  4. keine Darstellung bei Material Design widget
    2.1k
    4.0k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M medolino
    @glasfaser sagte in keine Darstellung bei Material Design widget:
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    nach eingabe der 2 befehlen bekomm ich das hier
    root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
    root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v16.15.1
    v14.19.3
    6.14.17
    root
    /opt/iobroker
    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x impish InRelease
    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease
    Reading package lists... Done
    1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
    nodejs:
      Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.15.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x impish/main amd64 Packages
         12.22.5~dfsg-5ubuntu1 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
    Material design Widget Version ist 0.5.9
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @medolino sagte in keine Darstellung bei Material Design widget:
    usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v16.15.1
    v14.19.3
    6.14.17
    Da ist alles schief im Garten .
    da gehört nichts in local und Node ist unterschiedlich ... sollte alles 14... sein
    Mach das mal gerade .
    siehe hier :
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    • GlasfaserG Glasfaser
      auch in der Adaptereinstellung sind keine Farben sichtbar ??
      Was meinst du damit , sind Farben nicht sichbar :
      Dein Screenshot :
      mein Screenshot
      medolino
      @glasfaser naja man kann ja in den Einstellungen die Standardfarben einstellen, sind aber nicht sichtbar wie die Farbe aussieht, alle Kästchen bleiben weiß
      • M medolino
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        ist normal , ist bei mir auch
        • M medolino
          @sigi234 habs vergessen zu erwähnen, das ganze läuft auf Proxxmox
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          läuft auf Proxxmox
          Dann bitte nicht als root
            hab auch mal testweise ein neues projekt angelegt, mit dem selben ergebniss
            Zeigen ....
            EDIT :
            Welche Version Material Design hast du !?
            und das bitte in Code-Tags zeigen
            iobroker update -i
            und
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @medolino
            iobroker update -i
            Was ist damit !?
              @medolino
              iobroker update -i
              Was ist damit !?
              medolino
              iobroker update -i
              das kommt bei raus, hab jetzt mal die 16 nodejs deinstalliert und 14 drauf
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
              Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
              Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
              Adapter    "binance"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
              Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
              Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "knx"          : 2.0.13   , installed 2.0.13
              Adapter    "mielecloudservice": 6.2.2, installed 6.2.2
              Adapter    "modbus"       : 5.0.3    , installed 5.0.3
              Adapter    "node-red"     : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "parcel"       : 0.0.15   , installed 0.0.15
              Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
              Adapter    "pvforecast"   : 2.1.4    , installed 2.1.4
              Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
              Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
              Adapter    "sonos"        : 2.1.7    , installed 2.1.7
              Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.6
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
              Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
              Adapter    "wled"         : 0.6.3    , installed 0.6.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
              • M medolino
                iobroker update -i
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @medolino
                ich sehe kein Material Design , bitte die komplett ein / Ausgabe zeigen :
                iobroker list instances
                iobroker list adapters
                • M medolino
                  Hi, hab folgendes Problem, hab die Material Design Widget installiert, die werden auch in der Vis zum einfügen angezeigt, sobald ich ein Widget reinziehe und die Maustaste loslasse, erscheint auch rechts die Einstellung zum jeweiligen Widget, jedoch ist kein Widget sichtbar, das ganze hat mal funktioniert, jedoch weis ich nicht wo ich rumgefummelt hab das es jetzt nicht mehr läuft, auch in der Adaptereinstellung sind keine Farben sichtbar ??
                  Woran könnte das liegen ?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Wie hast du installiert !?
                  und ist Node und das Verzeichniss jetzt saubern .
                  Zeigen :
                    Zeigen :
                    medolino
                    also installiert hab ich per curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash und danach sudo apt-get install -y nodejs
                    da stimmt aber etwas immer noch nicht
                    root@iobroker:~# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    root@iobroker:~#
                    • M medolino
                      root@iobroker:~#
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      root@iobroker:~#
                      failed to create symbolic ....
                      Ist OK -...
                      Nochmal ... bitte nicht als root
                        root@iobroker:~#
                        Ist OK -...
                        medolino
                        @glasfaser kenn mich leider nicht besonders aus, wie sollte ich mich den einloggen in Proxxmox auf den container wo iobroker installiert ist ??
                        • M medolino
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @medolino
                          Mit Proxmox kenne ich mich leider nicht aus .
                          • M medolino
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @medolino
                            Hier gibt es eine Anleitung dazu :
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
