<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Visualisierung öffnet sich nicht]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich habe eine Visualisierung über einen Raspberry Pi laufen und das funktioniert ohne Probleme.<br />
Jetzt habe ich auch eine ioBroker-Instanz auf meiner Synology laufen (in einem Docker) und komme auch ohne Probleme auf den ioBroker drauf.<br />
Es lässt sich auch der VIS-Adapter nstallieren, aber ich komme nicht auf die Visualisierungs-Oberfläche (konnte keine Verbindung zum Server aufbauen).<br />
So schnell die Fehlermeldung kommt, ist doch irgendwo noch ein Fehler enthalten.<br />
Es wäre schön, wenn jemand mir helfen könnte. Dankeschön</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/55309/visualisierung-öffnet-sich-nicht</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 08:29:01 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/55309.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 31 May 2022 19:00:45 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Visualisierung öffnet sich nicht on Tue, 31 May 2022 21:13:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/uwiuke" aria-label="Profile: uwiuke">@<bdi>uwiuke</bdi></a> du benötigst auch den web adapter</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/808435</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/808435</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Tue, 31 May 2022 21:13:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Visualisierung öffnet sich nicht on Tue, 31 May 2022 21:01:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/uwiuke" aria-label="Profile: uwiuke">@<bdi>uwiuke</bdi></a> sagte in <a href="/post/808362">Visualisierung öffnet sich nicht</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ich habe eine Visualisierung über einen Raspberry Pi laufen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Also ioBroker drauf ?!</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Jetzt habe ich auch eine ioBroker-Instanz auf meiner Synology laufen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Also auch ioBroker drauf ?!</p>
<blockquote>
<p dir="auto">aber ich komme nicht auf die Visualisierungs-Oberfläche</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Von <strong>welchem</strong> Gerät und <strong>wie</strong> möchtest Du auf <strong>welche</strong> VIS zugreifen ??</p>
<p dir="auto">Alles in Allem hast Du ja 2 autarke ioBroker-Installationen, wenn ich das richtig verstehe. Somit hast Du dann auch 2 verschiedene VIS. Auf eine existierende VIS im Netzwerk greift man per Browser zu, egal von welchem Gerät.<br />
Was hast Du prinzipiell vor zu realisieren ?</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andreas-5" aria-label="Profile: andreas-5">@<bdi>andreas-5</bdi></a> sagte in <a href="/post/808374">Visualisierung öffnet sich nicht</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/uwiuke" aria-label="Profile: uwiuke">@<bdi>uwiuke</bdi></a> Liegt da vielleicht ein Mißverständnis vor?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Glaub ich auch.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/808433</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/808433</guid><dc:creator><![CDATA[DJMarc75]]></dc:creator><pubDate>Tue, 31 May 2022 21:01:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Visualisierung öffnet sich nicht on Tue, 31 May 2022 19:23:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/uwiuke" aria-label="Profile: uwiuke">@<bdi>uwiuke</bdi></a><br />
hast du dir den schon einmal die log datei im iobroker dateisystem angeschaut?<br />
ist der docker container korrekt gestartet? evtl sind ja ein paar benötigte ports gar nicht mehr frei, dann musst du andere verwenden</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/808381</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/808381</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Tue, 31 May 2022 19:23:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Visualisierung öffnet sich nicht on Tue, 31 May 2022 19:16:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/uwiuke" aria-label="Profile: uwiuke">@<bdi>uwiuke</bdi></a> Liegt da vielleicht ein Mißverständnis vor?<br />
Eigentlich brauchst Du doch nur eine Vis-Instanz.<br />
Mal unabhängig davon, dass ich nicht weiß, ob das unter iobroker mit der 2. Vis funktionieren kann.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/808374</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/808374</guid><dc:creator><![CDATA[Andreios]]></dc:creator><pubDate>Tue, 31 May 2022 19:16:25 GMT</pubDate></item></channel></rss>
