  4. Node-Red
  5. (Gelöst) Füllstände mit Node Red auslesen
    5.9k
74 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:
    @mickym Dazu muss ich was sagen. Bei der ersten Einrichtung über snmp habe ich einfach die OID`s genommen, welche bei den Farben dabeistanden.
    Mittlerweile sieht es so aus:
    Das ganze Drama fing ja erst an, nachdem ich die Magenta Patrone gewechselt hatte. Vorher ging das.
    Ok jetzt löschen wir erst mal den Subflow.
    1. Du löschst erst mal alle Nodes aus deinem Flow
    2. Du suchst in der linken Spalten die Subflow Node:
    und klickst da drauf und löscht den Subflow:
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @mickym Jepp erledigt
    Wäre es für Dich einfacher, wenn Du mit Anydesk Zugang zu meinem Rechner hättest? Den könnte ich Dir geben.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 Dann ziehst Du folgende Nodes in Dein Hauptfenster:
      Dann importierst Du folgende Nodes:
              "id": "54e4c20f4b0b4123",
              "type": "snmp",
              "z": "a442b54b44edc349",
              "host": "192.168.178.35",
              "version": "1",
              "timeout": 5,
              "community": "public",
              "auth": "noAuthNoPriv",
              "authprot": "MD5",
              "privprot": "DES",
              "oids": "",
              "name": "",
              "x": 620,
              "y": 400,
              "wires": [
                      "835ebc3e445b8300"
              "id": "f5f17cbcf58b202e",
              "type": "inject",
              "name": "",
              "props": [
                      "p": "trigger",
                      "v": "true",
                      "vt": "bool"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 430,
              "y": 400,
              "wires": [
                      "54e4c20f4b0b4123"
              "id": "835ebc3e445b8300",
              "type": "debug",
              "name": "",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "true",
              "targetType": "full",
              "statusVal": "",
              "statusType": "auto",
              "x": 810,
              "y": 400,
              "wires": []
      Und die übrigen Nodes auch löschen
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Nein das machen wir so - ich habe auch nicht die Infrastruktur - ausserdem sollst Du es ja auch bedienen lernen. Ist nicht so schwer.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @mickym Mülleimer finden anscheinend schon. Du meinst die 3 true / false /msg Wie kann ich die löschen
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @damrak2022 Einfach mit der Maus aller 3 mit gedrückter maustaste markieren und dann Entf. Taste drücken.
            Ansonsten kannst die auch aufmachen, und da den Löschen Knopf drücken,
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @mickym Gemacht, das einfachste fällt einem manchmal nicht ein.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @damrak2022 So wenn Du das hast, dann kannst Du mal versuchen, ob Du nun mit den OIDs die Daten abrufen kannst.
                Das kann ich nicht nachvollziehen, also musst Du FeedBack geben:
                Die IP Adresse habe ich schon eingegeben und die OIDs vom unteren Fenster. Du musst die ohne den führenden Punkt und mit Komma getrennt eingeben.
                Hier mal eine Node - wie ich sie mal ausgefüllt habe .
                        "type": "snmp",
                        "version": "1",
                        "timeout": 5,
                        "authprot": "MD5",
                        "privprot": "DES",
                        "oids": "1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1,1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2,1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3,1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4",
                        "name": "",
                        "x": 460,
                        "y": 380,
                        "wires": [
                                "835ebc3e445b8300"
                • mickymM mickym
                          "type": "snmp",
                          "version": "1",
                          "timeout": 5,
                          "authprot": "MD5",
                          "privprot": "DES",
                          "name": "",
                          "x": 460,
                          "y": 380,
                          "wires": [
                                  "835ebc3e445b8300"
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @mickym So das habe ich gemacht, dann deployed gedrückt und mit inject abgerufen
                  Es gibt aber noch 4 andere OID`S bei denen jeweils nur black / magenta etc. dransteht
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @damrak2022 Na das schaut doch schon mal soweit gut aus, als das man immerhin sieht, dass die Infos abgerufen werden. Jetzt probiere mal Du ander OIDs, wo Du die Werte schon mal mit dem MIB Browser rausgebracht hast.
                    Ich habe gerade mal die Canon Dokumentation aufgemacht.
                    Nun wir brauchen ja entweder Füllstände oder Zahlen. In dem von Canon gelieferte Doku sollte es diese Teile sind, die uch auch schon im allgemeinen MIB Printer gefunden habe.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mickym okay, bei den anderen OID`S kommt das selbe raus:
                      Schaue mir jetzt die Tabelle von Dir an
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @damrak2022 Das sind aber schon die gleichen Werte, die Du genutzt hast.
                        Probiers doch auch mal mit den OIDs die Du schon im SNMP Adapter eingetragen hattest
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mickym Ich weiß nicht ob es wichtig ist - Mein Drucker ist ein Canon Maxify MB2750
                          Sorry aber die Tabelle sagt mir garnichts. Anscheinen kapiere ich sie nicht
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @damrak2022 Wie gesagt - probiere es mal mit den OIDs mit den Du die werte schon über den SNMP Adapter ausgelesen hattest.
                            In Deinen ursprünglichen Thread hat jemand diese OID gepostet:
                            Schwarz: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                            Cyan: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
                            Magenta: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
                            Yellow: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mickym Ich weiß nicht mehr sicher, welche OID`S ich ursprünglich im SNMPAdapter eingetragen habe, bin aber ziemlich sicher der Meinung das es die waren bei denen auch jeweils die Farben dabeistanden.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @mickym ich probiere sie aus
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @damrak2022 Die scheinen zu stimmen
                                  Allerdings stellt sich auch hier die Frage warum Objekt 2 den Wert "0" bringt, denn das dürfte "Magenta" sein und somit absolut voll
                                  Füllstände aus dem Drucker selbst:
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @damrak2022 Na ja dann ist es halt so, dass es die Verbrauchswerte sind und die Füllstände dann 100% - Wert sind. Aber das hattest Du doch mit dem snmp Adapter auch schon bekommen?
                                    Dann wäre
                                    Schwarz: 100 -20 = 80% Füllung
                                    Cyan: 100-40 = 60% Füllung
                                    Magenta: 100-0% = 100% Füllung
                                    Yellow: 100-61= 39% Füllung
                                    das dürfte doch hinkommen.
                                    Es wird von 0 an durchgezählt:
                                    Schwarz ist Objekt 0
                                    Cyan ist Objekt 1
                                    Magenta ist Objekt 2
                                    Yellow ist Objekt 3
                                    Ist also Käse.
                                    • mickymM mickym
                                      Dann wäre
                                      Cyan ist Objekt 1
                                      Yellow ist Objekt 3
                                      Ist also Käse.
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mickym Vielleicht habe ich einen Denkfehler, aber das kann doch nicht sein:
                                      Objekt 0 (Black) zeigt mir einen Wert von 20 an.
                                      Das würde bei Deiner Theorie heißen 20% sind verbraucht und 80% sind noch vorhanden.
                                      Nur habe ich definitiv keine 80% Black mehr zur Verfügung
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @damrak2022 Ja stimmt Du hast Recht - das kann eigentlich nicht sein.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @mickym Ich denke, das ich morgen früh mal Canon anrufe, die haben einen superfreundlichen Support, und mich danach wieder bei Dir melde.
                                          Vielleicht kann der Support da etwas Licht ins Dunkel bringen bezüglich der Füllmenge und OID`S
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
