  4. Günstige und einfache Steckdose
    6.6k
steckdose
115 Beiträge 18 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @klassisch
    Ich kann nur das posten , was mir die GUI anzeigt.
    Das sind die Werte, die die Gosund beim Anschalten der Rotlichtlampe anzeigt.
    Normal sind 100Watt gleich 0,1 kWh in 1 Stunde und das zeigt mir die GUI nach 2min:
    Der Zähler (Energie heute) saust hoch wie nix gutes.
    Aus dieser Zahl berechne ich den Stromverbrauch der einzelnen Geräte.
    Ist natürlich Mist, wenn da gar nix stimmt.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    #90
    @haselchen said in Günstige und einfache Steckdose:
    Wie von @klassisch schon vermutet sieht es tatsächlich so aus als ob "nur" die Einheit nicht stimmt 🤔
      @klassisch
      klassisch
      #91
      @haselchen Warte mal genau 10min und wenn Du großzügig bist 60 min. Dann sieht man den Kalibrierfaktor - zumindest für ohmsche Lasten.
      • K klassisch
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #92
        @klassisch
        Danke erstmal für eure Zeit.
        Ich werde das wie ihr mir geraten habt, beobachten.
        Was ich vorher machen werde ist, die Gosund Dose zurücksetzen, neu flashen und neu kalibireren.
        Ich habe noch ca. 12 andere Dosen und die, denke ich, laufen von den Werten her, normal.
        Ich hoffe diese hier, ist einfach nur ein Ausreisser.
          @opensourcenomad
          Natürlich habe ich die Messdose nicht selber hergestellt.
          Ich wollte damit aussagen, dass die Dose extra vom Hersteller dafür gebaut wurde (platt gesagt).
          @amg_666
          Spielt mein Intervall dabei eine Rolle?
          Ich meine , dass Tasmota nicht unter 10sek gestellt werden kann.
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #93
          @haselchen sagte in Günstige und einfache Steckdose:
          das ist richtig:
          TelePeriod See current value and force publish STATE and SENSOR message
          0 = disable telemetry messages
          1 = reset telemetry period to firmware default (TELE_PERIOD)
          10..3600 = set telemetry period in seconds (default = 300)
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            das ist richtig:
            OpenSourceNomad
            #94
            @amg_666 said in Günstige und einfache Steckdose:
            das ist richtig
            aber es gibt (oder gab?) doch mal einen anderen Befehl um bei Änderung der Energie diesen sofort an die Zentrale zu schicken?
            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
              das ist richtig
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #95
              @opensourcenomad ja du kannst mit "PowerDelta"auch die prozentuale Abweichung angeben wann er was senden soll oder auch die absolute Wattzahl. Aber wenn du PowerDelta sehr gering wählst dann wird der permanent senden. Ich würds nicht machen weil die Werte eh nicht sooo genau sind und du "müllst" dir dein System mit zienmlich viel Funktraffic voll, das macht schon Sinn, dass Tele_Period max. 10 Sekunden zulässt.
              • amg_666A amg_666
                OpenSourceNomad
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                #96
                Genau das war das ☝
                Das glaube ich übrigens nicht. Bei mir ist zwar kein mqtt am werkeln sondern die (etwas) effizientere native api von esphome und ich reportiere teilweise sogar im Halbsekunden Takt an die Zentrale. Allerdings kann ich bei esphome auch trivial ein hohes internes update Interval (je nach Sensor bis runter auf 16ms) wählen und mit einem beliebigen anderem (höheren) Interval an die Zentrale reportieren.
                Wenn man sich auf 10 Sekunden "einbremst" bzw. limitiert kann man teilweise ja nur schlecht (verspätet) reagieren, z.B. um ein Maximum des eigens produzierten Stroms ☀ auch selber zu verwenden und nicht den Stadtwerken zu schenken 🎁
                  Genau das war das ☝
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #97
                  @opensourcenomad sagte in Günstige und einfache Steckdose:
                  Das wird jetzt etwas "off topic" aber gib mir mal einen Anwendungsfall wo das relevant ist?
                  Ich hab Solaranlage auf dem Dach inkl Batterie. Wenn ich hier optimieren möchte würden mir spontan Verbraucher wie Waschmaschine, Geschirrspüler und Co einfallen. Und wenn ich meine Waschmaschine starte weil a) grade ordentlich Strom produziert wird und ich b) entweder aus der Vorhersage weiss dass das die nächsten Stunden so bleibt oder ich genug in der Batterie habe, dann ist es doch ziemlich egal ob die Waschmaschine jetzt oder 20 Sekunden später startet :-)
                  • amg_666A amg_666
                    OpenSourceNomad
                    #98
                    Ich glaube ein simpler Anwendungsfall ist eine Solaranlage ohne Batterie 🔋🚫
                    Diese Verbraucher sind leider denkbar ungeeignet um den eigen generierten Strom möglichst komplett selber zu verbrauchen. Was gebraucht wird sind Verbraucher die schnell ein- und ausgeschalten werden können und im besten Fall noch einen sehr hohen Wirkungsgrad aufweisen. Ein simpler Heizstab (oder gleich einen ganz dicken mit mehreren Phasen wie @goerdy gestern hier beschrieben hat) verwandelt überschüssige elektrische energie in thermische 🌡
                    Man kann das ganze mit einem AC Dimmer noch auf eine weitere Stufe heben um den Heizstab immer fein granuliert auf genau das Überschuss Delta zu trimmen, für maximal möglichen Eigenkonsum. 💡
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #99
                      @klassisch
                      @amg_666
                      So, die "Energie heute" Daten stimmen einfach nicht.
                      Ist das nen Rechenproblem von Tasmota , sprich Sofwarebug?
                      Muss ich eventuell am Ende des Tages irgendwas umrechnen, z.B. Wert geteilt durch 1000?
                      Muss doch möglich sein, dass ich den Kilowattverbrauch pro Tag bekomme.
                        @klassisch
                        @amg_666
                        OpenSourceNomad
                        #100
                        War das ein ohmscher "Verbraucher" (sprich einen Powerfaktor von 1)?
                        Wie genau stimmen sie nicht?
                        Faktor 1000? Sprich Tasmota spuckt eigentlich Wh aus zeigt aber fälschlicherweise die Einheit kWh an?
                        Sollte möglich sein, mit der trivialste Anwendungsfall überhaupt.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #101
                          @opensourcenomad
                          Faktor ist 1
                          Energie heute und gesamt wird in der GUI mit kWh angezeigt.
                          Ich habe meistens so um die 30sek Abfrageintervall.
                          Die Watt stimmen.
                          Aber unten das Ergebnis schnellt in die Höhe.
                          Nach 15min 50W habe ich unten bei Energie heute 0.478 kWh stehen.
                            @opensourcenomad
                            Faktor ist 1
                            Die Watt stimmen.
                            OpenSourceNomad
                            #102
                            Da stimmt aber dann leider gar nicht's mehr.
                            50 Watt sollten nach 15 Minuten (0,25 Stunden) 12,5Wh ergeben bzw. 0,0125kWh 👇
                            50W * 0,25h = 12,5Wh
                            Bei einer statischen ohmschen Last sollte selbst ein HLW8012 in der Lage sein korrekte Werte auszuspucken.
                            Die Watt stimmen.
                            Sprich du bekommst die 15 Minuten lang permanent 50 Watt?
                            Dann stimmt da wohl was in Tasmota nicht 🤔
                            Gibt es denn keinerlei Einstellungsmöglichkeiten was "Energie heute" oder dergleichen angeht?
                              Die Watt stimmen.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #103
                              @opensourcenomad
                              Ich hab die Dose extra mit einer Strommesssteckdose kalibiert.
                              Die angeschlossenen Verbraucher werden korrekt angezeigt.
                              Nur halt das "Ergebnis" nicht.
                              Deswegen ja meine Frage, muss ich was umrechnen?
                              Kann ja nicht der Einzige sein, dem das auffällt.
                                @opensourcenomad
                                OpenSourceNomad
                                #104
                                Ich denke die meisten kümmern sich nicht mal um die Kalibrierung. Dann noch den Gesamtverbrauch auf Plausibilität zu überprüfen schafft wahrscheinlich gerade noch 1% (oder vielleicht auch nur 1‰)
                                Wahrscheinlich setzen auch nicht wenige auf Gerätschaften mit Z...🐝/〰 Technologie statt einem Gerät mit WLAN (und esp), diese können vielleicht(?) nicht einmal kalibrieren weil der geneigte Kunde gar keinen æchten™ Zugriff auf die Geräteschaft hat ⚠
                                Aber vielleicht gibt es hier noch den ein oder anderen Tasmotaspezialisten der mehr Ahnung hat. Eventuell reicht ein kryptischer Befehl in der Kommandozeile oder man muss händisch was reinkompilieren um das zu fixen.
                                bei esphome würde man sowas mittels filter machen 👉 https://esphome.io/components/sensor/total_daily_energy.html#converting-from-w-to-kw
                                      filters:
                                        # Multiplication factor from W to kW is 0.001
                                        - multiply: 0.001
                                        filters:
                                          - multiply: 0.001
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #105
                                  @opensourcenomad
                                  Ist ja die Frage.
                                  Stimmt der Wert , aber die Bezeichnung ist falsch?!
                                  Stimmt, die Bezeichnung aber der Wert muss durch 1000 noch geteilt werden?!
                                    @opensourcenomad
                                    Ist ja die Frage.
                                    OpenSourceNomad
                                    #106
                                    Das war wohl bei deinen letzten Test der Fall 👇
                                    @klassisch said in Günstige und einfache Steckdose:
                                    Woran liegt es, dass ich nach ein paar Sekunden schon bei 0.027 kWh bin?
                                    ist die Einheit wirklich kWh oder nur Wh?
                                    Eine 100W Last produziert in einer Sekunde 0.027 Wh.
                                    Bei deinem aktuellen Test war das aber nicht mehr der Fall wie hier vorgerechnet 👇
                                    @opensourcenomad said in Günstige und einfache Steckdose:
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #107
                                      @opensourcenomad
                                      Wenn ich das auf der Tasmota Seite richtig interpretiere ist die Bezeichnung wohl falsch.
                                      EnergyToday<x> 	Set Energy Today values, parameters:
                                      <x> = meter number (default is 1)
                                      <value> = set new value in Wh, 0 for reset
                                      Dort wird von Wh gesprochen.
                                      An wen kann man sich da wenden?
                                      Edit:
                                      Hab jetzt auf Github ein Issue eröffnet.
                                      https://github.com/arendst/Tasmota/issues/15748
                                        @opensourcenomad
                                        Edit:
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #108
                                        @OpenSourceNomad
                                        @amg_666
                                        @klassisch
                                        So, vermutlich ist das die Lösung.
                                        Der Entwickler von Tasmota hat sich tatsächlich gemeldet.
                                        Und zwar geht es um die Hardware bei GPIO4.
                                        Da ist in der Gosund wohl was anderes verbaut, als im Template gespeichert ist.
                                        Also muss die Vorlage geändert werden, manuell.
                                        In GPIO4 muss HLW8012 CF ausgewählt werden.
                                        Dann neu kalibieren, Neustart und dann sollte alles Tutti sein.
                                        {"NAME":"Gosund SP1 v23","GPIO":[0,321,0,32,2720,2656,0,0,2624,320,224,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":55}
                                        Diese Zeile kommt in Sonstige Einstellungen unter Vorlage.
                                          @OpenSourceNomad
                                          @amg_666
                                          @klassisch
                                          klassisch
                                          #109
                                          @haselchen Vielen Dank für die Rückmeldung und Glückwunsch zur Lösung!
                                          So ähnliche Sachen waren der Grund warum ich Sonoff und Tasmotisieren eingestellt und weitere Tasmotisierung von anderen Chinaprodukten nicht angefangen habe. Die ändern zu viel und zu schnell.
                                          Wenn ich schon die Verlustleistung für WLAN ausgebe , dann nehme ich den kleinen oder großen Shellystecker oder eben einen gängigen Zigbee Stecker - wobei es auch da schon viele Änderungen gibt.
