  4. Node-Red
  5. (gelöst) JSON aus Payload erstellen
    6.5k
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    Tag,
    heutiges Projekt war dass ich meine Emails abfange und den jeweiligen Absender in einen iobroker Datenpunkt schreibe.
    Dieser Datenpunkt wird per influxdb gelogged.
    Ergebnis: ERFOLGREICH !!!
    Jetzt wollte ich aber (man will ja immer gleich mehr) nicht nur den Absender sondern gleich den kompletten Payload, also den Absender, das Datum, den Betreff und den Inhalt ebenfalls in einen Datenpunkt schreiben. Und das natürlich in JSON damit ich das dann vernünftig visualisieren kann.
    Da hängts grad noch.
    Bin gespannt ob man das lösen und mir helfen kann.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @djmarc75 Nimm einfach eine JSON Node und hänge das vor die iobroker Out Node - diese Node konvertiert ein JS Objekt (also wenn payload ein Objekt ist) automatisch in einen JSON String und umgekehrt. Musst nix einstellen. Ansonsten kannst auch meinen Flow verwenden, der drösselt Dir jedes Objekt in einzelne Datenpunkte auf.
    • mickymM mickym
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @mickym sagte in JSON aus Payload erstellen:
      hmpf, das weiss ich nicht wie das gemeint ist. Es kommen Strings (denk ich) vom email node.
      ok
      Hier der Debug
      Lehrling seit 1975 !!!
        ok
        Hier der Debug
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @djmarc75 Dann musst mal das was aus deiner Mail node rauskommt hier posten. Kannst ja alles sensible unkenntlich machen.
        Am Besten Du gibst mal in der Debug Node nicht nur die payload, sondern das ganze Objekt aus.
        • mickymM mickym
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          öhm... ???
            öhm... ???
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @djmarc75 sagte in JSON aus Payload erstellen:
            öhm... ???
            Ich habe gerade mal die E-Mail In Node verwendet und sehe, dass in der Payload nur der Inhalt der Mail steht. Wie hast Du den den Absender rausgefischt mit der Change NOde?
            • mickymM mickym
              öhm... ???
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Ja
              Da geht noch mehr zum rausfischen
                Ja
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @djmarc75
                Steht denn bei Dir in der urspünglichen payload auch nur der Nachrichtentext?
                • mickymM mickym
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  und das bekommst Du wenn
                  Du das msg Object rausfindest.
                  Ich weiss ja nicht wie das geht !
                  Jawoll
                    Jawoll
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @djmarc75 OK -
                    Also grundsätzlich, wenn Du es in einem Datenpunkt haben willst, musst Du aus der payload ein Objekt machen.
                    Nun erst mal zur ersten Frage, das ganze msg Objekt kannst Du Dir anzeigen lassen in dem Du das in der Debug Node einstellst.
                    Zweitens könntest Du Dir nur selbst ein Objekt wie folgt bauen.
                    "nachricht": "..."
                    "von": "...."
                    Dazu verschiebst Du die ursprünglichen payload oder was auch immer. Wenn Du dir dann nicht mehr das Objekt sondern nur noch die payload ausgeben lässt sieht das so aus:
                    67d398a6-45ed-445a-886b-d3cfbd0f6408-image.png a8026ba4-2b66-4a87-887b-b8e932838a12-image.png
                    Damit bekommst du dann als payload ein Objekt, dass Du mit der JSON Node wieder in einen JSON String wandeln kannst.
                    Das gleiche kannst Du dann machen mit dem msg.topic nach msg.payload.topic verschieben.
                    • mickymM mickym
                      @djmarc75 OK -
                      "nachricht": "..."
                      "von": "...."
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Erfolgreich erledigt !
                      Und vieles Andere sicher nachher auch noch, aber DU änderst ja die Bilder die ganze Zeit 😰 Da kann so schnell bei mir nix funktionieren.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @djmarc75 Jetzt ist bei mir erst mal bis 23 Uhr Pause^^
                        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          und ich probiere Deine Tips aus. Du hast wieder super geholfen und ich werde morgen mal wieder den fertigen Flow präsentieren 😎
                          • mickymM mickym
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @mickym
                            TATAAAAA.... läuft alles 😎
                            Jetzt muss ich nur noch das Zeitzonen(problem) (2std) herausfinden und fixen....
                            Ich werde das Ganze aber als gelöst markieren!
                            Merci @mickym
                              @mickym
                              Merci @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @djmarc75 Du musst nur das date von der moments library benutzen, da diese immer im lokalen Zeitformat ausgibt, wenn man diese formatiert sonst nicht:
                              Das Format kannst Du beliebig nutzen. Diese Regel fügst Du halt noch vor dem Verschieben von msg.date auf msg.payload.date ein.
                              • mickymM mickym
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @mickym Jetzt ist es so wie ich es mir vorgestellt habe. Spitze !
                                Das mit der Reihenfolge im ChangeNode (im Bild oben) ist bissle tricky besonders in Verbindung mit dem eMailNode. Da muss man wirklich aufpassen aber ich habs hinbekommen dass die JSON korrekt befüllt wird.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @djmarc75 weiß zwar nicht was du da für Mail nodes benutzt hast. Bei der Standart E_ Mail in Node, triggers diese selbstständig. Das mit den Delay nodes und das mehrfache Abrufen, finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber wenn du zufrieden bist, dann ist ja alles gut. Das einmalige Abrufen und herausfiltern durch die Change Nodes wäre in meinen Augen wesentlich effizienter.
                                  • mickymM mickym
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Da ich 4 Konten abrufe und in eine JSON schreibe dachte ich dass diese delays schon Sinn machen - nicht dass da etwas durcheinander kommt (in der JSON) und deshalb habe ich auch die email Nodes auf "wenn getriggert" umgestellt.
                                    Ja, ist sicher noch ausbaufähig aber für mein zweites Projekt in Node Red gar nicht übel - meine Meinung 😁
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @djmarc75 ok. Und wenn es 4 Konten sind und wenn du zufrieden bist, dann passt es doch. - inzwischen scheinst du ja langsam Spaß an NR zu finden.😉
                                      • mickymM mickym
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @mickym sagte in (gelöst) JSON aus Payload erstellen:
                                        Woran hast Du das bemerkt ? 😜
                                        Und dank Deiner Profitipps klappt auch immer mehr !
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @djmarc75 sagte in (gelöst) JSON aus Payload erstellen:
                                          Na Du machst ja freiwillig Dinge, die Du vielleicht früher mit anderen Mitteln gemacht hättest. - ich hab’s erst neulich an einem anderen Thread gemerkt. Sobald man etwas versucht mit NodeRed zu lösen, gibt es oft jemand, der dann seine Blockly Lösung vorschlägt, damit man sich doch nicht mit diesem Tool hier rumschlagen muss. 😂
