  4. Iobroker Backup läuft nicht
    6.3k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 862 Aufrufe 3 Beobachtet
    burns1111
    Hardwaresystem:Raspberry Pi
    PLATTFORM: LINUX
    BETRIEBSSYSTEM: LINUX
    ARCHITEKTUR: ARM
    CPUS: 4
    GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
    MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
    RAM: 3.7 GB
    NODE.JS: V14.18.2
    ADAPTER-ANZAHL: 415
    NPM: V6.14.15
    DATENTRÄGERGRÖSS: 14.3 GB
    FREIER FESTPLATTENSPEICHER: 4.4 GB
    AKTIVE INSTANZEN: 10
    PFAD: /OPT/IOBROKER/
    Hallo, ich habe einen Raspberry Pi als IOBroker Zentrale laufen. Ich möchte mit dem Backup Adapter ein Backup auf meine NAS durchführen. Ich möchte ein IoBroker Backup und ein Homematic Backup machen. Ich habe den Adapter soweit eingerichtet. Das Backup der Homematic funtioniert soweit. Das Backup vom IoBroker macht scheinbar nichts. Auf dem Backuppfad wird keine Datei angelegt.
    Es laufen folgende Meldungen durch wenn ich das Backup starte:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
    [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.***.***","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:**:**:**:**","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/IoBroker/","dirMinimal":"Backup/IoBroker/","user":"backup","pass":"****","ignoreErrors":false}
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.192.168.***.***/Backup/IoBroker/ /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.192.168.***.***/Backup/IoBroker/ /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - done
    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"15","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.192.168.***.***","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/IoBroker/","dirMinimal":"Backup/IoBroker/","user":"backup","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["umount","mount"],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5037 states saved
    Leider kann ich mit den Meldungen nix anfangen. Kann mir jemand helfen wie ich das Backup zum laufen bringe?
    Vielen Dank
    • B burns1111
      PLATTFORM: LINUX
      ARCHITEKTUR: ARM
      CPUS: 4
      RAM: 3.7 GB
      NODE.JS: V14.18.2
      ADAPTER-ANZAHL: 415
      NPM: V6.14.15
      Vielen Dank
      @burns1111 sagte in Iobroker Backup läuft nicht:
      smb":"vers=1.0"
      Mit (fast) absoluter Sicherheit ist das der falsche SMB-Dialekt. Eigentlich sollte mittlerweile soweit alles auf v3 laufen, am besten 3.1.1.
      Was ist das für ein NAS?
      Und bitte Text in CodeTags einbetten. Liest sich besser.
        smb":"vers=1.0"
        burns1111
        @thomas-braun Hallo,
        leider scheint es noch nicht los zu laufen. Die Meldungen haben sich nicht verändert. Ich habe mal ein paar Screenshots gemacht zu den Einstellung:
        SMB Synology.png Einstellung der Diskstation
        Einstellung IoBroker
        Der Iobroker stand vorher auf Version 1 von SMB.
        Ich habe aktuell mal die Version 3.0 eingestellt auf Grund der Diskstation. Da ist maximal Version 3 auswählbar. Im IoBroker könnte ich auf 3.1.1 einstellen.
        Die Diskstation ist eine Synology DS214se.
        Sorry für die späte Rückmeldung, aber ich war Unterwegs und konnte nicht auf das System zugreifen.
        B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • B burns1111
          PLATTFORM: LINUX
          ARCHITEKTUR: ARM
          CPUS: 4
          RAM: 3.7 GB
          NODE.JS: V14.18.2
          ADAPTER-ANZAHL: 415
          NPM: V6.14.15
          Vielen Dank
          Bitte nicht die IPs aus privaten Netzwerken verunstalten. Es kann keiner diese IPs 'hacken'. Wenn die IP so drin steht ist das falsch.
          arteckA B 2 Antworten Letzte Antwort
          • B burns1111
            burns1111
            @burns1111 Hallo nochmal,
            ich habe auch gerade noch im Log gesehen das die Adapter scheinbar beendet wurden als das Backup los lief.
            Ich bin der Meinung das ich das Backup 10:38 Uhr gestartet habe.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @thomas-braun isch hack disch...... 127.0.0.1
              • arteckA arteck
                @arteck
                Isch hack disch zuerst!
                  burns1111
                  @thomas-braun said in Iobroker Backup läuft nicht:
                  Wo hast du die IP gesehen normalerweise habe ich 192.168.178.44 für die Diskstation?
                  In gleichen Subnet ist dann auch der Iobroker
                  • B burns1111
                    @burns1111
                      @burns1111
                      burns1111
                      das scheint durchs anpassen passiert zu sein. Hier nochmal die aktuelle Meldung:
                      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.44","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/IoBroker/","dirMinimal":"Backup/IoBroker/","user":"backup","pass":"****","ignoreErrors":false}
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.44/Backup/IoBroker/ /opt/iobroker/backups"
                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"15","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.44","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/IoBroker/","dirMinimal":"Backup/IoBroker/","user":"backup","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5009 states saved
                      • B burns1111
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        @burns1111 Leider zeigst du im Screenshot nicht den Backup Ordner...
                        So wie das hier aussieht ist der aber falsch:
                        • FredFF FredF
                          burns1111
                          @fredf said in Iobroker Backup läuft nicht:
                          Das habe ich auch schon gesehen, aber wo kommt die Einstellung her?
                          • B burns1111
                            burns1111
                            @burns1111 Das Backup der CCU findet ja auch den richtigen Weg. Das wird ja abgelegt
                            • B burns1111
                              @burns1111
                              Schau da mal rein:
                              sudo umount /opt/iobroker/backups
                              ls -la /opt/iobroker/backups
                                @burns1111
                                Schau da mal rein:
                                burns1111
                                @thomas-braun ```
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo umount /opt/iobroker/backups
                                umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups
                                total 8
                                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Feb 15 20:00 .
                                drwxrwxrwx+ 6 iobroker iobroker 4096 Jun  4 16:11 ..
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • B burns1111
                                  @thomas-braun ```
                                  total 8
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  burns1111
                                  @burns1111 Sollte ich den Adapter mal deinstallieren und neu machen?
                                  • B burns1111
                                    @burns1111
                                    Ich vermute da eher einen 'Klemmer' auf dem SMB-Server.
                                      @burns1111
                                      burns1111
                                      @thomas-braun Was könnte ich da tun? Sorry ich bin wirklich nur Endanwender ohne Backround :-)
                                      • B burns1111
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @burns1111
                                        Was sagt
                                        showmount -e 192.168.178.44
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @burns1111
                                          Was sagt
                                          burns1111
                                          @glasfaser said in Iobroker Backup läuft nicht:
                                          pi@raspberrypi:~ $ showmount -e 192.168.178.44
                                          clnt_create: RPC: Unable to receive
