  4. Update javascript und admin - wlanthermo
    5.8k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B butsch
    ja, auf debug und adapter neu gestartet:
    wlanthermo.0
    2021-08-14 15:02:13.003	info	RESET DONE - active=false
    wlanthermo.0
    2021-08-14 15:02:13.002	info	startTimers: interval_temps timer disabled - active=false
    wlanthermo.0
    2021-08-14 15:02:13.002	info	startTimers: check temperature timeouts disabled - active=false
    wlanthermo.0
    2021-08-14 15:02:13.001	info	startTimers: check_wlt every 60 seconds
    wlanthermo.0
    2021-08-14 15:02:11.883	info	Activate/deactivate settings for influxdb adapter instance: -1
    wlanthermo.0
    2021-08-14 15:02:11.883	info	Activate/deactivate settings for history adapter instance: -1
    wlanthermo.0
    2021-08-14 15:02:11.883	info	pits usable: 1-2
    wlanthermo.0
    2021-08-14 15:02:11.882	info	channels usable: 0-11
    wlanthermo.0
    2021-08-14 15:02:11.881	warn	RESET
    darkiop
    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
    @butsch
    Du hast
    https://github.com/MaxPhenol/ioBroker.wlanthermo
    bei dir installiert, der hier ist der aktuellere:
    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wlanthermo-nano
    Allerdings: Ich habe den bei mir auch mal wieder gestartet und bekomme mit dem Adapter keinen Login hin.
    Benutzerdaten sind korrekt und Netzwerk Probleme sind auch ausgeschlossen. Vor Schätzungsweise 5-6 Wochen ging das noch.
    Vielleicht kann @Dutchman da mal drauf schauen. Bin aktuell, für die Tests auf die Github Version gewechselt - allerdings selbes Fehlerbild wie mit der 0.1.1
    Admin 5.1.24
    js-controller 3.3.15
    node 12.22.5
    npm 6.14.14
    2021-08-15 07:21:19.896  - debug: wlanthermo-nano.0 (7092) State root : 84302f.Info.device
    2021-08-15 07:21:19.897  - debug: wlanthermo-nano.0 (7092) Stateroot to handle = 84302f.Info.
    2021-08-15 07:21:19.897  - debug: wlanthermo-nano.0 (7092) Channel from array = device
    2021-08-15 07:21:19.897  - debug: wlanthermo-nano.0 (7092) Unable to connect to device 1 , please check IP / port / username and password !ReferenceError: state_attr is not defined
    2021-08-15 07:21:21.065  - error: wlanthermo-nano.0 (COMPACT) Unable to connect to device, please check IP / port / username and password !
    2021-08-15 07:21:21.066  - error: wlanthermo-nano.0 (COMPACT) Error: getaddrinfo ENOTFOUND admin
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D darkiop
      @butsch
      Du hast
      Admin 5.1.24
      node 12.22.5
      npm 6.14.14
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @darkiop sagte in Update javascript und admin - wlanthermo:
      Vielleicht kann @Dutchman da mal drauf schauen. Bin aktuell, für die Tests auf die Github Version gewechselt - allerdings selbes Fehlerbilder wie mit der 0.1.1
      Yes, bitte issue auf Git ich baue gerade wled um danach gerne das hier
      • DutchmanD Dutchman
        darkiop
        @dutchman https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wlanthermo-nano/issues/221
        Und keine Eile - eins nach dem anderen :)
          Tobi68
          Hi @Dutchman,
          Habe meinen Wlanthermo auch wieder angeworfen.
          Hatte im Sommer schon mal den adapter installiert, bin aber nicht besonders weit gekommen.
          Die Temps kommen schon mal im Iobroker an, damit kann ich schon mal was machen.
          Leider sind im Log auch massig Fehlermeldungen.
          Welche version ist macht die wenigsten Probleme?
          Gibt es evtl. In nächster Zeit ein update, dann würde ich es mal so laufen lassen.
          Ich nutze das Teil zum Räuchern, nächster Job soll in einen Ofen mit Elektroheizung..
          Falls sich jemand fragt ob ich ein typischer Wintergriller bin 😉
          • T Tobi68
            Hi @Dutchman,
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @tobi68 sagte in Update javascript und admin - wlanthermo:
            definitief, ich bin teils bereits dran da sich ich ihn sehr aktiv einsetze (lang lebe der kamado Joe !)
            Nur leider die zeit die zeit, ich traue mich kein datum ab zu geben ab will es noch diese. jähr fertig haben den zu weinachten muss die Außenküche auch brodeln !
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              e842e64a-37fc-4b97-bd85-8fd3722d434a-telegram-cloud-photo-size-4-5820994096125295058-y.jpg
                darkiop
                @dutchman Danke für die Wartung ;)
                Verbindung fiunktioniert aktuell nicht, wenn man bewusst einen falschen Benutzer eingibt, erscheint der selbe Fehler:
                warn: wlanthermo-nano.0 (667349) 10.3.1.16 Connection failed, will try again later TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                2022-06-05 12:39:49.442  - info: wlanthermo-nano.0 (667306) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-06-05 12:39:49.443  - info: wlanthermo-nano.0 (667306) terminating
                2022-06-05 12:39:49.444  - debug: wlanthermo-nano.0 (667306) Plugin sentry destroyed
                2022-06-05 12:39:49.444  - info: wlanthermo-nano.0 (667306) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-06-05 12:39:53.105  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2022-06-05 12:39:53.144  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Objects client ready ... initialize now
                2022-06-05 12:39:53.145  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Objects create System PubSub Client
                2022-06-05 12:39:53.145  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Objects create User PubSub Client
                2022-06-05 12:39:53.214  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Objects client initialize lua scripts
                2022-06-05 12:39:53.216  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2022-06-05 12:39:53.249  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Redis States: Use Redis connection: 10.4.0.21:6379
                2022-06-05 12:39:53.252  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) States create System PubSub Client
                2022-06-05 12:39:53.252  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) States create User PubSub Client
                2022-06-05 12:39:53.256  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) States connected to redis: 10.4.0.21:6379
                2022-06-05 12:39:53.294  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2022-06-05 12:39:53.465  - info: wlanthermo-nano.0 (667349) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wlanthermo-nano, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                2022-06-05 12:39:53.478  - info: wlanthermo-nano.0 (667349) WLANThermo startet, loading 1 devices
                2022-06-05 12:39:53.478  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Configured  devices [object Object]
                2022-06-05 12:39:53.479  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) 10.3.1.16 not initialised, try to connect
                2022-06-05 12:39:53.548  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) 10.3.1.16 data | {"device":{"device":"nano","serial":"84302f","hw_version":"v1","sw_version":"v1.0.4","api_version":"1","language":"de"},"system":{"time":"725","unit":"C","ap":"NANO-AP","host":"NANO-84302f","language":"de","version":"v1.0.4","getupdate":"false","autoupd":true,"hwversion":"V1","god":0},"hardware":["V1"],"api":{"version":"1"},"sensors":["Maverick","Fantast-Neu","Fantast","iGrill2","ET-73","Perfektion","50K","Inkbird","100K6A1B","Weber_6743","Santos"],"pid":[{"name":"SSR SousVide","id":0,"aktor":0,"Kp":104,"Ki":0.2,"Kd":0,"DCmmin":0,"DCmmax":100,"opl":0,"tune":0,"jp":100},{"name":"TITAN 50x50","id":1,"aktor":1,"Kp":3.8,"Ki":0.01,"Kd":128,"DCmmin":25,"DCmmax":100,"opl":0,"tune":0,"jp":70},{"name":"Kamado 50x50","id":2,"aktor":1,"Kp":7,"Ki":0.02,"Kd":630,"DCmmin":25,"DCmmax":100,"opl":0,"tune":0,"jp":70}],"aktor":["SSR","FAN","SERVO"],"iot":{"PMQhost":"192.168.2.1","PMQport":1883,"PMQuser":"","PMQpass":"","PMQqos":0,"PMQon":false,"PMQint":30,"CLon":false,"CLtoken":"84302f0b7993de1","CLint":30,"CLurl":"cloud.wlanthermo.de/index.html"},"notes":{"fcm":[],"ext":{"on":0,"token":"","id":"","repeat":1,"service":0,"services":["telegram","pushover"]}}}
                2022-06-05 12:39:53.548  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) 10.3.1.16 memory cache | {"basicInfo":{"interval":30,"ip":"10.3.1.16","password":"admin","username":"admin"},"initialised":true,"deviceURL":"http://admin:admin@10.3.1.16","settings":{"device":{"device":"nano","serial":"84302f","hw_version":"v1","sw_version":"v1.0.4","api_version":"1","language":"de"},"system":{"time":"725","unit":"C","ap":"NANO-AP","host":"NANO-84302f","language":"de","version":"v1.0.4","getupdate":"false","autoupd":true,"hwversion":"V1","god":0},"hardware":["V1"],"api":{"version":"1"},"sensors":["Maverick","Fantast-Neu","Fantast","iGrill2","ET-73","Perfektion","50K","Inkbird","100K6A1B","Weber_6743","Santos"],"pid":[{"name":"SSR SousVide","id":0,"aktor":0,"Kp":104,"Ki":0.2,"Kd":0,"DCmmin":0,"DCmmax":100,"opl":0,"tune":0,"jp":100},{"name":"TITAN 50x50","id":1,"aktor":1,"Kp":3.8,"Ki":0.01,"Kd":128,"DCmmin":25,"DCmmax":100,"opl":0,"tune":0,"jp":70},{"name":"Kamado 50x50","id":2,"aktor":1,"Kp":7,"Ki":0.02,"Kd":630,"DCmmin":25,"DCmmax":100,"opl":0,"tune":0,"jp":70}],"aktor":["SSR","FAN","SERVO"],"iot":{"PMQhost":"192.168.2.1","PMQport":1883,"PMQuser":"","PMQpass":"","PMQqos":0,"PMQon":false,"PMQint":30,"CLon":false,"CLtoken":"84302f0b7993de1","CLint":30,"CLurl":"cloud.wlanthermo.de/index.html"},"notes":{"fcm":[],"ext":{"on":0,"token":"","id":"","repeat":1,"service":0,"services":["telegram","pushover"]}}}}
                2022-06-05 12:39:53.549  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create basic state 84302f.Configuration
                2022-06-05 12:39:53.555  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create basic state 84302f.Features
                2022-06-05 12:39:53.558  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create basic state 84302f.Info
                2022-06-05 12:39:53.561  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create basic state 84302f.Sensors
                2022-06-05 12:39:53.564  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create basic state 84302f.Configuration.checkupdate
                2022-06-05 12:39:53.569  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create basic state 84302f.Configuration.restart
                2022-06-05 12:39:53.574  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create basic state 84302f.Configuration.update
                2022-06-05 12:39:53.578  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create basic state 84302f.Info.connected
                2022-06-05 12:39:53.584  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create device settings state 84302f.Info.device | nano
                2022-06-05 12:39:53.589  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create device settings state 84302f.Info.serial | 84302f
                2022-06-05 12:39:53.592  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create device settings state 84302f.Info.hw_version | v1
                2022-06-05 12:39:53.596  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create device settings state 84302f.Info.sw_version | v1.0.4
                2022-06-05 12:39:53.599  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create device settings state 84302f.Info.api_version | 1
                2022-06-05 12:39:53.605  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create device settings state 84302f.Info.language | de
                2022-06-05 12:39:53.609  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) [initialiseDevice] TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                2022-06-05 12:39:53.609  - warn: wlanthermo-nano.0 (667349) 10.3.1.16 Connection failed, will try again later TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                2022-06-05 12:39:53.609  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) 10.3.1.16 Timer triggered
                2022-06-05 12:39:53.610  - info: wlanthermo-nano.0 (667349) WLANThermo ready, 0 device(s) connected
                • D darkiop
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Hmm interessanter Fehler wie kan ich den reproduzieren und mit welchem Gerät ?
                    darkiop
                    @dutchman sagte in Update javascript und admin - wlanthermo:
                    Hab hier nen Nano V1 (Firmware müsste die 1.0.4 sein) und einfach nur die Credentials im Adapter eingegeben ;)
                    • D darkiop
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      hmm ich kann das Verhalten mit dem V3 nicht reproduzieren :/
                      Koenntest mal bitte die JSONN poste vom gerät ? (http://ip/settings)
                      passiert der Fehler nur wen userame/password eintragest? Die Adapter Einstellungen sind aber mit der neuen Tabelle ?
                        darkiop
                        {"device":{"device":"nano","serial":"84302f","hw_version":"v1","sw_version":"v1.0.4","api_version":"1","language":"de"},"system":{"time":"4380","unit":"C","ap":"NANO-AP","host":"NANO-84302f","language":"de","version":"v1.0.4","getupdate":"false","autoupd":true,"hwversion":"V1","god":0},"hardware":["V1"],"api":{"version":"1"},"sensors":["Maverick","Fantast-Neu","Fantast","iGrill2","ET-73","Perfektion","50K","Inkbird","100K6A1B","Weber_6743","Santos"],"pid":[{"name":"SSR SousVide","id":0,"aktor":0,"Kp":104.00,"Ki":0.20,"Kd":0.00,"DCmmin":0.00,"DCmmax":100.00,"opl":0,"tune":0,"jp":100},{"name":"TITAN 50x50","id":1,"aktor":1,"Kp":3.80,"Ki":0.01,"Kd":128.00,"DCmmin":25.00,"DCmmax":100.00,"opl":0,"tune":0,"jp":70},{"name":"Kamado 50x50","id":2,"aktor":1,"Kp":7.00,"Ki":0.02,"Kd":630.00,"DCmmin":25.00,"DCmmax":100.00,"opl":0,"tune":0,"jp":70}],"aktor":["SSR","FAN","SERVO"],"iot":{"PMQhost":"192.168.2.1","PMQport":1883,"PMQuser":"","PMQpass":"","PMQqos":0,"PMQon":false,"PMQint":30,"CLon":false,"CLtoken":"84302f0b7993de1","CLint":30,"CLurl":"cloud.wlanthermo.de/index.html"},"notes":{"fcm":[],"ext":{"on":0,"token":"","id":"","repeat":1,"service":0,"services":["telegram","pushover"]}}}
                        Nach dem Adapter Start und dann bei jedem Intervall.
                        Ja.
                        DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D darkiop
                          Ja.
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          mal bitte die 0.2.1-alpha.0 installieren und dan wieder debug log posten (habe log Einträge ergänzt)
                          • D darkiop
                            Ja.
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @darkiop
                            fehler sollte in 0.2.1-alpha.1 behoben sein, wen nicht bitte nochmal debug log posten
                              @darkiop
                              darkiop
                              @darkiop
                              So ist es! Läuft.
                              • D darkiop
                                @darkiop
                                So ist es! Läuft.
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @darkiop
                                So ist es! Läuft.
                                danke dan mache ich da ne final draus
                                  @darkiop
                                  So ist es! Läuft.
                                  darkiop
                                  @darkiop
                                  So ist es! Läuft.
                                  Top, Produktiv mit Fleisch kann ich aktuell leider nicht testen - Thermometer ist defekt und daher meist der Meater im Einsatz 😂 Muss mal Ersatz bestellen ;)
                                  • D darkiop
                                    @darkiop
                                    So ist es! Läuft.
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @darkiop
                                    So ist es! Läuft.
                                    Hier müssen auch 2 Sonden erneuert werden, 6 grad Abweichung, und n pitmaster muss noch kommen für die Grill Saison 🤤
