  4. Node-Red
  5. (Gelöst) Füllstände mit Node Red auslesen
    5.9k
74 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym
    Wie bekomme ich das "false" unter "SNMP"?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @damrak2022 Sehr gut - solange Du die blauen Punkte hast - musst Du oben rechts auf den Deploy Button drücken, damit das übernommen wird.
    Dann machst Du das Debug Fenster auf (wie auf Abb. - die Wanze, Käfer .. ;) ) und startest den Flow mit Druck auf true.
    Dann machst Du die Nachrichten auf und schaust mal, ob die Druckerdaten raus kommen.
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:
      Mit true startest Du den Flow im Moment, mit false stoppst Du ihn wieder. Aber erst müssen wir mal schauen, ob wir die Daten überhaupt abrufen können.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mickym Ja, Daten kommen
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @damrak2022 Nee da ist noch ein Fehler drin. Klapp mal die Nachrichten auf und schau mal was für ein error kommt. Der Status der SMNP Node sollte auch den true status haben und nicht false, da sonst ein Fehler aufgetreten ist.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mickym Sorry, wo mache ich die Nachrichten auf?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @damrak2022 Auf die kleinen Pfeile neben dem Werten klicken. ;)
              Hast Du auch auf den true und nicht auf den false Button geklickt?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Ja, true habe ich gedrückt und das ist die Ausgabe:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @damrak2022 Ja machst Du bitte mal alle Pfeile auf, dass man lesen kann, was unter error drin steht usw. ;)
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Sorry, hatte ich übersehen
                    6.6.2022, 06:46:16node: 6828b34d419928fa
                    msg : Object
                    object
                    _msgid: "9b95d3c7272df9be"
                    payload: false
                    host: "192.168.178.35"
                    error: object
                    message: "RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.1.3.0"
                    source: object
                    type: "snmp"
                    name: "snmp Drucker Status"
                    count: 1
                    printer: object
                    empty
                    6.6.2022, 06:46:17node: 6828b34d419928fa
                    msg : Object
                    object
                    payload: false
                    oid: "1.3.6.1.2.1.43.11.1"
                    printer: object
                    cartridges: object
                    percent: object
                    empty
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      msg : Object
                      object
                      payload: false
                      error: object
                      source: object
                      type: "snmp"
                      count: 1
                      printer: object
                      empty
                      msg : Object
                      object
                      payload: false
                      printer: object
                      cartridges: object
                      percent: object
                      empty
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @damrak2022 OK dann funlktionieren bei Deinem Drucker die OIDs anscheinend nicht.
                      Dann müssen wir das halt manuell machen.
                      Schreibst Du mal die OIDs auf, mit denen Du die Daten erfolgreich mit dem MIB Browser ermitteln konntest?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mickym Dazu muss ich was sagen. Bei der ersten Einrichtung über snmp habe ich einfach die OID`s genommen, welche bei den Farben dabeistanden.
                        Mittlerweile sieht es so aus:
                        Das ganze Drama fing ja erst an, nachdem ich die Magenta Patrone gewechselt hatte. Vorher ging das.
                        Vor allem steht da kein Wert mehr. Es gibt zwar andere ID`s welche, dem Füllstand entsprechen, welche der Drucker anzeigt, aber das wäre ja mehr geraten
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Ok jetzt löschen wir erst mal den Subflow.
                          1. Du löschst erst mal alle Nodes aus deinem Flow
                          2. Du suchst in der linken Spalten die Subflow Node:
                          und klickst da drauf und löscht den Subflow:
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @mickym Jepp erledigt
                            Wäre es für Dich einfacher, wenn Du mit Anydesk Zugang zu meinem Rechner hättest? Den könnte ich Dir geben.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @damrak2022 Dann ziehst Du folgende Nodes in Dein Hauptfenster:
                              Dann importierst Du folgende Nodes:
                                      "id": "54e4c20f4b0b4123",
                                      "type": "snmp",
                                      "z": "a442b54b44edc349",
                                      "host": "192.168.178.35",
                                      "version": "1",
                                      "timeout": 5,
                                      "community": "public",
                                      "auth": "noAuthNoPriv",
                                      "authprot": "MD5",
                                      "privprot": "DES",
                                      "oids": "",
                                      "name": "",
                                      "x": 620,
                                      "y": 400,
                                      "wires": [
                                              "835ebc3e445b8300"
                                      "id": "f5f17cbcf58b202e",
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "trigger",
                                              "v": "true",
                                              "vt": "bool"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "x": 430,
                                      "y": 400,
                                      "wires": [
                                              "54e4c20f4b0b4123"
                                      "id": "835ebc3e445b8300",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "true",
                                      "targetType": "full",
                                      "statusVal": "",
                                      "statusType": "auto",
                                      "x": 810,
                                      "y": 400,
                                      "wires": []
                              Und die übrigen Nodes auch löschen
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Nein das machen wir so - ich habe auch nicht die Infrastruktur - ausserdem sollst Du es ja auch bedienen lernen. Ist nicht so schwer.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mickym Mülleimer finden anscheinend schon. Du meinst die 3 true / false /msg Wie kann ich die löschen
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @damrak2022 Einfach mit der Maus aller 3 mit gedrückter maustaste markieren und dann Entf. Taste drücken.
                                    Ansonsten kannst die auch aufmachen, und da den Löschen Knopf drücken,
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mickym Gemacht, das einfachste fällt einem manchmal nicht ein.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @damrak2022 So wenn Du das hast, dann kannst Du mal versuchen, ob Du nun mit den OIDs die Daten abrufen kannst.
                                        Das kann ich nicht nachvollziehen, also musst Du FeedBack geben:
                                        Die IP Adresse habe ich schon eingegeben und die OIDs vom unteren Fenster. Du musst die ohne den führenden Punkt und mit Komma getrennt eingeben.
                                        Hier mal eine Node - wie ich sie mal ausgefüllt habe .
                                                "type": "snmp",
                                                "version": "1",
                                                "timeout": 5,
                                                "authprot": "MD5",
                                                "privprot": "DES",
                                                "oids": "1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1,1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2,1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3,1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4",
                                                "name": "",
                                                "x": 460,
                                                "y": 380,
                                                "wires": [
                                                        "835ebc3e445b8300"
                                        • mickymM mickym
                                                  "type": "snmp",
                                                  "version": "1",
                                                  "timeout": 5,
                                                  "authprot": "MD5",
                                                  "privprot": "DES",
                                                  "name": "",
                                                  "x": 460,
                                                  "y": 380,
                                                  "wires": [
                                                          "835ebc3e445b8300"
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @mickym So das habe ich gemacht, dann deployed gedrückt und mit inject abgerufen
                                          Es gibt aber noch 4 andere OID`S bei denen jeweils nur black / magenta etc. dransteht
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
