  4. Node-Red
  5. (gelöst) JSON aus Payload erstellen
    6.5k
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @mickym sagte in JSON aus Payload erstellen:
    Nun erst mal zur ersten Frage, das ganze msg Objekt kannst Du Dir anzeigen lassen in dem Du das in der Debug Node einstellst.
    Erfolgreich erledigt !
    Und vieles Andere sicher nachher auch noch, aber DU änderst ja die Bilder die ganze Zeit 😰 Da kann so schnell bei mir nix funktionieren.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @djmarc75 Jetzt ist bei mir erst mal bis 23 Uhr Pause^^
    DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      und ich probiere Deine Tips aus. Du hast wieder super geholfen und ich werde morgen mal wieder den fertigen Flow präsentieren 😎
      Lehrling seit 1975 !!!
      • mickymM mickym
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @mickym
        TATAAAAA.... läuft alles 😎
        Jetzt muss ich nur noch das Zeitzonen(problem) (2std) herausfinden und fixen....
        Ich werde das Ganze aber als gelöst markieren!
        Merci @mickym
          @mickym
          Merci @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @djmarc75 Du musst nur das date von der moments library benutzen, da diese immer im lokalen Zeitformat ausgibt, wenn man diese formatiert sonst nicht:
          Das Format kannst Du beliebig nutzen. Diese Regel fügst Du halt noch vor dem Verschieben von msg.date auf msg.payload.date ein.
          • mickymM mickym
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @mickym Jetzt ist es so wie ich es mir vorgestellt habe. Spitze !
            Das mit der Reihenfolge im ChangeNode (im Bild oben) ist bissle tricky besonders in Verbindung mit dem eMailNode. Da muss man wirklich aufpassen aber ich habs hinbekommen dass die JSON korrekt befüllt wird.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @djmarc75 weiß zwar nicht was du da für Mail nodes benutzt hast. Bei der Standart E_ Mail in Node, triggers diese selbstständig. Das mit den Delay nodes und das mehrfache Abrufen, finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber wenn du zufrieden bist, dann ist ja alles gut. Das einmalige Abrufen und herausfiltern durch die Change Nodes wäre in meinen Augen wesentlich effizienter.
              • mickymM mickym
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Da ich 4 Konten abrufe und in eine JSON schreibe dachte ich dass diese delays schon Sinn machen - nicht dass da etwas durcheinander kommt (in der JSON) und deshalb habe ich auch die email Nodes auf "wenn getriggert" umgestellt.
                Ja, ist sicher noch ausbaufähig aber für mein zweites Projekt in Node Red gar nicht übel - meine Meinung 😁
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @djmarc75 ok. Und wenn es 4 Konten sind und wenn du zufrieden bist, dann passt es doch. - inzwischen scheinst du ja langsam Spaß an NR zu finden.😉
                  • mickymM mickym
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @mickym sagte in (gelöst) JSON aus Payload erstellen:
                    Woran hast Du das bemerkt ? 😜
                    Und dank Deiner Profitipps klappt auch immer mehr !
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @djmarc75 sagte in (gelöst) JSON aus Payload erstellen:
                      Na Du machst ja freiwillig Dinge, die Du vielleicht früher mit anderen Mitteln gemacht hättest. - ich hab’s erst neulich an einem anderen Thread gemerkt. Sobald man etwas versucht mit NodeRed zu lösen, gibt es oft jemand, der dann seine Blockly Lösung vorschlägt, damit man sich doch nicht mit diesem Tool hier rumschlagen muss. 😂
                      • mickymM mickym
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Stimmt, gezwungen werde ich nicht 😅
                        Es ist halt so dass einige Sachen mit Blockly schlecht realisierbar sind. Wie z.B. die Emails oder halt SNMP (war ja mein erstes Projekt) abzugreifen und zu verarbeiten.
                        NodeRed ist schon recht komplex aber es wird von mal zu mal einfacher.
