  4. Iobroker Backup unter Windows
    5.8k
16 Beiträge 9 Kommentatoren 5.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Qlink:
    Alles klar.
    Vielen Dank für die Info.
    Gibt es eventuell die Möglichkeit den Rechnernamen manuell in einem .cfg file oder so von iobroker zu ändern, falls mal ein Umzug anstehen sollte ?
    Oder ist der Rechnername einfach zu tief verankert in iobroker ? `
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … roker_host
    Einfach schreiben:
    iobroker host this
    Wenn man die Daten kopiert hat.
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      ` > Reicht es wenn ich den Ordner C:\Program Files\ioBroker einfach komplett wegkopiere ?
      oder genügt nur der Ordner C:\Program Files\ioBroker\iobroker-data ? `
      Ich erhalte immer eine Fehlermeldung wegen zu langer Dateipfadnamen wenn ich kopiere.
      Gibt es einen anderen Weg der Sicherung unter Windows? Wohlgemerkt unter Windows. Linux Beispiele gibt es ja genug.
      Gruss Hermann
        Solear
        Das Problem hatte ich auf Windows auch. Extrem nervig. Teilweise ging nur ein Backup direkt auf C:/
        Das Problem kannst du umgehen, indem du iobroker unter Ubuntu in einer virtuellen Maschine installierst. Dann sicherst du sozusagen das virtuelle Image als einzelne Datei.
        VirtualBox kann man nehmen oder auch VMWare Workstation
        iobroker als LXC unter Proxmox
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          Danke für Deine Antwort, aber ich würde schon gerne bei Windows bleiben. Linux ist so gar nicht meine Welt.
          Und dann auch noch virtuelle Maschine, ich befürchte das überfordert mich etwas.
          Gruss Hermann
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            Hi Leute,
            nachdem ich seit einiger Zeit auch History mit SQL verwende, habe ich nun das Problem, dass mit meiner "Ordner-wegkopier-Methode" alles kopiert werden kann bis auf \iobroker-data\sqlite\sqlite.db-journal, was ja klar ist weil niemand iobroker sagt "jetzt backup, stoppe sql kurz, mache backup und starte sql wieder".
            Wie kann ich ein SQL Backup unter Windows ebenfalls noch automatisiert einrichten ?
            Beste Grüße
            • R Offline
              RappiRN
              Ich verwende SQL (noch) nicht. Aber geht das Backup nicht im Terminal mit
              iobroker stop
              iobroker backup
              iobroker start
              Zumindest kam bei mir dann ein Backup-Ordner mit einem entsprechenden Backup.
              Enrico
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                Ja, die integrierte Backupfunktion funktioniert soweit. Damit wird aber soweit ich weiß keine sql db gesichert sondern "nur" die iobroker betreffenden config files …
                  michi050
                  Looxer hat mir hierzu einen wertvollen Tip gegeben. Einfach das komplette Verzeichnis zippen und bei Bedarf wieder entzippen. Klappt wunderbar und es gibt keine Probleme mit langen Dateinamen.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobse
                    Ich mache das schon lange so das Verzeichnis zu packen und dann wegzu schreiben, habe mir dazu eine CMD Datei erstellt die dann jeden Tag zu einer bestimmten Zeit abgearbeitet wird.
                    Hier mal den Inhalt
                    "C:\program files\7-Zip\7z.exe" a -r f:\ServerFolders\Backup\ioBroker\%DATE%\iobroker.7z c:\ioBroker\*.*
                    Alles wa in c:\iobroker ist wird gezippt und unter f:\ServerFolders\Backup\ioBroker%DATE%\iobroker.7z gespeichert. Wobei %DATE% das aktuelle Datum ist. Somit habe ich für jeden Tag eine Sicherung. Nach 30 Tagen werden die Ordner wieder automatisch gelöscht.
                    Eventuell hilft es dir weiter.
                    Gruß Norbert
                    CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      Das Problem ist, dass auf die SQL DB nicht zugegriffen werden kann solange der Datenbankdienst läuft, oder verhält sich das beim komprimieren anders ? Ich denke nicht oder ?
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobse
                        @Qlink
                        Einfach mal Testen. Und wenn es nicht geht dann einfach
                        cd iobroker
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        Das sollte dann auf jeden Fall gehen.
                        Gruß Norbert
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          Danke für die Tipps.
                          Habs jetzt mit dem Tool Sync Back(https://www.2brightsparks.com/ gelöst. Damit funzt es ohne Probs. Sync Back berücksichtigt anscheinend VSS und SQL Server VSS Writer.
                          Restore Test muss ich in den nächsten Wochen mal einplanen.
                          Jedenfalls läuft das Backup damit ohne Fehler durch.
                          Beste Grüße
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nanouk
                            @Qlink:
                            Darf man fragen ob restore problemlos funktioniert hat?
                            Dann wäre das auch eine Lösung die ich versuchen würde.
                            Gruß Nanouk
