  4. keine Darstellung bei Material Design widget
    2.1k
    4.0k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M medolino
    @sigi234 habs vergessen zu erwähnen, das ganze läuft auf Proxxmox
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @medolino sagte in keine Darstellung bei Material Design widget:
    läuft auf Proxxmox
    root@iobroker:/opt/iobroker#
    Dann bitte nicht als root
    • GlasfaserG Glasfaser
      hab auch mal testweise ein neues projekt angelegt, mit dem selben ergebniss
      Zeigen ....
      EDIT :
      Welche Version Material Design hast du !?
      und das bitte in Code-Tags zeigen
      iobroker update -i
      und
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @medolino
      @glasfaser sagte in keine Darstellung bei Material Design widget:
      iobroker update -i
      Was ist damit !?
        @medolino
        iobroker update -i
        Was ist damit !?
        medolino
        iobroker update -i
        das kommt bei raus, hab jetzt mal die 16 nodejs deinstalliert und 14 drauf
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
        Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
        Adapter    "binance"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
        Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
        Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "knx"          : 2.0.13   , installed 2.0.13
        Adapter    "mielecloudservice": 6.2.2, installed 6.2.2
        Adapter    "modbus"       : 5.0.3    , installed 5.0.3
        Adapter    "node-red"     : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "parcel"       : 0.0.15   , installed 0.0.15
        Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
        Adapter    "pvforecast"   : 2.1.4    , installed 2.1.4
        Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
        Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "sonos"        : 2.1.7    , installed 2.1.7
        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.6
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
        Adapter    "wled"         : 0.6.3    , installed 0.6.3
        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
        • M medolino
          iobroker update -i
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @medolino
          ich sehe kein Material Design , bitte die komplett ein / Ausgabe zeigen :
          iobroker list instances
          iobroker list adapters
          • M medolino
            Hi, hab folgendes Problem, hab die Material Design Widget installiert, die werden auch in der Vis zum einfügen angezeigt, sobald ich ein Widget reinziehe und die Maustaste loslasse, erscheint auch rechts die Einstellung zum jeweiligen Widget, jedoch ist kein Widget sichtbar, das ganze hat mal funktioniert, jedoch weis ich nicht wo ich rumgefummelt hab das es jetzt nicht mehr läuft, auch in der Adaptereinstellung sind keine Farben sichtbar ??
            Woran könnte das liegen ?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Wie hast du installiert !?
            und ist Node und das Verzeichniss jetzt saubern .
            Zeigen :
              Zeigen :
              medolino
              also installiert hab ich per curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash und danach sudo apt-get install -y nodejs
              da stimmt aber etwas immer noch nicht
              root@iobroker:~# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
              root@iobroker:~#
              • M medolino
                root@iobroker:~#
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                root@iobroker:~#
                failed to create symbolic ....
                Ist OK -...
                Nochmal ... bitte nicht als root
                  root@iobroker:~#
                  Ist OK -...
                  medolino
                  @glasfaser kenn mich leider nicht besonders aus, wie sollte ich mich den einloggen in Proxxmox auf den container wo iobroker installiert ist ??
                  • M medolino
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @medolino
                    Mit Proxmox kenne ich mich leider nicht aus .
                    • M medolino
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @medolino
                      Hier gibt es eine Anleitung dazu :
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
