  4. Node-Red
  5. (Gelöst) Füllstände mit Node Red auslesen
    5.9k
74 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Sorry, hatte ich übersehen
    6.6.2022, 06:46:16node: 6828b34d419928fa
    msg : Object
    object
    _msgid: "9b95d3c7272df9be"
    payload: false
    host: "192.168.178.35"
    error: object
    message: "RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.1.3.0"
    source: object
    type: "snmp"
    name: "snmp Drucker Status"
    count: 1
    printer: object
    empty
    6.6.2022, 06:46:17node: 6828b34d419928fa
    msg : Object
    object
    payload: false
    oid: "1.3.6.1.2.1.43.11.1"
    printer: object
    cartridges: object
    percent: object
    empty
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @damrak2022 OK dann funlktionieren bei Deinem Drucker die OIDs anscheinend nicht.
    Dann müssen wir das halt manuell machen.
    Schreibst Du mal die OIDs auf, mit denen Du die Daten erfolgreich mit dem MIB Browser ermitteln konntest?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @mickym Dazu muss ich was sagen. Bei der ersten Einrichtung über snmp habe ich einfach die OID`s genommen, welche bei den Farben dabeistanden.
      Mittlerweile sieht es so aus:
      Das ganze Drama fing ja erst an, nachdem ich die Magenta Patrone gewechselt hatte. Vorher ging das.
      Vor allem steht da kein Wert mehr. Es gibt zwar andere ID`s welche, dem Füllstand entsprechen, welche der Drucker anzeigt, aber das wäre ja mehr geraten
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:
        Ok jetzt löschen wir erst mal den Subflow.
        1. Du löschst erst mal alle Nodes aus deinem Flow
        2. Du suchst in der linken Spalten die Subflow Node:
        und klickst da drauf und löscht den Subflow:
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @mickym Jepp erledigt
          Wäre es für Dich einfacher, wenn Du mit Anydesk Zugang zu meinem Rechner hättest? Den könnte ich Dir geben.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @damrak2022 Dann ziehst Du folgende Nodes in Dein Hauptfenster:
            Dann importierst Du folgende Nodes:
                    "id": "54e4c20f4b0b4123",
                    "type": "snmp",
                    "z": "a442b54b44edc349",
                    "host": "192.168.178.35",
                    "version": "1",
                    "timeout": 5,
                    "community": "public",
                    "auth": "noAuthNoPriv",
                    "authprot": "MD5",
                    "privprot": "DES",
                    "oids": "",
                    "name": "",
                    "x": 620,
                    "y": 400,
                    "wires": [
                            "835ebc3e445b8300"
                    "id": "f5f17cbcf58b202e",
                    "type": "inject",
                    "name": "",
                    "props": [
                            "p": "trigger",
                            "v": "true",
                            "vt": "bool"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 430,
                    "y": 400,
                    "wires": [
                            "54e4c20f4b0b4123"
                    "id": "835ebc3e445b8300",
                    "type": "debug",
                    "name": "",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "true",
                    "targetType": "full",
                    "statusVal": "",
                    "statusType": "auto",
                    "x": 810,
                    "y": 400,
                    "wires": []
            Und die übrigen Nodes auch löschen
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Nein das machen wir so - ich habe auch nicht die Infrastruktur - ausserdem sollst Du es ja auch bedienen lernen. Ist nicht so schwer.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Mülleimer finden anscheinend schon. Du meinst die 3 true / false /msg Wie kann ich die löschen
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @damrak2022 Einfach mit der Maus aller 3 mit gedrückter maustaste markieren und dann Entf. Taste drücken.
                  Ansonsten kannst die auch aufmachen, und da den Löschen Knopf drücken,
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Gemacht, das einfachste fällt einem manchmal nicht ein.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @damrak2022 So wenn Du das hast, dann kannst Du mal versuchen, ob Du nun mit den OIDs die Daten abrufen kannst.
                      Das kann ich nicht nachvollziehen, also musst Du FeedBack geben:
                      Die IP Adresse habe ich schon eingegeben und die OIDs vom unteren Fenster. Du musst die ohne den führenden Punkt und mit Komma getrennt eingeben.
                      Hier mal eine Node - wie ich sie mal ausgefüllt habe .
                              "type": "snmp",
                              "version": "1",
                              "timeout": 5,
                              "authprot": "MD5",
                              "privprot": "DES",
                              "oids": "1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1,1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2,1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3,1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4",
                              "name": "",
                              "x": 460,
                              "y": 380,
                              "wires": [
                                      "835ebc3e445b8300"
                      • mickymM mickym
                                "type": "snmp",
                                "version": "1",
                                "timeout": 5,
                                "authprot": "MD5",
                                "privprot": "DES",
                                "name": "",
                                "x": 460,
                                "y": 380,
                                "wires": [
                                        "835ebc3e445b8300"
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mickym So das habe ich gemacht, dann deployed gedrückt und mit inject abgerufen
                        Es gibt aber noch 4 andere OID`S bei denen jeweils nur black / magenta etc. dransteht
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @damrak2022 Na das schaut doch schon mal soweit gut aus, als das man immerhin sieht, dass die Infos abgerufen werden. Jetzt probiere mal Du ander OIDs, wo Du die Werte schon mal mit dem MIB Browser rausgebracht hast.
                          Ich habe gerade mal die Canon Dokumentation aufgemacht.
                          Nun wir brauchen ja entweder Füllstände oder Zahlen. In dem von Canon gelieferte Doku sollte es diese Teile sind, die uch auch schon im allgemeinen MIB Printer gefunden habe.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @mickym okay, bei den anderen OID`S kommt das selbe raus:
                            Schaue mir jetzt die Tabelle von Dir an
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @damrak2022 Das sind aber schon die gleichen Werte, die Du genutzt hast.
                              Probiers doch auch mal mit den OIDs die Du schon im SNMP Adapter eingetragen hattest
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @mickym Ich weiß nicht ob es wichtig ist - Mein Drucker ist ein Canon Maxify MB2750
                                Sorry aber die Tabelle sagt mir garnichts. Anscheinen kapiere ich sie nicht
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @damrak2022 Wie gesagt - probiere es mal mit den OIDs mit den Du die werte schon über den SNMP Adapter ausgelesen hattest.
                                  In Deinen ursprünglichen Thread hat jemand diese OID gepostet:
                                  Schwarz: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                                  Cyan: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
                                  Magenta: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
                                  Yellow: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @mickym Ich weiß nicht mehr sicher, welche OID`S ich ursprünglich im SNMPAdapter eingetragen habe, bin aber ziemlich sicher der Meinung das es die waren bei denen auch jeweils die Farben dabeistanden.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mickym ich probiere sie aus
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @damrak2022 Die scheinen zu stimmen
                                        Allerdings stellt sich auch hier die Frage warum Objekt 2 den Wert "0" bringt, denn das dürfte "Magenta" sein und somit absolut voll
                                        Füllstände aus dem Drucker selbst:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @damrak2022 Na ja dann ist es halt so, dass es die Verbrauchswerte sind und die Füllstände dann 100% - Wert sind. Aber das hattest Du doch mit dem snmp Adapter auch schon bekommen?
                                          Dann wäre
                                          Schwarz: 100 -20 = 80% Füllung
                                          Cyan: 100-40 = 60% Füllung
                                          Magenta: 100-0% = 100% Füllung
                                          Yellow: 100-61= 39% Füllung
                                          das dürfte doch hinkommen.
                                          Es wird von 0 an durchgezählt:
                                          Schwarz ist Objekt 0
                                          Cyan ist Objekt 1
                                          Magenta ist Objekt 2
                                          Yellow ist Objekt 3
                                          Ist also Käse.
