  4. Wie korrekt auf npm8 updaten ?
    5.8k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @segway ach, wegen des github Problems!
    das ist aber nicht ganz so einfach.
    npm 6 ist nach wie vor zu den node 12 und 14 zu verwenden.
    Deswegen schreibt Apollon auch
    Wir hoffen auf ein npm6 Update.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @homoran sagte in Wie korrekt auf npm8 updaten ?:
    Aha, das ist mal eine konkrete Aussage dazu. In dem Thread dachte ich es gäbe schon npm8
    Ja das ist korrekt aber er spricht auch von npm8 update, so dass ich dachte, dass grundsätzlich auch ein npm8 möglich ist. Immerhin gibt es ja schon eine npm 8.12.1 Version.
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @arteck
      Ähm musst schon alles posten, denn es wird folgendes zu deinem Screenshot geschrieben:
      --> "... Finger weg und ignorieren! npm wird am besten nur wie üblich via apt (ist im Paket nodejs enthalten) aktuell gehalten. Dann passt die Version auch zum Rest. ..."
      So, da bei install node14 die npm6 kommt WAS NUN ? Das genau war meine Frage wie ich korrekt update.
      Weiterer Kommentar zu deinem Screenshot:
      Installiere niemals eine ungerade Version von npm (in dem Fall npm7 anscheinend)
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @segway dann gib die zu installiernde version an .. deshalb hab ich es nicht ganz gepostet sondern nur das relevante für dich
      • SegwayS Segway
        @segway
        Ich würde da nicht so ein Stückwerk machen und direkt ganz auf nodeJS@16 gehen.
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          @segway
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @thomas-braun sagte in Wie korrekt auf npm8 updaten ?:
          @segway
          Aha,
          und welche npm Version kommt mit node16 ?
          Ist die schon freigebeben für iobroker ?
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @segway
            Aha,
            @segway
            Node.js 16.15.1 kommt mit npm 8.11.0 daher.
            Empfohlen ist Stand heute nodeJS@14, es gibt aber wohl Überlegungen in Kürze die 16 zu empfehlen. Was ich so gesehen habe ist die 16 auch pflegeleicht.
            SegwayS lobomauL NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
              @segway
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @segway
              Okay, dann warte ich mal auf die offizielle Bestätigung, dass nun nodeJS16 für iobroker (und somit npm8) freigegeben ist :-) so viel Zeit muss (noch) sein :-)
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @segway
                @segway sagte in Wie korrekt auf npm8 updaten ?:
                @segway
                dann passt es auch!
                Eine Aussage
                dass für die node und nodejs Version 12 und 14 eher auch das aktuelle npm8 empfohlen wird und nicht npm6, was aber Standardmässig instlliert wird.
                war mir nicht bekannt und die entsprechenden anders lautenden Informationen hast du ja auch gefunden und nochmals hier bestätigt bekommen
                  @segway
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                  @segway @thomas-braun sagte in Wie korrekt auf npm8 updaten ?:
                  Ich habe zufälligerweise vor zwei Tagen von node 14 auf 16 geupdatet. Und da kam gleich npm 8.11.0.
                  Das System lief erstmal ganz gut... besser als zuvor.
                  Ich hatte "nur" Probleme mit Updaten von Adaptern. Eben grad wieder versucht einen upzudaten. Nun ist keine Verbindung mehr zu iobroker. Aus der Entfernung komme ich noch über die Konsole und sehe unter top, dass nur ein Prozess immer kurz zuckt, nämlich iobroker mit 40% CPU. Mal sehen ob ich den Container neugestartet bekomme....
                  Edit: vorher noch ein iob status abgerufen:
                  Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    @lobomau sagte in Wie korrekt auf npm8 updaten ?:
                    Failed to lock DB file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Dann schau mal warum das nicht geht.
                    Rechte prüfen, wer steht auf dem File sonst noch herum usw.
                    Das dürfe mit dem Upgrade auf node@16 nichts zu tun haben.
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @thomas-braun schade, geht Grad nix mehr. Es laufen 5 proxmox Container, einer davon mit iobroker. Dieser Container scheint zu laufen, aber ich kann ihn nicht starten/stoppen/ausschalten. Kommt dann Fehlermeldung Auch noch nicht gehabt.
                      Vielleicht kann ich den ganzen Server aus der Entfernung neustarten.
                      Edit.: ich habe es geschafft den container zu beenden und neu zu starten. Leider will ioBroker nicht mehr starten. Ich sehe da ist ein Prozess vom user iobroker, der immer versucht zu starten, also immer mal mit 64% CPU. Aber passiert sonst nix weiter.
                      "iob status" sagt:
                      No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                      Ich werde danach wohl ein Backup einspielen müssen. Ich denke ich mache dann wieder das Update, gehe aber mit npm zurück auf 6.x. Abgesehen vom Updaten lief das System ja ganz gut.
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        "iob status" sagt:
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @lobomau so, ich konnte ein Problem finden und das System starten ohne ein Backup herzustellen. Grund ist der Festplattenspeicher vom ioBroker Container war voll. Nach einem Resize um 3GB fuhr der container mit ioBroker wieder vernünftig hoch.
                        Das ist schon ungewöhnlich, da ich gerade auf diesen Speicher immer genau hinschaue (grafisch und telegram Nachrichten bei >90% Ausnutzung) und ich hatte zuletzt ausreichend Platz gemacht nach oben.
                        Ich habe dann wieder versucht einen Adapter upzudaten und zwar gleich den admin auf 6.0.1 (kann jetzt auch am beta liegen!?). Sah dann auch erstmal nach Absturz aus... aber nein, ist nur der admin-Adapter, der nun nicht mehr will. VIS läuft weiterhin und iob status sagt auch das ioBroker läuft (läuft ja schließlich der js-controller, sonst auch kein VIS).
                        Ich versuche admin wieder ans laufen zu bringen. ich hatte mal zuerst die admin-Instanzen gelöscht (keine Ahnung ob die noch liefen)
                        iob stop admin.0
                        Dann habe ich versucht admin zu starten
                        iob start admin.0
                        Befehl akzeptiert er. Ahhh... admin läuft wieder... und zwar mit der vorherigen Version 5.4.9.
                        Ok, das reicht an Testen im Moment. Mein System läuft erstmal wieder, aber Updaten kann ich noch nicht. Vielleicht teste ich später nochmal ein Update eines anderen Adapters oder versuche mal npm Downgrade.
                        Hier ist der benutzte Festplattenspeicher im Bereich 85 - 100%. Ganz links hatte ich noch node 14 und knapp über 90% Speicherauslastung (Tendenz steigend). Nach Upgrade auf node 16 waren es dann ca. 89%. Vorletzte Nacht beim iob-Backup fiel es weiter auf 86% bis eben wo ich die Updates versucht habe. Bin jetzt aktuell auf 78% (durch Speichererweiterung).
                        • Slave: Pi4
                          @segway
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Hallo Thomas.
                          Hätte dazu eine Frage.
                          derzeit ist NPM 8.15.0 aktuell?
                          Sollte man von 8.11 auf 8.15 updaten?
                          Wenn ja, wie update ich auf 8.15?
                          nega@ioBroker:~$ node -v
                          v16.15.1
                          nega@ioBroker:~$ npm -v
                          8.11.0
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            Hallo Thomas.
                            v16.15.1
                            8.11.0
                            @negalein sagte in Wie korrekt auf npm8 updaten ?:
                            nicht so pauschal!
                            kommt auf die node Version an
                              nicht so pauschal!
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              16.15.1
                              sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                16.15.1
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @negalein
                                Ich habe Node 16.17.0 mit Npm 8.11.0
                                  16.15.1
                                  16.15.1
                                  dann nicht!
                                  ich finde jetzt auf die Schnelle nichts anderes:
                                  https://forum.iobroker.net/post/844010
                                  aber irgendwo steht was zu wem passt. Musst du mal suchen
                                  sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    16.15.1
                                    dann nicht!
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    https://nodejs.org/en/download/releases/
                                      16.15.1
                                      dann nicht!
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      dann nicht!
                                      also wenn, dann node auf 16.17 und dann kommt automatisch auch npm 8.15?
                                        dann nicht!
                                        dann nicht!
                                        Ja
                                          dann nicht!
                                          @negalein
                                          Das Paket 'nodejs' (wenn es von nodesource gepackt wurde) beinhaltet immer auch npm in passender Version. Das muss also nicht separat aktuell gehalten werden. nodejs auf Stand halten reicht aus.
                                          Die entsprechenden Bündel sieht man hier z.B.:
