  5. JSON über Blockly zerlegen
blockly
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A aski71
    @mcu said in JSON über Blockly zerlegen:
    @aski71 Der DP hat kein korrekten JSON:
    Doppelpunkt fehlt dort.
    "params":[],
    Sorry, das ist nur ein, der mir beim hier reinkopieren passiert ist. Im Original JSON ist der Doppelpunkt enthalten.
    MCU
    @aski71 Läuft bei mir:
     <variables>
       <variable id="vC~s+KSv55[ns)`NZd^V">Liste</variable>
       <variable id="Sd(Azq!#PX`0:3Mw}V{n">obj</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id=":z)TGf~|{]2p(uSE],4z" x="138" y="88">
       <field name="VAR" id="vC~s+KSv55[ns)`NZd^V">Liste</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="convert_json2object" id="XZ)I?D4IHyDL@+Kp0waa">
             <block type="get_value" id="T(,s,(LcwfL;ERDtx_%h">
               <field name="OID">0_userdata.0.jarvis.test.text</field>
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="controls_forEach" id="$V[_btjKL*tF5GCx1JzR">
           <field name="VAR" id="Sd(Azq!#PX`0:3Mw}V{n">obj</field>
           <value name="LIST">
             <block type="variables_get" id="aoE=x6B=7=4q6U5?_6A|">
             </block>
           </value>
           <statement name="DO">
             <block type="controls_if" id="dstB@fFd(smWhy(ooUa#">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="{XA:vd).Kd3$4R$zRr?i">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_attr" id="UXM]jNg_3I(+mMK*kfXA">
                       <value name="PATH">
                         <shadow type="text" id=";e[OJ-s@bfM3_F@Khj@|">
                           <field name="TEXT">event</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OBJECT">
                         <block type="variables_get" id="I)n0R+=j__6;G~$WuLb[">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="text" id="dw](D=SXZ0~XDt#:`7N6">
                       <field name="TEXT">Charge</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="debug" id="CHhC?IQqC^Fj`ICssf_=">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="q($Z?V`5.!i[Qg@J747[">
                     </shadow>
                     <block type="get_attr" id="-7s3ggu$oXXS^?N$hdi+">
                       <value name="PATH">
                         <shadow type="text" id="cq81G*t.|)uOD$#`-qBG">
                           <field name="TEXT">location</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="variables_get" id="R3M7:9]u;mQRv(sL6DMr">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    • M MCU
       <variables>
       </variables>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <next>
             <value name="LIST">
               </block>
             </value>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                         <value name="PATH">
                           </shadow>
                         </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                         <value name="PATH">
                           </shadow>
                         </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      aski71
      @mcu Hm. Bei mir nicht. Er geht nicht in den "falls" Zweig. Hab das genauso runter gedengelt, wie in Deinem Screenshot. Unterschied ist nur die tatsächliche ObjektID, in dem das steht und ich habe geringfügig andere Variablennamen.
      • A aski71
        MCU
        @aski71 Zeig doch mal Deine Version als Bild.
        • M MCU
          aski71
          M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • A aski71
            MCU
            @aski71 Und das Log dazu? Welcher Fehler oder gar nichts kommt?
            • A aski71
              @aski71
              Dann logge mal die Liste.
              • M MCU
                aski71
                Der erste debug output kommt. danach nur noch "ermittelter wert = undefined".
                Ich mache gleich mal einen log auf die Liste @paul53
                  @aski71
                  aski71
                  @paul53 said in JSON über Blockly zerlegen:
                  @aski71
                  Hm....
                  javascript.0 (1722) script.js.common.calTest: {}
                  • A aski71
                    MCU
                    @aski71 Wie schon eben gesagt, es ist kein JSON-DP. Kontrollier nochmal den DP.
                    • M MCU
                      aski71
                      So ist es!
                      Es ist bereits eine Liste!
                      Ergo:
                      Jetzt funktioniert es.
                      Vielen Dank für Eure Hilfe!
                      • A aski71
                        ich steh ein wenig auf dem Schlauch.
                        Ich versuche gerade, über ical einen Datenpunkt auszuwerten und weiß nicht so recht, wie das anzustellen ist.
                        Die Struktur von ical sieht so aus:
                           {"date":"Noch 1 Tag",
                            "event":"Aus",
                            "_class":"ical_Wecker ical_today",
                            "_date":"2022-05-22T22:00:00.000Z",
                            "_end":"2022-06-03T22:00:00.000Z",
                            "_IDID":"AE86E138-91AB-43AE-A23F-3D49E3C02064",
                            "_allDay":true,"_private":false,
                            "_rule":" ",
                            "location":"",
                            "_calName":"Wecker",
                            "_calColor":"#000000",
                            "_object":{"type":"VEVENT",
                                       "params"[],
                                       "created":"2022-05-23T04:19:37.000Z",
                                       "end":"2022-06-03T22:00:00.000Z",
                                       "dtstamp":"2022-05-23T04:19:37.000Z",
                                       "start":"2022-05-22T22:00:00.000Z",
                                       "datetype":"date",
                                       "lastmodified":"2022-05-23T04:19:37.000Z",
                                       "sequence":"0",
                                       "summary":"Aus",
                                       "uid":"AE86E138-91AB-43AE-A23F-3D49E3C02064",
                                       "url":{"params":{"VALUE":"URI"},"val":""}
                           {"date":"Noch 10 Stunden",
                            "event":"Charge",
                            "_date":"2022-06-02T12:00:00.000Z",
                            "_end":"2022-06-02T21:00:00.000Z",
                            "_IDID":"934F9AE2-BD8D-41AA-A205-FE4A5D604A3E",
                            "_allDay":false,
                            "_private":false,
                            "_rule":" ",
                            "location":"100",
                                       "params":[],
                                       "created":"2022-06-02T11:16:51.000Z",
                                       "end":"2022-06-02T21:00:00.000Z",
                                       "dtstamp":"2022-06-02T11:16:52.000Z",
                                       "start":"2022-06-02T12:00:00.000Z",
                                       "datetype":"date-time",
                                       "lastmodified":"2022-06-02T11:16:51.000Z",
                                       "location":"100",
                                       "sequence":"0",
                                       "summary":"Charge",
                                       "uid":"934F9AE2-BD8D-41AA-A205-FE4A5D604A3E",
                        Nun möchte ich den Datenpunkt "location" auswerten.
                        Dazu hatte ich folgendes erstellt:
                        Das hat auch erstmal das gewünschte Ergebnis gebracht, solange ich nur 1 Event im Kalender hatte. Nun habe ich, wie oben 2 Events im Kalender.
                        Eines namens "Aus", dessen "location" leer ist.
                        Eines namens "Charge", dessen "location" mit dem Wert 100 gefüllt ist.
                        Der Inhalt meiner socLevel ist nun ",100"
                        Ich erkläre mir das so, dass beide "location" Datenpunkte zu einer Liste zusammen gefasst werden.
                        Was muss ich tun, dass ich in meiner Variable nur den "location" Datenpunkt für den Eintrag mit "event":"Charge" bekomme?
                        Vielen Dank für sachdienliche Hinweise.
                        Alex
                        sten-torS Offline
                        sten-torS Offline
                        sten-tor
                        schrieb am zuletzt editiert von sten-tor
                        @aski71 Hi Alex, JSONata ist ziemlich mächtig. Du kannst damit direkt ohne Schleife den gewünschten location-Wert extrahieren:
                        $[event='Charge'].location
                        Falls mehrere Charge-Events vorkommen und du willst nur das erste haben:
                        $[event='Charge'][0].location
                        Hier kannst du die JSONata Befehle testen:
                        https://try.jsonata.org/
