  4. Backitup Influxdb Restore nicht erfolgreich
21 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Ronniboy
    Ich musste auf ein Image von Mai aufsetzen. Iobroker und Grafana funktionieren wieder.
    Jetzt wollte ich das Backup von INFLUXDB wieder zurückspielen.
    Was habe ich gemacht:
    Sudo service influxdb stop
    Über Backitup den Restore angestossen.
    Sudo service influxdb start
    Ich erhalte folgende Meldung
    Download erfolgreich abgeschlossen...
    Jedoch sind immer noch die alten Datensätze vorhanden.
    Backitup 2.4.9
    IOBROKER 4.0.19
    Node.js V12.20.2
    NPM 6.14.11
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Ronniboy
      Backitup 2.4.9
      IOBROKER 4.0.19
      Node.js V12.20.2
      NPM 6.14.11
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @ronniboy sagte in Backitup Influxdb Restore nicht erfolgreich:
      Dann hast du kein Restore durchgeführt, sondern die Backup-Datei heruntergeladen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ronniboy
        Backitup 2.4.9
        IOBROKER 4.0.19
        Node.js V12.20.2
        NPM 6.14.11
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @ronniboy
        Gehe wie folgt vor.
        • Influx Adapter stoppen
        • Alte Datenbank löschen
        • Restore durchführen
        • Influx Adapter starten
        Der Influxdienst auf deinem System muss nicht gestoppt werden.
        • R Offline
          Ronniboy
          @simatec
          Vielen Dank für die Info.
          Wenn ich den Influx Adapter stoppe, kann ich über den Adapter die Datenbank nicht löschen.
          (Feld "ALLE DATEN IN DATENBANK LÖSCHEN" nicht bedienbar)
          • R Ronniboy
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @ronniboy Dann vorher löschen oder in Backitup die Option zum löschen der alten DB aktivieren
            • simatecS simatec
              Ronniboy
              @simatec
              Die Fehlerquote sitzt vorm Bildschirm.
              Nachdem ich festgestellt habe das es zwei Möglichkeiten gibt "Backup herunterladen / Backup wiederherstellen"
              Aber restore geht immer noch nicht
              DB vorher gelöscht
              Started restore ...
              [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
              [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
              [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
              [ERROR] [influxDB] - 2022/06/09 20:06:37 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
              restore: DB metadata not changed. database may already exist
              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
              [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
              [EXIT] influxDB restore done
              [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
              • R Ronniboy
                @simatec
                DB vorher gelöscht
                Started restore ...
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @ronniboy Also die Datenbank existiert noch und wurde nicht gelöscht…
                Steht auch so im Log
                • simatecS simatec
                  Ronniboy
                  @simatec
                  so bin ich vorgegangen:
                  Instanzeinstellungen: influxdb.0
                  FELD ALLE DATEN IN DATENBANK LÖSCHEN
                  oder muss ich alle Daten und die Datenbank löschen.
                  wenn ja wie?
                  • R Ronniboy
                    @simatec
                    wenn ja wie?
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @ronniboy
                    Entweder in der Konsole mit drop database „dbName“ oder wie schon geschrieben in Backitup die Option „löschen der alten DB“ aktivieren
                    • simatecS simatec
                      @ronniboy
                      Ronniboy
                      @simatec
                      der Vorschlag
                      in Backitup die Option „löschen der alten DB“ aktivieren hat überhaupt nichts gebracht.
                      Erst ein Löschen mit DROP DATABASE hat die Datenbank und die Datensätze wirklich gelöscht.
                      Danach funktionierte auch der Restore.
                      Vielen Dank für die Hilfe
                      • R Ronniboy
                        @simatec
                        der Vorschlag
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @ronniboy Kannst du bitte den Thread auf [gelöst] setzen
                        • simatecS simatec
                          Marty56
                          @simatec
                          Ich habe DROP DATABASE gemacht und erhalte
                          Started restore ...
                          Ich hatte 3 influxDB Database. Leider wird nur eine mit dem Namen "iobroker" wiederhergestellt.
                          Die anderen, die heißen "endless" und "fiveweeks" werden nicht wiederhergestellt.
                          Kann der Backitup Adapter nur eine DB wiederherstellen?
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          • M Marty56
                            @simatec
                            Started restore ...
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @marty56 Zeige mal deine Config von Backitup? Hast du in Backitup mehrere DB's angelegt?
                            • simatecS simatec
                              Marty56
                              @simatec Danke für die Reaktion.
                              Hatte ich leider nicht. Gottseidank funktioniert die alte iob Installation noch. Jetzt habe ich drei db Files und kann es damit nochmal versuchen.
                              Ich habe auch noch Grafana versucht wiederherzustellen. Ist mir leider auch nicht gelungen.
                              Vielleicht hast Du da auch noch einen Tip.
                              Das Backup Log zeigt (nur der Teil für grafana)
                              [grafana] - Start Grafana Backup ...
                              [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                              [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                              [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                              [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                              [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                              [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: energie
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: general-alerting
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: raumklima
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: e-auto
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: power-server
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: new-dashboard
                              [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                              [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2022_09_28-16_02_30_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                              [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                              [DEBUG] [grafana] - do
                              Auf dem neuen System habe ich Grafana installiert und einen Nutzer angelegt. Danach Restore Grafana mit dem Backup Adapter gemacht.
                              Das Log dazu liefere ich später. Es sah für mich unauffällig aus.
                              Muss ich bei Grafana noch irgendetwas beachten?
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • M Marty56
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @marty56 Benutzerdaten und ApiKey (Adminrechte) in Grafana anlegen und in Backitup konfigurieren
                                • simatecS simatec
                                  Marty56
                                  @simatec
                                  Das habe ich gemacht und ich habe auch mal die Tar Files angeschaut. Da stehen json Files drin, die meinen Dashboards entsprechen und dort sind auf Informationen eingetragen.
                                  Ich vermute also, dass das Backup im Prinzip ok ist.
                                  Muss ich auch auf dem neuen System den API Key und den Nutzer anlegen, um einen Restore zu machen. Ich vermute, dass ist wohl notwendig und das hatte ich nicht gemacht.
                                  Das werde ich auch nochmal versuchen.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • M Marty56
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @marty56 sagte in Backitup Influxdb Restore nicht erfolgreich:
                                    Ja das musst du erst machen. Dein neues Grafana System kann mit den alten Daten nichts anfangen und kennt die nicht.
                                    • simatecS simatec
                                      Marty56
                                      schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                      @simatec
                                      Jetzt habe ich versucht die influxDBs wiederherzustellen und es funktioniert einfach nicht mit mehreren DBs.
                                      Ich bekomme immer eine DB wiederhergestellt, obwohl ich drei DBs mit entsprechenden TAR Files habe.
                                      Wenn ich die TAR Files entpacke und reinschaue, sehe ich in dem "manifest" file, dass er auch unterschiedliche Daten hat. Deshalb vermutlich ich, dass er wirklich 3 DBs versucht hat, zu speichern.
                                      Mache ich weiter mit den anderen zwei DBs, bekomme ich die Fehlermeldung.
                                      Started restore ...
                                      [ERROR] [influxDB] - 2022/09/29 09:22:04 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                                      Ich habe zig Mal alle Datenbasen manuell aus influx gelöscht. Die Option "alte Influx-Datenbank vor dem Restore automatisch löschen" scheint nicht zu funktionieren.
                                      Aber es wird in Influx immer nur eine Datenbasis von der Instanz 0 des Influx Adapters angelegt.
                                      Bei mir entspricht influxDB.0 der InfuxDB "iobroker".
                                      Wenn ich jetzt influxDB.1 wiederherstelle, wird auch wieder die DB "iobroker" in influxDB angelegt, es sind aber keine Daten auf influxDB Commandzeile sichtbar.
                                      Es scheint, dass hier noch grundsätzliche Fehler im Backitup Adapter bestehen, wenn man mehrere DBs retten und wiederherstellen möchte.
                                      So sind die Einstellung des Backitup Adapters auf meinem Ursprungssystem.
                                      Dabei ist mir völlig unklar, was "Namenszusatz" für eine Bedeutung hat. Soll ich den weglassen? Ein kleines bisschen Dokumentation wäre wirklich hilfreich.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        Deine Datenbank exitiert bereits. Diese musst du vorher löschen. Das ist bei Influx leider so.
                                        Zu dem restore der anderen beiden Datenbanken.
                                        Entweder du stellst sie manuell wieder her, oder du machst folgendes.
                                        1. In Backitup den Namen der 1. DB konfigurieren und im Anschluss Restore der 1. Datenbank
                                        2. In Backitup den Namen der 2. DB konfigurieren und im Anschluss Restore der 2. Datenbank
                                        3. In Backitup den Namen der 3. DB konfigurieren und im Anschluss Restore der 3. Datenbank
                                        Backitup nutzt den konfigurierten Namen der DB und Influx braucht den für den Restore
                                        • simatecS simatec
                                          Marty56
                                          @simatec Danke für die Antwort.
                                          Ich verstehe Dich jetzt so.
                                          Ich soll das Zielsystem so einstellen, als ob nur eine DB vorhanden ist, dort den gewünschten Namen eingeben, dann das entsprechende File auswählen und das Backup machen.
                                          Und danach diesen Vorgang zweimal wiederholen.
                                          Was soll ich mit dem Namenszusatz machen. Ist der nur für den Namen des Backup Tar Files relevant?
                                          Auf dem Ursprungssystem soll ich alles so lassen?
                                          Ich habe den Luxus, dass mein Ursprungssystem noch funktioniert, auch wenn ich jedesmal die Harddisk wechseln muss.
                                          Ok. Werde ich mal versuchen, wenn mein Verständnis oben so richtig ist.
                                          Soll dazu noch ein Github Fehler Issue erstellen?
                                          Wie würde denn die manuelle Wiederherstellung gehen? Das könnte vielleicht weniger umständlich sein.
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
