  4. Probleme mit dem Shelly Adapter
    5.8k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @lieggie
    Okay, dann hast du die "neueste" (wenn auch Beta) Version.
    Hast du mal bei den Issues auf Github geguckt?
    Ansonsten weiß @da_Woody ein wenig über Shellys :)
    Lieggie
    @haselchen
    ich habe bei github explizit über das problem nichts gefunden. die dimmer gehen einwandfrei nur mach sie diese Warnung.
    wenn ich das Netz trenne ist auch ruhe mit den meldungen . Schlate ich das netz wieder ein dauert es ca 1 Std bis die meldungen wieder kommen. Ich kann versehen das es eine Übertemperatur wanung gibt . Aber meine sind gut belüftet und nicht mal hand warm .
    Gruß Thomas
    haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lieggie
      @haselchen
      Gruß Thomas
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @lieggie
      Vielleicht hilft dir das Ergebnis. Ist zwar ein Shelly 2.5, aber das gleiche Problem.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/606
      • L Lieggie
        Hallo zusammen
        ich bekomme täglich hunderter warnungen fon meinem Shelly Adapter . Ich nutze 2 Shelly Dimmer die mir immer diese Fehlermeldung ausgeben .
        shelly.0
        2022-06-01 20:23:37.616 warn State value to set for "shelly.0.SHDM-2#40F5200095DF#1.temperatureF" has value "115.96" greater than max "100"
        shelly.0
        2022-06-01 20:23:22.614 warn State value to set for "shelly.0.SHDM-2#40F5200095DF#1.temperatureF" has value "116.11" greater than max "100"
        Ich habe sie bis jetzt immer ignoiert, da dies aber nun die letzeten Fehler sind die ausgemerzt werden müssen, damit das system sauber läuft ,hat jemand einen tipp wie ich dauerhaft "1.temperatureF" hoch stellen kann?
        Gruß Lieggie
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @lieggie also das bedeutet das der Wert im Shelly Adapter für Fahrenheit überschritten wurde, da er über den 100 liegt.
        Da "müsste" mal der Entwickler drüber schauen und den Wert einfach anpassen.
        100 Fahrenheit sind 37 Grad.
        Oder du machst auf Github ein issue auf.
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • L Lieggie
          @haselchen
          Gruß Thomas
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @lieggie
          Hier ist das Problem direkt
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/516
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/469
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @lieggie
            Lieggie
            @haselchen
            Github sagt ....
            ioyeti777 commented on 24 Jan
            In the 5.0.0 beta this problem was fixed.
            da ich die 5.3.2 verwende ist das wohl doch nicht gefixt......ich kann auch kurzzeitig wie beschriben den wert hochsetzen aber die meldung kommt eben wieder und es nervt
            ich werd da morgen mal ein issue aufmachen
            Danke Lieggie
            haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lieggie
              @haselchen
              Github sagt ....
              Danke Lieggie
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @apollon77
              @haus-automatisierung
              Vielleicht könnt ihr Licht ins Dunkle bringen beim TE Problem.
              • L Lieggie
                @haselchen
                Github sagt ....
                Danke Lieggie
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @lieggie eventuell Datenpunkte löschen, damit sie neu angelegt werden
                  Lieggie
                  @crunchip
                  habe ich schon alles gemacht ... habe die shellys komplett neu gebunden, auch alle sqripte neu geschrieben. daran kann es nicht liegen . die FW auf den shellys ist 1.9.25...
                  • L Lieggie
                    @crunchip
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @lieggie
                    1.11.8 ist momentan aktuell...vielleicht hilft ja ein Update ;)
                    https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/13668-firmware-1-11-8-für-geräte-der-1-generation-wird-offiziell-bereitgestellt/
                      @lieggie
                      Lieggie
                      @haselchen
                      ok dann scheint meine app auf dem tablet zu hängen. die sag mir es sit aktuell.. also such ich da morgen mal als erstes ...
                      danke
                        @lieggie
                        haus-automatisierungH Offline
                        @haselchen sagte in Probleme mit dem Shelly Adapter:
                        5.3.2 ist stable
                        Relativ einfach: Das Limit von 100 war mal in einer alten Version drin. Im aktuellen Code gibt es nirgendwo ein max: 100. Daher kann das Problem mit einer aktuellen Installation nicht auftreten. Das müssen noch Überreste sein. Datenpunkt löschen und Instanz neustarten. Wird dann neu angelegt.
                        📚 Meine Dokumentation
                          5.3.2 ist stable
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Was denn nun? Beta oder Stable 😝
                            @haselchen beides. Gibt mich keine neuere Beta
