  4. Node-Red
  5. (gelöst) JSON aus Payload erstellen
    6.5k
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @djmarc75 OK -
    Also grundsätzlich, wenn Du es in einem Datenpunkt haben willst, musst Du aus der payload ein Objekt machen.
    Nun erst mal zur ersten Frage, das ganze msg Objekt kannst Du Dir anzeigen lassen in dem Du das in der Debug Node einstellst.
    Zweitens könntest Du Dir nur selbst ein Objekt wie folgt bauen.
    "nachricht": "..."
    "von": "...."
    Dazu verschiebst Du die ursprünglichen payload oder was auch immer. Wenn Du dir dann nicht mehr das Objekt sondern nur noch die payload ausgeben lässt sieht das so aus:
    67d398a6-45ed-445a-886b-d3cfbd0f6408-image.png a8026ba4-2b66-4a87-887b-b8e932838a12-image.png
    Damit bekommst du dann als payload ein Objekt, dass Du mit der JSON Node wieder in einen JSON String wandeln kannst.
    Das gleiche kannst Du dann machen mit dem msg.topic nach msg.payload.topic verschieben.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @mickym sagte in JSON aus Payload erstellen:
    Erfolgreich erledigt !
    Und vieles Andere sicher nachher auch noch, aber DU änderst ja die Bilder die ganze Zeit 😰 Da kann so schnell bei mir nix funktionieren.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @djmarc75 Jetzt ist bei mir erst mal bis 23 Uhr Pause^^
      DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        und ich probiere Deine Tips aus. Du hast wieder super geholfen und ich werde morgen mal wieder den fertigen Flow präsentieren 😎
        • mickymM mickym
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @mickym
          TATAAAAA.... läuft alles 😎
          Jetzt muss ich nur noch das Zeitzonen(problem) (2std) herausfinden und fixen....
          Ich werde das Ganze aber als gelöst markieren!
          Merci @mickym
            @mickym
            Merci @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @djmarc75 Du musst nur das date von der moments library benutzen, da diese immer im lokalen Zeitformat ausgibt, wenn man diese formatiert sonst nicht:
            Das Format kannst Du beliebig nutzen. Diese Regel fügst Du halt noch vor dem Verschieben von msg.date auf msg.payload.date ein.
            • mickymM mickym
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @mickym Jetzt ist es so wie ich es mir vorgestellt habe. Spitze !
              Das mit der Reihenfolge im ChangeNode (im Bild oben) ist bissle tricky besonders in Verbindung mit dem eMailNode. Da muss man wirklich aufpassen aber ich habs hinbekommen dass die JSON korrekt befüllt wird.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @djmarc75 weiß zwar nicht was du da für Mail nodes benutzt hast. Bei der Standart E_ Mail in Node, triggers diese selbstständig. Das mit den Delay nodes und das mehrfache Abrufen, finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber wenn du zufrieden bist, dann ist ja alles gut. Das einmalige Abrufen und herausfiltern durch die Change Nodes wäre in meinen Augen wesentlich effizienter.
                • mickymM mickym
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Da ich 4 Konten abrufe und in eine JSON schreibe dachte ich dass diese delays schon Sinn machen - nicht dass da etwas durcheinander kommt (in der JSON) und deshalb habe ich auch die email Nodes auf "wenn getriggert" umgestellt.
                  Ja, ist sicher noch ausbaufähig aber für mein zweites Projekt in Node Red gar nicht übel - meine Meinung 😁
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @djmarc75 ok. Und wenn es 4 Konten sind und wenn du zufrieden bist, dann passt es doch. - inzwischen scheinst du ja langsam Spaß an NR zu finden.😉
                    • mickymM mickym
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @mickym sagte in (gelöst) JSON aus Payload erstellen:
                      Woran hast Du das bemerkt ? 😜
                      Und dank Deiner Profitipps klappt auch immer mehr !
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @djmarc75 sagte in (gelöst) JSON aus Payload erstellen:
                        Na Du machst ja freiwillig Dinge, die Du vielleicht früher mit anderen Mitteln gemacht hättest. - ich hab’s erst neulich an einem anderen Thread gemerkt. Sobald man etwas versucht mit NodeRed zu lösen, gibt es oft jemand, der dann seine Blockly Lösung vorschlägt, damit man sich doch nicht mit diesem Tool hier rumschlagen muss. 😂
                        • mickymM mickym
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Stimmt, gezwungen werde ich nicht 😅
                          Es ist halt so dass einige Sachen mit Blockly schlecht realisierbar sind. Wie z.B. die Emails oder halt SNMP (war ja mein erstes Projekt) abzugreifen und zu verarbeiten.
                          NodeRed ist schon recht komplex aber es wird von mal zu mal einfacher.
