  4. keine Darstellung bei Material Design widget
    2.1k
    4.0k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    medolino
    Hi, hab folgendes Problem, hab die Material Design Widget installiert, die werden auch in der Vis zum einfügen angezeigt, sobald ich ein Widget reinziehe und die Maustaste loslasse, erscheint auch rechts die Einstellung zum jeweiligen Widget, jedoch ist kein Widget sichtbar, das ganze hat mal funktioniert, jedoch weis ich nicht wo ich rumgefummelt hab das es jetzt nicht mehr läuft, auch in der Adaptereinstellung sind keine Farben sichtbar ??
    Woran könnte das liegen ?
    sigi234S GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • M medolino
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @medolino
      Browser Cache mal geleert?
      • sigi234S sigi234
        @medolino
        medolino
        @sigi234 habs vergessen zu erwähnen, das ganze läuft auf Proxxmox
        • M medolino
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @medolino
          Die Anzeige im VIS Editor ist nicht normal !!
          Du hast etwas im CSS Projekt / Global , was alle Widget´s / Hintergrund anspricht , verändert.
          Auch der Hintergrund gelber streifen ( Widgets ?? ) im View " Banjo" sieht komisch aus .
          das verändert sich in deiner Vorlage wo du beide Screenshot zeigst
          so sieht es normal aus :
          • GlasfaserG Glasfaser
            @medolino
            medolino
            @glasfaser leider liegt es daran nicht, das sind die lcars widgets, die sehen so aus, hab auch mal testweise ein neues projekt angelegt, mit dem selben ergebniss
            • M medolino
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @medolino sagte in keine Darstellung bei Material Design widget:
              Zeigen ....
              EDIT :
              Welche Version Material Design hast du !?
              und das bitte in Code-Tags zeigen
              iobroker update -i
              und
              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • M medolino
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Was meinst du damit , sind Farben nicht sichbar :
                Dein Screenshot :
                mein Screenshot
                  Zeigen ....
                  EDIT :
                  iobroker update -i
                  und
                  medolino
                  schrieb am zuletzt editiert von medolino
                  @glasfaser sagte in keine Darstellung bei Material Design widget:
                  nach eingabe der 2 befehlen bekomm ich das hier
                  root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                  root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v16.15.1
                  v14.19.3
                  6.14.17
                  root
                  /opt/iobroker
                  Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x impish InRelease
                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease
                  Reading package lists... Done
                  1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                  nodejs:
                    Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.15.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x impish/main amd64 Packages
                       12.22.5~dfsg-5ubuntu1 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
                  Material design Widget Version ist 0.5.9
                  • M medolino
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v16.15.1
                    v14.19.3
                    6.14.17
                    root
                    /opt/iobroker
                    nodejs:
                      Version table:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v16.15.1
                    v14.19.3
                    6.14.17
                    Da ist alles schief im Garten .
                    da gehört nichts in local und Node ist unterschiedlich ... sollte alles 14... sein
                    Mach das mal gerade .
                    siehe hier :
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                      Dein Screenshot :
                      mein Screenshot
                      medolino
                      @glasfaser naja man kann ja in den Einstellungen die Standardfarben einstellen, sind aber nicht sichtbar wie die Farbe aussieht, alle Kästchen bleiben weiß
                      • M medolino
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        ist normal , ist bei mir auch
                        • M medolino
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          läuft auf Proxxmox
                          Dann bitte nicht als root
                            Zeigen ....
                            EDIT :
                            iobroker update -i
                            und
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @medolino
                            iobroker update -i
                            Was ist damit !?
                              @medolino
                              iobroker update -i
                              Was ist damit !?
                              medolino
                              iobroker update -i
                              das kommt bei raus, hab jetzt mal die 16 nodejs deinstalliert und 14 drauf
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                              Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                              Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                              Adapter    "binance"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                              Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                              Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                              Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                              Adapter    "knx"          : 2.0.13   , installed 2.0.13
                              Adapter    "mielecloudservice": 6.2.2, installed 6.2.2
                              Adapter    "modbus"       : 5.0.3    , installed 5.0.3
                              Adapter    "node-red"     : 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "parcel"       : 0.0.15   , installed 0.0.15
                              Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.1.4    , installed 2.1.4
                              Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                              Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                              Adapter    "sonos"        : 2.1.7    , installed 2.1.7
                              Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.6
                              Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                              Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                              Adapter    "wled"         : 0.6.3    , installed 0.6.3
                              Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                              • M medolino
                                iobroker update -i
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @medolino
                                ich sehe kein Material Design , bitte die komplett ein / Ausgabe zeigen :
                                iobroker list instances
                                iobroker list adapters
                                • M medolino
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Wie hast du installiert !?
                                  und ist Node und das Verzeichniss jetzt saubern .
                                  Zeigen :
                                    Zeigen :
                                    medolino
                                    also installiert hab ich per curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash und danach sudo apt-get install -y nodejs
                                    da stimmt aber etwas immer noch nicht
                                    root@iobroker:~# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    root@iobroker:~#
                                    • M medolino
                                      root@iobroker:~#
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      root@iobroker:~#
                                      failed to create symbolic ....
                                      Ist OK -...
                                      Nochmal ... bitte nicht als root
                                        root@iobroker:~#
                                        Ist OK -...
                                        medolino
                                        @glasfaser kenn mich leider nicht besonders aus, wie sollte ich mich den einloggen in Proxxmox auf den container wo iobroker installiert ist ??
                                        • M medolino
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @medolino
                                          Mit Proxmox kenne ich mich leider nicht aus .
