  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 880.9k Aufrufe 80 Beobachtet
  • M Mayan
    Nochmal zu 4.
    Wenn du im Skript unter
    funktion HandleaHardwareButton
    config.button1Page pageId von -1 auf -2 stellst, sind die Navigationspfeile vorhanden.
    Wenn ich die button1Page als subPage: true stelle, habe ich einen zurück Pfeil.
    Ich benötige eine Navigation um aus den beiden Button Seiten wieder raus zu kommen. Sonst muss ich immer warten bis der Screensaver kommt. Ich nutze die beiden Buttons als Favoriten Seiten, da ich die Relais nicht benötige.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #626
    @mayan sagte in Sonoff NSPanel:
    Nochmal zu 4.
    Ich sehe mal was sich da machen lässt. Da die cardEntities und die cardGrid nicht über ein "x" zum verlassen der Dialoge (analog popUp) verfügen, könnte der Pfeil den Screensaver früher holen oder einen Seitenaufbau Seite "0" initiieren. Mal sehen was da geht.
    Werde aber in dieser Woche wenig bis keine Zeit dazu haben. Wird also eher Wochenende oder Anfang nächster Woche...
      Mayan
      #627
      Ok, danke schon mal im Voraus!
      • ArmilarA Armilar
        Wenn ich auf einer subPage bin und dort z.B. eine Lampe schalte, springt das Display sofort nach dem Schalten auf die Hauptseite zurück. Es wäre schön wenn es auf der subPage bleibt, damit ich dort noch andere Schalter betätigen kann
        Zu 1) Habe die cardQR noch nie als subPage genutzt --> sehe ich mir an --> vermute, das die nur die Standard 1/1 Navigation benutzt --> Bugfix folgt...
        Zu 2) Habe aktuell das gleiche Verhalten in der subPage und bin am suchen ;-) --> Bugfix folgt...
        Zu 3) Habe ich auch schon gehabt (eher selten), jedoch wäre das ein Thema für @joBr99 --> Beim ersten Mal sieht es gut aus. Wenn eine weitere Nachricht (Notify) an den geöffneten Screensaver übertragen wird, dann passiert genau das.
        Zu 4) Die button1Page und button2Page sind keine Pages, die im regulären Menü sind, sondern wie im Skript Header beschrieben über die zwei Hardware-Buttons unten am Panel als zum Beispiel "Favoriten"-Seiten arbeiten. Wenn die button2Page Menüpfeile hat, dann wäre das ein Bug ;-) . Die beiden Tasten liefern nämlich keine Page-Id und somit können die als Menüseite nicht gesteuert werden. Wir emulieren die Page-ID in dem ein negativer Wert angenommen wird, der mit verlassen über den Screensaver wieder 0 wird.
        Die Hardware-Buttons steuern regulär die Relais (als Lichtschalter), können aber alternativ auch als "Sonderseiten ohne Menü" fungieren. Dazu müsste die o.a. Rule2 aus dem Skript im Tasmota definiert und aktiviert werden. Oder etwas abgewandelt würde auch eine Favoritenpage und ein Schalter funktionieren.
        Die button1Page oder button2Page würde ich aber auch nicht in das Menü unter pages aufnehmen, sondern dann eine neue cardGrid oder cardEntities bauen, die einen abweichenden Variablennamen hat (z.B. Seite_9 ;-) , aber sonst die gleichen <pageItem> wie z. B. in der button1Page aufruft)
        Zu 5) Sehe ich mir ebenfalls an. Kann nichts weltbewegendes sein --> Bugfix folgt
        joBr99
        #628
        @armilar said in Sonoff NSPanel:
        Die screensaver notifications verwende ich nirgends in meinem backend, aber ich gehe davon aus, das ich bei mir das selbe verhalten hätte. Ich schaue mal ob ich die notification nach dem wetter update neu rendern kann.
        • J joBr99
          joBr99
          #629
          Notification Elemente werden jetzt neu gezeichnet, wenn sie Text enthalten.
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/5de1f2a883ef7afdbfce2750330f24a97fb358ba
          • ArmilarA Armilar
            Neues Video Tutorial von haus-automatisierung.com
            https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 - NSPanel mit Lovelace UI - so habe ich mir das vorgestellt!
            Ansonsten weiterhin gültig:
            Ich habe hier mal eine aktuelle Anleitung für euch erstellt. Leider kann ich nicht auf jedes Detail beim Alias eingehen, da das bereits den Rahmen sprengen würde, jedoch soll es ein Leitfaden sein, wie man etwas schneller zum Ziel kommt.
            Step für Step - Anleitung zur Einrichtung eines Sonoff NSPanel mit Lovelace UI unter ioBroker
            1. Voraussetzungen für den ioBroker
            Für den Betrieb benötigst du „keinen“ ioBroker-lovelace-Adapter. Die komplette lovelace-Integration erfolgt über die TFT-Firmware und die nachfolgenden ioBroker-Adapter.
            • MQTT-Adapter
              Die Kommunikation zwischen dem NSPanel und ioBroker erfolgt mittels MQTT über Tasmota. Da der Datenpunkt „CustomSend“ erforderlich ist und dieser nicht im Sonoff-Adapter vorhanden ist und auch nicht durch das Skript angelegt werden kann, erfolgt die Kommunikation „nicht“ über den Sonoff-Adapter --> später mehr …
            • Javascript-Adapter
              Es werden zwei Type-Skripte (TS = das etwas mächtigere Javascript) benötigt. Zum Einen ein Icon-Skript, da alle verwendeten Icons nicht als „echte Grafiken“ im Panel hinterlegt sind, sondern als Schriftzeichen-Symbole. Des Weiteren ein TS-Skript mit dem eigentlichen Laufzeit-Code, welches für jedes eingesetzte NSPanel vorhanden und konfiguriert sein sollte --> später mehr …
            • Geräte verwalten“-Adapter
              Über diesen Adapter sollten die Aliase später (mit Ausnahme des Media-Alias für Alexa & Co.) erstellt werden --> später mehr …
            • Accu-Weather-Adapter
              Spielt in erster Linie eine Rolle beim Screensaver-Wetter, da zum Ersten die Icons und die Temperatur-Informationen für den Forecast ausgelesen werden (falls genutzt) und zum Zweiten das aktuelle Wettericon für den Screensaver benötigt wird. Wer keine Wetterstation oder Außentemperatursensor hat, kann auch die Temperatur aus Accu-Weather importieren --> später mehr …
            • Alexa2-Adapter
              Zur Visualisierung des Media-Player‘s sollte der Alexa2-Adapter installiert sein. Wenn du statt Alexa-Devices andere Hersteller wie z.B. Google-Home-Geräte oder in erster Linie der Spotify-Premium-Adapter im Einsatz hast, so ist es auch möglich mit einem entsprechend, alternativen Media-Adapter den Media-Player zu betreiben --> später mehr …
            2. Panel mit Tasmota flashen.
            Hierzu eignet sich für den "Hardwareteil" die Anleitung von haus-automatisierung.com
            (https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8). Video bis 11 Minuten und 30 Sekunden befolgen!
            Die Beschreibung, wie man das Panel mit Tasmota flashen kann, ohne einen Kurzschluss zu erzeugen, ist schon sehr gut erklärt.
            Du installierst gleich einen „abweichenden“ Berry-Treiber (autoexec.be) als in der Video-Beschreibung genannt. Wenn du Tasmota und „noch nicht der Berry-Treiber“ installiert hast, bitte mit der Youtube-Video-Anleitung von Matthias ab Zeit=11:30 aufhören. Ich verwende in meinen Panels die Version „tasmota32-DE.bin“. Du kannst aber auch die „tasmota32-nspanel.bin“ verwenden.
            Zur MQTT-Konfiguration kommen wir im Punkt 4
            An dieser Stelle solltest du aber bereits die grundsätzliche Tasmota Konfiguration vornehmen:
            a) Unter „Sonstige Einstellungen“ trägst du im Feld Vorlage
            {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1}
            ein, hakst Aktivieren "an" und klickst auf Speichern. Du kannst natürlich auch noch Device und Friendly Name vergeben
            b) Unter Logging fügst du die IP von deinem ioBroker unter Sys-Log Host () ein und klickst auf Speichern.
            c) Unter Konsolen/Konsole kannst du natürlich auch noch weitere Einstellungen vornehmen (ipaddress1 192.168.X.X für statische IP’s, setOption’s, etc.)
            3. Berry-Treiber installieren
            Im Tasmota findest du unter „Konsolen“ den Button „Verwalte Dateisystem“. Wenn du diesen anklickst, siehst du einen weiteren Button „Datei erstellen und bearbeiten“. Du änderst den Dateinamen „neue-datei.txt“ in „autoexec.be“ und fügst den Inhalt aus dem folgenden Link ein:
            https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
            Danach klickst du auf „Speichern“ und dann solltest du Tasmota rebooten.
            Wenn das Panel bereits unter einer anderen Variante (z.B. haus-automatisierung.com) installiert war, dann bitte alle Dateien (insbesondere autoexec.be und autoexec.bec) vorher über das Flammensymbol hinter dem Dateinamen löschen. Und von vorne mit dem Punkt 3 beginnen
            4. MQTT im Tasmota konfigurieren
            Im Tasmota unter „Einstellungen/MQTT konfigurieren“:
            a) Host deines ioBrokers vergeben
            b) Den Port deiner ioBroker-MQTT-Adapter-Instanz eingeben (für mqtt.0.). Wenn du noch keinen MQTT-Adapter installiert hast, dann verwende bitte nicht unbedingt den Standard-Port 1883. Dieser Port wird auch von anderen Pseudo-MQTT-Adaptern (Sonoff/Shelly/etc.) ebenfalls verwendet und führt im parallelen Betrieb mit anderen MQTT-Devices später unweigerlich zu Komplikationen. Ich verwende für die MQTT-Instanzen gerne einen Port ab 1886 oder 1887 oder 1888 oder höher. Das Problem zeigt sich in der Regel ab dem Zeitpunkt, an dem der „CustomSend“ nicht von deiner mqtt.0.-Instanz abonniert wird.
            c) Benutzer und Passwort aus der ioBroker-MQTT-Instanz eintragen
            d) Bei Client und topic trage ich in der Regel „NSPanel_X“ ein. (X = 1, 2, 3 oder WZ für Wohnzimmer, etc.)
            e) Für den full topic verwende ich in der Regel „SmartHome/%topic%/%prefix%/“.
            f) Speichern klicken und Einstellungen verlassen
            5. TFT-Firmware auf das Panel flashen
            Tasmota „Konsolen/Konsole“ öffnen und in die Kommandozeile
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
            Achtung !!! Die aktuellsten Versionen (3.1.0 könnte nicht mehr aktuell sein) befinden sich "immer" im ioBroker TypeScript Header (TS-Skript) unter:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
            eingeben, mit Enter bestätigen. Das Panel installiert jetzt die TFT-Firmware (Kann beim ersten Mal ein paar Minuten dauern – Fortschritt beobachten – am Ende erfolgt ein Reboot und das Panel wechselt in einen Screen – „Waiting for Content“
            Das Panel wartet jetzt auf den Input von deinem ioBroker-Skript (Installierst du in einem der nächsten Punkte …)
            6. MQTT im ioBroker installieren und konfigurieren
            Wenn du bereits eine Instanz des MQTT-Adapters (z.B. mqtt.0.) nutzt, dann bitte den Port der MQTT-Adapter-Instanz auch im Tasmota-MQTT verwenden. Bitte auch hier den Hinweis aus Punkt 4b beachten und ggf. einen anderen Port für die Kommunikation eintragen.
            Ansonsten wählst du im ioBroker-Menü unter „Adapter“ den mqtt-Adapter aus und erstellst wie gewohnt eine Instanz des Adapters. Du kannst dir natürlich auch eine zusätzliche Instanz (z.B. mqtt.1. oder mqtt.2. etc.) erstellen.
            Meine Einstellungen im Reiter Verbindung sind z.B.:
            a) IP = Server/Broker
            b) WebSockets benutzen (angehakt)
            c) IP Adresse des ioBrokers (wahrscheinlich eth0 oder eth1) auswählen
            d) Port 1886 (analog Port aus Tasmota/MQTT)
            e) Benutzer (analog Benutzer aus Tasmota/MQTT)
            f) Kennwort + Kennwort wiederholen (analog Passwort aus Tasmota/MQTT)
            Meine Einstellungen im Reiter MQTT-Einstellungen sind:
            a) Maske zum Bekanntgeben eigener States: mqtt.0.* (Bei zusätzlicher Instanz entsprechend höher (mqtt.1.* etc.)
            b) Eigene States beim Verbinden publizieren (angehakt)
            c) States bei subscribe publizieren (angehakt)
            d) Leere Session erzwingen: Client-Einstellungen verwenden
            7. CustomSend anlegen
            Der MQTT Datenpunkt wird benötigt und muss vom MQTT-Adapter angelegt werden. Ein manuelles Anlegen unter „Objekte“ oder „createState“ ist im ioBroker „nicht mehr“ möglich. Um den Datenpunkt zu erzeugen, öffnest du im Tasmota die Konsole und gibst ohne die Anführungszeichen
            „CustomSend time~12:00“
            ein.
            Alternativ kann auch der MQTT-Explorer (http://mqtt-explorer.com/) genutzt werden und ein payload unter .../cmnd abgesendet werden.
            Danach sollte im MQTT-Adapter unter Objekte ein Datenpunkt: „SmartHome/NSPanel_X/cmnd/CustomSend“ erscheinen. Falls nicht, solange wiederholen bis dieser Datenpunkt abonniert wurde, oder ggfs. Nochmals die MQTT-Einstellungen überprüfen. In den Vergangenen Fragen dieses Topics ging es häufiger um diesen Punkt.
            8. Icon „TypeScript“ unter „Skripte“ im Verzeichnis „global“ anlegen
            Wie bereits in der Einleitung erwähnt, werden zwei TypeScripts (TS) benötigt. Das erste ist das Icon-Skript. Das Icon-Skript dient zur Übersetzung von Schriftzeichensymbolen zwischen dem Skript und der TFT-Firmware.
            Unter dem grünen Vezeichnisbaum „global“ im ioBroker-Menüpunkt Skripte erzeugst du ein Skript mit dem Namen „IconsSelector“ vom Typ: TypeScript (TS). Dort fügst du den Inhalt der Datei:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
            ein und startest das Skript.
            Nur zur Info: Du kannst die einzelnen Icon-Symbolnamen (aktuell 6896 unterschiedliche Icon-Symbole) auf
            https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
            einsehen und später (kommen wir bei der Alias-Erstellung noch zu) auch jedes Icon in deinem Panel an entsprechender Stelle verwenden. Für die Einbindung sind die „Namen“ der Icons wichtig.
            9. TypeScript „NSPanelTs.ts“ anlegen
            Unter dem regulären Vezeichnisbaum „common“ im ioBroker-Menüpunkt Skripte erzeugst du (gerne auch in weiteren Unterverzeichnissen) ein weiteres Skript (Aktuell in für die TFT-Version 3.1.0) mit dem Inhalt:
            Für jedes einzelne NSPanel das du konfigurieren möchtest, musst du dieses Skript anlegen und speziell für dieses jeweilige NSPanel entsprechende Einstellungen vornehmen. Für den Skriptnamen verwende ich in der Regel eine Kombination aus Panel und Skriptversion, wie z.B.: NSPANEL_1_3.1.0
            (Es kommen in regelmäßigen Abständen weitere NSPanel-Features und Bug-Fixes in das GitHub-Skript in denen dann nur noch der untere Teil (--- ab hier keine Konfiguration mehr ---) ausgetauscht werden muss und die NSPanel-Parameter erhalten bleiben)
            Die aktuelle Änderung von 2.8.0 auf 2.9.0 ist z.B.:
            • Steuerung von Klimageräten/Klimaanlagen
            • QR-Code für z.B. Gäste WLAN
            • Neues Design für Thermostate
            • etc.
            Im oberen Teil des Skripts sind die grundsätzlichen Teile der zu erstellenden Aliase, Konstanten und Variablen (auch Seiten) enthalten. An dieser Stelle ist zunächst wichtig, die Kommunikationsparameter für die MQTT-Kommunikation zu parametrieren (ab ca. Zeile 400) beginnend mit
            „export const config: Config = {
            Hier musst du die beiden nachfolgenden Kommunikations-Datenpunkte aus dem MQTT-Adapter eintragen:
            panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //bitte anpassen
            panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //bitte anpassen
            Falls abweichend, dann am besten direkt unter Objekte herauskopieren
            Bitte starte das Skript. Alle weiteren Parameter stellen wir später ein. Ab jetzt sollte der Startup-Screen „Waiting for Connection“ in den Sreensaver wechseln und minütlich die Uhrzeit an den Screensaver übertragen und das Datum aktualisiert werden.
            10. TypeScript konfigurieren
            Im Punkt 9 haben wir zunächst die nur Kommunikation zwischen Panel und Skript über MQTT hergestellt. Jetzt kommen wir zum Inhalt des Panels:
            Der untere Bereich vom Screensaver:
            a) Die 4 kleineren Icons
            Hier kannst du dich entscheiden, ob du die Wettervorhersage oder eigene Werte visualisieren möchtest. Wenn du dich für den Forecast entscheidest, dann muss die Variable
            var weatherForecast
            auf „true“ stehen. Ebenfalls sollte die Adapter-Instanz von Accu-Weather funktionsfähig eingerichtet sein. Für diese Werte ist kein Alias notwendig, da diese zur Laufzeit direkt aus dem Adapter ausgelesen werden.
            Möchtest du an dieser Stelle eigene Werte visualisieren, dann muss die Variable
            var weatherForecast
            auf „false“ stehen. Jetzt kannst du im Block beginnend mit
            die Datenpunkte firstScreensaverEntity bis fourthScreensaverEntity mit eigenen Datenpunkten füllen.
            Eine Ausnahme stellt das große Wetter-Icon und der Wert für die aktuelle Temperatur im Screensaver dar. Hierfür benötigen wir einen Alias (im nächsten Punkt)
            b) Diverse Datenpunkte
            Beim ersten Start des Scripts erzeugt das Skript unter 0_userdata diverse Datenpunkte für Screensaver Dimmode, interne Sensoren, Tasmota-Statuswerte, etc.
            Der Pfad kann im Skript unter „NSPanel_Path“ angepasst werden.
            c) Alexa
            Wenn du Alexa-Devices mit dem Media-Player nutzen möchtest, dann stelle noch das Standard-Alexa-Device (Seriennummer unter „var alexaDevice“) ein.
            Ebenso kannst du unter alexaSpeakerList eine Liste mit vorhandenen Alexa-Devices (und/oder Gruppen) anlegen, die von diesem NSPanel-MediaPlayer aus bedient werden sollen. Bleibt diese Liste leer, werden automatisch alle Devices aus dem Alexa2-Adapter importiert.
            11. Aliase Anlegen
            Jetzt kommt der eigentliche Teil der Seitengestaltung. Es werden keine Datenpunkte benötigt, sondern Aliase.
            Ein Alias ist „kein“ Datenpunkt, sondern ein Objekt mit mehreren Datenpunkten.
            Das Skript setzt entsprechende Trigger auf die Alias-Datenpunkte .SET, .GET, .ACTUAL usw. Deshalb werden deine Steuerelemente im Panel nicht greifen, wenn du mit einzelnen Datenpunkten aus den verschiedenen Adaptern arbeitest.
            Ich habe im Verlauf diverse Aliase erzeugt und auch in den ChangeLogs der jeweiligen Skript-Version sind die möglichen Aliase aufgeführt, daher gehe ich hier nicht (würde die Anleitung auch sprengen) im Detail auf die Aliase ein.
            Was brauche ich für einen Alias:
            a) Zunächst installierst du dir eine Instanz des Adapters „Geräte verwalten“
            b) Dann erstellst du dir einen Alias (Beispiel Wetter-Icon und aktueller Wert der Außentemperatur) Dieser Alias muss nur einmalig angelegt werden und funktioniert somit auch in jedem weiteren Panel.
            und etwas tiefer:
            c) Wenn du einen Alias für den Media-Player benötigst, dann erstelle die diesen Alias besser über den Adapter „Alias-Manager“,
            da der Adapter „Geräte verwalten“ bei diesem Alias nicht ordentlich arbeitet. Jedoch ist der auch so Komplex, das es für Alias-Anfänger schwer ist, einen Alias mit den korrekten Datenpunkten zu füllen.
            12. Seitengestaltung
            Am Besten benutzt ihr die Beispiele im Skript und legt entsprechende Aliase hierzu an, die auch in diesem ioBroker-Community-Topic innerhalb der letzten Wochen beschrieben wurden.
            Und noch ein paar Bilderchen:
            cardEntities mit Alias Lampe/Dimmer/Switch
            cardEntities mit RGB und HUE Aliasen (Color)
            popupLight mit Farbtemperatur und Brightness
            popupLight mit ColorWheel
            cardGrid mit Radiosendern/Playlists (Alias Taste)
            cardEntities mit Aliasen Lautstärke und Info
            cardEntities mit Fenster, Tür, Jalousie und Verschluss
            cardEntities mit Abfallkalender
            cardMedia
            cardAlarm
            cardGrid
            cardEntities
            cardEntities als Subpage unter cardEntities (verschachtelt)
            cardNotify
            Kuckuckmann
            #630
            @armilar
            Vielen Dank :)
            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
            • J joBr99
              mameier1234
              #631
              @jobr99 ich habe die neue Version geflasht.. .Dann wird mir aber nur noch der Screensaver angezeigt...
              Wenn ich den Screen berühre wird das Panel dunkel.. ich kann aber (blind) bedienen...
              Nach einiger Zeit kommt der Screensaver wieder ...
              Wenn ich die 2.9 wieder einspiele, geht es wieder wie vorher..
              Grüße,
              Martin
              • M mameier1234
                joBr99
                #632
                @mameier1234
                das liegt an einem neuen feature in der Firmware, wenn der Parameter nicht dabei ist, macht nextion wohl ne 0 draus ...
                Die Änderungen hier sollten es fixen (ungetestet, hab kein IoBroker) :
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/9a7f1a169adf9471f4ecb37282ad1b59431edcd1
                • J joBr99
                  @mameier1234
                  M Online
                  M Online
                  mrjeschke
                  #633
                  @jobr99
                  Dumme Frage, müsste da nicht unter
                  type Config = {
                  noch ein
                  active: number,
                  hin.
                  • M mrjeschke
                    @jobr99
                    type Config = {
                    noch ein
                    active: number,
                    hin.
                    joBr99
                    #634
                    @maik-0 said in Sonoff NSPanel:
                    active: number,
                    hab bei dem commit active: 100, zur config hinzugefügt
                      sfaerber
                      #635
                      Hallo, ich komme im Moment nicht weiter. Vielleicht kann mir jemand helfen.
                      Ich habe jetzt schon verschiedene Seiten eingerichtet und möchte wegen der
                      Übersicht auch mit Unterseiten arbeiten. Da habe ich das Problem, das wenn ich
                      auf einer Unterseite irgendetwas drücke/schalte das Display immer wieder auf die
                      Grundseite zurück springt. Das ist so sehr schlecht zu bedienen auch wenn man
                      mehrere Unterseiten machen will. Gibt es da eine Einstellmöglichkeit das zu ändern
                      oder ein Bug in der Software und muss noch angepasst werden.
                      Gruß Sascha
                      • S sfaerber
                        Gruß Sascha
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #636
                        @sfaerber sagte in Sonoff NSPanel:
                        Gruß Sascha
                        Ist ein Bug im TS-Script - Bugfix folgt
                        • ArmilarA Armilar
                          Gruß Sascha
                          sfaerber
                          #637
                          @armilar
                          OK. Danke. Da hätte ich gerade noch eine Sache.
                          Wenn ich cardGrid Page mit 6 Elementen benutze kann ich über
                          den Alias "Licht" die Funktion (z.B. eine Lampe) nicht direkt
                          über den Button steuern, sondern muss lange drücken und im
                          Untermenü kann ich dann erst steuern. Wenn ich den Alias "Taste"
                          benutze kann ich direkt steuern aber ich bekomme den Schaltungszustand
                          nicht angezeigt. Ist das auch noch in der Änderung oder kann ich da was einstellen?
                          Vielen Dank
                          • S sfaerber
                            @armilar
                            Vielen Dank
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #638
                            @armilar
                            Vielen Dank
                            Aktuelle Fehler siehe Post vom 31.05.
                            https://forum.iobroker.net/post/808422
                            • ArmilarA Armilar
                              @armilar
                              Vielen Dank
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #639
                              @Mayan , @sfaerber
                              folgende Bug's sind gefixt:
                              • Menüpfeile bei Hardware-Button-Pages (button1Page; button2Page wenn Rule2 = On) navigieren jetzt auf Page 0
                              • Schalter (Licht, Dimmer, Hue, etc) in cardGrid lassen sich wieder schalten
                              Änderungen für Standard- TFT-Brightness von @joBr99 übernommen.
                              • Standard-Brightness über neuen Parameter "active" in "Config-Block" einstellbar (Test mit 2.9.3)
                              Known-Bugs --> !!!!Bugfix benötigt etwas länger!!!!:
                              • Aktion in Subpages schaltet unmittelbar auf vorheriges Mainmenu
                              • Menü-Pfeile in Subpages (z.B. cardQR, cardMedia, etc.)
                              TS-Script mit Änderungen:
                              https://github.com/Armilar/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                              • ArmilarA Armilar
                                • MQTT-Adapter
                                • Alexa2-Adapter
                                ein.
                                • etc.
                                var weatherForecast
                                var weatherForecast
                                c) Alexa
                                11. Aliase Anlegen
                                und etwas tiefer:
                                cardMedia
                                cardAlarm
                                cardGrid
                                cardEntities
                                cardNotify
                                Herbiek
                                #640
                                @armilar Großartige Dokumentation. Ich danke Ihnen dafür. Allerdings habe ich mein NS-Panel auf Englisch und ich habe Schwierigkeiten, den Teil in Ihrer Beschreibung unter 2a zu finden, wo Sie "Unter "Sonstige Einstellungen" erwähnen. Können Sie einen Screenshot davon machen, wie das aussieht? Kann das nicht finden?
                                • H Herbiek
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  #641
                                  @herbiek
                                  Ist unter Configuration/Configure other.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mrjeschke
                                    @herbiek
                                    Herbiek
                                    #642
                                    @maik-0 Danke! Ich sehe, dass das Feld in meinem NSPanel "Template" heißt.
                                    • H Herbiek
                                      Herbiek
                                      schrieb am zuletzt editiert von Herbiek
                                      #643
                                      @herbiek Ich bin mit einem Bildschirm hängen geblieben, der "Benötigt Berry 1.1.3" und eine OK-Taste anzeigt. Ich höre auch ein Klickgeräusch. Wenn ich auf die Schaltfläche "OK" drücke, hört das Klickgeräusch auf ?....Edit: Bereits gefunden, vergessen, Punkt 5 auszuführen (FlashNextion ).
                                      • ArmilarA Armilar
                                        • MQTT-Adapter
                                        • Alexa2-Adapter
                                        ein.
                                        • etc.
                                        var weatherForecast
                                        var weatherForecast
                                        c) Alexa
                                        11. Aliase Anlegen
                                        und etwas tiefer:
                                        cardMedia
                                        cardAlarm
                                        cardGrid
                                        cardEntities
                                        cardNotify
                                        Herbiek
                                        #644
                                        @armilar Ich stecke schon wieder fest. Punkt 7 war erfolgreich, in Iobroker sehe ich die Nachrichtenstruktur SmartHome/NSPanel_1/cmnd/ (kein CustomSend?)
                                        Bei Punkt 8 habe ich ein Typescript mit dem Namen IconsSelector unter dem Ordner global erstellt. Unter Punkt 9 beschreiben Sie, dass wir eine Typescript-Datei unter dem Ordner Common erstellen müssen. Der Name, den Sie gewählt haben, ist NSPANEL_1_2.9.0. Der Inhalt dieser Datei kann von https://github.com/Armilar/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts .... kopiert werden, richtig? Als nächstes beschreiben Sie, dass Sie einige Zeilen für die MQTT-Kommunikation ändern sollen, mit einem Beispiel für einen Teil, der "export const" enthält. Ich habe in der Datei NSPANEL_1_2.9.0, die ich erstellt habe, nach dieser Textzeichenfolge gesucht, kann sie aber nirgends finden. Wenn ich das Skript nach einer Weile starte, wird der untere rechte Teil des Skript-Fensters rot mit vielen Fehlern.. 73dff7dd-b6c2-4c92-ae16-b5feed4d6d19-image.png
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wheinz44
                                          #645
                                          Guten Morgen,
                                          zeig doch mal diesen Teil des Scriptes her.
                                          lg wheinz44
