  4. Visualisierung öffnet sich nicht
    2.1k
    4.0k
5 Beiträge 5 Kommentatoren 386 Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uwiuke
    ich habe eine Visualisierung über einen Raspberry Pi laufen und das funktioniert ohne Probleme.
    Jetzt habe ich auch eine ioBroker-Instanz auf meiner Synology laufen (in einem Docker) und komme auch ohne Probleme auf den ioBroker drauf.
    Es lässt sich auch der VIS-Adapter nstallieren, aber ich komme nicht auf die Visualisierungs-Oberfläche (konnte keine Verbindung zum Server aufbauen).
    So schnell die Fehlermeldung kommt, ist doch irgendwo noch ein Fehler enthalten.
    Es wäre schön, wenn jemand mir helfen könnte. Dankeschön
    AndreiosA OliverIOO DJMarc75D crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
    • U uwiuke
      AndreiosA Offline
      AndreiosA Offline
      Andreios
      Forum Testing
      @uwiuke Liegt da vielleicht ein Mißverständnis vor?
      Eigentlich brauchst Du doch nur eine Vis-Instanz.
      Mal unabhängig davon, dass ich nicht weiß, ob das unter iobroker mit der 2. Vis funktionieren kann.
      Schöne Grüße
      Andreas
      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
      • U uwiuke
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @uwiuke
        hast du dir den schon einmal die log datei im iobroker dateisystem angeschaut?
        ist der docker container korrekt gestartet? evtl sind ja ein paar benötigte ports gar nicht mehr frei, dann musst du andere verwenden
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • U uwiuke
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @uwiuke sagte in Visualisierung öffnet sich nicht:
          Also ioBroker drauf ?!
          Also auch ioBroker drauf ?!
          Von welchem Gerät und wie möchtest Du auf welche VIS zugreifen ??
          Alles in Allem hast Du ja 2 autarke ioBroker-Installationen, wenn ich das richtig verstehe. Somit hast Du dann auch 2 verschiedene VIS. Auf eine existierende VIS im Netzwerk greift man per Browser zu, egal von welchem Gerät.
          Was hast Du prinzipiell vor zu realisieren ?
          @andreas-5 sagte in Visualisierung öffnet sich nicht:
          Glaub ich auch.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • U uwiuke
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @uwiuke du benötigst auch den web adapter
