  4. Update javascript und admin - wlanthermo
    5.8k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    butsch
    Hallo, ich habe das Update javascript und admin durchgeführt, seit dem bekomme ich keine Temperaturen mehr vom wlanthermo. Fehler kommen im Log keine diesbezüglich, aber Temperatur ist immer 0
    Hat jemand eine Idee?
    • Thomas BraunT Online
      @butsch log level mal verändert?
        butsch
        ja, auf debug und adapter neu gestartet:
        wlanthermo.0
        2021-08-14 15:02:13.003	info	RESET DONE - active=false
        wlanthermo.0
        2021-08-14 15:02:13.002	info	startTimers: interval_temps timer disabled - active=false
        wlanthermo.0
        2021-08-14 15:02:13.002	info	startTimers: check temperature timeouts disabled - active=false
        wlanthermo.0
        2021-08-14 15:02:13.001	info	startTimers: check_wlt every 60 seconds
        wlanthermo.0
        2021-08-14 15:02:11.883	info	Activate/deactivate settings for influxdb adapter instance: -1
        wlanthermo.0
        2021-08-14 15:02:11.883	info	Activate/deactivate settings for history adapter instance: -1
        wlanthermo.0
        2021-08-14 15:02:11.883	info	pits usable: 1-2
        wlanthermo.0
        2021-08-14 15:02:11.882	info	channels usable: 0-11
        wlanthermo.0
        2021-08-14 15:02:11.881	warn	RESET
        • B butsch
          wlanthermo.0
          wlanthermo.0
          wlanthermo.0
          wlanthermo.0
          wlanthermo.0
          wlanthermo.0
          wlanthermo.0
          wlanthermo.0
          wlanthermo.0
          darkiop
          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
          @butsch
          Du hast
          https://github.com/MaxPhenol/ioBroker.wlanthermo
          bei dir installiert, der hier ist der aktuellere:
          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wlanthermo-nano
          Allerdings: Ich habe den bei mir auch mal wieder gestartet und bekomme mit dem Adapter keinen Login hin.
          Benutzerdaten sind korrekt und Netzwerk Probleme sind auch ausgeschlossen. Vor Schätzungsweise 5-6 Wochen ging das noch.
          Vielleicht kann @Dutchman da mal drauf schauen. Bin aktuell, für die Tests auf die Github Version gewechselt - allerdings selbes Fehlerbild wie mit der 0.1.1
          Admin 5.1.24
          js-controller 3.3.15
          node 12.22.5
          npm 6.14.14
          2021-08-15 07:21:19.896  - debug: wlanthermo-nano.0 (7092) State root : 84302f.Info.device
          2021-08-15 07:21:19.897  - debug: wlanthermo-nano.0 (7092) Stateroot to handle = 84302f.Info.
          2021-08-15 07:21:19.897  - debug: wlanthermo-nano.0 (7092) Channel from array = device
          2021-08-15 07:21:19.897  - debug: wlanthermo-nano.0 (7092) Unable to connect to device 1 , please check IP / port / username and password !ReferenceError: state_attr is not defined
          2021-08-15 07:21:21.065  - error: wlanthermo-nano.0 (COMPACT) Unable to connect to device, please check IP / port / username and password !
          2021-08-15 07:21:21.066  - error: wlanthermo-nano.0 (COMPACT) Error: getaddrinfo ENOTFOUND admin
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          • D darkiop
            @butsch
            Du hast
            Admin 5.1.24
            node 12.22.5
            npm 6.14.14
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @darkiop sagte in Update javascript und admin - wlanthermo:
            Vielleicht kann @Dutchman da mal drauf schauen. Bin aktuell, für die Tests auf die Github Version gewechselt - allerdings selbes Fehlerbilder wie mit der 0.1.1
            Yes, bitte issue auf Git ich baue gerade wled um danach gerne das hier
            • DutchmanD Dutchman
              darkiop
              @dutchman https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wlanthermo-nano/issues/221
              Und keine Eile - eins nach dem anderen :)
                Tobi68
                Hi @Dutchman,
                Habe meinen Wlanthermo auch wieder angeworfen.
                Hatte im Sommer schon mal den adapter installiert, bin aber nicht besonders weit gekommen.
                Die Temps kommen schon mal im Iobroker an, damit kann ich schon mal was machen.
                Leider sind im Log auch massig Fehlermeldungen.
                Welche version ist macht die wenigsten Probleme?
                Gibt es evtl. In nächster Zeit ein update, dann würde ich es mal so laufen lassen.
                Ich nutze das Teil zum Räuchern, nächster Job soll in einen Ofen mit Elektroheizung..
                Falls sich jemand fragt ob ich ein typischer Wintergriller bin 😉
                • T Tobi68
                  Hi @Dutchman,
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @tobi68 sagte in Update javascript und admin - wlanthermo:
                  definitief, ich bin teils bereits dran da sich ich ihn sehr aktiv einsetze (lang lebe der kamado Joe !)
                  Nur leider die zeit die zeit, ich traue mich kein datum ab zu geben ab will es noch diese. jähr fertig haben den zu weinachten muss die Außenküche auch brodeln !
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                    e842e64a-37fc-4b97-bd85-8fd3722d434a-telegram-cloud-photo-size-4-5820994096125295058-y.jpg
                      darkiop
                      @dutchman Danke für die Wartung ;)
                      Verbindung fiunktioniert aktuell nicht, wenn man bewusst einen falschen Benutzer eingibt, erscheint der selbe Fehler:
                      warn: wlanthermo-nano.0 (667349) 10.3.1.16 Connection failed, will try again later TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2022-06-05 12:39:49.442  - info: wlanthermo-nano.0 (667306) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-06-05 12:39:49.443  - info: wlanthermo-nano.0 (667306) terminating
                      2022-06-05 12:39:49.444  - debug: wlanthermo-nano.0 (667306) Plugin sentry destroyed
                      2022-06-05 12:39:49.444  - info: wlanthermo-nano.0 (667306) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-06-05 12:39:53.105  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-06-05 12:39:53.144  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Objects client ready ... initialize now
                      2022-06-05 12:39:53.145  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Objects create System PubSub Client
                      2022-06-05 12:39:53.145  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Objects create User PubSub Client
                      2022-06-05 12:39:53.214  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Objects client initialize lua scripts
                      2022-06-05 12:39:53.216  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-06-05 12:39:53.249  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Redis States: Use Redis connection: 10.4.0.21:6379
                      2022-06-05 12:39:53.252  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) States create System PubSub Client
                      2022-06-05 12:39:53.252  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) States create User PubSub Client
                      2022-06-05 12:39:53.256  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) States connected to redis: 10.4.0.21:6379
                      2022-06-05 12:39:53.294  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-06-05 12:39:53.465  - info: wlanthermo-nano.0 (667349) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wlanthermo-nano, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                      2022-06-05 12:39:53.478  - info: wlanthermo-nano.0 (667349) WLANThermo startet, loading 1 devices
                      2022-06-05 12:39:53.478  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Configured  devices [object Object]
                      2022-06-05 12:39:53.479  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) 10.3.1.16 not initialised, try to connect
                      2022-06-05 12:39:53.548  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) 10.3.1.16 data | {"device":{"device":"nano","serial":"84302f","hw_version":"v1","sw_version":"v1.0.4","api_version":"1","language":"de"},"system":{"time":"725","unit":"C","ap":"NANO-AP","host":"NANO-84302f","language":"de","version":"v1.0.4","getupdate":"false","autoupd":true,"hwversion":"V1","god":0},"hardware":["V1"],"api":{"version":"1"},"sensors":["Maverick","Fantast-Neu","Fantast","iGrill2","ET-73","Perfektion","50K","Inkbird","100K6A1B","Weber_6743","Santos"],"pid":[{"name":"SSR SousVide","id":0,"aktor":0,"Kp":104,"Ki":0.2,"Kd":0,"DCmmin":0,"DCmmax":100,"opl":0,"tune":0,"jp":100},{"name":"TITAN 50x50","id":1,"aktor":1,"Kp":3.8,"Ki":0.01,"Kd":128,"DCmmin":25,"DCmmax":100,"opl":0,"tune":0,"jp":70},{"name":"Kamado 50x50","id":2,"aktor":1,"Kp":7,"Ki":0.02,"Kd":630,"DCmmin":25,"DCmmax":100,"opl":0,"tune":0,"jp":70}],"aktor":["SSR","FAN","SERVO"],"iot":{"PMQhost":"192.168.2.1","PMQport":1883,"PMQuser":"","PMQpass":"","PMQqos":0,"PMQon":false,"PMQint":30,"CLon":false,"CLtoken":"84302f0b7993de1","CLint":30,"CLurl":"cloud.wlanthermo.de/index.html"},"notes":{"fcm":[],"ext":{"on":0,"token":"","id":"","repeat":1,"service":0,"services":["telegram","pushover"]}}}
                      2022-06-05 12:39:53.548  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) 10.3.1.16 memory cache | {"basicInfo":{"interval":30,"ip":"10.3.1.16","password":"admin","username":"admin"},"initialised":true,"deviceURL":"http://admin:admin@10.3.1.16","settings":{"device":{"device":"nano","serial":"84302f","hw_version":"v1","sw_version":"v1.0.4","api_version":"1","language":"de"},"system":{"time":"725","unit":"C","ap":"NANO-AP","host":"NANO-84302f","language":"de","version":"v1.0.4","getupdate":"false","autoupd":true,"hwversion":"V1","god":0},"hardware":["V1"],"api":{"version":"1"},"sensors":["Maverick","Fantast-Neu","Fantast","iGrill2","ET-73","Perfektion","50K","Inkbird","100K6A1B","Weber_6743","Santos"],"pid":[{"name":"SSR SousVide","id":0,"aktor":0,"Kp":104,"Ki":0.2,"Kd":0,"DCmmin":0,"DCmmax":100,"opl":0,"tune":0,"jp":100},{"name":"TITAN 50x50","id":1,"aktor":1,"Kp":3.8,"Ki":0.01,"Kd":128,"DCmmin":25,"DCmmax":100,"opl":0,"tune":0,"jp":70},{"name":"Kamado 50x50","id":2,"aktor":1,"Kp":7,"Ki":0.02,"Kd":630,"DCmmin":25,"DCmmax":100,"opl":0,"tune":0,"jp":70}],"aktor":["SSR","FAN","SERVO"],"iot":{"PMQhost":"192.168.2.1","PMQport":1883,"PMQuser":"","PMQpass":"","PMQqos":0,"PMQon":false,"PMQint":30,"CLon":false,"CLtoken":"84302f0b7993de1","CLint":30,"CLurl":"cloud.wlanthermo.de/index.html"},"notes":{"fcm":[],"ext":{"on":0,"token":"","id":"","repeat":1,"service":0,"services":["telegram","pushover"]}}}}
                      2022-06-05 12:39:53.549  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create basic state 84302f.Configuration
                      2022-06-05 12:39:53.555  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create basic state 84302f.Features
                      2022-06-05 12:39:53.558  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create basic state 84302f.Info
                      2022-06-05 12:39:53.561  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create basic state 84302f.Sensors
                      2022-06-05 12:39:53.564  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create basic state 84302f.Configuration.checkupdate
                      2022-06-05 12:39:53.569  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create basic state 84302f.Configuration.restart
                      2022-06-05 12:39:53.574  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create basic state 84302f.Configuration.update
                      2022-06-05 12:39:53.578  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create basic state 84302f.Info.connected
                      2022-06-05 12:39:53.584  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create device settings state 84302f.Info.device | nano
                      2022-06-05 12:39:53.589  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create device settings state 84302f.Info.serial | 84302f
                      2022-06-05 12:39:53.592  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create device settings state 84302f.Info.hw_version | v1
                      2022-06-05 12:39:53.596  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create device settings state 84302f.Info.sw_version | v1.0.4
                      2022-06-05 12:39:53.599  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create device settings state 84302f.Info.api_version | 1
                      2022-06-05 12:39:53.605  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) Create device settings state 84302f.Info.language | de
                      2022-06-05 12:39:53.609  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) [initialiseDevice] TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2022-06-05 12:39:53.609  - warn: wlanthermo-nano.0 (667349) 10.3.1.16 Connection failed, will try again later TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2022-06-05 12:39:53.609  - debug: wlanthermo-nano.0 (667349) 10.3.1.16 Timer triggered
                      2022-06-05 12:39:53.610  - info: wlanthermo-nano.0 (667349) WLANThermo ready, 0 device(s) connected
                      • D darkiop
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Hmm interessanter Fehler wie kan ich den reproduzieren und mit welchem Gerät ?
                          darkiop
                          @dutchman sagte in Update javascript und admin - wlanthermo:
                          Hab hier nen Nano V1 (Firmware müsste die 1.0.4 sein) und einfach nur die Credentials im Adapter eingegeben ;)
                          • D darkiop
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            hmm ich kann das Verhalten mit dem V3 nicht reproduzieren :/
                            Koenntest mal bitte die JSONN poste vom gerät ? (http://ip/settings)
                            passiert der Fehler nur wen userame/password eintragest? Die Adapter Einstellungen sind aber mit der neuen Tabelle ?
                              darkiop
                              {"device":{"device":"nano","serial":"84302f","hw_version":"v1","sw_version":"v1.0.4","api_version":"1","language":"de"},"system":{"time":"4380","unit":"C","ap":"NANO-AP","host":"NANO-84302f","language":"de","version":"v1.0.4","getupdate":"false","autoupd":true,"hwversion":"V1","god":0},"hardware":["V1"],"api":{"version":"1"},"sensors":["Maverick","Fantast-Neu","Fantast","iGrill2","ET-73","Perfektion","50K","Inkbird","100K6A1B","Weber_6743","Santos"],"pid":[{"name":"SSR SousVide","id":0,"aktor":0,"Kp":104.00,"Ki":0.20,"Kd":0.00,"DCmmin":0.00,"DCmmax":100.00,"opl":0,"tune":0,"jp":100},{"name":"TITAN 50x50","id":1,"aktor":1,"Kp":3.80,"Ki":0.01,"Kd":128.00,"DCmmin":25.00,"DCmmax":100.00,"opl":0,"tune":0,"jp":70},{"name":"Kamado 50x50","id":2,"aktor":1,"Kp":7.00,"Ki":0.02,"Kd":630.00,"DCmmin":25.00,"DCmmax":100.00,"opl":0,"tune":0,"jp":70}],"aktor":["SSR","FAN","SERVO"],"iot":{"PMQhost":"192.168.2.1","PMQport":1883,"PMQuser":"","PMQpass":"","PMQqos":0,"PMQon":false,"PMQint":30,"CLon":false,"CLtoken":"84302f0b7993de1","CLint":30,"CLurl":"cloud.wlanthermo.de/index.html"},"notes":{"fcm":[],"ext":{"on":0,"token":"","id":"","repeat":1,"service":0,"services":["telegram","pushover"]}}}
                              Nach dem Adapter Start und dann bei jedem Intervall.
                              Ja.
                              DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D darkiop
                                Ja.
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                mal bitte die 0.2.1-alpha.0 installieren und dan wieder debug log posten (habe log Einträge ergänzt)
                                • D darkiop
                                  Ja.
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @darkiop
                                  fehler sollte in 0.2.1-alpha.1 behoben sein, wen nicht bitte nochmal debug log posten
                                    @darkiop
                                    darkiop
                                    @darkiop
                                    So ist es! Läuft.
                                    • D darkiop
                                      @darkiop
                                      So ist es! Läuft.
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @darkiop
                                      So ist es! Läuft.
                                      danke dan mache ich da ne final draus
                                        @darkiop
                                        So ist es! Läuft.
                                        darkiop
                                        @darkiop
                                        So ist es! Läuft.
                                        Top, Produktiv mit Fleisch kann ich aktuell leider nicht testen - Thermometer ist defekt und daher meist der Meater im Einsatz 😂 Muss mal Ersatz bestellen ;)
                                        • D darkiop
                                          @darkiop
                                          So ist es! Läuft.
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @darkiop
                                          So ist es! Läuft.
                                          Hier müssen auch 2 Sonden erneuert werden, 6 grad Abweichung, und n pitmaster muss noch kommen für die Grill Saison 🤤
