  4. Shelly Adapter nach Neustart grün, geht aber nicht
17 Beiträge 5 Kommentatoren 501 Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Jedesmal wenn ich IO-Broker neu starte habe ich das Problem, dass der Shelly Adapter zwar auf grün geht, aber nicht funktioniert (kann weder Shellys schalten noch bekomme ich Zustände mit). Wenn ich den Shelly Adapter dann einmal aus und wieder einschalte funktioniert wieder alles.
    crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @wolfgangfb https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @crunchip
        Shelly: 5.3.2
        Node.js: v14.19.1
        NPM: 6.14.16
        js-controller: 4.0.21
        Admin: 5.3.1
        Ansonsten weiß ich nicht, wie ich das Problem besser beschreien kann.
        Thomas BraunT crunchipC da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
        • W WolfgangFB
          @crunchip
          Shelly: 5.3.2
          Node.js: v14.19.1
          NPM: 6.14.16
          Admin: 5.3.1
          @wolfgangfb
          System auf Stand halten.
          Im Log schlägt sich der Adapter-(Neu)Start wie nieder?
          • W WolfgangFB
            @crunchip
            Shelly: 5.3.2
            Node.js: v14.19.1
            NPM: 6.14.16
            Admin: 5.3.1
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @wolfgangfb sagte in Shelly Adapter nach Neustart grün, geht aber nicht:
            welche Shelly, Firmware, wie werden die angesprochen coap/mqtt, Logeinträge?
            • W WolfgangFB
              @crunchip
              Shelly: 5.3.2
              Node.js: v14.19.1
              NPM: 6.14.16
              Admin: 5.3.1
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              nuja... ich schenk dir mal ein B...
              abgesehn vom system sehe ich nur die adapter version. infos zu den shellys? nada.
              • W WolfgangFB
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @wolfgangfb
                Davon mal abgesehen , wieso startest Du den Iobroker dauernd neu?
                • haselchenH haselchen
                  @wolfgangfb
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @haselchen berechtigte Frage, das hab ich oben doch glatt überlesen
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    Hi
                    Also ich starte nicht ständig neu, aber beim Renovieren ist es manchmal notwendig den Strom abzustellen (vorher habe ich den Raspi sauber runtergefahren) und hinterher ist mir eben aufgefallen, dass die Rolläden und die Lichtsteuerung nicht gehen.
                    Ich habe Shelly 1, Shelly 2.5 und Shelly EM im Einsatz. Protokoll ist CoAP und HTTP.
                    Der Strom war am Donnerstag von ca. 17 Uhr bis ca. 19:30 aus.
                    Was ich jetzt auch sehr merkwürdig finde ist die Logdatei von diesem Zeitpunkt: Davor kommen die Meldungen, dass alle möglichen Adapter abgemeldet werden. Dann aber noch ein paar Javaskript Meldungen und dann direkt Esp Home und Javascript Meldungen. Überhaupt nichts davon, dass das System neu gestartet worden ist. Ist das normal?
                    2022-06-02 17:07:02.743  - info: javascript.0 (1203) script.js.ESP.S0CounterHTU: BaueTabelle: DatenpunktLeistung.forEach alias.0.Raum.Technik.EspHome.htu21.D4.power.state index 2
                    2022-06-02 17:07:02.743  - info: javascript.0 (1203) script.js.ESP.S0CounterHTU: BaueTabelle: DatenpunktLeistung.forEach alias.0.Raum.Technik.EspHome.htu21.D3.power.state index 3
                    2022-06-02 19:24:05.700  - info: javascript.0 (1203) script.js.Sensoren.Ping: ping.0.raspberrypi.192_168_1_35
                    2022-06-02 19:24:06.078  - error: esphome.0 (2309) ESPHome client 192.168.1.123 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.123:6053
                    2022-06-02 19:24:08.830  - warn: esphome.0 (2309) Client 192.168.1.116 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    2022-06-02 19:24:08.832  - warn: esphome.0 (2309) ESPHome  client  mini-uv disconnected
                    2022-06-02 19:24:18.298  - info: javascript.0 (1203) script.js.Licht.BewegungErfasst: JSDatenpunkt: javascript.0.Raum.Wohnen.Bewegung.1.
                    Um 20:34 ist mir dann aufgefallen, dass das Licht nicht in Vis angezeigt wird. Daraufhin den Status des Shelly Adapters kontrolliert. Dieser war komplett grün. Aber weder die Änderungen der Shellys (durch Schaltern der Lichtschalter) wurden an den IO-Broker übermittelt noch konnte ich durch Änderung der Datenpunkte die Shellys manipulieren.
                    Um 20:45 habe ich dann den Shelly Adapter gestoppt und neu gestartet.
                    2022-06-02 20:45:51.596  - info: host.raspberrypi "system.adapter.shelly.0" disabled
                    2022-06-02 20:45:51.597  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                    2022-06-02 20:45:51.604  - info: shelly.0 (1229) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-06-02 20:45:51.607  - info: shelly.0 (1229) Closing Adapter
                    2022-06-02 20:45:51.608  - info: shelly.0 (1229) terminating
                    2022-06-02 20:45:51.610  - info: shelly.0 (1229) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-06-02 20:45:51.652  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                    2022-06-02 20:45:52.130  - error: shelly.0 (1229) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-06-02 20:45:52.130  - error: shelly.0 (1229) unhandled promise rejection: DB closed
                    2022-06-02 20:45:52.133  - error: shelly.0 (1229) Error: DB closed
                        at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                        at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                        at Socket.emit (events.js:400:28)
                        at Socket.emit (domain.js:475:12)
                        at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                    2022-06-02 20:45:52.134  - error: shelly.0 (1229) DB closed
                    2022-06-02 20:45:52.232  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-06-02 20:45:54.930  - info: host.raspberrypi "system.adapter.shelly.0" enabled
                    2022-06-02 20:45:55.321  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7164
                    2022-06-02 20:45:59.251  - info: shelly.0 (7164) Starting in CoAP mode.
                    2022-06-02 20:45:59.331  - info: shelly.0 (7164) [CoAP] Listening for packets in the network
                    2022-06-02 20:45:59.471  - info: shelly.0 (7164) [CoAP] Device 192.168.1.232 (shellyswitch25 / shellyswitch25-112BF9 / SHSW-25#112BF9#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                    Was mich auch sehr überrascht ist, dass der Eintrag
                    das erste Vorkommen des Wortes "Shelly" nach 19:24 ist. So als ob der Adapter bis dahin überhaupt nicht vorhanden ist (aber trotzdem als grün angezeigt wird).
                    crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WolfgangFB
                      Hi
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      Funktioniert der EM überhaupt im coap, sinnigerweise sollte man auf mqtt umstellen.
                      Welche Version läuft denn beim shelly
                      • W WolfgangFB
                        Hi
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        @wolfgangfb
                        Die aktuelle Firmware-Version Ihres Shelly ist 20220209-094734/v1.11.8-g8c7bb8dKeine neuere Firmware verfügbar.
                        Ja, die Shelly EM funktionieren wunderbar.
                        • W WolfgangFB
                          @wolfgangfb
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @wolfgangfb Adapter Version meinte ich
                          edit, hattest ja weiter oben schon geschrieben, Shelly: 5.3.2 noch richtig?
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            @crunchip
                            Ja, 5.3.2. ist richtig, etwas neueres wird mir auch nicht angeboten.
                            • W WolfgangFB
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @wolfgangfb passt schon, gibt nichts neueres
                              sonst noch irgendwelche Auffälligkeiten im log
                                W Offline
                                W Offline
                                WolfgangFB
                                @crunchip
                                Ich finde es schon auffällig genug, dass nach einem Neustart überhaupt nichts von einem Shelly im Log steht. Ich möchte den IO-Broker jetzt gerade nicht neu starten. Beim nächsten mal schaue ich mir aber sofort die Instanzen an. Normalerweise werden die bei mir nach einem Neustart nach und nach grün. Ich achte dann mal drauf, ob der Shelly sofort grün ist oder auch erst nach einiger Zeit.
                                • W WolfgangFB
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @wolfgangfb dann seh doch im alten Log nach.
                                  auf welcher Logstufe steht denn die shelly Instanz, falls auf Error, wirst du da auch keine Meldung sehen
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangFB
                                    @crunchip
                                    Logstufe: info
