  4. Darstellung im "Edit vis" fehlerhaft
    2.1k
    4.0k
69 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hardl
    Seit heute ist im "Edit vis" die Darstellung fehlerhaft. Wie kann ich das korrigieren?
    Iobroker und alle Adapter habe ich aktualisiert. Neustart durchgeführt.
    Browser Safari oder Chrome, Cache geleert.
    • H hardl
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @hardl sagte in Darstellung im "Edit vis" fehlerhaft:
      Dann hast du etwas in CSS Projekt/Global eingetragen , was auf die gesamte VIS Editor greift !
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        hardl
        @glasfaser Hey, glasfaser, das ging aber schnell.
        Dort gibt es ein Ausrufezeichen.
        Ich kann das aber nicht editieren.
        GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hardl
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Was meinst du mit " Ausrufezeichen "
          Lösche den ganzen Inhalt von CSS bzw. sicheres zwischen .
          • H hardl
            hardl
            • H hardl
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @hardl
              Nee das ist kein Fehler ,
              da ist was anderes in deiner CSS falsch zugewiesen !
                @hardl
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @glasfaser
                Wenn du im Editor nicht drann kommst , dann :
                Projekt CSS :
                liegt im Ordner vis.0/deinProjekt und ist die Datei vis-user.css
                  @hardl
                  hardl
                  @glasfaser Alle vis-user.css-Dateien meiner Projekte sind leer (0B)
                  • H hardl
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @hardl
                    Dann ist CSS bei dir Global angelegt , denn dein Screenshot zeigt ja CSS Anweisungen .
                    unter :
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/css/
                    EDIT :
                    in der Datei
                    vis-common-user.css
                    • H Offline
                      hardl
                      Hat leider nichts gebracht.
                      Ich habe die vis-common-user.css geleert, danach konnte ich die .css-Datei auch im Editor bearbeiten und leeren, aber ändert sich nichts an der Darstellung.
                      • H hardl
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @hardl
                        Also alles in CSS Global gelöscht und immer das selbe !?
                        Kann ich mir nicht vorstellen , denn VIS
                        Aktuell ist die 1.4.15
                        • H hardl
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @hardl
                          Zeige mal ( Aus/Eingabe in Code-Tags </> )
                          iobroker update -i
                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          • H hardl
                            hardl
                            @hardl Heute Morgen ging die Fehlerkette los. Ich wollte ein Vis-Projekt löschen und habe das falsche gelöscht!
                            Über backup.it das Backup von heute Nacht eingespielt.
                            Wegen der falschen Darstellung wollte ich auf Vis 1.4.14 zurück. Als das nichts half wollte ich wieder auf 1.4.15 aktualisieren, aber das ging nicht.
                            root@3fda22ad329f:/opt/iobroker# iobroker update -i
                            Used repository: beta
                            Adapter    "admin"        : 6.0.0    , installed 6.0.0
                            Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                            Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                            Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "echarts"      : 1.0.8    , installed 1.0.8
                            Adapter    "history"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "hmip"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                            Adapter    "iot"          : 1.11.5   , installed 1.11.5
                            Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                            Adapter    "kecontact"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "mercedesme"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
                            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "rainbird"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                            Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Adapter    "solarlog"     : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.14 [Updatable]
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                            Adapter    "web"          : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "wled"         : 0.6.5    , installed 0.6.3  [Updatable]
                            Adapter    "ws"           : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                            root@3fda22ad329f:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                            root@3fda22ad329f:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.3
                            v14.19.3
                            6.14.17
                            root
                            /opt/iobroker
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Reading package lists... Done
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                              Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                            • H hardl
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.3
                              v14.19.3
                              6.14.17
                              root
                              /opt/iobroker
                              nodejs:
                                Version table:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Mähhh ... Du bist BETA Tester .
                              und wo ist dein ioBroker installiert , da du root nutzt !?
                              • H Offline
                                hardl
                                In das "beta" bin ich irgendwann mal auf Empfehlung im Forum "reingerutscht" u d habe mich nicht zurückgetraut.
                                Mein iobroker ist im Docker-Container auf einer QNAP-NAS installiert.
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Tip: Adminadapter auf die vorherige Version setzen. 6.0 ist noch bissle buggy
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • H hardl
                                    @hardl
                                    Dann empfehle ich jetzt:
                                    Ordentlich arbeiten, ohne root.
                                    Und das System auf den stable-Zweig zurücksetzen.
                                    Und den Admin wieder auf die letzte Version aus eben jenem stable-Zweig bringen.
                                    • H Offline
                                      hardl
                                      Vielen Dank für die schnellen Info`s.
                                      Ich werde mich morgen mal einlesen, wie ich ohne root arbeiten und auf stable zurücksetzen kann.
                                      Ich habe leider keinerlei Programmierkenntnisse und in meinem Alter dauert es etwas länger.........
                                      • H hardl
                                        Du sollst ja auch nicht programmieren, sondern dein System administrieren.
                                          hardl
                                          @thomas-braun So geht's schon los, nicht mal das kann ich unterscheiden.
