  4. Iobroker Backup unter Windows
    5.7k
    1.5k
16 Beiträge 9 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Hi Leute,
    da ich jetzt schon einiges an Zeit in meine iobroker Installation investiert habe, möchte ich gerne ein Backup davon erstellen.
    Sämtliche Backup Threads hier im Forum drehen sich aber immer um raspis, cubies, etc.
    Mein iobroker läuft auf meinem Windows Server.
    Meine Fragen:
    Reicht es wenn ich den Ordner C:\Program Files\ioBroker einfach komplett wegkopiere ?
    oder genügt nur der Ordner C:\Program Files\ioBroker\iobroker-data ?
    Im Falle eines Restores auf demselben Rechner:
    Muss ich einfach den Ordner ersetzen und alles läuft wieder ?
    Im Falle eines Umzugs auf einen anderen Windows Server:
    Muss ich einfach iobroker installieren und danach den o.g. Server ersetzen ?
    Über eine Info würde ich mich freuen.
    Danke.
    Beste Grüße
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hi Qlink,
      wenn du den gesamten Ordner sicherst machst du nichts falsch.
      Auf dem selben Host reicht es einfach den Ordner zurück zu kopieren.
      Bei einem Umzug auf einen anderen Rechner: Neu installation -> drüber Kopieren -> fertig
      Wichtig: Der neue Rechner muss den selben Namen haben und die selbe IP wie der Alte.
      Jey Cee
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        Alles klar.
        Vielen Dank für die Info.
        Gibt es eventuell die Möglichkeit den Rechnernamen manuell in einem .cfg file oder so von iobroker zu ändern, falls mal ein Umzug anstehen sollte ?
        Oder ist der Rechnername einfach zu tief verankert in iobroker ?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Qlink:
          Alles klar.
          Oder ist der Rechnername einfach zu tief verankert in iobroker ? `
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … roker_host
          Einfach schreiben:
          iobroker host this
          Wenn man die Daten kopiert hat.
          • htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            ` > Reicht es wenn ich den Ordner C:\Program Files\ioBroker einfach komplett wegkopiere ?
            oder genügt nur der Ordner C:\Program Files\ioBroker\iobroker-data ? `
            Ich erhalte immer eine Fehlermeldung wegen zu langer Dateipfadnamen wenn ich kopiere.
            Gibt es einen anderen Weg der Sicherung unter Windows? Wohlgemerkt unter Windows. Linux Beispiele gibt es ja genug.
            Gruss Hermann
              Solear
              Das Problem hatte ich auf Windows auch. Extrem nervig. Teilweise ging nur ein Backup direkt auf C:/
              Das Problem kannst du umgehen, indem du iobroker unter Ubuntu in einer virtuellen Maschine installierst. Dann sicherst du sozusagen das virtuelle Image als einzelne Datei.
              VirtualBox kann man nehmen oder auch VMWare Workstation
              iobroker als LXC unter Proxmox
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                Danke für Deine Antwort, aber ich würde schon gerne bei Windows bleiben. Linux ist so gar nicht meine Welt.
                Und dann auch noch virtuelle Maschine, ich befürchte das überfordert mich etwas.
                Gruss Hermann
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  Hi Leute,
                  nachdem ich seit einiger Zeit auch History mit SQL verwende, habe ich nun das Problem, dass mit meiner "Ordner-wegkopier-Methode" alles kopiert werden kann bis auf \iobroker-data\sqlite\sqlite.db-journal, was ja klar ist weil niemand iobroker sagt "jetzt backup, stoppe sql kurz, mache backup und starte sql wieder".
                  Wie kann ich ein SQL Backup unter Windows ebenfalls noch automatisiert einrichten ?
                  Beste Grüße
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Ich verwende SQL (noch) nicht. Aber geht das Backup nicht im Terminal mit
                    iobroker stop
                    iobroker backup
                    iobroker start
                    Zumindest kam bei mir dann ein Backup-Ordner mit einem entsprechenden Backup.
                    Enrico
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      Ja, die integrierte Backupfunktion funktioniert soweit. Damit wird aber soweit ich weiß keine sql db gesichert sondern "nur" die iobroker betreffenden config files …
                        michi050
                        Looxer hat mir hierzu einen wertvollen Tip gegeben. Einfach das komplette Verzeichnis zippen und bei Bedarf wieder entzippen. Klappt wunderbar und es gibt keine Probleme mit langen Dateinamen.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nobse
                          Ich mache das schon lange so das Verzeichnis zu packen und dann wegzu schreiben, habe mir dazu eine CMD Datei erstellt die dann jeden Tag zu einer bestimmten Zeit abgearbeitet wird.
                          Hier mal den Inhalt
                          "C:\program files\7-Zip\7z.exe" a -r f:\ServerFolders\Backup\ioBroker\%DATE%\iobroker.7z c:\ioBroker\*.*
                          Alles wa in c:\iobroker ist wird gezippt und unter f:\ServerFolders\Backup\ioBroker%DATE%\iobroker.7z gespeichert. Wobei %DATE% das aktuelle Datum ist. Somit habe ich für jeden Tag eine Sicherung. Nach 30 Tagen werden die Ordner wieder automatisch gelöscht.
                          Eventuell hilft es dir weiter.
                          Gruß Norbert
                          CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            Das Problem ist, dass auf die SQL DB nicht zugegriffen werden kann solange der Datenbankdienst läuft, oder verhält sich das beim komprimieren anders ? Ich denke nicht oder ?
                            • N Offline
                              N Offline
                              nobse
                              @Qlink
                              Einfach mal Testen. Und wenn es nicht geht dann einfach
                              cd iobroker
                              iobroker stop
                              iobroker start
                              Das sollte dann auf jeden Fall gehen.
                              Gruß Norbert
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                Danke für die Tipps.
                                Habs jetzt mit dem Tool Sync Back(https://www.2brightsparks.com/ gelöst. Damit funzt es ohne Probs. Sync Back berücksichtigt anscheinend VSS und SQL Server VSS Writer.
                                Restore Test muss ich in den nächsten Wochen mal einplanen.
                                Jedenfalls läuft das Backup damit ohne Fehler durch.
                                Beste Grüße
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nanouk
                                  @Qlink:
                                  Darf man fragen ob restore problemlos funktioniert hat?
                                  Dann wäre das auch eine Lösung die ich versuchen würde.
                                  Gruß Nanouk
                                  32.7k
                                  82.6k
