  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    apollon77A
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 65 Beobachtet
  • S stephan61
    @arnod
    Hallo Arnod
    12 uhr passt abr nur bei südausrichtung
    habe west richtung und höhepunkt ist gegen 15 Uhr Anlage 9,5 kWP
    Gruß Stephan
    PS : Bei Batterieladen und entladen bekomme ich nur 5 KW angezeigt
    oowohl 6,5 Kw verbaut sind .ist bei euch die Abweichung auch so groß ?
    A
    A
    ArnoD
    #1229
    @stephan61
    Das ist ein guter Einwand, da funktioniert die Berechnung nicht mehr.
    Denke ich werde es erstmal so wie Eba umsetzen, danach kann man ja schrittweise optimieren.
    Er hat sich da wirklich viele Gedanken gemacht.
    Wo bekommst du 5 kW angezeigt? Im e3dc-rscp Adapter?
    E3DC reserviert einen Teil vom Batteriespeicher, damit die Batterie nie ganz entladen wird.
    In der Anleitung wird eine Entladetiefe von 90% angegeben, somit fehlen hier schon mal 10%
    Das Gleiche soll auch beim Laden der Batterie der Fall sein, hier wird die Batterie nie ganz voll geladen.
    Wenn E3DC da auch 10% reserviert, sind es bereits 20%, was ja auch zu euren Angaben passen würde.
    • A ArnoD
      @chris71
      Kann eventuell auch sein, dass beim ersten Start vom Script einige States noch keine Werte haben.
      Kommt der Fehler auch, wenn du das Script neu startest?
      Wenn ja, wäre interessant, was in Zeile 378 und 664 bei dir im Script drinsteht.
      C
      C
      Chris71
      schrieb am zuletzt editiert von Chris71
      #1230
      @arnod habe jetzt endlich mal wieder Zeit gefunden hier weiter zu machen.
      Fehler lag bei den Pfaden für den Modbus Register. Diese waren leider nicht richtig eingeben. Jetzt läuft zumindes an dieser Stelle alles korrekt.
      Nächstes Problem
      07:43:24.604	warn	javascript.0 (25044) script.js.common.E3DC.E3DC_Control: -==== Fehler beim Schreiben der e3dc.config.txt Error = Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/E3DC-Control/e3dc.config.txt' ====-
      Ist wohl ein Rechteproblem von IoBroker. Läuft auf einem Proxmox kann es daran liegen?
      • GlasfaserG
        GlasfaserG
        #1231
        @chris71
        TIP ... Suche innerhalb des Thread´s
        Wenn du nicht weißt wie es geht dann:
        https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2146
        Dann kommen auch viele Lösungen dazu
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Chris71
          Nächstes Problem
          A
          A
          ArnoD
          #1232
          @chris71
          der User "iobroker" muss Schreibrechte auf das Verzeichnis haben sonst geht es natürlich nicht.
          Prüfe als Erstes den Pfad "/home/iobroker/E3DC-Control/" ob dieser bei dir so stimmt und anschließend die Rechte vom User "iobroker" auf das Verzeichnis "/E3DC-Control" oder mit "sudo chown -R iobroker /home/iobroker/E3DC-Control" Besitzer des Verzeichnisses iobroker zuweisen und danach mit "sudo chmod -R 744 /home/iobroker/E3DC-Control" volle Zugriffsrechte dem Eigentümer iobroker zuweisen.
          • GlasfaserG Glasfaser
            @chris71
            C
            C
            Chris71
            #1233
            @glasfaser danke für den Hinweis. Innerhalb der Themensuche habe ich nicht gefunden.
            • A ArnoD
              @chris71
              C
              C
              Chris71
              #1234
              @arnod Es war bei mir tatsächlich so, dass diese Verzeichnisse nicht existierten bzw. nicht angelegt wurden.
              Mit mkdir habe ich die Verzeichnisse jetzt manuell angelegt und die Rechte vergeben. Jetzt läuft das Skript ohne Fehlermeldungen. Danke für Deine Hilfe. Mache mich jetzt an die Visu 👍 😊
              • C
                C
                Chilihead
                schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
                #1235
                @ArnoD so jetzt hab ich mich auch mal an Solcast gewagt aber irgendwas scheint noch nicht zu passen im Script aber was...? Kannst du das vielleicht aus den Logs sehen, ich leider nicht?
                Das hier sind die Meldungen nach einem Neustart des Scripts
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.098	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.098	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.098	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.098	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.098	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.098	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.097	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Peakshave" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.091	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.091	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.091	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.091	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.091	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.091	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.090	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.WBminLade" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.043	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.043	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.043	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.043	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.043	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.043	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.043	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.WBmode" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.022	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.022	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.022	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.022	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.022	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.022	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.021	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HToff" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.015	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.015	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.015	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.015	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.015	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.015	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:23.014	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTon" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.968	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.968	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.968	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.968	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.968	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.968	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.967	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTsockel" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.961	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.961	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.961	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.961	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.961	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.961	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.961	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTmin" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.954	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.954	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.954	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.954	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.953	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.953	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.953	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Unload" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.947	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.947	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.947	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.947	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.947	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.947	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.946	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Speichergroesse" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.901	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.900	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.900	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.900	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.900	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.900	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.900	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommerladeende" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.890	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.890	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.890	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.890	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.890	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.890	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.889	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommermaximum" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.881	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.881	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.881	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.881	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.881	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.880	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.880	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Winterminimum" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.875	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.875	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.875	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.875	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.875	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.875	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.874	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende2" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.829	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.828	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.828	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.828	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.828	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.828	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.827	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.814	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.814	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.813	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.813	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.813	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.813	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.812	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeschwelle" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.806	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.806	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.806	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.806	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.806	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.806	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.805	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Wrleistung" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.796	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.796	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.796	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.796	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.795	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.795	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.795	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MaximumLadeleistung" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.747	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.747	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.747	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.747	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.747	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.747	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.746	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MinimumLadeleistung" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.739	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.739	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.738	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.738	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.738	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.738	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.738	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.ObererLadekorridor" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.731	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.731	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.731	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.731	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.731	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.731	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.730	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.UntererLadekorridor" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.679	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast:403:13)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.679	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast:806:23)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.679	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.679	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.678	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.678	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                javascript.0
                2022-06-03 07:59:22.677	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Einspeiselimit" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                • C Chilihead
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #1236
                  @chilihead
                  Es ist immer schwierig, aus der Ferne einen Fehler zu analysieren, wenn man nicht weiß, was alles geändert wurde.
                  Verwendest du das original Script oder wurde was angepasst ??
                  Du kannst mal versuchen, alle States 0_userdata.0.E3DC-Control zu löschen und vom Script neu anlegen zu lassen.
                  Dann ist es immer gut beim ersten Start die ganzen Parameter E3DC-Control, in die config.txt vom Script schreiben zu lassen und das zu überprüfen, ob es funktioniert.
                  • A ArnoD
                    @chilihead
                    C
                    C
                    Chilihead
                    #1237
                    @arnod Sorry für die späte Antwort ich hatt das neue Script mit alten Daten gefüllt was kein Problem sein sollte wenn die Userdatenstruktur nicht verändert ist.
                    Egal, hab jetzt dein neues Script jetzt wirklich händisch Zeile für Zeile mit meine Userdaten gefüllt aber von den Meldungen hat sich nicht viel verändert.
                    Bis auf die Warnungen läuft das Script und es werden Daten von Solcast abgerufen aber ob das so stimmt?
                    Ist schon etwas zu gerade die Berechnungslinie für meine Geschmack oder?
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.953	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.952	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: LE = 14:23
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.952	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: RE = 13:6
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.952	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: RB = 7:50
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.869	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Peakshave" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.867	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.867	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.866	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.866	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.866	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.866	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.865	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Peakshave" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.857	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.WBminLade" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.853	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.853	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.853	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.853	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.853	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.852	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.852	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.WBminLade" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.807	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.WBmode" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.801	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.800	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.800	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.799	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.799	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.799	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.798	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.WBmode" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.742	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HToff" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.739	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.738	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.738	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.738	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.738	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.738	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.737	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HToff" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.732	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTon" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.728	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.728	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.728	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.728	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.728	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.728	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.727	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTon" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.680	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTsockel" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.677	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.676	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.676	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.676	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.676	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.676	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.675	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTsockel" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.670	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTmin" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.667	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.667	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.667	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.666	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.666	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.666	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.665	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTmin" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.661	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Unload" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.658	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.657	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.657	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.657	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.657	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.657	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.656	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Unload" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.653	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Speichergroesse" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.650	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.650	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.650	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.650	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.650	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.649	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.649	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Speichergroesse" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.646	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommerladeende" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.644	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.643	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.643	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.643	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.643	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.643	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.642	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommerladeende" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.599	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommermaximum" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.596	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.596	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.596	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.595	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.595	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.595	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.595	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommermaximum" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.592	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Winterminimum" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.584	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.584	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.583	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.583	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.583	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.583	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.582	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Winterminimum" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.534	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende2" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.532	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.532	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.531	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.531	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.531	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.531	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.530	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende2" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.521	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.514	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.514	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.514	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.513	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.513	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.513	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.511	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.464	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeschwelle" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.460	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.460	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.460	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.460	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.459	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.459	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.458	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeschwelle" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.452	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Wrleistung" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.449	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.449	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.449	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.448	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.448	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.448	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.447	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Wrleistung" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.445	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MaximumLadeleistung" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.442	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.442	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.442	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.442	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.441	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.438	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.437	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MaximumLadeleistung" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.433	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MinimumLadeleistung" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.425	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.425	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.424	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.424	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.424	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.423	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.422	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MinimumLadeleistung" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.376	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.ObererLadekorridor" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.369	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.368	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.368	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.368	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.368	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.367	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.367	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.ObererLadekorridor" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.352	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.UntererLadekorridor" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.336	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.336	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.336	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.336	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.336	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.335	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.335	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.UntererLadekorridor" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.279	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Einspeiselimit" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.274	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.274	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.273	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.273	warn	at new Promise (<anonymous>)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.273	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.272	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.269	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Einspeiselimit" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.264	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.256	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Einstellung 1 aktiv
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.256	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Berechneter Unload SoC ist = -18
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.255	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.255	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.209	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Ueberschuss in Prozent = 100
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.209	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Ueberschuss in kWh 39.36895290738829 = (Prognose kWh 51.116645215080595 - Berechneter Eigenverbrauch 9.807692307692307) - FreieKapBatterie_kWh 1.94
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.209	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: AktSpeicherSoC in % = 82
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.209	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Eigenverbrauch Tag = 15
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.209	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: BatterieProzent(wert)=39.36895290738829
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.159	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: LE = 14:23
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.159	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: RE = 13:6
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.159	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: RB = 7:50
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.088	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 51.116645215080595
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.037	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Bereits produzierte PV-Leistung = 18.88335478491941
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.037	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 70
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.036	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Prognose Proplanta in kWh = 76.66175999999999
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.036	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 93.41
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.034	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Prognose Solcast in kWh = 73.83
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:46.007	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:45.934	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:45.534	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:45.391	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: registered 13 subscriptions and 5 schedules
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:45.371	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
                    javascript.0
                    2022-06-06 10:30:45.105	info	Start javascript script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Chilihead
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #1238
                      @chilihead
                      Die Userdaten im Script sind nicht das Problem. Die Fehlermeldung sagt eher aus, dass der Datentyp von den States nicht stimmt.
                      Du kannst ja mal prüfen unter Objekte 0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter ob der Typ richtig eingestellt ist.
                      0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Peakshave müsste z.B. vom Typ "number" sein
                      0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.WBminLade müsste auch vom Typ "number" sein usw.
                      Nach der Fehlermeldung sind diese bei dir als "string" angelegt worden.
                      Deswegen mein Vorschlag, diese zu löschen und vom Script neu anlegen zu lassen.
                      • C Chilihead
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        A
                        A
                        ArnoD
                        #1239
                        @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Da stimmt noch was nicht bei dir.
                        Welche Script Version hast du ? die 0.4.2 ??
                        Ändere mal die Auswahl auf "Solcast" und mach einen Screenshot und danach wieder auf "Solc/Solc90 nach Ø Wert" und mach noch eine Sreenshot und poste sie hier noch mal.
                        "Solc/Solc90 nach Ø Wert" sollte eigentlich so aussehen:
                        • A ArnoD
                          @chilihead
                          C
                          C
                          Chilihead
                          #1240
                          @arnod das stimmt, es sind alle Parameter als String drin. Weiß nicht ob das nach dem Script Update überschrieben/angelegt wurde oder vorher schon so war? Nutze ja dein tolles Script ja schon länger.
                          Also wären alle Typen in Parameter numbers?
                          • A ArnoD
                            C
                            C
                            Chilihead
                            #1241
                            @arnod
                            • C Chilihead
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #1242
                              Nein es sind auch welche vom Typ String dabei.
                              Wenn du es manuell korrigieren willst, dann im Script ab Zeile 261 funktuion CreateState() den Type im Script mit dem Type unter Objekte vergleichen.
                              • C Chilihead
                                @arnod
                                A
                                A
                                ArnoD
                                #1243
                                @chilihead
                                Irgendwo ist bei dir ein Fehler drin. Den eigentlich sollte die, rote Linie genau auf der grünen Linie liegen bei der Einstellung Solcast.
                                Hast du das original Script von mir verwendet? Da es bei mir einwandfrei funktioniert.
                                • A ArnoD
                                  @chilihead
                                  C
                                  C
                                  Chilihead
                                  #1244
                                  @arnod das neueste von Github, heute frisch geholt. 0.4.2
                                  Grade mal alle userdata parameter neu anlegen lassen aber keine Veränderungen in den Warnungen
                                  2022-06-06 15:45:26.338	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.338	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: LE = 14:24
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.338	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: RE = 13:7
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.338	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: RB = 7:49
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.272	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Peakshave" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.268	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.267	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.267	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.267	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.267	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.267	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.265	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Peakshave" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.260	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.WBminLade" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.256	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.256	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.256	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.256	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.256	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.255	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.255	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.WBminLade" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.212	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.WBmode" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.209	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.209	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.209	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.209	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.209	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.208	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.208	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.WBmode" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.148	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HToff" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.137	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.137	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.137	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.137	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.136	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.136	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.135	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HToff" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.132	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTon" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.130	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.129	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.129	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.129	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.129	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.129	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.127	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTon" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.124	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTsockel" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.122	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.122	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.122	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.122	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.121	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.121	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.121	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTsockel" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.117	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTmin" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.115	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.115	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.115	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.115	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.115	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.115	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.114	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTmin" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.067	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Unload" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.064	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.064	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.064	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.064	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.064	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.064	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.063	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Unload" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.058	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Speichergroesse" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.055	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.055	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.055	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.055	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.055	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.055	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.054	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Speichergroesse" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.008	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommerladeende" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.005	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.004	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.004	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.004	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.004	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.004	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:26.003	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommerladeende" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.996	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommermaximum" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.992	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.992	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.992	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.992	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.992	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.991	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.991	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommermaximum" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.947	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Winterminimum" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.943	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.943	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.943	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.943	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.943	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.942	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.942	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Winterminimum" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.938	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende2" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.935	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.935	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.935	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.935	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.935	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.935	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.934	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende2" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.890	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.887	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.887	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.887	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.887	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.887	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.887	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.886	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.882	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeschwelle" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.878	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.878	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.878	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.877	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.877	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.877	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.876	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeschwelle" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.873	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Wrleistung" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.870	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.870	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.870	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.870	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.869	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.869	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.868	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Wrleistung" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.866	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MaximumLadeleistung" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.863	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.863	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.863	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.863	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.863	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.863	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.862	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MaximumLadeleistung" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.818	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MinimumLadeleistung" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.772	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.772	warn	at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.772	warn	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.771	warn	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.771	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.771	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.770	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.769	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.769	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.764	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MinimumLadeleistung" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.729	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.ObererLadekorridor" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.724	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.724	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.724	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.724	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.724	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.724	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.723	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.ObererLadekorridor" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.718	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.UntererLadekorridor" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.715	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.715	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.715	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.715	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.715	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.715	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.714	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.UntererLadekorridor" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.668	info	State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Einspeiselimit" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.665	warn	at Einstellung (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:381:13)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.665	warn	at e3dcConfigRead (script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu:806:23)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.664	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.661	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.661	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.660	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.659	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Einspeiselimit" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.653	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.644	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Einstellung 1 aktiv
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.643	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Berechneter Unload SoC ist = 78
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.643	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.643	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 25
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.598	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Ueberschuss in Prozent = 18.72325345449604
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.598	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Ueberschuss in kWh 2.0221113730855724 = (Prognose kWh 6.092111373085572 - Berechneter Eigenverbrauch 3.75) - FreieKapBatterie_kWh 0.32
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.598	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: AktSpeicherSoC in % = 97
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.598	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Eigenverbrauch Tag = 15
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.597	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: BatterieProzent(wert)=2.0221113730855724
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.516	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: LE = 14:24
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.516	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: RE = 13:7
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.516	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: RB = 7:49
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.461	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 6.092111373085572
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.447	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Bereits produzierte PV-Leistung = 63.90788862691443
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.446	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 70
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.446	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Prognose Proplanta in kWh = 79.39967999999999
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.446	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 93.41
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.446	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Prognose Solcast in kWh = 73.83
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.420	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Näste Aktualisierung Wetterdaten =21:45 Uhr
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:25.344	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:24.930	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:24.800	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: registered 13 subscriptions and 5 schedules
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:24.797	info	script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:24.661	info	Start javascript script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu
                                  javascript.0
                                  2022-06-06 15:45:22.451	info	Stop script script.js.E3DC_Contr_Solcast_neu
                                  • C Chilihead
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #1245
                                    Ist jetzt nach dem neu anlegen z.B 0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Einspeiselimit vom Type "number" oder immer noch "string" ?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A ArnoD
                                      C
                                      C
                                      Chilihead
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
                                      #1246
                                      @arnod oben der Screenshot ist nach dem neu anlegen gemacht. Das ist aber dann nicht number sondern als value angelegt
                                      history und proplanta ist auch alles "state" hab mal gelöscht, script neu gestartet aber auch nach dem neu anlegen ist alles in history und proplanta "State"
                                      • C Chilihead
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #1247
                                        @chilihead
                                        Um den Type zu prüfen, musst du auf den Stift links klicken.
                                        Unter den Objektdaten findest du dann den Type
                                        Prüf mal, ob die States wo du eine Warnung im LOG hast den richtigen Type haben.
                                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A ArnoD
                                          @chilihead
                                          C
                                          C
                                          Chilihead
                                          #1248
                                          @arnod hab jetzt alle userdaten gelöscht und neu anlegen lassen; bekomm keine Fehlermeldungen mehr.
                                          Die Berechnung im Diagramm sieht aber immer noch komisch aus, für heute ok aber ab morgen Flatline.
                                          Schauen wir mal was nach der Neuberechnung morgen früh los ist.
                                          Eine Frage hätte ich noch zur Berechnung der Watt Daten.
                                          Der E3DC zeigt mir 1,9kW Hausverbrauch aber die Scheinleistungen zusammen keine 1,9kW.
                                          Wobei ich sicher weiß das ich auf einer Phase ständig mindestens 1,1kW ziehe aber das größte über Modbus sind die 633W auf L3.
                                          84.0k
