  4. Probleme mit dem Shelly Adapter
    5.8k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    Lieggie
    Hallo zusammen
    ich bekomme täglich hunderter warnungen fon meinem Shelly Adapter . Ich nutze 2 Shelly Dimmer die mir immer diese Fehlermeldung ausgeben .
    shelly.0
    2022-06-01 20:23:37.616 warn State value to set for "shelly.0.SHDM-2#40F5200095DF#1.temperatureF" has value "115.96" greater than max "100"
    shelly.0
    2022-06-01 20:23:22.614 warn State value to set for "shelly.0.SHDM-2#40F5200095DF#1.temperatureF" has value "116.11" greater than max "100"
    Ich habe sie bis jetzt immer ignoiert, da dies aber nun die letzeten Fehler sind die ausgemerzt werden müssen, damit das system sauber läuft ,hat jemand einen tipp wie ich dauerhaft "1.temperatureF" hoch stellen kann?
    Gruß Lieggie
    haselchenH FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lieggie
      Hallo zusammen
      shelly.0
      shelly.0
      Gruß Lieggie
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @lieggie
      Erstmal sind das nur Warnungen, welche Adapter Version hast Du vom Shelly Adapter?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @lieggie
        Lieggie
        schrieb am zuletzt editiert von Lieggie
        @haselchen
        ixh habe die version 5.3.2 ...
        ja es sind warnungen ... sie stören mich trotzdem
        aus den leztzen paar minuten
        shelly.0
        2022-06-01 20:44:32.665 warn State value to set for "shelly.0.SHDM-2#40F52001548D#1.temperatureF" has value "115.81" greater than max "100"
        shelly.0
        2022-06-01 20:44:17.668 warn State value to set for "shelly.0.SHDM-2#40F52001548D#1.temperatureF" has value "115.96" greater than max "100"
        shelly.0
        2022-06-01 20:42:35.411 warn State value to set for "shelly.0.SHDM-2#40F52001548D#1.temperatureF" has value "115.81" greater than max "100"
        shelly.0
        2022-06-01 20:42:20.412 warn State value to set for "shelly.0.SHDM-2#40F52001548D#1.temperatureF" has value "115.96" greater than max "100"
        shelly.0
        2022-06-01 20:42:09.482 warn State value to set for "shelly.0.SHDM-2#40F5200095DF#1.temperatureF" has value "116.11" greater than max "100"
        shelly.0
        2022-06-01 20:41:54.525 warn State value to set for "shelly.0.SHDM-2#40F5200095DF#1.temperatureF" has value "115.96" greater than max "100"
        shelly.0
        2022-06-01 20:41:39.521 warn State value to set for "shelly.0.SHDM-2#40F5200095DF#1.temperatureF" has value "116.11" greater than max "100"
        shelly.0
        2022-06-01 20:41:06.894 warn State value to set for "shelly.0.SHDM-2#40F5200095DF#1.temperatureF" has value "115.96" greater than max "100"
        • L Lieggie
          @haselchen
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @lieggie
          Okay, dann hast du die "neueste" (wenn auch Beta) Version.
          Hast du mal bei den Issues auf Github geguckt?
          Ansonsten weiß @da_Woody ein wenig über Shellys :)
          L haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            @lieggie
            Lieggie
            @haselchen
            ich habe bei github explizit über das problem nichts gefunden. die dimmer gehen einwandfrei nur mach sie diese Warnung.
            wenn ich das Netz trenne ist auch ruhe mit den meldungen . Schlate ich das netz wieder ein dauert es ca 1 Std bis die meldungen wieder kommen. Ich kann versehen das es eine Übertemperatur wanung gibt . Aber meine sind gut belüftet und nicht mal hand warm .
            Gruß Thomas
            haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lieggie
              @haselchen
              Gruß Thomas
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @lieggie
              Vielleicht hilft dir das Ergebnis. Ist zwar ein Shelly 2.5, aber das gleiche Problem.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/606
              • L Lieggie
                Hallo zusammen
                shelly.0
                shelly.0
                Gruß Lieggie
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @lieggie also das bedeutet das der Wert im Shelly Adapter für Fahrenheit überschritten wurde, da er über den 100 liegt.
                Da "müsste" mal der Entwickler drüber schauen und den Wert einfach anpassen.
                100 Fahrenheit sind 37 Grad.
                Oder du machst auf Github ein issue auf.
                Fabio
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                • L Lieggie
                  @haselchen
                  Gruß Thomas
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @lieggie
                  Hier ist das Problem direkt
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/516
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/469
                    @lieggie
                    Lieggie
                    @haselchen
                    Github sagt ....
                    ioyeti777 commented on 24 Jan
                    In the 5.0.0 beta this problem was fixed.
                    da ich die 5.3.2 verwende ist das wohl doch nicht gefixt......ich kann auch kurzzeitig wie beschriben den wert hochsetzen aber die meldung kommt eben wieder und es nervt
                    ich werd da morgen mal ein issue aufmachen
                    Danke Lieggie
                    haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lieggie
                      @haselchen
                      Github sagt ....
                      Danke Lieggie
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @apollon77
                      @haus-automatisierung
                      Vielleicht könnt ihr Licht ins Dunkle bringen beim TE Problem.
                      • L Lieggie
                        @haselchen
                        Github sagt ....
                        Danke Lieggie
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @lieggie eventuell Datenpunkte löschen, damit sie neu angelegt werden
                          Lieggie
                          @crunchip
                          habe ich schon alles gemacht ... habe die shellys komplett neu gebunden, auch alle sqripte neu geschrieben. daran kann es nicht liegen . die FW auf den shellys ist 1.9.25...
                          • L Lieggie
                            @crunchip
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @lieggie
                            1.11.8 ist momentan aktuell...vielleicht hilft ja ein Update ;)
                            https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/13668-firmware-1-11-8-für-geräte-der-1-generation-wird-offiziell-bereitgestellt/
                              @lieggie
                              Lieggie
                              @haselchen
                              ok dann scheint meine app auf dem tablet zu hängen. die sag mir es sit aktuell.. also such ich da morgen mal als erstes ...
                              danke
                                @lieggie
                                haus-automatisierungH Offline
                                @haselchen sagte in Probleme mit dem Shelly Adapter:
                                5.3.2 ist stable
                                Relativ einfach: Das Limit von 100 war mal in einer alten Version drin. Im aktuellen Code gibt es nirgendwo ein max: 100. Daher kann das Problem mit einer aktuellen Installation nicht auftreten. Das müssen noch Überreste sein. Datenpunkt löschen und Instanz neustarten. Wird dann neu angelegt.
                                📚 Meine Dokumentation
                                  5.3.2 ist stable
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Was denn nun? Beta oder Stable 😝
                                    @haselchen beides. Gibt mich keine neuere Beta
