  4. keine Darstellung bei Material Design widget
    2.1k
    4.0k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @medolino
    Die Anzeige im VIS Editor ist nicht normal !!
    Du hast etwas im CSS Projekt / Global , was alle Widget´s / Hintergrund anspricht , verändert.
    Auch der Hintergrund gelber streifen ( Widgets ?? ) im View " Banjo" sieht komisch aus .
    das verändert sich in deiner Vorlage wo du beide Screenshot zeigst
    so sieht es normal aus :
    medolino
    @glasfaser leider liegt es daran nicht, das sind die lcars widgets, die sehen so aus, hab auch mal testweise ein neues projekt angelegt, mit dem selben ergebniss
    • M medolino
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @medolino sagte in keine Darstellung bei Material Design widget:
      Zeigen ....
      EDIT :
      Welche Version Material Design hast du !?
      und das bitte in Code-Tags zeigen
      iobroker update -i
      und
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • M medolino
        Hi, hab folgendes Problem, hab die Material Design Widget installiert, die werden auch in der Vis zum einfügen angezeigt, sobald ich ein Widget reinziehe und die Maustaste loslasse, erscheint auch rechts die Einstellung zum jeweiligen Widget, jedoch ist kein Widget sichtbar, das ganze hat mal funktioniert, jedoch weis ich nicht wo ich rumgefummelt hab das es jetzt nicht mehr läuft, auch in der Adaptereinstellung sind keine Farben sichtbar ??
        Woran könnte das liegen ?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Was meinst du damit , sind Farben nicht sichbar :
        Dein Screenshot :
        mein Screenshot
          Zeigen ....
          EDIT :
          iobroker update -i
          und
          medolino
          schrieb am zuletzt editiert von medolino
          @glasfaser sagte in keine Darstellung bei Material Design widget:
          nach eingabe der 2 befehlen bekomm ich das hier
          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
          root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v16.15.1
          v14.19.3
          6.14.17
          root
          /opt/iobroker
          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x impish InRelease
          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease
          Reading package lists... Done
          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
          nodejs:
            Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.15.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x impish/main amd64 Packages
               12.22.5~dfsg-5ubuntu1 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
          Material design Widget Version ist 0.5.9
          • M medolino
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v16.15.1
            v14.19.3
            6.14.17
            root
            /opt/iobroker
            nodejs:
              Version table:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v16.15.1
            v14.19.3
            6.14.17
            Da ist alles schief im Garten .
            da gehört nichts in local und Node ist unterschiedlich ... sollte alles 14... sein
            Mach das mal gerade .
            siehe hier :
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              Dein Screenshot :
              mein Screenshot
              medolino
              @glasfaser naja man kann ja in den Einstellungen die Standardfarben einstellen, sind aber nicht sichtbar wie die Farbe aussieht, alle Kästchen bleiben weiß
              • M medolino
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                ist normal , ist bei mir auch
                • M medolino
                  @sigi234 habs vergessen zu erwähnen, das ganze läuft auf Proxxmox
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  läuft auf Proxxmox
                  Dann bitte nicht als root
                    Zeigen ....
                    EDIT :
                    iobroker update -i
                    und
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @medolino
                    iobroker update -i
                    Was ist damit !?
                      @medolino
                      iobroker update -i
                      Was ist damit !?
                      medolino
                      iobroker update -i
                      das kommt bei raus, hab jetzt mal die 16 nodejs deinstalliert und 14 drauf
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                      Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                      Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                      Adapter    "binance"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                      Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                      Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                      Adapter    "knx"          : 2.0.13   , installed 2.0.13
                      Adapter    "mielecloudservice": 6.2.2, installed 6.2.2
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.3    , installed 5.0.3
                      Adapter    "node-red"     : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "parcel"       : 0.0.15   , installed 0.0.15
                      Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.1.4    , installed 2.1.4
                      Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                      Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                      Adapter    "sonos"        : 2.1.7    , installed 2.1.7
                      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.6
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                      Adapter    "wled"         : 0.6.3    , installed 0.6.3
                      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                      • M medolino
                        iobroker update -i
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @medolino
                        ich sehe kein Material Design , bitte die komplett ein / Ausgabe zeigen :
                        iobroker list instances
                        iobroker list adapters
                        • M medolino
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Wie hast du installiert !?
                          und ist Node und das Verzeichniss jetzt saubern .
                          Zeigen :
                            Zeigen :
                            medolino
                            also installiert hab ich per curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash und danach sudo apt-get install -y nodejs
                            da stimmt aber etwas immer noch nicht
                            root@iobroker:~# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            root@iobroker:~#
                            • M medolino
                              root@iobroker:~#
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              root@iobroker:~#
                              failed to create symbolic ....
                              Ist OK -...
                              Nochmal ... bitte nicht als root
                                root@iobroker:~#
                                Ist OK -...
                                medolino
                                @glasfaser kenn mich leider nicht besonders aus, wie sollte ich mich den einloggen in Proxxmox auf den container wo iobroker installiert ist ??
                                • M medolino
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @medolino
                                  Mit Proxmox kenne ich mich leider nicht aus .
                                  • M medolino
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @medolino
                                    Hier gibt es eine Anleitung dazu :
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
