  4. Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht
    5.5k
25 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Axel KoenekeA Offline
    Axel Koeneke
    @opensourcenomad sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:
    @axel-koeneke said in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:
    ich persönlich möchte nicht ständig bestrahlt werden. Das nervt mich schon bei den Alexas
    Die Funkmodule ala Homematik arbeiten sehr gut
    Ein bisschen wirr, nicht? Die 24-7 Wanzen die kabellos funken strahlen aber die funkmodule ala homematik strahlen nicht? Eventuell mal ein bisschen einlesen was nichtionisierende Strahlung angeht? Und vielleicht sogar (falls vorhanden 😎) den "5G saftey ⚠ sticker" vom Mobilfunkteil entfernen, der strahlt nämlich ganz schön ☢
    Einlesen?! Dir ist aber schon klar das die Homematic eben nicht 24/7 funkt, oder?
    Wenn nicht, hier mal kurz zusammengefasst: Das Homematic-System darf nur max 1% pro Stunde senden. Das bedeutet 36s/h oder 14,4 Minuten/Tag maximum. Mehr lässt die CCU nicht zu. Die 1% bedeutet aber auch 100% Duty Cycle.
    Ich habe z.B. 20 Teilnehmer und einen Duty Cycle von 4%, wobei das bestimmt noch zu optimieren ist.
    Bedeutet aber auch, das bei mir umgerechnet 34.5s/Tag wird gesendet. Damit kann ich gut leben...
    Ich für meine Teil möchte eben soweit es geht, zusätzliche Strahlung vermeiden.
    Was 5G betrifft, kann ich nur sagen das braucht kein Mensch. Aber das ist eine andere Geschichte.
    Axel
    • E Eisbär1982
      ich habe grade ein Haus gekauft und bin es am kernsanieren. Es soll natürlich auch "smart" werden.
      Ich will hier hauptsächlich mit ioBroker und shellys arbeiten. Ich muss dazu sagen ich habe mit beidem
      bis jetzt Null praktische Erfahrungen. Bei einem Bekannten von mir läuft es soweit gut. Die Voraussetzungen
      sind als Informatiker und Elektroniker prinzipell gegeben. Allerdings fehlt mir grade aufgrund der Bauphase die
      Zeit mich tiefer zu beschäftigen. Trotzdem muss ich jetzt schon gewisse Weichen stellen und Hardware auswählen etc.
      Jetzt mein Problem:
      Die Fußbodenheizung. Ich finde hier kaum Hardware die meine Ansprücher erfüllt.
      • Es soll lokal bei mir im Haus laufen. (Am besten über IObroker, notfalls geht auch ein Subsystem).
      • WLAN oder Kabel nutzen
      • Keine Batterien
      • Keine 800MHz Funktechnik Ich habe keine Lust zusätzlich zum WLAN noch die 800MHz über 3 Eagen zu verteilen.
      Bis jetzt habe ich nur Hardware gefunden, die in Clouds läuft.
      Annähernd am besten hat mir noch das Homematic System in unterschiedlichen Varianten gefallen.
      1)
      Wired Fussbodenheizungsaktor + CCU3 + Wired Access Point + Thermostat
      Der Knackpunkt ist das ich nur 800MHz Funk Thermostate mit Batterie gefunden habe :-(
      Und natürlich der Preis des gesamten Aufbaus.
      Hommatic 230V Thermostat zur direkten Ansteuerung von 230V Stellantrieben
      Nachteil nur 800MHz Funk
      Ich bin aber auch offen für sämtliche andere Hardware die meine Voraussetzungen erfüllt.
      Hat hier vielleicht jemand eine Idee?
      LG
      bommel_030
      @eisbär1982
      Hab die wired-Variante von Homematic und kann das nur empfehlen. Falmot, Thermostate, Fensterkontakte und Rolläden läuft alles lokal verkabelt ohne Cloud und versteht sich bestens mit dem iobroker.
      Funken tut nur noch das Aussenthermometer und die Fernbedienung. Preislich natürlich kein Schnäppchen, aber entgegen den diversen Shellies die sich hier tummeln seit beginn fehlerfrei.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bommel_030
        @eisbär1982
        Eisbär1982
        @bommel_030 Was hast du denn für Thermostate im Einsatz?
        Gibt es die auch Wired?
        Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Eisbär1982
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @eisbär1982
          Wie alt ist das Haus und wie alt ist damit die Fußbodenheizung? Wenn das nicht grade fast ein Neubau mit einer modernen Dünnbettheizung ist, dann ist die geplante smarte Steuerung Deiner FBH Perlen vor die berühmten Säue werfen.
          Eine herkömmliche FBH mit einem vernünftigen hydraulischen Abgleich bedarf keiner Steuerung. Die läuft durch und fertig. Die reguliert man dann eher "kaputt".
          Markus
          Bitte beachten:
            Axel Koeneke
            @samson71 sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:
            @eisbär1982
            Da muss ich dir leider widersprechen. Ich hatte bis leztes Jahr eine FBH mit hydraulischen Abgleich. Diese lief gut über 15 Jahre ohne Probleme durch. Seit dem Umbau auf FALMOT habe ich fast 50% weniger Heizkosten. Das liegt vor allem daran, dass die Thermostate einfach viel schneller auf die Heizung einwirken. Das merkt man z.B. bei großen Fensterflächen, oder wenn der Backofen nach Gebrauch einfach mal offen stehen bleibt, gehen innerhalb weniger Minuten die Ventile zu. Ohne Steuerung dauert es ewig bis die Heizung über den Fußboden "merkt", dass es warm genug ist. Den Abgleich brauchst du bei FLAMOT eigentlich gar nicht mehr, es sei denn du hast große Räume mit mehren Kreisen pro Raum. Dann empfiehlt es sich pro Raum abzugleichen. Meine Investition hatte ich nach der ersten Saison wieder raus.
            Axel
            • Axel KoenekeA Axel Koeneke
              @eisbär1982
              Axel
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @axel-koeneke
              Dann komme ich auf meine Frage an @Eisbär1982 zurück:
              WAS für ein Haus, bzw. WAS für eine Heizung? Bei Dünnbett - ja, bei "klassischer" FBH mit Dickbett-Estrich Unsinn, da viel zu träge.
              Markus
              Bitte beachten:
                Axel Koeneke
                @axel-koeneke
                Eben nicht. Ich habe ja Dickbett...
                Axel
                • E Eisbär1982
                  bommel_030
                  @eisbär1982
                  Ja, alles was geht ist "wired" verbaut. Ich habe in den "bewohnten" Räumen die HmIPW-WTH verbaut.
                  In den anderen die HmIPW-STH.
                  Gibt quasi drei Varianten:
                  • nur Sensor
                  • Sensor und Display
                  • Sensor, Display und Stellrad
                  Über die Sinnhaftigkeit einer Einzelraumregulierung bei Fußbodenheizung will ich jetzt nicht groß diskutieren.
                  Fakt ist, ich musste für die KfW-Förderung welche verbauen, es gibt Räume in denen ich die Steuerung auch aktiv nutze, trotzdem ist der hydraulischer Abgleich berechnet, durchgeführt und getestet worden. Muss jeder für sich selbst wissen ob und wie er das nutzen mag.
                  Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B bommel_030
                    @eisbär1982
                    • nur Sensor
                    Axel Koeneke
                    @bommel_030 Ich war da auch erst sehr skeptisch und umso mehr erfreut über den Nuzten.
                    Was den geforderten Abgleich bei der Förderung betrifft, so ist es leider so, dass ja kein mir bekanntes System die stetische Regelung ala FALMOT kann. Hier wird ja das Ventil genau positioniert und somit ist ein Abgleich nur für die o.g. Räume sinnvoll. Für alles andere eher störend. Ich würde mir die Durchflussmengen die bei dir eingestellt sind einfach mal notieren und dann alles von Hand wieder voll öffnen. Wenn du mit den Abgleich fährst, hat das FALMOT ja nichts mehr zu "regeln". Da kann man dann auch ein normales Auf/Zu Ventil verbauen und steuern und nur noch "steuern". Ich hoffe der Unterschied ist so verständlich.
                    Axel
                      @axel-koeneke
                      Axel
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @axel-koeneke
                      Dann hast Du ein physikalisches Wunder oder die Heizung war vorher scheiße eingestellt. Kurzfristige Effekte sind bei einem im Normalfall mehrstündigen Versatz einer echten Dickkbettheizung eigentlich nicht zu erzielen.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        Axel
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:
                        OT On:
                        Widerspruch, Controme kann das, glaube auch schon länger als EQ3
                        OT Off
                        • Samson71S Samson71
                          @axel-koeneke
                          Axel Koeneke
                          @axel-koeneke
                          Nee kein Wunder, das die Heizung auch weiterhin träge ist, wird sich nicht ändern.
                          Das sie aber viel schneller abschaltet, weil die Temperatur im Rücklauf schneller ansteigt, ist einfach fakt.
                          • FredFF FredF
                            OT On:
                            OT Off
                            Axel Koeneke
                            schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                            @fredf sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:
                            OT On:
                            OT Off
                            Deswegen sagte ich ja auch "mir bekanntes System" :)
                            Schön wenn es da noch mehr gibt. Konkurrenz belebt das Geschäft.
                            Ui, ist aber auch nicht ganz günstig, im Vergleich zu Homematic Gerät.
                            Axel
                              @axel-koeneke
                              selbst wenn das wegen einer aausschließlichen Auswirkung auf den einzelnen Raum eine (sehr geringe) Auswirkung auf den Gesamtenergieverbrauch haben sollte, wird jetzt der Dickbettestrich anfangen auszukühlen, die Restwärme noch einige Stunden in den Raum abgeben und der Kreis wird erst nach längerer Abkühlung und daraus resultierenden Abfall der Raumtemperatur wieder geöffnet.
                              Jetzt wird allerdings erst einmal der Estrich wieder auf Temperatur gebracht werden müssen, so dass der "Einspareffekt" von vorhin wieder nahezu vollständig aufgezehrt wird.
                              Eine Ersparnis von
                              lässt sich damit jedenfalls nicht annähernd erklären
                                Eine Ersparnis von
                                Axel Koeneke
                                @homoran sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:
                                selbst wenn das wegen einer aausschließlichen Auswirkung auf den einzelnen Raum eine (sehr geringe) Auswirkung auf den Gesamtenergieverbrauch haben sollte, wird jetzt der Dickbettestrich anfangen auszukühlen und der Kreis wird erst nach längerer Abkühlung und daraus resultierenden Abfall der Raumtemperatur wieder geöffnet.
                                Eine Ersparnis von
                                Ja das habe ich auch so vermutet, aber es ist ja nicht so das der Boden vollständig auskühlt. Der Raum ist ja schon wärmer wie eigentlich gewünscht. Ich merke das bei mir gerade im Wohzimmer. Das sind knapp 50m² Fußbodenfläche und ca. 10m² Fensterfläche. Sobald die Sonne nur ein wenig scheint, steigt die Raumtemperatur von den gewünschten 22°C auf über 24°C an. Die Ventile fahren zu und die Heizung wird hier nicht mehr benötigt. Die Oberflächentemperatur von Fußboden beginnt natürlich langsam sinken. Er wird aber nicht wesentlich unterhalb der Lufttemperatur absinken (außer im Keller). Irgendwann, bevor der Sollwert unterschritten wird, beginnt der FALMOT wieder damit das Ventil zu öffnen. Ich hätte auch nicht geglaubt das man so einen Unterschied merken würde.
                                Wie gesagt, ich hatte viele Jahre die Anlage ohne Regelung im Betrieb und war damit relativ zufrieden.
                                  Eine Ersparnis von
                                  das stimmt. Aber funktionsbedingt liegt die Bodentemperatur ein paar Grad über der Raumtemperatur!
                                  das stimmt auch, ändert aber höchstens etwas im Wärmehaushalt, dass der Rücklauf jetzt nicht weit genug abkühlt und dadurch das restliche Haus wegen des "falschen" Feedbacks nicht mehr ausreichend beheizt wird.
                                  Ein abregeln des Heizkreises führt dann zu einer "realen" Rücklauftemperatur, die die Therme/den Kessel wieder zum Heizen anregt, um das restliche Haus auf die geplante Temperaturen zu bekommen.
                                  Also wieder nichts mit sparen.
                                    Axel Koeneke
                                    Jain, das mit dem "falschen Feedback" wäre wenn du nur den hydraulischen Abgleich hättest. Dadurch das jetzt ein Raum zu geht, bedeutet aber auch das mehr Energie für die anderen zu Verfügung steht und dadurch das FALMOT jedes Ventil genau positionieren kann, werden die anderen Räume besser/schneller durchströmt als vorher. Im Grunde macht FALMOT ja nichts anderes als einen hydraulischen Abgleich der Räume, aber halt dynamisch. Der Rücklauf zeigt somit immer die reale, bzw. benötigte Temperatur an.
                                    Problem hatte ich nur beim Umbau dadurch, dass ich kein Überströmventil habe (Braucht man ja eigentlich auch nicht). Das führte gleich am ersten Tag zu diversen Hochdruckstörungen der WP. Nachträglich einbauen ging auch nicht. Also mache ich das jetzt per Software... Sorry ich schweife ab.
                                    Nebenbei, schöne Diskussion
                                    Axel
                                      Axel
                                      so war das gemeint!
                                      aber die Energie, die durch die Sonneneinstrahlung im großen Raum in die Fußbodenheizung ginge, lässt du durch die Absperrung des Kreises im Zimmer und verzögerst so die Vermischung des gesamten Wasservolumens.
                                      den realen Zustand definiere ich genau anders.
                                      auch das hält mich zusätzlich von einer ERR ab.
                                      mit Trennung von Heiz- und Fußbodenkreis und einer intelligenten Pumpe sollte es aber klappen
                                      • E Eisbär1982
                                        Jetzt mein Problem:
                                        • Keine Batterien
                                        1)
                                        LG
                                        Albert KA Offline
                                        Albert KA Offline
                                        Albert K
                                        @eisbär1982
                                        Ich habe eine konventionelle FBH mit 7 Heizkreisen und 7 Wand Thermostaten. Die Stell Antriebe laufen mit 230V. Das Haus ist Bj 2007.
                                        Habe hinter jeden Thermostat einen Shelly 1 verbaut und in jedem Raum einen Shelly H&T.
                                        Die Steuerung/Regelung dann über iobroker.
                                        Das Ganze lief jetzt bereits den dritten Winter zu meiner vollsten Zufriedenheit, der finanzielle Aufwand sehr gering. Das Wohnklima hat sich laut Aussagen meiner Familie gegenüber der konventionellen Steuerung/Regelung verbessert, die Heizkosten gegenüber den Vorjahren vermindert.
                                        Bei Shelly/iobroker/WLAN Ausfall funktioniert die FBH nach wie vor über die konventionelle Technik.
                                        Allerdings anfangs schon etwas Zeit Aufwand bis das alles mal so lief wie ich mir das vorgestellt hatte. Seitdem waren aber außer den obligatorischen Shelly/iobroker Updates keine Änderungen notwendig.
                                          so war das gemeint!
                                          Axel Koeneke
                                          Naja, bis das Wasser im Fußboden durch die Luft erwärmt wird, mache ich lieber die Türe auf :) Hier wäre eine aktive Lüftung wohl das beste, aber so geht es ja auch.
                                          Nee das ist kein Grund. Da man leider die Ventile nicht direkt steuern kann, habe ich ein Blockly gebaut, indem ich die Stellungen aller Ventile auslese, summiere und bei Unterschreitung eines gewünschten Wertes (muss dann wohl Sommer sein), setze ich die Solltemperatur in dem Raum der am nächsten an der Heizung ist, auf 30°C. Das Ventil fährt dann 100% auf und wenn die Heizung wieder mal prüft ob die Temperatur ausreicht, geht sie nach kurzer Laufzeit wieder aus, da die Rücklauftemperatur ja passt.
                                          Die Störung betrifft die Kältemaschine nicht die Pumpe, da die WP die Wärme nicht abgeben kann. Das mag bei einer normalen Heizung gehen. Bei meiner WP ist aber Heiz- und Fußbodenkreis mit dem gleichen Medium (Sole) gefüllt, damit man im Sommer auch eine passive Kühlung nutzen kann. Dabei wird die Quelle (Erdkollektor) mit dem Fußboden verbunden. Vermutlich gibt es inzwischen auch bessere Steuerung für den Pumpenausgang, aber sonst bin ich mit der 20 Jahren alten WP sehr zufrieden. Gerade was die Trägheit der FBH betrifft, so hatten die damals schon ein paar gute Ideen, die ich bei Heizung im Bekanntenkreis vermisse (gibt bestimmt auch da wieder neueres). Die WP misst z.B. die Außentemperatur der letzten 24 Stunden, der letzten Stunde und den aktuellen Wert. Dadurch versucht sie einen Trend zu erkennen. Bis auf wirkliche Temperaturstürze funktioniert das recht gut.
                                          Axel
