aber ...
                Hier mein Test mit history ,
                bei mir ist kein unterschied erkennbar , h1 und auch h3 werden angenommen
                <h1 style="color:green;">Pumpe an !</h1>
                <h3 style="color:red;">Pumpe aus !</h1>
                Dies ist ein Test <br> mit einem <br> Zeilenumbruch
                  bei mir auch 😁
                  hab die Farbe geändert, jetzt passt es.
                  Rot und h2 hab ich jetzt für echte Alarmmeldungen
                  DANKE nochmals
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @homoran sagte in [gelöst] Formatierungen in Eventlist Widget:
                    Rot und h2
                    ja ... rot ... sieht aggresiv ... visuéll ( optische Täuschung ) etwas größer aus , bzw. je nach Farbe .
                    habe auch damit vorhin gespielt mit den Farben .
                      Rot und h2
                      da sieht grün auch kleiner aus
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Habe noch ein Gimmick
                        <h3 style="color:green;">⚡ Pumpe aus ! ⚡ </h3>
                          nett!
                          erst mal muss es jetzt rund laufen. Mal sehen was bei Druckverlust und Überdruck passiert, oder bei Überschreiten der "zulässigen" Pooltemperatur
                            @Glasfaser
                            Update
                            mit dem umgebenden <h3></h3> und dazwischen <font color=red> klappt es jetzt auch
