  4. [gelöst] Formatierungen in Eventlist Widget
    2.1k
    4.0k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 558 Aufrufe 3 Beobachtet
    Jetzt, da die Planschbecken-Zeit wieder beginnt habe ich mich nochmals an meinem Pumpenlog mit eventlist widget versucht
    ich schreibe diverse Events über Blockly in einen Datenpunkt, den ich in History logge.
    Jetzt würde ich gerne noch ein paar Formatierungen einbauen.
    Einiges ist mir bereits gelungen, jedoch bekomme ich keine Farbe rein
    Geht das nicht, oder mache ich was falsch?
    Habe schon das halbe Internet durch und diverse Formate probiert, aber keinen Erfolg gehabt.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Ich habe es so :
      <font color=red>EMA aktiviert</font>
      <font color=green>EMA deaktiviert</font>
      HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Ich habe es so :
        @glasfaser sagte in Formatierungen in Eventlist Widget:
        Ich habe es so :
        Danke!
        ich meine zwar es letztes Jahr auch mit font probiert zu haben, aber ich mach's nochmal, wenn ich am PC bin.
          Ich habe es so :
          @glasfaser da sitze ich Tagelang, dabei kann das so einfach sein!
          Danke! Hab es jetzt doch direkt am Tablet gemacht - konnte einfach nicht warten.
          Wenn ich jetzt noch wüsste wo der Fehler bei mir war als ich es über Font versucht hatte.
          ich glaube ich hatte font.color genommen
            Ich habe es so :
            @glasfaser so ganz gelöst scheint es noch nicht zu sein.
            ich fürchte die Formatierung mit <h3> greift jetzt nicht mehr.
            habe den Befehl auch schon ganz nach außen gesetzt ohne Erfolg.
            oder muss da jetzt auch noch was innerhalb des Font Befehls rein?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Meinst du das Grün eingekreiste , das ist aber in der Gegenwart 12.06.2022 , also nicht in der History vorhanden mit mit dem font color !?
              Die Änderung ist doch erst ab 19:03 Uhr in deinem Log oder verstehe ich dich gerade falsch .
              Edit :
              Ahh . sorry brauchte ein wenig länger , habe es so im Screenshot nicht gesehen :
              <h3 style="color:green;">Pumpe an !</h3>
              <h3 style="color:red;">Pumpe aus !</h3>
                Edit :
                @glasfaser Dabke, aber da hat dich scheinbar nichts getan
                Pumpe aus scheint korrekt zu sein, war es vorher aber auch schon.
                Auch Pumpe ein hat sich nicht verändert. Hier scheint <h3> nicht umgesetzt zu werden
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  sehr merkwürdig , Pumpe aus ! ,
                  was steht im log ( History ) zu Pumpe an ! und Pumpe Aus!
                  Kann das eventuell am Widget liegen , womit du die History anzeigst !?
                  (Sorry bin gerade nicht zuhause , Trockenübung von Unterwegs)
                  EDIT :
                  was war denn hiermit , damit kannst du jederzeit auch vorhandene Log´s mit Farbe , Größe usw verändern :
                  https://forum.iobroker.net/topic/24790/widget-eventlist-formatieren/6
                    EDIT :
                    @glasfaser sagte in [gelöst] Formatierungen in Eventlist Widget:
                    möglich! ist das Eventlist Widget.
                    Allerdings sind das durch Blockly generierte Einträge in einen Datenpunkt, der historisiert wird.
                    Das Widget erzeugt dann die Liste aus den Einträgen.
                    ich muss mal sehen wo die Unterschiede im gesamten Eintrag sind. Nicht, dass da noch Steuerzeichen sind, die mir in die Suppe spucken. Könnte aber höchstens ein <br> sein
                    an CSS trau ich mich nicht ran.
                    Blödsinn!! Danke, dass du dich kümmerst!
                    eilt auch nicht, liegt schon zwei Jahre
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Nutze History nicht , nur Influx aber ...
                      Hier mein Test mit history ,
                      bei mir ist kein unterschied erkennbar , h1 und auch h3 werden angenommen
                      <h1 style="color:green;">Pumpe an !</h1>
                      <h3 style="color:red;">Pumpe aus !</h1>
                      Dies ist ein Test <br> mit einem <br> Zeilenumbruch
                        bei mir auch 😁
                        hab die Farbe geändert, jetzt passt es.
                        Rot und h2 hab ich jetzt für echte Alarmmeldungen
                        DANKE nochmals
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @homoran sagte in [gelöst] Formatierungen in Eventlist Widget:
                          Rot und h2
                          ja ... rot ... sieht aggresiv ... visuéll ( optische Täuschung ) etwas größer aus , bzw. je nach Farbe .
                          habe auch damit vorhin gespielt mit den Farben .
                            Rot und h2
                            da sieht grün auch kleiner aus
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Habe noch ein Gimmick
                              <h3 style="color:green;">⚡ Pumpe aus ! ⚡ </h3>
                                nett!
                                erst mal muss es jetzt rund laufen. Mal sehen was bei Druckverlust und Überdruck passiert, oder bei Überschreiten der "zulässigen" Pooltemperatur
                                  @Glasfaser
                                  Update
                                  mit dem umgebenden <h3></h3> und dazwischen <font color=red> klappt es jetzt auch
