  4. Shelly Adapter nach Neustart grün, geht aber nicht
    5.8k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 561 Aufrufe 4 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @crunchip
    Shelly: 5.3.2
    Node.js: v14.19.1
    NPM: 6.14.16
    js-controller: 4.0.21
    Admin: 5.3.1
    Ansonsten weiß ich nicht, wie ich das Problem besser beschreien kann.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @wolfgangfb sagte in Shelly Adapter nach Neustart grün, geht aber nicht:
    welche Shelly, Firmware, wie werden die angesprochen coap/mqtt, Logeinträge?
    • W WolfgangFB
      @crunchip
      Shelly: 5.3.2
      Node.js: v14.19.1
      NPM: 6.14.16
      Admin: 5.3.1
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      nuja... ich schenk dir mal ein B...
      abgesehn vom system sehe ich nur die adapter version. infos zu den shellys? nada.
      • W WolfgangFB
        Jedesmal wenn ich IO-Broker neu starte habe ich das Problem, dass der Shelly Adapter zwar auf grün geht, aber nicht funktioniert (kann weder Shellys schalten noch bekomme ich Zustände mit). Wenn ich den Shelly Adapter dann einmal aus und wieder einschalte funktioniert wieder alles.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @wolfgangfb
        Davon mal abgesehen , wieso startest Du den Iobroker dauernd neu?
        • haselchenH haselchen
          @wolfgangfb
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @haselchen berechtigte Frage, das hab ich oben doch glatt überlesen
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            Hi
            Also ich starte nicht ständig neu, aber beim Renovieren ist es manchmal notwendig den Strom abzustellen (vorher habe ich den Raspi sauber runtergefahren) und hinterher ist mir eben aufgefallen, dass die Rolläden und die Lichtsteuerung nicht gehen.
            Ich habe Shelly 1, Shelly 2.5 und Shelly EM im Einsatz. Protokoll ist CoAP und HTTP.
            Der Strom war am Donnerstag von ca. 17 Uhr bis ca. 19:30 aus.
            Was ich jetzt auch sehr merkwürdig finde ist die Logdatei von diesem Zeitpunkt: Davor kommen die Meldungen, dass alle möglichen Adapter abgemeldet werden. Dann aber noch ein paar Javaskript Meldungen und dann direkt Esp Home und Javascript Meldungen. Überhaupt nichts davon, dass das System neu gestartet worden ist. Ist das normal?
            2022-06-02 17:07:02.743  - info: javascript.0 (1203) script.js.ESP.S0CounterHTU: BaueTabelle: DatenpunktLeistung.forEach alias.0.Raum.Technik.EspHome.htu21.D4.power.state index 2
            2022-06-02 17:07:02.743  - info: javascript.0 (1203) script.js.ESP.S0CounterHTU: BaueTabelle: DatenpunktLeistung.forEach alias.0.Raum.Technik.EspHome.htu21.D3.power.state index 3
            2022-06-02 19:24:05.700  - info: javascript.0 (1203) script.js.Sensoren.Ping: ping.0.raspberrypi.192_168_1_35
            2022-06-02 19:24:06.078  - error: esphome.0 (2309) ESPHome client 192.168.1.123 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.123:6053
            2022-06-02 19:24:08.830  - warn: esphome.0 (2309) Client 192.168.1.116 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
            2022-06-02 19:24:08.832  - warn: esphome.0 (2309) ESPHome  client  mini-uv disconnected
            2022-06-02 19:24:18.298  - info: javascript.0 (1203) script.js.Licht.BewegungErfasst: JSDatenpunkt: javascript.0.Raum.Wohnen.Bewegung.1.
            Um 20:34 ist mir dann aufgefallen, dass das Licht nicht in Vis angezeigt wird. Daraufhin den Status des Shelly Adapters kontrolliert. Dieser war komplett grün. Aber weder die Änderungen der Shellys (durch Schaltern der Lichtschalter) wurden an den IO-Broker übermittelt noch konnte ich durch Änderung der Datenpunkte die Shellys manipulieren.
            Um 20:45 habe ich dann den Shelly Adapter gestoppt und neu gestartet.
            2022-06-02 20:45:51.596  - info: host.raspberrypi "system.adapter.shelly.0" disabled
            2022-06-02 20:45:51.597  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
            2022-06-02 20:45:51.604  - info: shelly.0 (1229) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-06-02 20:45:51.607  - info: shelly.0 (1229) Closing Adapter
            2022-06-02 20:45:51.608  - info: shelly.0 (1229) terminating
            2022-06-02 20:45:51.610  - info: shelly.0 (1229) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-06-02 20:45:51.652  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
            2022-06-02 20:45:52.130  - error: shelly.0 (1229) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2022-06-02 20:45:52.130  - error: shelly.0 (1229) unhandled promise rejection: DB closed
            2022-06-02 20:45:52.133  - error: shelly.0 (1229) Error: DB closed
                at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                at Socket.emit (events.js:400:28)
                at Socket.emit (domain.js:475:12)
                at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
            2022-06-02 20:45:52.134  - error: shelly.0 (1229) DB closed
            2022-06-02 20:45:52.232  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-06-02 20:45:54.930  - info: host.raspberrypi "system.adapter.shelly.0" enabled
            2022-06-02 20:45:55.321  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7164
            2022-06-02 20:45:59.251  - info: shelly.0 (7164) Starting in CoAP mode.
            2022-06-02 20:45:59.331  - info: shelly.0 (7164) [CoAP] Listening for packets in the network
            2022-06-02 20:45:59.471  - info: shelly.0 (7164) [CoAP] Device 192.168.1.232 (shellyswitch25 / shellyswitch25-112BF9 / SHSW-25#112BF9#1) connected! Polltime set to 15 sec.
            Was mich auch sehr überrascht ist, dass der Eintrag
            das erste Vorkommen des Wortes "Shelly" nach 19:24 ist. So als ob der Adapter bis dahin überhaupt nicht vorhanden ist (aber trotzdem als grün angezeigt wird).
            crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WolfgangFB
              Hi
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              Funktioniert der EM überhaupt im coap, sinnigerweise sollte man auf mqtt umstellen.
              Welche Version läuft denn beim shelly
              • W WolfgangFB
                Hi
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @wolfgangfb
                Die aktuelle Firmware-Version Ihres Shelly ist 20220209-094734/v1.11.8-g8c7bb8dKeine neuere Firmware verfügbar.
                Ja, die Shelly EM funktionieren wunderbar.
                • W WolfgangFB
                  @wolfgangfb
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @wolfgangfb Adapter Version meinte ich
                  edit, hattest ja weiter oben schon geschrieben, Shelly: 5.3.2 noch richtig?
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @crunchip
                    Ja, 5.3.2. ist richtig, etwas neueres wird mir auch nicht angeboten.
                    • W WolfgangFB
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @wolfgangfb passt schon, gibt nichts neueres
                      sonst noch irgendwelche Auffälligkeiten im log
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        @crunchip
                        Ich finde es schon auffällig genug, dass nach einem Neustart überhaupt nichts von einem Shelly im Log steht. Ich möchte den IO-Broker jetzt gerade nicht neu starten. Beim nächsten mal schaue ich mir aber sofort die Instanzen an. Normalerweise werden die bei mir nach einem Neustart nach und nach grün. Ich achte dann mal drauf, ob der Shelly sofort grün ist oder auch erst nach einiger Zeit.
                        • W WolfgangFB
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @wolfgangfb dann seh doch im alten Log nach.
                          auf welcher Logstufe steht denn die shelly Instanz, falls auf Error, wirst du da auch keine Meldung sehen
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            @crunchip
                            Logstufe: info
