  4. Sicherung influxDB - Fehlermeldung
    5.9k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Beowolf
    ich bekomme diese Meldung, wenn ich versuche die influxDB mit Backitup zu sichern.
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influxd backup -portable -database InfluxDB -host 192.168.--.---:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_05_31-19_44_50_backupiobroker"
    /bin/sh: 1: influxd: not found
    Ich weiß nicht mehr wo ich den Fehler noch suchen soll.
    @beowolf sagte in Sicherung influxDB - Fehlermeldung:
    Da fehlt der lokale Influx-Client. Steht in der Anleitung als Grundvoraussetzung für das Backup.
    Aus der Readme:
    Um ein InfluxDB Backup ausführen zu können, muss Influxd auf dem iobroker-System installiert sein.
    Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
      Aus der Readme:
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      Ich habe den unfluxdb.0 unter Instanzen stehen. Ist das nicht das was ich brauche? Es werden ja auch Daten geloggt.
      Wenn ich in den Adapter gehe und die Verbindung teste kommt ein OK.
      • B Beowolf
        @beowolf
        Ja, natürlich. Der Adapter verbindet sich ja auch mit dem Server auf der anderen Kiste. Du brauchst influxdb auch noch lokal auf der Maschine wo der iobroker läuft.
        sudo apt update
        sudo apt install influxdb
        Vermutlich... Es sollten jedenfalls möglichst gleiche Versionsnummern laufen.
        Bevor du in die nächste Hürde rennst:
        Lies die Anleitung.
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
        Auf dem entfernten Rechner muss ggf. auch noch was umgestellt werden.
          @beowolf
          sudo apt update
          Lies die Anleitung.
          Beowolf
          Ich hatte, warum auch immer, eine unbearbeitet "influxdb.conf" auf meinem pi4.
          Ich habe jetzt die Anpassungen im http-Bereich
          gemacht.
          [http]
           enabled = true
           bind-address = ":8086"
           auth-enabled = true
           log-enabled = true
           write-tracing = false
           pprof-enabled = false
           https-enabled = false
           https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
          Jetzt bekomme ich diese Meldung. Auf meinem Server wird auch der Tmp-Ordner von backitup erzeugt. Auch die Sicherung von ioBroker selber erscheint als Datei auf dem Server. So wie es sein soll.
          Nur influxDB will nicht.
          [DEBUG] [influxDB] - 2022/05/31 20:43:31 backing up metastore to /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_05_31-20_43_31_backupiobroker/meta.00
          [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influxd backup -portable -database InfluxDB -host 192.168.--.--:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_05_31-20_43_31_backupiobroker"
          2022/05/31 20:43:31 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.--.--:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
          2022/05/31 20:43:33 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.--.--:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
          2022/05/31 20:43:35 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.--.--:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
          2022/05/31 20:43:37 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.--.--:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
          2022/05/31 20:43:39 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.--.--:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
          2022/05/31 20:43:41 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.--.--:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
          2022/05/31 20:43:43 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.--.--:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
          2022/05/31 20:43:46 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.--.--:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
          2022/05/31 20:43:58 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.--.--:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
          2022/05/31 20:44:41 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.--.--:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
          backup: dial tcp 192.168.--.--:8088: connect: connection refused
          • B Beowolf
            gemacht.
            [http]
             enabled = true
             auth-enabled = true
             log-enabled = true
            connection refused
            Da stimmt beim Login offenbar irgendwas nicht. Sonderzeichen im PW?
            Und IPs aus einem Privaten Netzwerk brauchst du nicht unkenntlich machen. Da kann eh keiner was mit anfangen.
            Die influxdb.conf auf dem jetzt unkenntlich gemachten Rechner ist angepasst?
            Mit dem richtigen Port? Dienst/Service neugestartet?
              connection refused
              Beowolf
              Damit wir von den selben Dingen reden.
              iobroker ist auf "Pi-1 (192.168.49.38)" installiert. Hier ist auch der der influxdb Adapter installiert.
              influxDB ist mit Grafana auf "Pi2-2 (192.168.49.43) installiert.
              Wenn Backitup die Sicherungen macht sollen die natürlich nicht auf dem ioBroker pi bleiben, sondern auf meinem Windows-Home-Server (192.168.49.31) verschoben werden.
              Die Sicherungen die ioBroker betreffen, erscheinen ja auch auf meinem Server. Wenn ich über Backitup meine CCU sichere geht es auch.
              InfluxDB ging auch mal. Aber schon länger nicht mehr. Ist mir aber nicht direkt aufgefallen.
              • B Beowolf
                Und die influxdb.conf auf 192.168.49.43 schaut wie aus?
                Am Rande (könnte später noch eine Rolle spielen): Wie landet das Backup dann final auf dem Windooze / 192.168.49.31?
                  Beowolf
                  ### Welcome to the InfluxDB configuration file.
                  # The values in this file override the default values used by the system if
                  # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
                  # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                  # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                  # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                  # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
                  # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                  # Change this option to true to enable reporting.
                  reporting-enabled = false
                  # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                  bind-address = "192.168.49.31:8088"
                  ### [meta]
                  ### Controls the parameters for the Raft consensus group that stores metadata
                  ### about the InfluxDB cluster.
                  [meta]
                    # Where the metadata/raft database is stored
                    dir = "/var/lib/influxdb/meta"
                    # Automatically create a default retention policy when creating a database.
                    # retention-autocreate = true
                    # If log messages are printed for the meta service
                    # logging-enabled = true
                  ### [data]
                  ### Controls where the actual shard data for InfluxDB lives and how it is
                  ### flushed from the WAL. "dir" may need to be changed to a suitable place
                  ### for your system, but the WAL settings are an advanced configuration. The
                  ### defaults should work for most systems.
                  [data]
                    # The directory where the TSM storage engine stores TSM files.
                    dir = "/var/lib/influxdb/data"
                    # The directory where the TSM storage engine stores WAL files.
                    wal-dir = "/var/lib/influxdb/wal"
                    # The amount of time that a write will wait before fsyncing.  A duration
                    # greater than 0 can be used to batch up multiple fsync calls.  This is useful for slower
                    # disks or when WAL write contention is seen.  A value of 0s fsyncs every write to the WAL.
                    # Values in the range of 0-100ms are recommended for non-SSD disks.
                    # wal-fsync-delay = "0s"
                    # The type of shard index to use for new shards.  The default is an in-memory index that is
                    # recreated at startup.  A value of "tsi1" will use a disk based index that supports higher
                    # cardinality datasets.
                    # index-version = "inmem"
                    # Trace logging provides more verbose output around the tsm engine. Turning
                    # this on can provide more useful output for debugging tsm engine issues.
                    # trace-logging-enabled = false
                    # Whether queries should be logged before execution. Very useful for troubleshooting, but will
                    # log any sensitive data contained within a query.
                    # query-log-enabled = true
                    # Settings for the TSM engine
                    # CacheMaxMemorySize is the maximum size a shard's cache can
                    # reach before it starts rejecting writes.
                    # Valid size suffixes are k, m, or g (case insensitive, 1024 = 1k).
                    # Values without a size suffix are in bytes.
                    # cache-max-memory-size = "1g"
                    # CacheSnapshotMemorySize is the size at which the engine will
                    # snapshot the cache and write it to a TSM file, freeing up memory
                    # cache-snapshot-memory-size = "25m"
                    # CacheSnapshotWriteColdDuration is the length of time at
                    # which the engine will snapshot the cache and write it to
                    # a new TSM file if the shard hasn't received writes or deletes
                    # cache-snapshot-write-cold-duration = "10m"
                    # CompactFullWriteColdDuration is the duration at which the engine
                    # will compact all TSM files in a shard if it hasn't received a
                    # write or delete
                    # compact-full-write-cold-duration = "4h"
                    # The maximum number of concurrent full and level compactions that can run at one time.  A
                    # value of 0 results in 50% of runtime.GOMAXPROCS(0) used at runtime.  Any number greater
                    # than 0 limits compactions to that value.  This setting does not apply
                    # to cache snapshotting.
                    # max-concurrent-compactions = 0
                    # The threshold, in bytes, when an index write-ahead log file will compact
                    # into an index file. Lower sizes will cause log files to be compacted more
                    # quickly and result in lower heap usage at the expense of write throughput.
                    # Higher sizes will be compacted less frequently, store more series in-memory,
                    # and provide higher write throughput.
                    # max-index-log-file-size = "1m"
                    # The maximum series allowed per database before writes are dropped.  This limit can prevent
                    # high cardinality issues at the database level.  This limit can be disabled by setting it to
                    # 0.
                    # max-series-per-database = 1000000
                    # The maximum number of tag values per tag that are allowed before writes are dropped.  This limit
                    # can prevent high cardinality tag values from being written to a measurement.  This limit can be
                    # disabled by setting it to 0.
                    # max-values-per-tag = 100000
                    # If true, then the mmap advise value MADV_WILLNEED will be provided to the kernel with respect to
                    # TSM files. This setting has been found to be problematic on some kernels, and defaults to off.
                    # It might help users who have slow disks in some cases.
                    # tsm-use-madv-willneed = false
                  ### [coordinator]
                  ### Controls the clustering service configuration.
                  [coordinator]
                    # The default time a write request will wait until a "timeout" error is returned to the caller.
                    # write-timeout = "10s"
                    # The maximum number of concurrent queries allowed to be executing at one time.  If a query is
                    # executed and exceeds this limit, an error is returned to the caller.  This limit can be disabled
                    # by setting it to 0.
                    # max-concurrent-queries = 0
                    # The maximum time a query will is allowed to execute before being killed by the system.  This limit
                    # can help prevent run away queries.  Setting the value to 0 disables the limit.
                    # query-timeout = "0s"
                    # The time threshold when a query will be logged as a slow query.  This limit can be set to help
                    # discover slow or resource intensive queries.  Setting the value to 0 disables the slow query logging.
                    # log-queries-after = "0s"
                    # The maximum number of points a SELECT can process.  A value of 0 will make
                    # the maximum point count unlimited.  This will only be checked every second so queries will not
                    # be aborted immediately when hitting the limit.
                    # max-select-point = 0
                    # The maximum number of series a SELECT can run.  A value of 0 will make the maximum series
                    # count unlimited.
                    # max-select-series = 0
                    # The maxium number of group by time bucket a SELECT can create.  A value of zero will max the maximum
                    # number of buckets unlimited.
                    # max-select-buckets = 0
                  ### [retention]
                  ### Controls the enforcement of retention policies for evicting old data.
                  [retention]
                    # Determines whether retention policy enforcement enabled.
                    # enabled = true
                    # The interval of time when retention policy enforcement checks run.
                    # check-interval = "30m"
                  ### [shard-precreation]
                  ### Controls the precreation of shards, so they are available before data arrives.
                  ### Only shards that, after creation, will have both a start- and end-time in the
                  ### future, will ever be created. Shards are never precreated that would be wholly
                  ### or partially in the past.
                  [shard-precreation]
                    # Determines whether shard pre-creation service is enabled.
                    # enabled = true
                    # The interval of time when the check to pre-create new shards runs.
                    # check-interval = "10m"
                    # The default period ahead of the endtime of a shard group that its successor
                    # group is created.
                    # advance-period = "30m"
                  ### Controls the system self-monitoring, statistics and diagnostics.
                  ### The internal database for monitoring data is created automatically if
                  ### if it does not already exist. The target retention within this database
                  ### is called 'monitor' and is also created with a retention period of 7 days
                  ### and a replication factor of 1, if it does not exist. In all cases the
                  ### this retention policy is configured as the default for the database.
                  [monitor]
                    # Whether to record statistics internally.
                    # store-enabled = true
                    # The destination database for recorded statistics
                    # store-database = "_internal"
                    # The interval at which to record statistics
                    # store-interval = "10s"
                  ### [http]
                  ### Controls how the HTTP endpoints are configured. These are the primary
                  ### mechanism for getting data into and out of InfluxDB.
                  [http]
                    # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                  enabled = true
                    # The bind address used by the HTTP service.
                    # Determines whether user authentication is enabled over HTTP/HTTPS.
                  auth-enabled = true
                    # The default realm sent back when issuing a basic auth challenge.
                    # realm = "InfluxDB"
                    # Determines whether HTTP request logging is enabled.
                  log-enabled = true
                    # Determines whether the HTTP write request logs should be suppressed when the log is enabled.
                    # suppress-write-log = false
                    # When HTTP request logging is enabled, this option specifies the path where
                    # log entries should be written. If unspecified, the default is to write to stderr, which
                    # intermingles HTTP logs with internal InfluxDB logging.
                    # If influxd is unable to access the specified path, it will log an error and fall back to writing
                    # the request log to stderr.
                    # access-log-path = ""
                    # Determines whether detailed write logging is enabled.
                    # Determines whether the pprof endpoint is enabled.  This endpoint is used for
                    # troubleshooting and monitoring.
                    # Enables a pprof endpoint that binds to localhost:6060 immediately on startup.
                    # This is only needed to debug startup issues.
                    # debug-pprof-enabled = false
                    # Determines whether HTTPS is enabled.
                    # The SSL certificate to use when HTTPS is enabled.
                    # Use a separate private key location.
                    # https-private-key = ""
                    # The JWT auth shared secret to validate requests using JSON web tokens.
                    # shared-secret = ""
                    # The default chunk size for result sets that should be chunked.
                    # max-row-limit = 0
                    # The maximum number of HTTP connections that may be open at once.  New connections that
                    # would exceed this limit are dropped.  Setting this value to 0 disables the limit.
                    # max-connection-limit = 0
                    # Enable http service over unix domain socket
                    # unix-socket-enabled = false
                    # The path of the unix domain socket.
                    # bind-socket = "/var/run/influxdb.sock"
                    # The maximum size of a client request body, in bytes. Setting this value to 0 disables the limit.
                    # max-body-size = 25000000
                    # The maximum number of writes processed concurrently.
                    # Setting this to 0 disables the limit.
                    # max-concurrent-write-limit = 0
                    # The maximum number of writes queued for processing.
                    # max-enqueued-write-limit = 0
                    # The maximum duration for a write to wait in the queue to be processed.
                    # Setting this to 0 or setting max-concurrent-write-limit to 0 disables the limit.
                    # enqueued-write-timeout = 0
                  ### [ifql]
                  ### Configures the ifql RPC API.
                  [ifql]
                    # Determines whether the RPC service is enabled.
                    # enabled = true
                    # Determines whether additional logging is enabled.
                    # log-enabled = true
                    # The bind address used by the ifql RPC service.
                    # bind-address = ":8082"
                  ### [logging]
                  ### Controls how the logger emits logs to the output.
                  [logging]
                    # Determines which log encoder to use for logs. Available options
                    # are auto, logfmt, and json. auto will use a more a more user-friendly
                    # output format if the output terminal is a TTY, but the format is not as
                    # easily machine-readable. When the output is a non-TTY, auto will use
                    # logfmt.
                    # format = "auto"
                    # Determines which level of logs will be emitted. The available levels
                    # are error, warn, info, and debug. Logs that are equal to or above the
                    # specified level will be emitted.
                    # level = "info"
                    # Suppresses the logo output that is printed when the program is started.
                    # The logo is always suppressed if STDOUT is not a TTY.
                    # suppress-logo = false
                  ### [subscriber]
                  ### Controls the subscriptions, which can be used to fork a copy of all data
                  ### received by the InfluxDB host.
                  [subscriber]
                    # Determines whether the subscriber service is enabled.
                    # enabled = true
                    # The default timeout for HTTP writes to subscribers.
                    # http-timeout = "30s"
                    # Allows insecure HTTPS connections to subscribers.  This is useful when testing with self-
                    # signed certificates.
                    # insecure-skip-verify = false
                    # The path to the PEM encoded CA certs file. If the empty string, the default system certs will be used
                    # ca-certs = ""
                    # The number of writer goroutines processing the write channel.
                    # write-concurrency = 40
                    # The number of in-flight writes buffered in the write channel.
                    # write-buffer-size = 1000
                  ### [[graphite]]
                  ### Controls one or many listeners for Graphite data.
                  [[graphite]]
                    # Determines whether the graphite endpoint is enabled.
                    # enabled = false
                    # database = "graphite"
                    # retention-policy = ""
                    # bind-address = ":2003"
                    # protocol = "tcp"
                    # consistency-level = "one"
                    # These next lines control how batching works. You should have this enabled
                    # otherwise you could get dropped metrics or poor performance. Batching
                    # will buffer points in memory if you have many coming in.
                    # Flush if this many points get buffered
                    # batch-size = 5000
                    # number of batches that may be pending in memory
                    # batch-pending = 10
                    # Flush at least this often even if we haven't hit buffer limit
                    # batch-timeout = "1s"
                    # UDP Read buffer size, 0 means OS default. UDP listener will fail if set above OS max.
                    # udp-read-buffer = 0
                    ### This string joins multiple matching 'measurement' values providing more control over the final measurement name.
                    # separator = "."
                    ### Default tags that will be added to all metrics.  These can be overridden at the template level
                    ### or by tags extracted from metric
                    # tags = ["region=us-east", "zone=1c"]
                    ### Each template line requires a template pattern.  It can have an optional
                    ### filter before the template and separated by spaces.  It can also have optional extra
                    ### tags following the template.  Multiple tags should be separated by commas and no spaces
                    ### similar to the line protocol format.  There can be only one default template.
                    # templates = [
                    #   "*.app env.service.resource.measurement",
                    #   # Default template
                    #   "server.*",
                  ### [collectd]
                  ### Controls one or many listeners for collectd data.
                  [[collectd]]
                    # enabled = false
                    # bind-address = ":25826"
                    # database = "collectd"
                    # The collectd service supports either scanning a directory for multiple types
                    # db files, or specifying a single db file.
                    # typesdb = "/usr/local/share/collectd"
                    # security-level = "none"
                    # auth-file = "/etc/collectd/auth_file"
                    # batch-size = 5000
                    # Number of batches that may be pending in memory
                    # batch-timeout = "10s"
                    # read-buffer = 0
                    # Multi-value plugins can be handled two ways.
                    # "split" will parse and store the multi-value plugin data into separate measurements
                    # "join" will parse and store the multi-value plugin as a single multi-value measurement.
                    # "split" is the default behavior for backward compatability with previous versions of influxdb.
                    # parse-multivalue-plugin = "split"
                  ### [opentsdb]
                  ### Controls one or many listeners for OpenTSDB data.
                  [[opentsdb]]
                    # enabled = false
                    # bind-address = ":4242"
                    # database = "opentsdb"
                    # tls-enabled = false
                    # certificate= "/etc/ssl/influxdb.pem"
                    # Log an error for every malformed point.
                    # log-point-errors = true
                    # otherwise you could get dropped metrics or poor performance. Only points
                    # metrics received over the telnet protocol undergo batching.
                    # batch-size = 1000
                    # batch-pending = 5
                  ### [[udp]]
                  ### Controls the listeners for InfluxDB line protocol data via UDP.
                  [[udp]]
                    # enabled = false
                    # bind-address = ":8089"
                    # database = "udp"
                    # InfluxDB precision for timestamps on received points ("" or "n", "u", "ms", "s", "m", "h")
                    # precision = ""
                    # batch-size = 5000
                    # Will flush at least this often even if we haven't hit buffer limit
                    # read-buffer = 0
                  ### [continuous_queries]
                  ### Controls how continuous queries are run within InfluxDB.
                    # Determines whether the continuous query service is enabled.
                    # enabled = true
                    # Controls whether queries are logged when executed by the CQ service.
                    # Controls whether queries are logged to the self-monitoring data store.
                    # query-stats-enabled = false
                    # interval for how often continuous queries will be checked if they need to run
                    # run-interval = "1s"
                  ### [tls]
                  ### Global configuration settings for TLS in InfluxDB.
                  [tls]
                    # Determines the available set of cipher suites. See https://golang.org/pkg/crypto/tls/#pkg-constants
                    # for a list of available ciphers, which depends on the version of Go (use the query
                    # SHOW DIAGNOSTICS to see the version of Go used to build InfluxDB). If not specified, uses
                    # the default settings from Go's crypto/tls package.
                    # ciphers = [
                    #   "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305",
                    #   "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
                    # Minimum version of the tls protocol that will be negotiated. If not specified, uses the
                    # default settings from Go's crypto/tls package.
                    # min-version = "tls1.2"
                    # Maximum version of the tls protocol that will be negotiated. If not specified, uses the
                    # max-version = "tls1.2"
                  Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Beowolf
                    ### [meta]
                    [meta]
                    ### [data]
                    [data]
                      # write or delete
                      # 0.
                    ### [coordinator]
                    [coordinator]
                      # count unlimited.
                    ### [retention]
                    [retention]
                      # enabled = true
                    [shard-precreation]
                      # enabled = true
                      # group is created.
                    [monitor]
                    ### [http]
                    [http]
                    enabled = true
                    auth-enabled = true
                    log-enabled = true
                      # max-row-limit = 0
                    ### [ifql]
                    [ifql]
                      # enabled = true
                    ### [logging]
                    [logging]
                      # logfmt.
                      # format = "auto"
                      # level = "info"
                    ### [subscriber]
                    [subscriber]
                      # enabled = true
                      # ca-certs = ""
                    ### [[graphite]]
                    [[graphite]]
                      # enabled = false
                      # protocol = "tcp"
                      # batch-size = 5000
                      # separator = "."
                      # templates = [
                      #   "server.*",
                    ### [collectd]
                    [[collectd]]
                      # enabled = false
                      # batch-size = 5000
                      # read-buffer = 0
                    ### [opentsdb]
                    [[opentsdb]]
                      # enabled = false
                      # batch-size = 1000
                      # batch-pending = 5
                    ### [[udp]]
                    [[udp]]
                      # enabled = false
                      # database = "udp"
                      # precision = ""
                      # batch-size = 5000
                      # read-buffer = 0
                      # enabled = true
                    ### [tls]
                    [tls]
                      # ciphers = [
                    @beowolf
                    Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                    bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
                    oder
                    bind-address = "0.0.0.0:8088"
                    Die ist bei dir nicht richtig eingetragen.
                    • B Beowolf
                      ### [meta]
                      [meta]
                      ### [data]
                      [data]
                        # write or delete
                        # 0.
                      ### [coordinator]
                      [coordinator]
                        # count unlimited.
                      ### [retention]
                      [retention]
                        # enabled = true
                      [shard-precreation]
                        # enabled = true
                        # group is created.
                      [monitor]
                      ### [http]
                      [http]
                      enabled = true
                      auth-enabled = true
                      log-enabled = true
                        # max-row-limit = 0
                      ### [ifql]
                      [ifql]
                        # enabled = true
                      ### [logging]
                      [logging]
                        # logfmt.
                        # format = "auto"
                        # level = "info"
                      ### [subscriber]
                      [subscriber]
                        # enabled = true
                        # ca-certs = ""
                      ### [[graphite]]
                      [[graphite]]
                        # enabled = false
                        # protocol = "tcp"
                        # batch-size = 5000
                        # separator = "."
                        # templates = [
                        #   "server.*",
                      ### [collectd]
                      [[collectd]]
                        # enabled = false
                        # batch-size = 5000
                        # read-buffer = 0
                      ### [opentsdb]
                      [[opentsdb]]
                        # enabled = false
                        # batch-size = 1000
                        # batch-pending = 5
                      ### [[udp]]
                      [[udp]]
                        # enabled = false
                        # database = "udp"
                        # precision = ""
                        # batch-size = 5000
                        # read-buffer = 0
                        # enabled = true
                      ### [tls]
                      [tls]
                        # ciphers = [
                      Beowolf
                      Muß dort
                      die ipadresse vom influxdb rechner rein?
                      • B Beowolf
                        Muß dort
                        @beowolf
                        192.168.49.43
                        oder
                        0.0.0.0
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          und natürlich den influxdb service nach der Änderung neu starten
                            Beowolf
                            @crunchip
                            Ich bekomme immer noch diese Meldung.
                            Started iobroker ...
                            [DEBUG] [mount] - Wake on LAN wait 25 Seconds for NAS!
                            [DEBUG] [mount] - Wake on LAN MAC-Address: 38:EA:A7:A0:22:2B
                            [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                            [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Administrator,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.49.31/Software/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Administrator,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.49.31/Software/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                            [DEBUG] [mount] - done
                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 6776 states saved
                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 6907 objects saved
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_06_01-10_18_56_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [iobroker] - done
                            [DEBUG] [influxDB] - 2022/06/01 10:19:09 backing up metastore to /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_06_01-10_19_09_backupiobroker/meta.00
                            [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influxd backup -portable -database InfluxDB -host 192.168.49.43:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_06_01-10_19_09_backupiobroker"
                            2022/06/01 10:19:09 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                            2022/06/01 10:19:11 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                            2022/06/01 10:19:13 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                            2022/06/01 10:19:15 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                            2022/06/01 10:19:17 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                            2022/06/01 10:19:19 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                            2022/06/01 10:19:21 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                            2022/06/01 10:19:24 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
                            2022/06/01 10:19:36 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
                            2022/06/01 10:20:19 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
                            backup: dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused
                              crunchipC Abwesend
                              @beowolf installiert hast du aber den influxdb-service auf deinem iobroker und der Dienst läuft auch?
                              Den influxdb-service hast du auf deinem anderen Pi (influxDB ist mit Grafana auf "Pi2-2 192.168.49.43)
                              neu gestartet?
                                neu gestartet?
                                Beowolf
                                @crunchip
                                jepp. gerade noch mal gemacht.
                                • B Beowolf
                                  @crunchip
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @beowolf
                                  ich hab in meiner influxdb.conf folgendes noch eingetragen geändert:
                                  bind-address = "192.168.178.21:8088"
                                  also die IP natürlich anpassen
                                  edit: Zeile 15
                                  Einstellungen in Backitup
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    @beowolf
                                    edit: Zeile 15
                                    Beowolf
                                    @djmarc75
                                    habe ich auch so
                                    • B Beowolf
                                      @djmarc75
                                      habe ich auch so
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @beowolf
                                      auch die bind-adress in Zeile 15 in der influxdb.conf?
                                        @beowolf
                                        Beowolf
                                        @djmarc75
                                        jepp
                                        • B Beowolf
                                          @djmarc75
                                          jepp
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @beowolf
                                          Also ich hab quasi die selbe Konstellation wie Du aber ich habe in der influxdb.conf nichts ausser die binding-adress in Zeile 15 und unter HTML die binding-adress aktiviert und angepasst.
                                          Das ganze andere was Du aktiviert hast ist bei mir nicht aktiviert (# davor) und es funktioniert tadellos.
                                          EDIT: Sorry für die Frage: von welchem Rechner hast du die influxdb.conf bearbeitet?
